> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
сообщение 9.2.2008, 18:49
Нафига его менять? Он же крутит! Другое дело-не выключается. Он сам жужжит или двигатель его шурует? Если сам -смотри втягивающее, если с движком... тоже втягивающее в части бендикса.
- Spark   Стартер   8.10.2007, 11:00
- - malenkiy-mewer   Это обмотка стартера скорей всего. Или посмотри на...   8.10.2007, 11:43
- - Spark   а до провода можно добраться не снимая стартер?   8.10.2007, 14:01
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Spark @ 8.10.2007, 15:01) а до про...   8.10.2007, 14:12
- - strange   Вчера мой стартер начал издавать странные звуки, к...   22.10.2007, 7:44
- - strange   насколько я понимаю, когда накрывается бендикс он ...   22.10.2007, 10:21
|- - malenkiy-mewer   Цитата(strange @ 22.10.2007, 11:21) наско...   22.10.2007, 10:23
|- - Irradiant   Цитата(strange @ 22.10.2007, 11:21) наско...   22.10.2007, 10:31
- - strange   malenkiy-mewer,Irradiant, ЦитатаЭто бендикс. По тв...   23.10.2007, 5:35
- - Сергий   NEW PROBLEM Такое случалось пока только на холодн...   23.10.2007, 8:03
|- - Mrak   Цитата(Сергий @ 23.10.2007, 6:08) NEW PRO...   9.2.2008, 18:39
- - Gurza   Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) Всем При...   23.10.2007, 10:47
|- - Irradiant   [quote name='Gurza' post='30642' date='23.10.2007,...   23.10.2007, 17:04
- - Spark   я тоже думаю что щетки нужно менять,вобще последне...   23.10.2007, 18:13
- - strange   Седня утром он мне номер выдал! Звук пропал, н...   24.10.2007, 5:41
- - strange   И все-таки бендикс! вечером буду разбирать и м...   24.10.2007, 10:45
- - Сергий   Товарищи! На мою проблему обратите, плиз, вним...   24.10.2007, 10:57
- - strange   Сергий, Сегодня свой разберу а заодно посмотрю что...   24.10.2007, 13:29
|- - Сергий   Цитата(strange @ 24.10.2007, 14:29) Серги...   24.10.2007, 13:37
||- - Rom   Если логически помыслить то внешнее замыкание мало...   24.10.2007, 19:21
|- - DONETSK   Цитата(strange @ 24.10.2007, 10:34) Серги...   23.11.2007, 18:10
- - strange   Фу-у-у-у! Такого еще наверное ни у кого не был...   25.10.2007, 5:39
|- - Сергий   Цитата(strange @ 25.10.2007, 6:39) Фу-у-у...   25.10.2007, 9:13
- - TAXER   Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) Всем При...   25.10.2007, 14:09
- - Maniak   Сергий _ не у одного тебя такая проблема. У меня и...   26.10.2007, 17:25
- - SandorSmitth   а у мну стартер стал крутить еле еле, вообще почти...   26.10.2007, 22:14
|- - Kor   Цитата(SandorSmitth @ 26.10.2007, 20:19) ...   9.11.2007, 16:54
- - DODGE   Народ. У меня вот в чом проблема, бывает так: вклю...   11.11.2007, 19:07
|- - DONETSK   Цитата(DODGE @ 11.11.2007, 16:12) Народ. ...   14.11.2007, 2:48
- - Ingvar   Доброго времени суток!!! Проблема в сл...   12.11.2007, 19:58
- - RED UNLIM   Привет вам всем! Наконец-то я присоединяюсь к ...   23.11.2007, 7:59
- - Spok   Цитата(Ingvar @ 12.11.2007, 20:03) Доброг...   23.11.2007, 9:23
|- - alex06198   Цитата(Spok @ 23.11.2007, 7:28) Цитата(In...   23.11.2007, 13:34
- - RED UNLIM   Конечно спасибо за бурные ответы и приветствия.......   26.11.2007, 7:36
- - Господин поручик   Нафига его менять? Он же крутит! Другое дело-н...   9.2.2008, 18:49
|- - Mrak   Цитата(Господин поручик @ 9.2.2008, 16:54...   9.2.2008, 18:55
|- - Господин поручик   Цитата(Mrak @ 9.2.2008, 17:00) Цитата(Гос...   10.2.2008, 18:34
|- - DONETSK   [quote name='DONETSK' post='50603...   10.2.2008, 19:17
- - DONETSK   У мну щяс такой трабл. Реле щёкает,стартер не крут...   10.2.2008, 18:04
- - Господин поручик   Эти стартеры... такая ....непонятка. Вчера реновск...   10.2.2008, 19:33
|- - DONETSK   Цитата(Господин поручик @ 10.2.2008, 16:3...   10.2.2008, 19:59
- - alone   Цитата(DONETSK @ 10.2.2008, 18:04) Пятаки...   11.2.2008, 13:13
- - DONETSK   Сегодня купил новый стартер(размером меньший)-пост...   15.2.2008, 21:08
- - STALKER   DONETSK, Сколько стоит? На вид очень даже не чиго,...   16.2.2008, 10:15
|- - DONETSK   Цитата(STALKER @ 16.2.2008, 9:20) DONETSK...   17.2.2008, 0:45
|- - STALKER   Цитата(DONETSK @ 17.2.2008, 2:50) По наши...   22.2.2008, 19:26
|- - DONETSK   Никаких документов нет,коробка без опознавательных...   22.2.2008, 20:01
||- - STALKER   Цитата(DONETSK @ 22.2.2008, 22:06) Кстати...   22.2.2008, 20:33
||- - DONETSK   Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 19:38) Цитата...   22.2.2008, 22:19
|- - Господин поручик   Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 17:31) Цитата...   22.2.2008, 22:43
|- - DONETSK   Цитата(Господин поручик @ 22.2.2008, 21:4...   24.2.2008, 22:14
- - Лёха   Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Бела...   18.2.2008, 23:26
|- - DONETSK   Цитата(Лёха @ 18.2.2008, 22:31) Я тоже на...   19.2.2008, 6:58
- - Лёха   Мне в магазине, где я купил, сказали что подушка К...   19.2.2008, 17:35
|- - DONETSK   Цитата(Лёха @ 19.2.2008, 16:40) Мне в маг...   22.2.2008, 7:35
- - биогадыч   Уважемые участники - рад за тех ,кто вовремя меняе...   25.2.2008, 13:02
- - MDV   Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще с...   21.8.2008, 8:32
- - Оладий   Мазса! 4то же исчо?!   21.8.2008, 9:04
- - Andriy_IF   Надо было снятый кинуть на акумулятор, сразу бы ув...   21.8.2008, 9:31
- - Оладий   Атверткой? фу как грубо. Кинул провод с минуса акб...   21.8.2008, 10:47
- - mirei2   Я проще проверяю - монтировку от минусовой клеммы ...   21.8.2008, 15:36
- - MDV   У меня на холодную крутит вобще без проблем!...   22.8.2008, 5:08
|- - AleZ   Цитата(MDV @ 22.8.2008, 6:12) У меня на х...   25.8.2008, 20:37
- - Трошин77RUS   Люди добрые, челом бью, поможите советом, захварал...   25.8.2008, 15:43
|- - MDV   Цитата(Трошин77RUS @ 25.8.2008, 16:47) Лю...   26.8.2008, 6:33
|- - Оладий   Цитата(Трошин77RUS @ 25.8.2008, 16:47) .....   26.8.2008, 9:45
|- - Трошин77RUS   Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 10:49) Цитата(...   26.8.2008, 13:28
- - Трошин77RUS   Дело в том, что когда ключик проворачиваю - втягив...   2.9.2008, 19:17
- - MDV   Разберай стартер и смотри втулки ну и втягивающее ...   4.9.2008, 5:28
- - 1hunter1   ЦитатаДело в том, что когда ключик проворачиваю - ...   4.9.2008, 19:18
|- - Трошин77RUS   Цитата(1hunter1 @ 4.9.2008, 20:22) Цитата...   5.9.2008, 19:41
- - greyhat   Втягивающее реле вообще можно разобрать... Зачисти...   6.9.2008, 20:46
- - Skilet   У меня когда поворачиваешь ключ гаснут приборы, га...   7.9.2008, 12:12
- - greyhat   Правильно, что лампочки погасли - значит, контакта...   7.9.2008, 13:03
- - Zlok   Доброго времени суток. Есть втягивающие 2х типов р...   7.9.2008, 17:03
- - NIKuS   банально клеммы на акб почистить раз лампочки гасн...   15.9.2008, 3:26
- - Трошин77RUS   купил втягивающее которое с завода-изготовителя ид...   17.9.2008, 23:29
- - greyhat   Разобрал стартер СТ-221, проверил вольтметром, ест...   22.9.2008, 15:52
- - MDV   Корочи такая беда, втягивающее маслает а сам старт...   22.9.2008, 17:27
- - MDV   Заменил вчера бендикс, и вроде проблема исчезла :)   24.9.2008, 7:20
- - NIKuS   хм... обод маховика бы еще неплохо глянуть... небо...   24.9.2008, 19:46
- - MDV   смотрел вроде норм, но мало что видно из отверстия...   26.9.2008, 7:58
|- - HEINZ-FRIEDRICH   Передо мной лежит старый стартер(поставил новый ре...   26.9.2008, 12:04
- - NIKuS   да пальцем там полазить просто пощупать зубья, все...   27.9.2008, 13:03
- - MDV   Вчера заменил стартер, поставил новый, теперь оста...   29.9.2008, 5:13
- - vladik   масса однозначно было такое дело у меня.моя первая...   11.10.2008, 8:12
- - MDV   проблема решена из за чего была не известно, помен...   18.10.2008, 6:36
- - Mihael80   У меня была подобная проблема, только я сразу дейс...   18.10.2008, 14:56
|- - Svenk   Год назад у меня такая же трабла была. Наверное ме...   21.10.2008, 13:33
|- - Сержик   ИМХО: сколько раз убеждался, что стартеры и генера...   22.10.2008, 8:36
- - alexxx86   Заметил что на форуме очень много тем про «не рабо...   11.11.2008, 21:06
- - Soundwind   Хочу немного добавить: у меня было так: втягивающа...   14.11.2008, 15:31
- - 4aihik   добавлю. некоторые говорят при теплой машине она и...   15.11.2008, 11:16
- - S@NJ   Знакомая проблема. Проверь, не замыкает ли обмотка...   22.11.2008, 20:21
- - MDV   Всем привет!!! Такая проблема у меня к...   29.11.2008, 19:58
- - Yurry   Быть может я задам дурацкие вопросы, но объясните ...   28.12.2008, 17:49
- - PostScript   Цитата(Yurry @ 28.12.2008, 17:49) Быть мо...   28.12.2008, 22:15
- - Yurry   Цитата(PostScript @ 28.12.2008, 22:15) Со...   28.12.2008, 22:39
- - PostScript   Цитата(Yurry @ 28.12.2008, 22:39) Цитата(...   28.12.2008, 23:03
- - Yurry   Цитата(PostScript @ 28.12.2008, 23:03) 2....   29.12.2008, 19:48
36 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 8:00
