> Установка АКПП 0370L на классику, мануал по установке АКПП фирмы Asin Warner LTD (Japan)
STAFF
сообщение 8.11.2011, 18:01
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Спасибо сказали: 3 раза
Привет Всем! Я уже говорил что начну новый проект! Как вы могли заметить из названия темы, речь пойдет об установке АКПП в наш 2106. Причины смены коробки GM на Asin Warner следующие:
1. АКПП 3L30 сломана, ездить на ней уже неприятно и т.д.
2. АКПП 0370L имеет 4-ре передачи, а также блокировку ГДТ (гидродинамический трансформатор).
3. Хочется четыре передачи так же как и всем вместо 4-х хочется 5. (на механике)
АКПП уже приобретена. Так же к ней куплены: трос спидометра, маховик, хвостовик. Все это вышло 10000 рублей.
Коробка имеет следующие передаточные числа
Отечественные КПП (Механика)
КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106
1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24
2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98
3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29
4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00
5-я--------------------------------------0,82--------------
З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34
Заметьте что 4-я у АКПП по передаточному числу меньше чем 5-я на АКПП ВАЗ...Плюс мой редуктор 3.9 Вообще будет "Атас"!
Вот фото:
АКПП (вид общий), колокол уже снят мною, для изготовления переходной плиты.
Лейбл с маркой АКПП и прочей инфой
Соленоид включения 4-й передачи ( режим Over Drive ) и датчик принудительного отключения OD
Собственно сам колокол
Сам ГДТ
Отличие колокола КПП ВАЗ и АКПП 0370L
Прочие фото Вам для наглядности:
Чертеж плиты претерпел много изменений и финальная версия ( версия №6 ) выглядит так:
Сама плита выглядит сейчас так:
При изготовлении данной детали работали 3 станка: Контур вырезали плазморезом ( деталь заготовка была 40 мм толщиной ), далее обрабатывали на универсальном токарно - винторезном станке, и далее работал красавчик - американец HAAS VF 1.
На этой картинке красным выделено отверстие которое необходимо для стыковки с мотором 16V ( но это пока мечта ). В моем ГАИ на отрез отказываются заниматься регистрацией мотора 21124i)
На вертикально расточном станке растачиваем колокол АКПП ( Извиняюсь за качество фото, фотик забыл дома )
Сама операция по расточке заняла 30 мин., а подготовка - установка колокола, центрирование, изготовление приспособ для центрирования и т.д. заняло 3,5 часа.
Размечаем отверстия крепления колокола к плите, сверлим, и нарезаем резьбу.
Кстати провокационный вопрос к знатокам "Зачем на плите лежит кусочек сала???"
Далее примерка колокола и прочие замеры:
Выражаю благодарность сотрудникам ООО «Техмаш-сервис» ( ст. Холмская, Абинский р-он, Краснодарский край ) и лично директору предприятия Юрию Николаевичу за качественную работу, консультации и серьезный подход к делу.
Также Огромное спасибо Алексею Джигурде за чертеж проставки для стыковки мотора ВАЗ 2103 с КПП Луаз, откуда и были взяты размеры для моего чертежа , (В прошлом Алексей Джигурда был зам. главного конструктора завода АЗЛК.)
Далее подпиливаем шляпки болтов, что бы они были заподлицо с плоскостью плиты
Дорабатываем колокол АКПП. Как это сделано видно на картинке, объяснять смысла не вижу т.к. все подгоняется по месту.
Алюминий варил сам, американским электродом. Вот что получилось. Ушло 4 электрода ( цена каждого 60 руб. )
Далее нужно доработать несущую крышку стартера. Объяснять нет смысла, все делается по месту, на картинках все видно. Если что спрашивайте.
Крышку дорабатываем для того чтобы ГДТ не цеплял за стартер.
Также были куплены комплект оригинальных сальников и все они успешно поменяны. На картинке только комплект хвостовика и сальник самого ГДТ. Именно сальник хвостовика был порванный и из за этого вся ж...па АКПП была в масле, что еще при покупке АКПП смутило меня. Комплект сальников на EXIST.RU 1000 руб.
Если кому пригодится то вот каталожные номера:
Итак продолжаем. Вот она та самая втулка которая является направляющей для маховика и ГДТ.
Далее запрессовываем её ( втулку ) вместо подшипника одеваем новый маховик, болты на Loctite средней фиксации и огонь.
Запрессовывание тонкостенной втулки та еще работенка, в конце концов все равно я немного заплескал втулку пришлось подрабатывать напильником
И вот она красавица ждет своего часа...
Именно через эти отверстия в маховике шестигранными болтами ГДТ крепится к маховику
На этом к сожалению все, но хочу сказать что мотор и АКПП уже стоят на машине...дело осталось за карданом...
Вот еще несколько фоток:
Сообщение отредактировал STAFF - 31.5.2012, 8:08
w126
сообщение 12.12.2011, 22:52
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Мои поздравления.
- STAFF   Установка АКПП 0370L на классику   8.11.2011, 18:01
- - Роман Кировоград   Интересно, ждем продолжения.   8.11.2011, 18:06
- - Ролакс   Интересно,давай пиши! чуть переставил фоты по ...   8.11.2011, 18:30
- - w126   Твоя АКПП , по внешнему виду - точная копия моей. ...   17.11.2011, 22:30
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 17.11.2011, 23:30) Стартер ...   17.11.2011, 22:38
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 17.11.2011, 23:30) И о смеш...   24.11.2011, 14:09
- - w126   Даные моей АКПП.   18.11.2011, 13:59
- - 93 REGION   Вот благодаря таким ТОВАРИЩАМ меня прсто распирает...   19.11.2011, 21:22
- - SteelRat   Привет, STAFF. Читал твою предыдущую тему об устан...   22.11.2011, 18:07
|- - w126   Цитата(SteelRat @ 22.11.2011, 19:07) И ср...   22.11.2011, 22:00
|- - STAFF   Цитата(SteelRat @ 22.11.2011, 19:07) Прив...   22.11.2011, 22:26
- - Sancho_SP   Меня внезапно осенило: если старая коробка сломана...   22.11.2011, 20:33
- - w126   ЦитатаТы это серьезно??? В чем же заключается перс...   23.11.2011, 21:56
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 23.11.2011, 22:56) ЦитатаТы...   27.11.2011, 15:24
|- - w126   Цитата(STAFF @ 27.11.2011, 16:24) Цитата(...   27.11.2011, 21:54
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 27.11.2011, 22:54) В твоем ...   27.11.2011, 22:20
- - STAFF   Прошу помощи у форумчан, только пишите по существу...   27.11.2011, 20:07
- - Ролакс   Магазины ино з/частей..уж там то найдеш/закажеш   27.11.2011, 20:12
- - Роман Кировоград   Про ударную отвертку не думал?   27.11.2011, 20:15
- - mik58   а что нибудь подобрать болт от петлей двери класс...   27.11.2011, 20:19
- - Ролакс   Вобще на самом деле зря сомневаешься..если отвертк...   27.11.2011, 20:21
- - STAFF   ЦитатаМагазины ино з/частей..уж там то найдеш/зака...   27.11.2011, 20:35
- - mik58   вообще то м12*1,25 это болты ГБЦ от самары, наскол...   27.11.2011, 22:24
|- - STAFF   Цитата(mik58 @ 27.11.2011, 23:24) вообще ...   27.11.2011, 22:33
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 27.11.2011, 22:54) В моем в...   2.12.2011, 21:17
- - w126   ЦитатаЗ.Ы. Болты которые ты назвал потайными, тако...   27.11.2011, 22:35
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 27.11.2011, 23:35) Хотя , с...   27.11.2011, 22:40
|- - w126   Цитата(STAFF @ 27.11.2011, 23:40) Цитата(...   27.11.2011, 22:58
- - STAFF   Информация для Александра (w126) Вот что мне прис...   28.11.2011, 19:29
- - Mike Indigo   На Чайке, например, сделано так: Роль паркинга, к...   29.11.2011, 0:19
- - w126   Миша , спасибо за труды . Но - при ближайшем рассм...   29.11.2011, 11:40
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 29.11.2011, 12:40) п.с. Да...   29.11.2011, 21:35
|- - w126   Цитата(STAFF @ 29.11.2011, 22:35) датчика...   30.11.2011, 9:52
- - w126   ЦитатаАлександр вопрос к вам. Я прорабатываю вариа...   3.12.2011, 1:47
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 3.12.2011, 2:47) п.с. Как...   12.12.2011, 20:45
- - Ролакс   Стаф,с днюхой тебя прошедшей!   12.12.2011, 20:47
|- - STAFF   Цитата(Ролакс @ 12.12.2011, 21:47) Стаф,с...   12.12.2011, 21:02
- - Роман Кировоград   И я тебя поздравляю! Чтоб все планы и мечты сб...   12.12.2011, 21:18
|- - STAFF   Цитата(Роман Кировоград @ 12.12.2011, 22...   12.12.2011, 21:33
- - w126   Мои поздравления.   12.12.2011, 22:52
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 12.12.2011, 22:52) Мои позд...   13.12.2011, 14:14
- - 93 REGION   Обычно запоминаются первый и последний поздравивши...   24.12.2011, 9:04
|- - STAFF   Цитата(93 REGION @ 24.12.2011, 11:04) Обы...   25.12.2011, 8:37
- - STAFF   Две недели назад я очень активно искал тех кто смо...   25.12.2011, 9:49
- - STAFF   Вот и прошли долгие месяцы поиска и ожидания изгот...   13.3.2012, 16:05
- - w126   В высшей степени технологично и на выходе просто к...   13.3.2012, 19:55
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 13.3.2012, 21:55) В высшей ...   13.3.2012, 20:10
- - w126   С передней частью кардана что нибудь сделал?   14.3.2012, 0:49
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 14.3.2012, 2:49) С передней...   14.3.2012, 20:29
- - Роман Кировоград   Удачи Стафф, спешка нужна при ловле блох.)   14.3.2012, 21:27
|- - w126   Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 23:2...   15.3.2012, 0:12
||- - STAFF   Приехав домой первым делом проверил это, вроде бы ...   18.3.2012, 20:25
|- - asma_1991   Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 21:2...   16.3.2012, 20:11
- - w126   Ну и чудненько. Смотрю , в твоем варианте , вырез...   18.3.2012, 20:35
- - Роман Кировоград   Под сало, лучше резьба нарезается.)   18.3.2012, 20:36
|- - STAFF   Цитата(Роман Кировоград @ 18.3.2012, 22:3...   18.3.2012, 20:43
|- - w126   Цитата(Роман Кировоград @ 18.3.2012, 22:3...   18.3.2012, 20:52
- - STAFF   Ладненько, всем спасибо и пока я на 4-дня в команд...   18.3.2012, 20:56
- - STAFF   Всем привет! На выходных успел сделать только ...   25.3.2012, 17:48
- - Ролакс   Сделал.На будущее-html в конце фот-удаляй.   25.3.2012, 17:53
- - STAFF   Вот так вот выглядят подпиленные шляпки болтов, чт...   3.5.2012, 16:54
|- - w126   Цитата(STAFF @ 3.5.2012, 17:54) Да и вот ...   5.5.2012, 16:56
- - STAFF   Сегодня набросал чертежик направляющей втулки для ...   4.5.2012, 15:01
- - OPTIMUS PRIME   Охлаждение масла будет?   4.5.2012, 15:31
|- - STAFF   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.5.2012, 17:31) О...   4.5.2012, 21:27
- - Vovan900   да, интересно. интересен энтузиазм ваш, ребята. НО...   5.5.2012, 21:26
- - s_scout   Нет! Действительно интересно! Но в силу ря...   6.5.2012, 8:53
|- - 1300SL   Цитата(s_scout @ 6.5.2012, 8:53) Замысел ...   29.5.2012, 9:15
- - griwin   хотелось бы посмотреть на результат,я видел тока 8...   15.5.2012, 18:31
- - CSANDR   смотрим-смотрим! не переживай!   28.5.2012, 11:56
- - STAFF   Первым делом хочу извиниться...Как можно было забы...   28.5.2012, 14:30
- - serafino   Когда поедем   28.5.2012, 20:11
|- - STAFF   Цитата(serafino @ 28.5.2012, 22:11) Когда...   28.5.2012, 20:51
- - w126   На фотке , болты крепления гидротрансформатора дл...   29.5.2012, 0:09
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 29.5.2012, 2:09) Что все та...   29.5.2012, 7:41
|- - w126   Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 8:41) Засунуть ...   29.5.2012, 13:18
- - Ролакс   А что с работой,неужели лучшего механика Краснодар...   29.5.2012, 7:43
|- - STAFF   Цитата(Ролакс @ 29.5.2012, 9:43) А что с ...   29.5.2012, 14:49
|- - Ролакс   Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 14:49) Просто в...   29.5.2012, 22:28
- - Роман Кировоград   Посевная закончилась?   29.5.2012, 9:04
- - w126   ЦитатаТы когда свой переделывал я так понял кресто...   29.5.2012, 20:32
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 29.5.2012, 22:32) Кажется ,...   29.5.2012, 22:02
|- - w126   Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 23:02) Саша я п...   29.5.2012, 22:15
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 30.5.2012, 0:15) Ты же виде...   29.5.2012, 22:21
|- - w126   Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 23:21) Ну ты хо...   29.5.2012, 22:42
- - alexpon1981   С нетерпением всем форумом ждем результата работы...   29.7.2012, 19:04
|- - STAFF   Цитата(alexpon1981 @ 29.7.2012, 21:04) С ...   1.8.2012, 21:17
- - igankew   Staff. Хочу тебя попрасить дать чертёж доработки ...   2.8.2012, 6:38
|- - STAFF   Цитата(igankew @ 2.8.2012, 8:38) Staff. ...   2.8.2012, 8:18
- - igankew   Твой колокол от фиата тебе нужен? Или подскажи где...   2.8.2012, 12:11
|- - STAFF   Цитата(igankew @ 2.8.2012, 14:11) Твой ко...   2.8.2012, 14:15
|- - alarm   Цитата(STAFF @ 2.8.2012, 17:15) Цитата(ig...   31.8.2012, 17:08
|- - STAFF   Цитата(alarm @ 31.8.2012, 19:08) 3L30 не ...   1.9.2012, 9:08
- - igankew   Snaff, моя девушка приобрела себе ИЖ 21263, прочи...   2.8.2012, 14:42
- - 999Scorpion999   Привет! Не мог бы ты выложить чертеж плиты...   3.9.2012, 22:24
|- - STAFF   Цитата(999Scorpion999 @ 4.9.2012, 0:24) П...   5.9.2012, 20:45
- - w126   Ну и хорошо. Подбираешься потихоньку.   5.9.2012, 20:58
- - 999Scorpion999   Я тебе писал в л.с и на мыло! ак пп, 21.7.2012...   6.9.2012, 18:01
- - varvar-s   АКПП устанавливалась серийно еще на Фиат -124 в 19...   6.9.2012, 20:49
- - STAFF   Цитата(varvar-s @ 6.9.2012, 22:49) А...   7.9.2012, 8:55
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:12
