8.11.2011, 18:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 22.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 9980 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет Всем! Я уже говорил что начну новый проект! Как вы могли заметить из названия темы, речь пойдет об установке АКПП в наш 2106. Причины смены коробки GM на Asin Warner следующие:
1. АКПП 3L30 сломана, ездить на ней уже неприятно и т.д. 2. АКПП 0370L имеет 4-ре передачи, а также блокировку ГДТ (гидродинамический трансформатор). 3. Хочется четыре передачи так же как и всем вместо 4-х хочется 5. (на механике) АКПП уже приобретена. Так же к ней куплены: трос спидометра, маховик, хвостовик. Все это вышло 10000 рублей. Коробка имеет следующие передаточные числа ![]() Отечественные КПП (Механика) КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106 1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24 2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98 3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29 4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00 5-я--------------------------------------0,82-------------- З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34 Заметьте что 4-я у АКПП по передаточному числу меньше чем 5-я на АКПП ВАЗ...Плюс мой редуктор 3.9 Вообще будет "Атас"! Вот фото: АКПП (вид общий), колокол уже снят мною, для изготовления переходной плиты. .Лейбл с маркой АКПП и прочей инфой .Соленоид включения 4-й передачи ( режим Over Drive ) и датчик принудительного отключения OD .Собственно сам колокол . .Сам ГДТ . .Отличие колокола КПП ВАЗ и АКПП 0370L .Прочие фото Вам для наглядности: . . . .Чертеж плиты претерпел много изменений и финальная версия ( версия №6 ) выглядит так: ![]() Сама плита выглядит сейчас так: . . .При изготовлении данной детали работали 3 станка: Контур вырезали плазморезом ( деталь заготовка была 40 мм толщиной ), далее обрабатывали на универсальном токарно - винторезном станке, и далее работал красавчик - американец HAAS VF 1. На этой картинке красным выделено отверстие которое необходимо для стыковки с мотором 16V ( но это пока мечта ). В моем ГАИ на отрез отказываются заниматься регистрацией мотора 21124i) .На вертикально расточном станке растачиваем колокол АКПП ( Извиняюсь за качество фото, фотик забыл дома ) Сама операция по расточке заняла 30 мин., а подготовка - установка колокола, центрирование, изготовление приспособ для центрирования и т.д. заняло 3,5 часа. . .Размечаем отверстия крепления колокола к плите, сверлим, и нарезаем резьбу. . .Кстати провокационный вопрос к знатокам "Зачем на плите лежит кусочек сала???" Далее примерка колокола и прочие замеры: . .Выражаю благодарность сотрудникам ООО «Техмаш-сервис» ( ст. Холмская, Абинский р-он, Краснодарский край ) и лично директору предприятия Юрию Николаевичу за качественную работу, консультации и серьезный подход к делу. Также Огромное спасибо Алексею Джигурде за чертеж проставки для стыковки мотора ВАЗ 2103 с КПП Луаз, откуда и были взяты размеры для моего чертежа , (В прошлом Алексей Джигурда был зам. главного конструктора завода АЗЛК.) Далее подпиливаем шляпки болтов, что бы они были заподлицо с плоскостью плиты . .Дорабатываем колокол АКПП. Как это сделано видно на картинке, объяснять смысла не вижу т.к. все подгоняется по месту. . .Алюминий варил сам, американским электродом. Вот что получилось. Ушло 4 электрода ( цена каждого 60 руб. ) .Далее нужно доработать несущую крышку стартера. Объяснять нет смысла, все делается по месту, на картинках все видно. Если что спрашивайте. Крышку дорабатываем для того чтобы ГДТ не цеплял за стартер. . . . . . . .Также были куплены комплект оригинальных сальников и все они успешно поменяны. На картинке только комплект хвостовика и сальник самого ГДТ. Именно сальник хвостовика был порванный и из за этого вся ж...па АКПП была в масле, что еще при покупке АКПП смутило меня. Комплект сальников на EXIST.RU 1000 руб. Если кому пригодится то вот каталожные номера: ![]() .![]() . .Итак продолжаем. Вот она та самая втулка которая является направляющей для маховика и ГДТ. . . .Далее запрессовываем её ( втулку ) вместо подшипника одеваем новый маховик, болты на Loctite средней фиксации и огонь. Запрессовывание тонкостенной втулки та еще работенка, в конце концов все равно я немного заплескал втулку пришлось подрабатывать напильником . .И вот она красавица ждет своего часа... .Именно через эти отверстия в маховике шестигранными болтами ГДТ крепится к маховику .На этом к сожалению все, но хочу сказать что мотор и АКПП уже стоят на машине...дело осталось за карданом... Вот еще несколько фоток: . .
Сообщение отредактировал STAFF - 31.5.2012, 8:08 |
29.11.2011, 11:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Миша , спасибо за труды .
Но - при ближайшем рассмотрении , мне , как паровозному электрику , эта схема кажется не логичной. Для завершения схемы , провод с 21й ноги мозгов , надо отрезать от четвертой ноги реле и пустить на провод WHT-BLK кнопки отключения O/D , предварительно сняв его с массы. Тогда ЭТО будет работать так . При достижении движком температуры выше 30* , с 21й ноги мозгов идет сигнал на кнопку отключения высшей передачи и уже в зависимомти от её положения , и будет включена или выключена четвертая (O/D) передача. Сейчас же - вне зависимости от температуры движка , мы по массе сможем при помощи кнопки отключения , включить O/D. Более того . Насколько я помню , O/D включен тогда , когда лампочка -сигнализатор не горит. На схеме же показано - при включении высшей передачи , лампочка будет гореть постоянно. По моему это тоже не логично. п.с. Датчик давления в этой схеме не фигурирует вообще. Сообщение отредактировал w126 - 29.11.2011, 11:54 |
29.11.2011, 21:35
п.с. Датчик давления в этой схеме не фигурирует вообще. Всё верно, Вы правы Александр, датчика давления здесь нет...Как поеду на СТО спрошу что за хрень такая...Просто я немного перепутал и подумал что главный выключатель это и есть датчик...Ошибся З.Ы. Наверное перепутали... Сообщение отредактировал STAFF - 30.11.2011, 19:49 |
30.11.2011, 9:52
датчика давления здесь нет...Как поеду на СТО спрошу что за хрень такая... Ну нет и хрен с ним. Все функции АКПП реализуются и без этого датчика. Меня другое напрягает. Повышающую передачу можно включить вручную , в любое время , вне зависимости от степени нагрева движка.Ты им на это укажи. Управление по массе приходит на управляющую катушку реле через два диода. 1- с клавищи выкл O/D на один диод. 2- с 21й ноги блока управления на второй диод. Как блок может повлиять на вкл. или выкл. O/D , если это можно сделать вручную. |
STAFF Установка АКПП 0370L на классику 8.11.2011, 18:01
Роман Кировоград Интересно, ждем продолжения. 8.11.2011, 18:06
Ролакс Интересно,давай пиши!
чуть переставил фоты по ... 8.11.2011, 18:30
w126 Твоя АКПП , по внешнему виду - точная копия моей.
... 17.11.2011, 22:30
STAFF Цитата(w126 @ 17.11.2011, 23:30) Стартер ... 17.11.2011, 22:38
STAFF Цитата(w126 @ 17.11.2011, 23:30) И о смеш... 24.11.2011, 14:09
w126 Даные моей АКПП. 18.11.2011, 13:59
93 REGION Вот благодаря таким ТОВАРИЩАМ меня прсто распирает... 19.11.2011, 21:22
SteelRat Привет, STAFF.
Читал твою предыдущую тему об устан... 22.11.2011, 18:07
w126 Цитата(SteelRat @ 22.11.2011, 19:07) И ср... 22.11.2011, 22:00
STAFF Цитата(SteelRat @ 22.11.2011, 19:07) Прив... 22.11.2011, 22:26
Sancho_SP Меня внезапно осенило: если старая коробка сломана... 22.11.2011, 20:33
w126 ЦитатаТы это серьезно??? В чем же заключается перс... 23.11.2011, 21:56
STAFF Цитата(w126 @ 23.11.2011, 22:56) ЦитатаТы... 27.11.2011, 15:24
w126 Цитата(STAFF @ 27.11.2011, 16:24) Цитата(... 27.11.2011, 21:54
STAFF Цитата(w126 @ 27.11.2011, 22:54) В твоем ... 27.11.2011, 22:20
STAFF Прошу помощи у форумчан, только пишите по существу... 27.11.2011, 20:07
Ролакс Магазины ино з/частей..уж там то найдеш/закажеш 27.11.2011, 20:12
Роман Кировоград Про ударную отвертку не думал? 27.11.2011, 20:15
mik58 а что нибудь подобрать
болт от петлей двери класс... 27.11.2011, 20:19
Ролакс Вобще на самом деле зря сомневаешься..если отвертк... 27.11.2011, 20:21
STAFF ЦитатаМагазины ино з/частей..уж там то найдеш/зака... 27.11.2011, 20:35
mik58 вообще то м12*1,25 это болты ГБЦ от самары, наскол... 27.11.2011, 22:24
STAFF Цитата(mik58 @ 27.11.2011, 23:24) вообще ... 27.11.2011, 22:33
STAFF Цитата(w126 @ 27.11.2011, 22:54) В моем в... 2.12.2011, 21:17
w126 ЦитатаЗ.Ы. Болты которые ты назвал потайными, тако... 27.11.2011, 22:35
STAFF Цитата(w126 @ 27.11.2011, 23:35) Хотя , с... 27.11.2011, 22:40
w126 Цитата(STAFF @ 27.11.2011, 23:40) Цитата(... 27.11.2011, 22:58
STAFF Информация для Александра (w126)
Вот что мне прис... 28.11.2011, 19:29
Mike Indigo На Чайке, например, сделано так:
Роль паркинга, к... 29.11.2011, 0:19
w126 ЦитатаАлександр вопрос к вам. Я прорабатываю вариа... 3.12.2011, 1:47
STAFF Цитата(w126 @ 3.12.2011, 2:47) п.с. Как... 12.12.2011, 20:45
Ролакс Стаф,с днюхой тебя прошедшей! 12.12.2011, 20:47
STAFF Цитата(Ролакс @ 12.12.2011, 21:47) Стаф,с... 12.12.2011, 21:02
Роман Кировоград И я тебя поздравляю!
Чтоб все планы и мечты сб... 12.12.2011, 21:18
STAFF Цитата(Роман Кировоград @ 12.12.2011, 22... 12.12.2011, 21:33
w126 Мои поздравления. 12.12.2011, 22:52
STAFF Цитата(w126 @ 12.12.2011, 22:52) Мои позд... 13.12.2011, 14:14
93 REGION Обычно запоминаются первый и последний поздравивши... 24.12.2011, 9:04
STAFF Цитата(93 REGION @ 24.12.2011, 11:04) Обы... 25.12.2011, 8:37
STAFF Две недели назад я очень активно искал тех кто смо... 25.12.2011, 9:49
STAFF Вот и прошли долгие месяцы поиска и ожидания изгот... 13.3.2012, 16:05
w126 В высшей степени технологично и на выходе просто к... 13.3.2012, 19:55
STAFF Цитата(w126 @ 13.3.2012, 21:55) В высшей ... 13.3.2012, 20:10
w126 С передней частью кардана что нибудь сделал? 14.3.2012, 0:49
STAFF Цитата(w126 @ 14.3.2012, 2:49) С передней... 14.3.2012, 20:29
Роман Кировоград Удачи Стафф, спешка нужна при ловле блох.) 14.3.2012, 21:27
w126 Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 23:2... 15.3.2012, 0:12
STAFF Приехав домой первым делом проверил это, вроде бы ... 18.3.2012, 20:25
asma_1991 Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 21:2... 16.3.2012, 20:11
w126 Ну и чудненько.
Смотрю , в твоем варианте , вырез... 18.3.2012, 20:35
Роман Кировоград Под сало, лучше резьба нарезается.) 18.3.2012, 20:36
STAFF Цитата(Роман Кировоград @ 18.3.2012, 22:3... 18.3.2012, 20:43
w126 Цитата(Роман Кировоград @ 18.3.2012, 22:3... 18.3.2012, 20:52
STAFF Ладненько, всем спасибо и пока я на 4-дня в команд... 18.3.2012, 20:56
STAFF Всем привет! На выходных успел сделать только ... 25.3.2012, 17:48
Ролакс Сделал.На будущее-html в конце фот-удаляй. 25.3.2012, 17:53
STAFF Вот так вот выглядят подпиленные шляпки болтов, чт... 3.5.2012, 16:54
w126 Цитата(STAFF @ 3.5.2012, 17:54) Да и вот ... 5.5.2012, 16:56
STAFF Сегодня набросал чертежик направляющей втулки для ... 4.5.2012, 15:01
OPTIMUS PRIME Охлаждение масла будет? 4.5.2012, 15:31
STAFF Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.5.2012, 17:31) О... 4.5.2012, 21:27
Vovan900 да, интересно. интересен энтузиазм ваш, ребята. НО... 5.5.2012, 21:26
s_scout Нет! Действительно интересно! Но в силу ря... 6.5.2012, 8:53
1300SL Цитата(s_scout @ 6.5.2012, 8:53) Замысел ... 29.5.2012, 9:15
griwin хотелось бы посмотреть на результат,я видел тока 8... 15.5.2012, 18:31
CSANDR смотрим-смотрим! не переживай! 28.5.2012, 11:56
STAFF Первым делом хочу извиниться...Как можно было забы... 28.5.2012, 14:30
serafino Когда поедем 28.5.2012, 20:11
STAFF Цитата(serafino @ 28.5.2012, 22:11) Когда... 28.5.2012, 20:51
w126 На фотке , болты крепления гидротрансформатора дл... 29.5.2012, 0:09
STAFF Цитата(w126 @ 29.5.2012, 2:09) Что все та... 29.5.2012, 7:41
w126 Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 8:41) Засунуть ... 29.5.2012, 13:18
Ролакс А что с работой,неужели лучшего механика Краснодар... 29.5.2012, 7:43
STAFF Цитата(Ролакс @ 29.5.2012, 9:43) А что с ... 29.5.2012, 14:49
Ролакс Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 14:49) Просто в... 29.5.2012, 22:28
Роман Кировоград Посевная закончилась? 29.5.2012, 9:04
w126 ЦитатаТы когда свой переделывал я так понял кресто... 29.5.2012, 20:32
STAFF Цитата(w126 @ 29.5.2012, 22:32) Кажется ,... 29.5.2012, 22:02
w126 Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 23:02) Саша я п... 29.5.2012, 22:15
STAFF Цитата(w126 @ 30.5.2012, 0:15) Ты же виде... 29.5.2012, 22:21
w126 Цитата(STAFF @ 29.5.2012, 23:21) Ну ты хо... 29.5.2012, 22:42
alexpon1981 С нетерпением всем форумом ждем результата работы... 29.7.2012, 19:04
STAFF Цитата(alexpon1981 @ 29.7.2012, 21:04) С ... 1.8.2012, 21:17
igankew Staff. Хочу тебя попрасить дать чертёж доработки ... 2.8.2012, 6:38
STAFF Цитата(igankew @ 2.8.2012, 8:38) Staff. ... 2.8.2012, 8:18
igankew Твой колокол от фиата тебе нужен? Или подскажи где... 2.8.2012, 12:11
STAFF Цитата(igankew @ 2.8.2012, 14:11) Твой ко... 2.8.2012, 14:15
alarm Цитата(STAFF @ 2.8.2012, 17:15) Цитата(ig... 31.8.2012, 17:08
STAFF Цитата(alarm @ 31.8.2012, 19:08) 3L30 не ... 1.9.2012, 9:08
igankew Snaff, моя девушка приобрела себе ИЖ 21263, прочи... 2.8.2012, 14:42
999Scorpion999 Привет!
Не мог бы ты выложить чертеж плиты... 3.9.2012, 22:24
STAFF Цитата(999Scorpion999 @ 4.9.2012, 0:24) П... 5.9.2012, 20:45
w126 Ну и хорошо.
Подбираешься потихоньку. 5.9.2012, 20:58
999Scorpion999 Я тебе писал в л.с и на мыло!
ак пп, 21.7.2012... 6.9.2012, 18:01
varvar-s АКПП устанавливалась серийно еще на Фиат -124 в 19... 6.9.2012, 20:49
STAFF Цитата(varvar-s @ 6.9.2012, 22:49) А... 7.9.2012, 8:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 6:53 |
