3.7.2007, 6:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.6.2007 Из: сызрань Пользователь №: 416 Машина:VAZ-21061 Цвет:Granat Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
:blink: может быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит реечная система !возможно ли поставить реечную систему на ваз 06 !кто сталкивался !!!!посоветуйте)
15.2.2008, 22:09
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня начал протекать нижний сальник рулевого редуктора, решил заменить на редуктор "Легкий руль". После замены руль легче крутится не стал, тогда я поменял отечественные шаровые на LEMFORDER имеющие значительно меньший шар. Необходимое усилие стало заметно меньше, но... Ларчик открывался просто- я плохо отрегулировал соосность оси рулевого редуктора и рулевого вала (пара винтиков под торпедой)! Результат превзошел все ожидания! При движении на скорости, усилие на руль теперь едва заметно, люфт отсутствует напрочь (видимо при производстве тщательно подбирают пары). Обнаружился большой минус- так как во время езды теперь держусь за руль не крепко, есть опасность выдергивания из рук рулевого при попадании колеса в колдобину.
16.2.2008, 17:36
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Wolf63rus Рулевое управление 06 3.7.2007, 6:36
den227 возможно на лада сс есть инфа! 8.7.2007, 23:52
Миша WOLF.нет низя,во первых она там не встанет,+ там е... 9.7.2007, 10:19
alex833 А в третих:
а) внесение изменений в рулевое управл... 9.7.2007, 10:43
vasylek Цитата(Миша @ 9.7.2007, 10:19) WOLF.нет н... 25.7.2007, 13:49
skela ИМХО - ИЖ не тот автомобиль с которого можно было ... 9.7.2007, 10:53
Sims а чем штатная то не нравиться? 9.7.2007, 16:51
Wolf63rus да штатную надо менять !и свободный ход не нр... 13.7.2007, 13:15
alex833 Цитата(Wolf63rus @ 13.7.2007, 14:15) да ш... 13.7.2007, 13:19
STALKER А кто тебе сказал что ИЖ 2126 переднеприводная, ко... 13.7.2007, 13:36
V@D1m vasylek, молодца пробуй. И фоток побольше, а если ... 25.7.2007, 15:27
Speeeed Люди нельзя этого делать!!!!Есть э... 25.7.2007, 16:28
vasylek Цитата(Speeeed @ 25.7.2007, 16:28) Люди н... 26.7.2007, 10:19
Speeeed Ты прав именно в поворотах на большой скорости это... 26.7.2007, 10:49
vasylek Цитата(Speeeed @ 26.7.2007, 10:49) Ты пра... 30.7.2007, 9:06
panyka Переделка рулевого управления запрещена законом во... 7.8.2007, 19:24
Drive@sek Цитата(panyka @ 7.8.2007, 19:24) Переделк... 4.6.2010, 18:52
Шахид Магамедов ЦитатаПеределка рулевого управления запрещена зако... 8.8.2007, 1:17
Колян Да купи ты себе зубило! И проблем не будет... 8.8.2007, 7:54
Злые Мыши Люди ставят рейки на классику и ездят спокойно.. ... 8.8.2007, 23:48
antihrest Помогите в машине тяжело крутится руль, с семеркой... 23.10.2007, 1:46
STALKER antihrest, поставишь от 7,5 и будет руль вверх вни... 23.10.2007, 18:20
А851ВВ 23rus Рулевому редуктору пришёл капец, и знакомый мастер... 27.11.2007, 20:28
А851ВВ 23rus Поставил 07 рулевое Руль стал значительно легче к... 6.1.2008, 10:16
Дядя Ваня Цитата(А851ВВ 23rus @ 6.1.2008, 8:21) Пос... 6.1.2008, 11:37
А851ВВ 23rus Делали вдвоём. Заняло около 8-ми часов (При наличи... 6.1.2008, 12:16
федор Цитата(Roma @ 16.2.2008, 15:41) Цитата(Ал... 16.2.2008, 18:36
Roma Цитата(федор @ 16.2.2008, 18:41) Цитата(R... 16.2.2008, 19:04
федор соосность надо проверять обязательно! в против... 16.2.2008, 2:32
АлександрС В инструкциях по установке рулевого редуктора, на ... 16.2.2008, 20:24
Roma АлександрС, спасибо! Я абсолютно так и делал -... 16.2.2008, 22:47
rassini Кто нибудь ставил рулевой маятник на подшипниках. ... 27.5.2008, 15:50
федор Цитата(rassini @ 27.5.2008, 16:54) Кто ни... 30.5.2008, 15:56
Timonsha Цитата(rassini @ 27.5.2008, 16:54) Кто ни... 30.5.2008, 15:33
1hunter1 Цитатаможет быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит рее... 27.6.2008, 1:08
Михаил456 Цитата(1hunter1 @ 27.6.2008, 2:12) Цитата... 27.6.2008, 10:29
Шахид Магамедов Цитата(Михаил456 @ 27.6.2008, 11:33) Цита... 27.6.2008, 22:52
Леонид из Н-ска У меня маятник стоит на подшипниках. Руль стал лег... 27.6.2008, 9:25
федор Например 27.6.2008, 23:43
Михаил456 Цитата(Шахид Магамедов @ 27.6.2008, 23:56... 30.6.2008, 16:26
Шахид Магамедов Цитата(Михаил456 @ 30.6.2008, 17:30) Цита... 30.6.2008, 18:22
Денчик Как-то смотрел по НТВ "Главную дорогу". ... 10.3.2009, 1:33
Fireton Цитата(Денчик @ 10.3.2009, 2:33) Как-то с... 3.6.2009, 8:49
Жека4911 Тоже хочу рейку, и подвеску переделать, колею поши... 12.5.2009, 23:17
vaz21063 Цитата(Денчик @ 9.3.2009, 22:33) Как-то с... 3.6.2009, 10:01
b0lt На наших машинах всё с завода надо переделывать та... 3.6.2009, 21:35
cjlaBor Можно ли изменить передаточное отношение рулевого ... 24.1.2010, 21:23
Enkei Мне вот другое интересно, а нельзя ли присобачить ... 7.2.2010, 17:11
OL-73 Цитата(Enkei @ 7.2.2010, 17:11) Мне вот д... 10.2.2010, 22:09
gas-prom Цитата(Enkei @ 7.2.2010, 17:11) Мне вот д... 10.2.2010, 22:53
Enkei Я десятую баранку хочу. Позарез таки... и не хочу ... 11.2.2010, 0:14
StreetRider Цитата(Enkei @ 11.2.2010, 0:14) Я десятую... 11.2.2010, 13:16
Enkei Премного буду благодарен
Только не то чтобы длину... 11.2.2010, 13:41
StreetRider Цитата(Enkei @ 11.2.2010, 13:41) Премного... 11.2.2010, 23:14
Enkei Спасибо! Теперь надо родной замерить, но это ... 12.2.2010, 1:07
StreetRider Цитата(Enkei @ 12.2.2010, 1:07) Спасибо... 12.2.2010, 13:29
emukel У меня на шестерке стоит от ИЖ рейка, и колонка от... 17.5.2010, 22:38
StreetRider Цитата(emukel @ 17.5.2010, 23:38) У меня ... 18.5.2010, 7:36
Drive@sek Народ, киньте фотками, как рулевую колонку от 2110... 10.6.2010, 23:40
Александр 24 Сам в свою 2106 поставил рейку от Гольфа 2 .
Тест ... 8.2.2011, 11:45
walodia Цитата(Александр 24 @ 8.2.2011, 12:45) Са... 1.11.2011, 12:53
w126 Цитата(walodia @ 1.11.2011, 13:53) Вот че... 27.11.2011, 22:23
Himera Камрады, подскажите можно на шахк поставить руль о... 19.9.2011, 13:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 21:58 |
