17.8.2008, 20:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 17.8.2008 Пользователь №: 4376 Машина:Шарик Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, пришлось недавно снять головку блока, чтоб поменять прокладку, пришлось снять много деталей, в том числе и трамблер, потом когда собрали, движок запустился, поработал минут 10, а потом заглох и дальше уже не запускался, думали кончился бензин, долили нифига не из-за него, контакты в трамблере почистили, бегунок новый поставили, т.к. старый был треснут сбоку чуть чуть, катушку зажигания от другого шарика ставили, ничего не помогает, что делать? Как проверить искру и катушку зажигания? в чем может быть проблема? Помогите пожалуйста
6.11.2011, 23:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42596 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Павлуха получается как ты написал при прокрутке К должна не гореть ,а мигать только тогда когда крутишь ?? Ребят на БСЗ денег точно не наскребу.Студентам туго живется однако.
Значит говорите контакты,ну тогда трамблер завтра куплю. Его полюбому нужно было менять т.к. когда заводишь его колбасит.Подшипник развалился наверное. На новом трамблере придется выставлять зазор между кулачками ? Или его воткнул по метке старого и все ? |
6.11.2011, 23:31
Павлуха получается как ты написал при прокрутке К должна не гореть ,а мигать только тогда когда крутишь ?? Ребят на БСЗ денег точно не наскребу.Студентам туго живется однако. Значит говорите контакты,ну тогда трамблер завтра куплю. Его полюбому нужно было менять т.к. когда заводишь его колбасит.Подшипник развалился наверное. На новом трамблере придется выставлять зазор между кулачками ? Или его воткнул по метке старого и все ? Смотря в каком положении остается прерыватель.Он может и в замкнутом и разомкнутом остаться.Зачем New трамблер,наскребай уж на комплект БСЗ.Катушку пока старую оставить можешь. |
NvMotors Нет искры, что делать! В чем проблема? 17.8.2008, 20:44
Dexiter NvMotors, контакты почистили, а зазор верный? посм... 17.8.2008, 21:05
NvMotors 'Dexiter'
А какой зазор должен быть? На т... 18.8.2008, 8:10
Dexiter NvMotors, зазор на контакте трамблёра ставь 0.4мм.... 18.8.2008, 12:07
NvMotors Dexiter,
Спасибо, сегодня буду пробовать все таки... 19.8.2008, 11:08
Dexiter NvMotors, отписывайся давай... 20.8.2008, 21:38
NvMotors Dexiter,
Ну вообщем запустили мы все таки шарик, ... 22.8.2008, 12:41
Mr.Borne Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ... 11.6.2009, 13:33
Dexiter ну теперь посмотри на свой сонар. ы) 11.6.2009, 15:35
Павлуха Mr.Borne,ставь нормальную БСЗ,доработки до хорошег... 11.6.2009, 16:02
Mr.Borne Цитата(Павлуха @ 11.6.2009, 16:02) Mr.Bor... 11.6.2009, 19:20
kolobok Цитата(Mr.Borne @ 11.6.2009, 19:20) Цитат... 11.6.2009, 19:40
Mr.Borne Цитата(kolobok @ 11.6.2009, 19:40) Цитата... 13.6.2009, 11:44
Женько Цитата(Mr.Borne @ 13.6.2009, 11:44) Цитат... 13.6.2009, 15:12
Mr.Borne У меня стоит сонар бесконтактное.
Да, СОНАР сто... 13.6.2009, 15:48
tih снимаешь крышку трамблера, центральный провод на к... 13.6.2009, 15:04
Павлуха Mr.Borne,у тебя искры нет с сонаром или ты постави... 13.6.2009, 15:34
tih КТО СКАЗАЛ, ЧТО КОНДЕНСАТОР НЕ НУЖЕН??? очень даже... 13.6.2009, 15:51
Mr.Borne Цитата(tih @ 13.6.2009, 15:51) КТО СКАЗАЛ... 13.6.2009, 15:53
Павлуха Кондер предотвращает обгорание контактов,т.к снима... 13.6.2009, 16:09
tih мне то Бракованные попадались, то обрывало. искра ... 13.6.2009, 16:26
Павлуха Цитата(tih @ 13.6.2009, 17:26) мне то Бра... 13.6.2009, 16:30
tih да, и для уменьшения искры на контактах. но без не... 13.6.2009, 16:43
Павлуха Mr.Borne,мой тебе совет:ставь нормальную БСЗ(трамб... 13.6.2009, 16:53
tih В таком случае, мож сам СОНАР дохлый? 13.6.2009, 17:04
Mr.Borne Цитата(tih @ 13.6.2009, 17:04) В таком сл... 13.6.2009, 17:31
Павлуха Цитата(Mr.Borne @ 13.6.2009, 18:31) Цитат... 13.6.2009, 17:48
Mr.Borne Как том стишке, дело было не в бобине. Неповерите,... 14.6.2009, 4:38
smolnik Подскажите пожалуйста что может быть, пропала искр... 13.12.2009, 14:01
жорик привет всем у меня искра пропала на катушке тоже н... 19.12.2009, 19:59
dvjm@kc Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ... 25.12.2009, 17:23
smolnik Ура проблема нашлась.... Заменили свечи , провода,... 26.12.2009, 21:08
axx Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 22:44) Вообщ... 12.1.2010, 11:20
Паук Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 20:44) Вообщ... 30.1.2010, 11:30
СтанисLaw Со мной приключилась такая история:вечером завел м... 17.2.2010, 2:15
СтанисLaw Цитата(СтанисLaw @ 17.2.2010, 2:15) Со мн... 17.2.2010, 19:54
ПАРАЦЕЛЬС помогите, нет искры ни с высоковольтных ни с главн... 20.2.2010, 15:46
varvar-s Цитата(ПАРАЦЕЛЬС @ 20.2.2010, 15:46) помо... 20.2.2010, 16:06
anton40295 Привет всем, у меня такая проблема, нет искры на 2... 29.8.2010, 21:22
Лукас привет всем,,поставил тоётовские свечи,завелась с ... 30.8.2010, 18:13
sasha4261 Цитата(Лукас @ 30.8.2010, 19:13) привет в... 4.9.2010, 13:39
goga 777 всем привет! подскажите что за хрень - постав... 11.1.2011, 13:18
Fenix26rus Всем привет! Прошу о помощи: ехал вчера как вд... 19.9.2011, 7:11
LENIN666 Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 7:11) Всем... 19.9.2011, 7:20
>BOSYAK< взорваться могла только катушка, ну а так смотри в... 19.9.2011, 7:32
Fenix26rus Да, трамблер снимал - вроде всё о.к., крутит. Сего... 19.9.2011, 7:46
>BOSYAK< Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 8:46) Да, ... 19.9.2011, 8:02
varvar-s Цитата(Fenix26rus @ 19.9.2011, 8:46) Да, ... 19.9.2011, 8:06
devas Помнится совсем недавно со мной был случай... поех... 19.9.2011, 15:28
Fenix26rus В общем, разобрался) Методом исключения было выявл... 19.9.2011, 21:27
ROMAN KIROVOGRAD Закрыто. 20.9.2011, 6:16
alexeihik у меня другая проблема трамблер не крутило заменил... 21.9.2011, 7:52
rilemaf ребят помогите нет искры на свечках в трамблере ес... 1.11.2011, 20:00
Павел Третьяков Цитата(rilemaf @ 1.11.2011, 20:00) ребят ... 1.11.2011, 20:09
Ролакс Резистор,да..потом глянь уголек на ц/проводе на кр... 1.11.2011, 20:23
neos Ребята пропала искра.Помогите пожалуйста.Зажигание... 6.11.2011, 20:03
Selmer Проверь замок... 6.11.2011, 20:08
neos Дак когда подсоединяешь лампочку к клеме куда подх... 6.11.2011, 20:57
Selmer Цитата(neos @ 6.11.2011, 23:57) Дак когда... 6.11.2011, 21:01
neos Нет.Я еще вроде в первом сообщения написал.Искра с... 6.11.2011, 21:02
Selmer Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:02) Нет.Я еще ... 6.11.2011, 21:04
neos да.катушку снимал с рабочей машины 6.11.2011, 21:07
Selmer Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:07) да.катушку... 6.11.2011, 21:09
neos Предохранители все новые. Трамблер как то связан с... 6.11.2011, 21:11
Selmer Искра пропала,ни чего не менял и ни делал,До этого... 6.11.2011, 21:14
серго Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 21:14) Искра п... 6.11.2011, 21:18
neos Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот пров... 6.11.2011, 21:29
Selmer Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:29) Селмер плю... 6.11.2011, 21:38
Павлуха Цитата(neos @ 6.11.2011, 22:29) Селмер пл... 6.11.2011, 21:53
серго Цитата(neos @ 6.11.2011, 21:29) Селмер пл... 6.11.2011, 22:00
Роман Петрович Павлуха + 100 там другого не дано , под замену кон... 6.11.2011, 21:56
Павлуха Цитата(Роман Петрович @ 6.11.2011, 22:56)... 6.11.2011, 22:07
Роман Петрович Так этож можно отрегулировать , у меня на космиче ... 6.11.2011, 22:10
Ролакс вот здесь и слева по ссылям почитай,все написано
h... 6.11.2011, 23:23
neos Спасибо хорошая ссылка.Но все же 1 вопрос остался.... 6.11.2011, 23:27
Ролакс Нет конечно..его выставляеш сам,0.4мм щупом(2 мин)... 6.11.2011, 23:29
neos Обидно.Да за ссылку еще раз спасибо.Чего то я тако... 6.11.2011, 23:31
Павлуха Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:31) Трамблер с... 6.11.2011, 23:37
Ролакс а зачем его менять то??твой еще тыщ 50 пройдет... 6.11.2011, 23:37
neos Павлуха благодарю.
Ролакс дак у него посадочное ра... 6.11.2011, 23:40
Павлуха Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:40) Павлуха бл... 6.11.2011, 23:42
Ролакс Цитата(neos @ 6.11.2011, 22:40) Ролакс да... 6.11.2011, 23:42
neos Не.Тянуть я его не пробовал.Просто когда я мотор п... 7.11.2011, 0:01
ProtoSpartak83 Один из способов улучшить искру, поставить перемыч... 8.11.2011, 19:10
lexa0560 ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Нач... 8.11.2011, 21:39
dima77 Цитата(lexa0560 @ 8.11.2011, 21:39) ребят... 8.11.2011, 21:46
Warrior Цитата(lexa0560 @ 9.11.2011, 1:39) ребят ... 9.11.2011, 6:32
lexa0560 Цитата(Warrior @ 9.11.2011, 7:32) Цитата(... 9.11.2011, 6:48
ProtoSpartak83 Цитата(lexa0560 @ 8.11.2011, 21:39) ребят... 18.11.2011, 18:59
серго Цитата(ProtoSpartak83 @ 18.11.2011, 18:59... 18.11.2011, 19:14
Jax_kiev Добрый день. Машина у меня 3-й месяц, как появилас... 30.12.2011, 12:39
lexa0560 Цитата(Jax_kiev @ 30.12.2011, 14:39) Добр... 30.12.2011, 16:12
Jax_kiev Цитата(lexa0560 @ 30.12.2011, 16:12) Цита... 30.12.2011, 21:18
Роман Кировоград Если не большая проблема для тебя, то лучше к маст... 30.12.2011, 13:08
Jax_kiev Сходил в магазин, купил новую катушку и вызвонил э... 30.12.2011, 14:09
grigory198 доброго времени суток
прошу помощи на ваз 2106 про... 12.1.2012, 0:23
1300SL если на прямую кидаешь плюс на катушку, имитируешь... 12.1.2012, 5:03
grigory198 завелась но ни прямую ...плюс не туда кидал.......... 12.1.2012, 17:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:03 |
