25.4.2007, 1:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2007 Пользователь №: 148 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какие колеса лучше R13,14 для управляемости и динамики машины???? :unsure:
25.1.2008, 19:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди объесните чайнику что есть "вылет" 29..35 и где он пишется?
26.1.2008, 1:16
Люди объесните чайнику что есть "вылет" 29..35 и где он пишется? Вылет это расстояние от посадочной плоскости диска (внутр сторона, которая к барабану прижимается) до ... ... плоскости, проходящей через середину ширины диска. Чет коряво получилось |
26.1.2008, 11:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 2032 Машина:21074 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди объесните чайнику что есть "вылет" 29..35 и где он пишется? Вылет это расстояние от посадочной плоскости диска (внутр сторона, которая к барабану прижимается) до ... ... плоскости, проходящей через середину ширины диска. Чет коряво получилось Пишется ЕТ29 или ЕТ35, как правило это последние символы в маркировке диска.
Кол-во скачиваний: 638Пример обозначений на колесе: 5,5 Jx13H2 PCD98 ET35 5,5 - ширина обода в дюймах; J - форма профиля обода по международной системе стандартизации; х - обод неразборный; 13 - посадочный диаметр в дюймах; Н - форма буртика для бескамерной шины (круглая), 2 - кол-во буртикав (хампов); PCD98 - диаметр ценртов крепёжных отверстий в мм; ЕТ35 - вылет колеса (расстояние от привалочной плоскости колеса до оси симметрии) в мм. |
27.1.2008, 11:51
Кол-во скачиваний: 638Пример обозначений на колесе: 5,5 Jx13H2 PCD98 ET35 5,5 - ширина обода в дюймах; J - форма профиля обода по международной системе стандартизации; х - обод неразборный; 13 - посадочный диаметр в дюймах; Н - форма буртика для бескамерной шины (круглая), 2 - кол-во буртикав (хампов); PCD98 - диаметр ценртов крепёжных отверстий в мм; ЕТ35 - вылет колеса (расстояние от привалочной плоскости колеса до оси симметрии) в мм. Спс популярно объяснил |
27.1.2008, 14:56
Цитата Спс популярно объяснил ....PCD98-а этот диаметр на шестёрку?и других больше нет? Да, 98 на шестерку. Хотя, некторые утверждают, что и с PCD100 колёса приворачивали, но я бы не советовал: довольно сложно РОВНО колесо привернуть, но даже если удастся, будут высокие мех.напряжения в болтовом соединении. |
ACAB размер колес для 06 25.4.2007, 1:17
maxxxmen ACAB, +1 меня это тоже интересует! я только ку... 25.4.2007, 1:41
ACAB а у меня с переди стоят R13 175/75 они очень боль... 25.4.2007, 2:15
maxxxmen может и у меня также! просто с переди явно бол... 25.4.2007, 2:39
Злые Мыши На боковинах шин написан размер.
Штатные шины дол... 25.4.2007, 2:54
ACAB Цитата(Злые Мыши @ 25.4.2007, 0:12) На бо... 25.4.2007, 3:19
maxxxmen Злые Мыши, Спасибо большое учту!! 25.4.2007, 3:14
Unnamed ЦитатаДля динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они... 25.4.2007, 15:13
Злые Мыши Цитата(Unnamed @ 25.4.2007, 12:31) Цитата... 25.4.2007, 16:37
Bosyak_22 без вариантов, для управляемости лучше ставить бол... 26.4.2007, 0:51
Злые Мыши Цитата(Bosyak_22 @ 25.4.2007, 22:09) без ... 26.4.2007, 1:20
Настёна Цитата(Злые Мыши @ 25.4.2007, 22:38) Как ... 27.4.2007, 1:59
maxxxmen я посмотрел у меня спереди 185, а сзади 175 )
я в ... 27.4.2007, 1:43
Злые Мыши Цитата(maxxxmen @ 26.4.2007, 23:01) я пос... 27.4.2007, 18:53
Ислам Цитата(maxxxmen @ 26.4.2007, 23:48) я пос... 23.1.2008, 23:12
Злые Мыши ОФФ
Не знаю, я всегда в децтве на КАМЕ катался... 27.4.2007, 2:26
skela Злые Мыши КАМА рулит. B) 27.4.2007, 10:50
Vzrivnick На колесах с меньшим радиусом разгон быстрей, но м... 27.4.2007, 18:45
Unnamed Товарищи хватит обзывать ДИАМЕТР колеса радиусом... 1.5.2007, 20:46
коша На счет веса не знаю что пишут производители, но в... 7.5.2007, 16:46
dee.ip интересно, а что нужно, что бы резина выперала из ... 11.8.2007, 17:35
malenkiy-mewer Цитата(dee.ip @ 11.8.2007, 18:35) интерес... 11.8.2007, 17:36
Беспечный Ангел Цитата(dee.ip @ 11.8.2007, 18:35) интерес... 11.8.2007, 19:31
malenkiy-mewer Цитата(Беспечный Ангел @ 11.8.2007, 20:31... 11.8.2007, 19:42
waleks Цитата(Беспечный Ангел @ 11.8.2007, 19:31... 12.8.2007, 7:39
malenkiy-mewer Цитата(waleks @ 12.8.2007, 8:39) Цитата(Б... 12.8.2007, 10:35
Злые Мыши Цитата(dee.ip @ 11.8.2007, 18:35) интерес... 12.8.2007, 2:25
waleks И плюс ко всему нада будет ставить широкие бризгов... 12.8.2007, 10:43
malenkiy-mewer Цитата(waleks @ 12.8.2007, 11:43) И плюс ... 12.8.2007, 10:46
dee.ip Спасибо, наставили на путь истинный!
Останови... 16.8.2007, 12:26
Chester Цитата(dee.ip @ 16.8.2007, 13:26) Спасибо... 16.8.2007, 12:39
Unnamed ЦитатаОсталось подобрать диски
Советую обратить вн... 3.9.2007, 23:58
Phil Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего про... 14.9.2007, 17:46
Dimanya Цитата(Phil @ 14.9.2007, 17:46) Есть еще ... 16.9.2007, 12:58
Злые Мыши Цитата(Phil @ 14.9.2007, 18:46) Есть еще ... 18.9.2007, 17:46
Phil Это наверное слишком сложные вопросы и поэтому ник... 16.9.2007, 12:31
Unnamed Катаюсь на 15 катках уже 2.5 года никакого негатив... 17.9.2007, 12:34
Fynt Вот у меня стоят с зади 185/65R14 и все очень хоро... 18.9.2007, 20:53
Garlic Цитата(Fynt @ 18.9.2007, 22:58) По поводу... 10.5.2008, 17:27
VaZiL Простите за глупый вопрос, можно ли натянуть 13 по... 20.9.2007, 17:44
waleks Цитата(VaZiL @ 20.9.2007, 17:44) Простите... 20.9.2007, 17:50
Злые Мыши Цитата(VaZiL @ 20.9.2007, 18:44) Простите... 21.9.2007, 0:23
Ванчей Цитата(VaZiL @ 20.9.2007, 20:44) Простите... 22.9.2007, 21:12
Wolf63rus Цитата(Настёна @ 27.4.2007, 1:59) Цитата(... 26.9.2007, 5:38
Дрон кОША,я г ляжу ты поднял тачку ПОД ЭТИ КОЛЕСА ,каки... 28.9.2007, 23:11
Fx26kmv Я себе поставил 14 шамповку и не чего не поднимал ... 28.9.2007, 23:42
ACEMAN Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN о... 15.11.2007, 3:25
denis-21061 Цитата(ACEMAN @ 15.11.2007, 1:30) Парни а... 15.11.2007, 9:04
Fynt Цитата(ACEMAN @ 15.11.2007, 1:30) Парни а... 15.11.2007, 14:04
Злые Мыши Цитата(ACEMAN @ 15.11.2007, 3:30) Парни а... 15.11.2007, 14:05
ACEMAN Какая маркировка и вылет дисков должны быть чтоб п... 19.11.2007, 23:25
Злые Мыши Цитата(ACEMAN @ 19.11.2007, 23:30) Какая ... 24.11.2007, 17:23
Дрон народ, а если поставить на 14 диск резину размером... 21.12.2007, 22:09
denis-21061 Цитата(Дрон @ 21.12.2007, 20:14) народ, а... 21.12.2007, 22:15
thedemon Цитата(Злые Мыши @ 24.11.2007, 15:28) Цит... 24.1.2008, 10:13
Farid Самый эфирный и зверский стиль: Вытаскивайте стоко... 28.1.2008, 10:14
Господин поручик Цитата(Farid @ 28.1.2008, 8:19) Самый эфи... 28.1.2008, 22:05
thedemon 2 Farid ))) ну это у вас ))) у нас на пузо класть ... 30.1.2008, 14:04
Georgan Люди, если кто делал такое? Скажите, 15-16-ти дюйм... 18.2.2008, 17:19
Денисочкин Цитата(Georgan @ 18.2.2008, 17:24) Люди, ... 19.2.2008, 19:51
GoreBlood Предлагают на халяву резину 205/50 R14. Вот думаю ... 21.2.2008, 15:12
Chester Цитата(GoreBlood @ 21.2.2008, 13:17) Пред... 21.2.2008, 15:14
GoreBlood А на подвеску сильно нагрузка возрастет? И как пов... 21.2.2008, 15:20
Chester Цитата(GoreBlood @ 21.2.2008, 13:25) А на... 21.2.2008, 15:56
GoreBlood Что-то с дисками проблема... Шинный калькулятор ре... 25.2.2008, 1:52
Vitalij Обычно стараются уменьшить подрессорную массу, а о... 29.2.2008, 14:14
alex833 Цитата(Vitalij @ 29.2.2008, 14:19) Обычно... 29.2.2008, 14:49
Господин поручик Цитата(Vitalij @ 29.2.2008, 12:19) сравни... 29.2.2008, 21:17
GoreBlood В общем я решил отказаться от этой халявы. Буду бр... 29.2.2008, 16:46
Misha065 14 радиус для класики в самый раз руль может крути... 29.2.2008, 21:43
Господин поручик Цитата(Misha065 @ 29.2.2008, 19:48) 14 ра... 29.2.2008, 22:12
alex833 Цитата(Misha065 @ 29.2.2008, 19:48) 14 ра... 29.2.2008, 22:23
Misha065 мне обидно автомеханик и так написал прошу прщения... 2.3.2008, 20:38
Fynt Цитата(Misha065 @ 29.2.2008, 19:48) 14 ра... 2.3.2008, 21:05
Дрон народ я тут поставил...14 колеса диски от 2112 на ... 18.3.2008, 23:26
Levap ребят подскажите на лето 175\60 R14 норм?
во... 19.3.2008, 6:12
Дрон ставь как у меня, самое тема...185/60 "14... 22.3.2008, 23:05
Evgeny хочу на лето поставить на перед резину 185х65 R13,... 23.4.2008, 18:41
Господин поручик Цитата(Evgeny @ 23.4.2008, 17:46) хочу на... 24.4.2008, 0:15
Batman ПДД запрещает ставить разные колеса на одну ось, п... 24.4.2008, 17:58
Evgeny Цитата(Batman @ 24.4.2008, 17:03) ПДД зап... 25.4.2008, 12:32
Batman Так нормально будет, у меня щас спереди 175/70 13... 25.4.2008, 17:07
Knave 1. замечания о том что все говорят "радиус... 26.4.2008, 22:02
Господин поручик Цитата(Knave @ 26.4.2008, 21:07) 1...
2.... 26.4.2008, 22:29
Batman Цитата(Господин поручик @ 26.4.2008, 23:3... 28.4.2008, 9:00
Ger@_in Цитата(Batman @ 28.4.2008, 8:05) Цитата(Г... 6.5.2008, 11:50
Knave водителю волвы ничего осмыслевать не надо... за н... 26.4.2008, 23:02
Old School Товарищи с широкой резиной на пузо класть авто еще... 1.5.2008, 16:43
Туарег Подскажите пожалуйста новичку водителю есть ли лит... 6.5.2008, 10:25
didi Добрый день Уважаемые Форумчане ))) и всетаки ник... 19.5.2008, 15:41
Дрон у меня 14! резина 185/60, конечно крутить стал... 26.5.2008, 22:12
Batman Вчера ночью "доблестный" сотрудник ГИБДД... 4.6.2008, 7:10
lexis1986 Цитата(didi @ 19.5.2008, 16:45) Добрый де... 4.6.2008, 11:30
Дрон ['lexis1986' , а как твои шаровые и након... 10.6.2008, 15:50
CSANDR друзья, помогите советом!
хочу 14 штамповку ку... 13.6.2008, 8:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:15 |
