8.4.2009, 20:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем суть такова - некоторое время назад упало давление масла. Грешил на многострадальные гидрики, маслонасос и т.п. А сегодня принюхался к маслу - пахнет бензином. Скорее всего подпускает бензонасос. Сейчас стоит ПЕКАР.
Собственно вопрос - что в нем прохудилось так, что бенз течет в блок? Реально ли это починить, или его только поменять можно? |
25.11.2011, 6:21
Однажды после переборки насоса зачем то решил поменять толкатель (до сих пор не знаю зачем).В итоге за неделю сменил 4 новых толкателя -их просто стачивало, плюнул нашел в мусорке в гараже старый толкатель - год уже проблем не знаю
Raimon7 Течь бензонасоса 8.4.2009, 20:33
Vlas Цитата(Raimon7 @ 8.4.2009, 20:33) В общем... 9.4.2009, 12:57
Karam У меня стоит стандартный бензонасос, недавно тоже ... 14.4.2009, 18:51
Raimon7 Тут мне насоветовали взять Autokraft. Якобы немецк... 14.4.2009, 19:14
федор Цитата(Raimon7 @ 8.4.2009, 21:33) В общем... 14.4.2009, 19:32
Raimon7 Цитата(федор @ 14.4.2009, 20:32) Цитата(R... 14.4.2009, 20:46
БлижнийСвет Обычно мембрана рвётся в 20-30ти градусный мороз. ... 14.4.2009, 21:41
yanizz Цитата(БлижнийСвет @ 14.4.2009, 21:41) Об... 30.4.2009, 20:24
REC Цитата(yanizz @ 30.4.2009, 21:24) Цитата(... 30.4.2009, 20:43
Культин В жару постоянно нагреваеться бензонасос, уже надо... 14.6.2010, 10:46
Mr. Freeman Извиняюсь, может немного не в тему: у меня течет н... 4.8.2010, 22:09
Evol Цитата(Mr. Freeman @ 4.8.2010, 23:09) Изв... 4.8.2010, 22:47
Mr. Freeman В принципе можно, но у меня течь после проставки, ... 4.8.2010, 23:01
Evol Цитата(Mr. Freeman @ 5.8.2010, 0:01) В пр... 4.8.2010, 23:39
Ролакс Все верно,проставка врядли деформируется.Снимай б/... 4.8.2010, 23:46
Mr. Freeman Попробую, дак а почему там масло а не бензин капае... 5.8.2010, 0:29
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 5.8.2010, 0:29) Попр... 5.8.2010, 0:38
Mr. Freeman По совету снял насос, попилил его чуть, выровнял п... 7.8.2010, 10:27
Ролакс новые прокладки кинул,вылет штока сколько? 7.8.2010, 14:43
Mr. Freeman Нет прокладку пока не ставил, решил пока так прове... 7.8.2010, 14:56
serega88 Цитата(Mr. Freeman @ 7.8.2010, 15:56) Нет... 23.9.2011, 12:41
Ролакс ну да,штангелем с нутромером.Только не от выемки в... 7.8.2010, 15:07
Mr. Freeman Да прям сильно кривой был по краям где гайки выгну... 7.8.2010, 19:35
IiS Цитата(Mr. Freeman @ 7.8.2010, 20:35) Да ... 7.8.2010, 19:44
Mr. Freeman Я и сажал на герметик, прокладку помазал и простав... 7.8.2010, 20:33
yurecgod Коль заговорили о бензонасосах
решил поискать альт... 14.8.2010, 10:57
Warrior Цитата(yurecgod @ 14.8.2010, 14:57) Коль ... 14.8.2010, 11:18
Mr. Freeman Интересный насос, а цену не знаешь?, я не юзал пок... 14.8.2010, 11:04
Mr. Freeman А чем Пекаровский лучше обычного насоса? 14.8.2010, 11:31
yurecgod Подержал его в руках только что красота...надо куп... 14.8.2010, 13:16
Mr. Freeman Запарил меня этот насос....поставил прокладку пара... 14.8.2010, 21:31
yurecgod Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 21:31) За... 14.8.2010, 21:51
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 21:31) За... 14.8.2010, 22:01
Mr. Freeman ну да это я знаю, надо будет померять, просто текл... 14.8.2010, 21:59
Mr. Freeman Во во, вроде и бензин нафиг не нужен а смотреть ка... 14.8.2010, 22:11
IiS Смотря где течет , если между проставкой и насосом... 14.8.2010, 22:36
Ролакс Да уже выровнял я этого гада..Коллега кстати тоже,... 14.8.2010, 22:40
yurecgod Цитата(Ролакс @ 14.8.2010, 22:40) Да уже ... 14.8.2010, 22:43
Ролакс Нет,не Пекар,родной еще стоит.Задолбал уже,честно ... 14.8.2010, 22:45
Mr. Freeman у меня тоже пока родной вроде стоит, но менять не ... 14.8.2010, 22:50
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 22:50) у ... 14.8.2010, 22:55
IiS Сегодня Пекар поставил, старый сопливил немного, ... 14.8.2010, 22:53
Mr. Freeman добивай, если есть куда)), а выгнутый сильно? 14.8.2010, 23:09
Ролакс Скажем так :Почти вывел его в ноль,сильно был гнут... 14.8.2010, 23:11
Mr. Freeman но это "почти" и должна компенсировать п... 14.8.2010, 23:14
Ролакс там вообще 3 р-ра,кажись 0,3 , 0,75 ,и вроде 1мм,т... 14.8.2010, 23:19
Mr. Freeman да, фактор расширения тоже надо учесть. ну да на т... 14.8.2010, 23:27
Ролакс На днях займусь им конкретно,отпишусь.Надоело Cast... 14.8.2010, 23:35
bat9 У меня тоже подтекает бензонасос родной, частенько... 17.8.2010, 20:29
Mr. Freeman Походу это болезнь всех жигулей с которой как-то н... 17.8.2010, 21:57
nikoSS Цитата(Mr. Freeman @ 17.8.2010, 22:57) По... 18.8.2010, 14:58
Radmir Цитата(nikoSS @ 18.8.2010, 15:58) Цитата(... 19.8.2010, 6:26
yurecgod Да когда там всё нормально оно и без герметика не ... 18.8.2010, 0:23
QASHQIR Возможно, не в тему, но все же.
Ехал как-то по пря... 18.8.2010, 13:18
Сержик Цитата(QASHQIR @ 18.8.2010, 14:18) Возмож... 18.8.2010, 14:56
gukuu Цитата(QASHQIR @ 18.8.2010, 17:18) Возмож... 19.8.2010, 10:39
Mr. Freeman ЦитатаБыла такая проблема, просто стоял топ.фильт ... 24.8.2010, 12:58
INVICTUS Цитата(Mr. Freeman @ 24.8.2010, 13:58) Ци... 24.8.2010, 13:28
jeca Ставьте электрический специально для карба снимитс... 24.8.2010, 17:12
Ролакс Разгадал тайну течи б/насоса.Сегодня,при попытке п... 2.9.2010, 17:13
Автобот А я, когда ставил бензонасос (Пекар), все прокладк... 2.9.2010, 19:57
Mr. Freeman прикольно, надо будет также сделать, интересно а с... 2.9.2010, 20:19
Автобот Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 21:19) при... 2.9.2010, 20:28
Ролакс Сегодня купил текстолитовую прокладку.Ставлю..емае... 4.9.2010, 20:46
ROMAN KIROVOGRAD Дебил с лопатой или молотком, Рол , ты что, пусть ... 4.9.2010, 20:51
Ролакс А еще лучше-давать по 2-3 года,или на крайняк-пожи... 4.9.2010, 20:55
Mr. Freeman ОФФ. У нас политика такая, делают не как нужно, а ... 10.9.2010, 16:59
Ролакс wq 10.9.2010, 17:13
Mr. Freeman Извиняюсь!!!, просто не знал что ты пр... 10.9.2010, 17:19
Ролакс sf 10.9.2010, 17:29
ROMAN KIROVOGRAD Рол, чо за буквы, расшифруй.) 10.9.2010, 18:26
Ролакс Совершенно ф десятку) 10.9.2010, 18:34
ScouteG На машине езжу два месяца, постепенно разбираюсь с... 22.11.2011, 15:13
temerbaev75 подскажите...? поменял диафрагмы в бензонасосе. по... 24.11.2011, 16:41
Роман Петрович У меня как стоял такой бензонасос так пожизни края... 24.11.2011, 17:02
filipp Цитата(Роман Петрович @ 24.11.2011, 20:02... 24.11.2011, 17:15
Роман Петрович Эт на какое нарвёшся. 24.11.2011, 18:06
1300SL на толкателе должны быть на краях,хотя бы, цвета ... 25.11.2011, 6:29
Colt_219 Это легко проверяется вытаскивается щуп и нюхается... 5.2.2012, 22:35
1300SL а если нюха нет? как быть? 6.2.2012, 11:38
Райда Льет потоком на асфальт, воняет бензином. Что случ... 29.4.2014, 14:05
IGORYAN Райда Перебрать бензонасос,поменять прокладки,диаф... 29.4.2014, 14:19
Ролакс А что то белое такое не пойму))пенопласт или снег) 29.4.2014, 14:22
Райда Цитата(Ролакс @ 29.4.2014, 16:22) А что т... 29.4.2014, 19:47
ИванычЪ Цитата(Райда @ 29.4.2014, 20:47) Это нале... 29.4.2014, 20:12
Райда Цитата(ИванычЪ @ 29.4.2014, 22:12) Панико... 29.4.2014, 20:27
ИванычЪ Цитата(Райда @ 29.4.2014, 21:27) Ну возду... 29.4.2014, 20:35
Райда Цитата(ИванычЪ @ 29.4.2014, 22:35) Тряпоч... 29.4.2014, 20:39
ИванычЪ Цитата(Райда @ 29.4.2014, 21:39) То есть,... 29.4.2014, 20:54
Ролакс Цитата(Райда @ 29.4.2014, 20:27) Ну возду... 29.4.2014, 20:43
IGORYAN Снег))Иногда такое бывает,знаешь как на газу редук... 29.4.2014, 14:26
Ролакс на редукторе знаю,у самого стоит..а вот на насосе ... 29.4.2014, 15:51
IGORYAN Цитата(Ролакс @ 29.4.2014, 17:51) на реду... 29.4.2014, 16:17
R&M зачем буксировать? можно на месте заменить. делов ... 29.4.2014, 20:06
Райда Цитата(R&M @ 29.4.2014, 22:06) зачем ... 29.4.2014, 20:09
OPTIMUS PRIME Пожароопасно ,но не загорелось бы,нужно насос меня... 29.4.2014, 20:07
Ролакс приблизив фоту,я увидел что купол кривой как вален... 29.4.2014, 20:57
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 29.4.2014, 21:57) приблиз... 29.4.2014, 21:09
Райда В общем, сегодня я открыла капот, снега уже нет и ... 1.5.2014, 16:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:53 |
