> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
Виталя Scorp
сообщение 6.11.2011, 19:04
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Двигатель 2101, БСЗ, карбюратор Pekar копеешный (без наворотов). Всё навесное и не только- почти новое (1-4 месяца), кроме генератора.
И так, наступили холода, заводилась только с вытянутом до упора подсосом (с 2-3 раза), убираем подсос хотябы на микрон и глохнет. Работает 10-15 сек. при 3000-3500 оборотов и можно было плавно убирать подсос и нормально прогревать.
Сьездил на нормальную регулировку карбюратора, зажигания и сход-развала. Карб регулировали по выхлопу. И всё бы хорошо, но после регулировки машина стала ещё хуже заводиться на холодную (то есть было плохо, стало ужасно), только теперь подсос можно не вытягивать до упора, заводится, работает 3-4 сек. и глохнет. Чтобы начала устойчиво работать, нужно произвести ранее описаную процедуру 15-25 раз, что очень грузит акум на морозе и вообще неприятно. Потом, при любой температуре двигателя, при езде появляются сильные провалы, при переключении с 3 на 4 передачу и нажатии педали газа до середины, машина вообще замедляется. Вообщем нормально ускоряется только если педаль в пол.
Но плюс есть, расход снизился почти в полтора раза, что не мало.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Может бензаносос дешевский на морозе плохо качает? Или всётаки регулировка неправильная?
vik64rus
сообщение 20.12.2011, 22:49
Из: Саратов
Пользователь №: 54581
Машина:21063 sl
Цвет:зеленый
конкретный ответ бензонасос вскрой и посмотри может быть засорена сетка, бензонасос ребята тоже надо чистить big_boss.gif
Виталя Scorp
сообщение 21.12.2011, 12:01
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
это кому?
Появилась ещё одна проблема.
Поехал на работу, машина прогрелась до 80 (идеально), доезжаю до работы, обороты на ХХ падают до 100, загорается лампа давления масла и при этом двигатель работает, но ехать отказывается. Выявил, что если подро...тьфу, интенсивно понажимать тормоз, то обороты поднимаются аж до 1500, поменял вакуумный шланг, стало чуть лучше, т.к. старый был весь в трещинах, но продолжает также глохнуть. Проблема может быть в вакуумнике? Стоит брать в сборе?
Заранее спасибо.
- Виталя Scorp   Трудный пуск двигателя   6.11.2011, 19:04
- - rabbit 03   Бензин гавно. Из-за этого и заводится плохо, и еде...   6.11.2011, 19:16
- - Павел Третьяков   Пусковое проверяй   6.11.2011, 19:17
|- - rabbit 03   Цитата(Павел Третьяков @ 6.11.2011, 18:17...   6.11.2011, 19:19
|- - Павел Третьяков   Цитата(rabbit 03 @ 6.11.2011, 19:19) Цита...   6.11.2011, 19:49
|- - rabbit 03   Цитата(Павел Третьяков @ 6.11.2011, 18:49...   6.11.2011, 21:17
|- - Виталя Scorp   Цитата(rabbit 03 @ 6.11.2011, 21:17) Цита...   6.11.2011, 21:35
|- - Selmer   Цитата(Виталя Scorp @ 7.11.2011, 0:35) Ци...   6.11.2011, 21:37
- - Selmer   Не парься,а прочисти карб с рем.комплектом!   6.11.2011, 19:21
- - Виталя Scorp   Я слежу за машиной, и сильно сомневаюсь, что четыр...   6.11.2011, 19:38
- - Selmer   Просто все проблеммы на карб...Нарегулировали...   6.11.2011, 19:45
- - Selmer   Когда у меня в карб,бенз плохо поступал,было индие...   6.11.2011, 19:53
|- - Виталя Scorp   Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 19:53) Когда у...   6.11.2011, 20:55
|- - Selmer   Цитата(Виталя Scorp @ 6.11.2011, 23:55) Ц...   6.11.2011, 20:58
- - rickenbacker360   Попробуй бензин лапкой на бензонасосе с утра подка...   6.11.2011, 20:48
|- - Selmer   Цитата(rickenbacker360 @ 6.11.2011, 23:48...   6.11.2011, 20:50
|- - rickenbacker360   Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 20:50) Цитата(...   13.11.2011, 1:59
- - s_scout   Пуск - это пусковое (может мембрана такая "хо...   7.11.2011, 10:54
|- - Виталя Scorp   Цитата(s_scout @ 7.11.2011, 10:54) Пуск -...   7.11.2011, 15:06
- - Роман Кировоград   Я тоже к самому лучшему ездил, надо уже к другому ...   7.11.2011, 15:15
- - Lyucefer   мда, наверное, не стоит регулировать карб по выхло...   7.11.2011, 15:20
- - Виталя Scorp   Ну в день, километров по 70 думаю проезжаю. Поста...   7.11.2011, 15:55
- - booBot   Цитата(Виталя Scorp @ 6.11.2011, 20:04) ....   7.11.2011, 22:15
|- - серго   Цитата(booBot @ 7.11.2011, 22:15) Цитата(...   8.11.2011, 18:22
- - xant-41   Заменил контакт зажигания, аналогичная проблема ис...   8.11.2011, 18:40
|- - Виталя Scorp   Цитата(xant-41 @ 8.11.2011, 18:40) З...   8.11.2011, 18:54
|- - RUSL45   Похожая байда,завожусь с третьго-четвертого раза,к...   9.11.2011, 14:47
|- - s_scout   Цитата(RUSL45 @ 9.11.2011, 13:47) Похожая...   9.11.2011, 17:16
||- - Виталя Scorp   Цитата(s_scout @ 9.11.2011, 17:16) Цитата...   9.11.2011, 20:16
||- - s_scout   Цитата(Виталя Scorp @ 9.11.2011, 19:16) К...   9.11.2011, 21:20
|- - varvar-s   Цитата(RUSL45 @ 9.11.2011, 14:47) Похожая...   7.12.2011, 10:59
|- - s_scout   Цитата(varvar-s @ 7.12.2011, 9:59) а...   7.12.2011, 12:16
|- - серго   Цитата(s_scout @ 7.12.2011, 12:16) Цитата...   7.12.2011, 13:58
|- - varvar-s   ................. перелив имеет место быть . п...   7.12.2011, 14:48
||- - серго   Цитата(varvar-s @ 7.12.2011, 14:48) ...   7.12.2011, 17:50
|- - s_scout   Цитата(серго @ 7.12.2011, 12:58) перелив ...   7.12.2011, 16:16
- - серго   и ещё на мооооонго приятней самому в своей ласточк...   10.11.2011, 6:00
|- - Виталя Scorp   Цитата(серго @ 10.11.2011, 6:00) и ещё на...   10.11.2011, 17:55
- - серго   доработал я карб по этой статье, кроме "каска...   10.11.2011, 18:27
|- - varvar-s   Цитата(серго @ 10.11.2011, 18:27) доработ...   10.11.2011, 18:56
|- - серго   Цитата(varvar-s @ 10.11.2011, 18:56)...   10.11.2011, 19:55
- - booBot   У меня заводится при полностью закрытой ВЗ, оборот...   10.11.2011, 18:46
- - Виталя Scorp   Я наверное первый, кто мыл карбюратор с фейри под ...   15.11.2011, 18:57
|- - nikoSS   Цитата(Виталя Scorp @ 15.11.2011, 19:57) ...   15.11.2011, 19:26
||- - Виталя Scorp   Цитата(nikoSS @ 15.11.2011, 19:26) Цитата...   15.11.2011, 19:33
|- - s_scout   Цитата(Виталя Scorp @ 15.11.2011, 17:57) ...   20.11.2011, 15:18
- - e-kuz   [quote] booBot "За рулём", статья ...   15.11.2011, 23:08
|- - серго   Цитата(e-kuz @ 15.11.2011, 23:08) Пи...   16.11.2011, 12:40
|- - booBot   Цитата(серго @ 16.11.2011, 13:40) пружинк...   16.11.2011, 13:16
|- - серго   Цитата(booBot @ 16.11.2011, 13:16) Цитата...   16.11.2011, 15:13
- - booBot   Я паял обычным ПОС-60 припоем, подогревал на утюге...   16.11.2011, 17:36
- - booBot   Я живу в многоэтажном доме, греть под окнами счита...   20.11.2011, 15:47
|- - s_scout   Цитата(booBot @ 20.11.2011, 14:47) Вы пут...   20.11.2011, 16:27
|- - booBot   Цитата(s_scout @ 20.11.2011, 17:27) ...пр...   20.11.2011, 18:56
|- - серго   Цитата(booBot @ 20.11.2011, 18:56) Цитата...   20.11.2011, 19:14
|- - s_scout   Цитата(серго @ 20.11.2011, 18:14) у меня ...   20.11.2011, 19:29
- - Romchik85   А у меня пару раз на горячую отказывалась заводитс...   20.11.2011, 16:34
|- - серго   Цитата(Romchik85 @ 20.11.2011, 16:34) А у...   20.11.2011, 16:59
- - booBot   Ещё раз: верхняя дырочка, чтобы одну и ту же тягу ...   20.11.2011, 19:41
- - Виталя Scorp   Кароче, от нечего делать, на работе скинул карб, с...   22.11.2011, 19:05
- - багирка   Цитата(Виталя Scorp @ 6.11.2011, 20:04) Д...   25.11.2011, 22:56
|- - s_scout   Цитата(багирка @ 25.11.2011, 21:56) Цитат...   26.11.2011, 22:28
- - Виталя Scorp   При доработке старого (родного) карба, заметил, чт...   4.12.2011, 16:43
- - Виталя Scorp   Таки поставил. Наскоряк отрегулировал. А плохо, чт...   4.12.2011, 18:54
|- - booBot   Цитата(Виталя Scorp @ 4.12.2011, 19:54) ....   4.12.2011, 23:57
|- - серго   Цитата(booBot @ 4.12.2011, 23:57) Цитата(...   5.12.2011, 14:15
- - booBot   Скорее всего - просто заклинило подшипник под подв...   5.12.2011, 14:19
- - Виталя Scorp   В этой теме обсуждаем карбюратор и только его. Заб...   5.12.2011, 20:16
- - s_scout   "А можнт ненадо?" как интересовался один...   7.12.2011, 9:33
|- - Виталя Scorp   Цитата(s_scout @ 7.12.2011, 9:33) "А...   8.12.2011, 15:33
|- - s_scout   Цитата(Виталя Scorp @ 8.12.2011, 14:33) И...   8.12.2011, 18:25
|- - Виталя Scorp   Цитата(s_scout @ 8.12.2011, 18:25) Цитата...   9.12.2011, 18:50
|- - s_scout   Цитата(Виталя Scorp @ 9.12.2011, 17:50) м...   9.12.2011, 20:29
- - vintertur   Все таки, если на холодную сразу завелась и через ...   7.12.2011, 13:42
- - Mejik   ЦитатаВсе таки, если на холодную сразу завелась и ...   9.12.2011, 19:30
|- - varvar-s   Цитата(Mejik @ 9.12.2011, 19:30) ЦитатаВс...   9.12.2011, 20:17
|- - nikoSS   Цитата(varvar-s @ 9.12.2011, 21:17) ...   10.12.2011, 1:00
- - vik64rus   конкретный ответ бензонасос вскрой и посмотри може...   20.12.2011, 22:49
|- - Виталя Scorp   Цитата(vik64rus @ 20.12.2011, 23:49) конк...   21.12.2011, 12:01
- - Роман Кировоград   Конечно если брать то в сборе, заводская завольцов...   21.12.2011, 12:10
|- - Виталя Scorp   Цитата(Роман Кировоград @ 21.12.2011, 13...   21.12.2011, 12:37
- - Роман Кировоград   Не обязательно, если твой рабочий, нет претензий, ...   21.12.2011, 12:39
|- - Виталя Scorp   Цитата(Роман Кировоград @ 21.12.2011, 13...   21.12.2011, 13:02
|- - s_scout   Цитата(Виталя Scorp @ 21.12.2011, 13:02) ...   21.12.2011, 13:07
|- - Виталя Scorp   Цитата(s_scout @ 21.12.2011, 14:07) Цитат...   21.12.2011, 14:52
|- - s_scout   не "просто заглушить", а заглушить для п...   21.12.2011, 15:50
- - nikelios   Такое чувство что вабще не работает пусковое, уже ...   18.2.2012, 21:25
- - Nikita72   Приветствую всех! Такая проблема на ваз 2106.Д...   22.2.2012, 17:23
- - YaJAROFF   1. Сними топливный шланг с карбюратора, сунь его в...   22.2.2012, 18:04
|- - Nikita72   Цитата(YaJAROFF @ 22.2.2012, 22:04) 1. Сн...   22.2.2012, 19:11
- - Роман Петрович   Походу производительности бензонассоса нет вообще.   22.2.2012, 18:42
- - varvar-s   таа проверь . покачай вручную. понажимай на тягу г...   22.2.2012, 19:17
- - Nikita72   Цитата(varvar-s @ 22.2.2012, 23:17) ...   22.2.2012, 19:19
- - varvar-s   Цитата(Nikita72 @ 22.2.2012, 20:19) Цитат...   22.2.2012, 19:26
- - Nikita72   Цитата(varvar-s @ 22.2.2012, 23:26) ...   22.2.2012, 19:42
- - varvar-s   Цитата(Nikita72 @ 22.2.2012, 20:42) ....С...   22.2.2012, 19:58
- - Nikita72   Цитата(varvar-s @ 22.2.2012, 23:58) ...   22.2.2012, 20:14
- - filipp   Цитата(Nikita72 @ 23.2.2012, 0:14) Цитата...   22.2.2012, 20:50
- - Nikita72   сколько примерно бензы в коллектор брызнуть?Коммут...   23.2.2012, 13:11
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:04
