6.11.2011, 19:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель 2101, БСЗ, карбюратор Pekar копеешный (без наворотов). Всё навесное и не только- почти новое (1-4 месяца), кроме генератора.
И так, наступили холода, заводилась только с вытянутом до упора подсосом (с 2-3 раза), убираем подсос хотябы на микрон и глохнет. Работает 10-15 сек. при 3000-3500 оборотов и можно было плавно убирать подсос и нормально прогревать. Сьездил на нормальную регулировку карбюратора, зажигания и сход-развала. Карб регулировали по выхлопу. И всё бы хорошо, но после регулировки машина стала ещё хуже заводиться на холодную (то есть было плохо, стало ужасно), только теперь подсос можно не вытягивать до упора, заводится, работает 3-4 сек. и глохнет. Чтобы начала устойчиво работать, нужно произвести ранее описаную процедуру 15-25 раз, что очень грузит акум на морозе и вообще неприятно. Потом, при любой температуре двигателя, при езде появляются сильные провалы, при переключении с 3 на 4 передачу и нажатии педали газа до середины, машина вообще замедляется. Вообщем нормально ускоряется только если педаль в пол. Но плюс есть, расход снизился почти в полтора раза, что не мало. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Может бензаносос дешевский на морозе плохо качает? Или всётаки регулировка неправильная? |
6.11.2011, 19:17
Пусковое проверяй
6.11.2011, 19:19
6.11.2011, 19:49
Пусковое проверяй При чем тут пусковое? Оно, по-моему, вообще со строя не выходит. От неисправности пускового и едет плохо?.. Тема называется трудный пуск двигателя, а не "плохо едет". Типичный синдорм запуска с 3й попытки. Допустим что из строя и не выходит, а регулировалось ли вообще? |
Виталя Scorp Трудный пуск двигателя 6.11.2011, 19:04
rabbit 03 Бензин гавно. Из-за этого и заводится плохо, и еде... 6.11.2011, 19:16
rabbit 03 Цитата(Павел Третьяков @ 6.11.2011, 18:49... 6.11.2011, 21:17
Виталя Scorp Цитата(rabbit 03 @ 6.11.2011, 21:17) Цита... 6.11.2011, 21:35
Selmer Цитата(Виталя Scorp @ 7.11.2011, 0:35) Ци... 6.11.2011, 21:37
Selmer Не парься,а прочисти карб с рем.комплектом! 6.11.2011, 19:21
Виталя Scorp Я слежу за машиной, и сильно сомневаюсь, что четыр... 6.11.2011, 19:38
Selmer Просто все проблеммы на карб...Нарегулировали... 6.11.2011, 19:45
Selmer Когда у меня в карб,бенз плохо поступал,было индие... 6.11.2011, 19:53
Виталя Scorp Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 19:53) Когда у... 6.11.2011, 20:55
Selmer Цитата(Виталя Scorp @ 6.11.2011, 23:55) Ц... 6.11.2011, 20:58
rickenbacker360 Попробуй бензин лапкой на бензонасосе с утра подка... 6.11.2011, 20:48
Selmer Цитата(rickenbacker360 @ 6.11.2011, 23:48... 6.11.2011, 20:50
rickenbacker360 Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 20:50) Цитата(... 13.11.2011, 1:59
s_scout Пуск - это пусковое (может мембрана такая "хо... 7.11.2011, 10:54
Виталя Scorp Цитата(s_scout @ 7.11.2011, 10:54) Пуск -... 7.11.2011, 15:06
Роман Кировоград Я тоже к самому лучшему ездил, надо уже к другому ... 7.11.2011, 15:15
Lyucefer мда, наверное, не стоит регулировать карб по выхло... 7.11.2011, 15:20
Виталя Scorp Ну в день, километров по 70 думаю проезжаю.
Поста... 7.11.2011, 15:55
booBot Цитата(Виталя Scorp @ 6.11.2011, 20:04) .... 7.11.2011, 22:15
серго Цитата(booBot @ 7.11.2011, 22:15) Цитата(... 8.11.2011, 18:22
xant-41 Заменил контакт зажигания, аналогичная проблема ис... 8.11.2011, 18:40
Виталя Scorp Цитата(xant-41 @ 8.11.2011, 18:40) З... 8.11.2011, 18:54
RUSL45 Похожая байда,завожусь с третьго-четвертого раза,к... 9.11.2011, 14:47
s_scout Цитата(RUSL45 @ 9.11.2011, 13:47) Похожая... 9.11.2011, 17:16
Виталя Scorp Цитата(s_scout @ 9.11.2011, 17:16) Цитата... 9.11.2011, 20:16
s_scout Цитата(Виталя Scorp @ 9.11.2011, 19:16) К... 9.11.2011, 21:20
varvar-s Цитата(RUSL45 @ 9.11.2011, 14:47) Похожая... 7.12.2011, 10:59
s_scout Цитата(varvar-s @ 7.12.2011, 9:59) а... 7.12.2011, 12:16
серго Цитата(s_scout @ 7.12.2011, 12:16) Цитата... 7.12.2011, 13:58
varvar-s ................. перелив имеет место быть .
п... 7.12.2011, 14:48
серго Цитата(varvar-s @ 7.12.2011, 14:48) ... 7.12.2011, 17:50
s_scout Цитата(серго @ 7.12.2011, 12:58) перелив ... 7.12.2011, 16:16
серго и ещё на мооооонго приятней самому в своей ласточк... 10.11.2011, 6:00
Виталя Scorp Цитата(серго @ 10.11.2011, 6:00) и ещё на... 10.11.2011, 17:55
серго доработал я карб по этой статье, кроме "каска... 10.11.2011, 18:27
varvar-s Цитата(серго @ 10.11.2011, 18:27) доработ... 10.11.2011, 18:56
серго Цитата(varvar-s @ 10.11.2011, 18:56)... 10.11.2011, 19:55
booBot У меня заводится при полностью закрытой ВЗ, оборот... 10.11.2011, 18:46
Виталя Scorp Я наверное первый, кто мыл карбюратор с фейри под ... 15.11.2011, 18:57
nikoSS Цитата(Виталя Scorp @ 15.11.2011, 19:57) ... 15.11.2011, 19:26
Виталя Scorp Цитата(nikoSS @ 15.11.2011, 19:26) Цитата... 15.11.2011, 19:33
s_scout Цитата(Виталя Scorp @ 15.11.2011, 17:57) ... 20.11.2011, 15:18
e-kuz [quote]
booBot
"За рулём", статья ... 15.11.2011, 23:08
серго Цитата(e-kuz @ 15.11.2011, 23:08) Пи... 16.11.2011, 12:40
booBot Цитата(серго @ 16.11.2011, 13:40) пружинк... 16.11.2011, 13:16
серго Цитата(booBot @ 16.11.2011, 13:16) Цитата... 16.11.2011, 15:13
booBot Я паял обычным ПОС-60 припоем, подогревал на утюге... 16.11.2011, 17:36
booBot Я живу в многоэтажном доме, греть под окнами счита... 20.11.2011, 15:47
s_scout Цитата(booBot @ 20.11.2011, 14:47) Вы пут... 20.11.2011, 16:27
booBot Цитата(s_scout @ 20.11.2011, 17:27) ...пр... 20.11.2011, 18:56
серго Цитата(booBot @ 20.11.2011, 18:56) Цитата... 20.11.2011, 19:14
s_scout Цитата(серго @ 20.11.2011, 18:14) у меня ... 20.11.2011, 19:29
Romchik85 А у меня пару раз на горячую отказывалась заводитс... 20.11.2011, 16:34
серго Цитата(Romchik85 @ 20.11.2011, 16:34) А у... 20.11.2011, 16:59
booBot Ещё раз: верхняя дырочка, чтобы одну и ту же тягу ... 20.11.2011, 19:41
Виталя Scorp Кароче, от нечего делать, на работе скинул карб, с... 22.11.2011, 19:05
багирка Цитата(Виталя Scorp @ 6.11.2011, 20:04) Д... 25.11.2011, 22:56
s_scout Цитата(багирка @ 25.11.2011, 21:56) Цитат... 26.11.2011, 22:28
Виталя Scorp При доработке старого (родного) карба, заметил, чт... 4.12.2011, 16:43
Виталя Scorp Таки поставил. Наскоряк отрегулировал. А плохо, чт... 4.12.2011, 18:54
booBot Цитата(Виталя Scorp @ 4.12.2011, 19:54) .... 4.12.2011, 23:57
серго Цитата(booBot @ 4.12.2011, 23:57) Цитата(... 5.12.2011, 14:15
booBot Скорее всего - просто заклинило подшипник под подв... 5.12.2011, 14:19
Виталя Scorp В этой теме обсуждаем карбюратор и только его. Заб... 5.12.2011, 20:16
s_scout "А можнт ненадо?" как интересовался один... 7.12.2011, 9:33
Виталя Scorp Цитата(s_scout @ 7.12.2011, 9:33) "А... 8.12.2011, 15:33
s_scout Цитата(Виталя Scorp @ 8.12.2011, 14:33) И... 8.12.2011, 18:25
Виталя Scorp Цитата(s_scout @ 8.12.2011, 18:25) Цитата... 9.12.2011, 18:50
s_scout Цитата(Виталя Scorp @ 9.12.2011, 17:50) м... 9.12.2011, 20:29
vintertur Все таки, если на холодную сразу завелась и через ... 7.12.2011, 13:42
Mejik ЦитатаВсе таки, если на холодную сразу завелась и ... 9.12.2011, 19:30
varvar-s Цитата(Mejik @ 9.12.2011, 19:30) ЦитатаВс... 9.12.2011, 20:17
nikoSS Цитата(varvar-s @ 9.12.2011, 21:17) ... 10.12.2011, 1:00
vik64rus конкретный ответ бензонасос вскрой и посмотри може... 20.12.2011, 22:49
Виталя Scorp Цитата(vik64rus @ 20.12.2011, 23:49) конк... 21.12.2011, 12:01
Роман Кировоград Конечно если брать то в сборе, заводская завольцов... 21.12.2011, 12:10
Виталя Scorp Цитата(Роман Кировоград @ 21.12.2011, 13... 21.12.2011, 12:37
Роман Кировоград Не обязательно, если твой рабочий, нет претензий, ... 21.12.2011, 12:39
Виталя Scorp Цитата(Роман Кировоград @ 21.12.2011, 13... 21.12.2011, 13:02
s_scout Цитата(Виталя Scorp @ 21.12.2011, 13:02) ... 21.12.2011, 13:07
Виталя Scorp Цитата(s_scout @ 21.12.2011, 14:07) Цитат... 21.12.2011, 14:52
s_scout не "просто заглушить", а заглушить для п... 21.12.2011, 15:50
nikelios Такое чувство что вабще не работает пусковое, уже ... 18.2.2012, 21:25
Nikita72 Приветствую всех!
Такая проблема на ваз 2106.Д... 22.2.2012, 17:23
YaJAROFF 1. Сними топливный шланг с карбюратора, сунь его в... 22.2.2012, 18:04
Nikita72 Цитата(YaJAROFF @ 22.2.2012, 22:04) 1. Сн... 22.2.2012, 19:11
Роман Петрович Походу производительности бензонассоса нет вообще. 22.2.2012, 18:42
varvar-s таа проверь . покачай вручную. понажимай на тягу г... 22.2.2012, 19:17
Nikita72 Цитата(varvar-s @ 22.2.2012, 23:17) ... 22.2.2012, 19:19
varvar-s Цитата(Nikita72 @ 22.2.2012, 20:19) Цитат... 22.2.2012, 19:26
Nikita72 Цитата(varvar-s @ 22.2.2012, 23:26) ... 22.2.2012, 19:42
varvar-s Цитата(Nikita72 @ 22.2.2012, 20:42) ....С... 22.2.2012, 19:58
Nikita72 Цитата(varvar-s @ 22.2.2012, 23:58) ... 22.2.2012, 20:14
filipp Цитата(Nikita72 @ 23.2.2012, 0:14) Цитата... 22.2.2012, 20:50
Nikita72 сколько примерно бензы в коллектор брызнуть?Коммут... 23.2.2012, 13:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 12:47 |
