> Альтернативная электросхема, Делал кто?
bigflame
сообщение 14.10.2011, 13:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Суть: есть не старое авто 2000 года, ваз. В общем все устраивает, но электросхема автомобиля не то что не идеальна, она (электросхема) во многом ущербна.
Может быть поработаем коллективным умом и сделаем человеческую схему?
сообщение 19.10.2011, 11:12
Спасибо сказали: 2231 раз
самое первое усовершенствование,необходимое.
установка реле для запуска стартера.что бы не палить контактную группу замка.все остальное по вкусу.
и необходимости...
а был чел,он демонтировал все релюхи света и т.д.-сделал на прямую.
все погорело у него к чертовой бабушке,упростил называется.
Vlad007
сообщение 19.10.2011, 11:48
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
и необходимости...
Сргласен с доработкой, про реле стартера, у меня оно тоже установлено, но также следует отметить снижение при этом противоугонных свойств, потому что очень просто снять клеммы с реле и замкнуть их в нужном порядке между собой для запуска стартера при попытке угона машины, намного проще, чем если это делать на замке зажигания )))))))))))))))) Все доработки электрооборудования проводятся только прямыми руками с минимальным потреблением пива/водки )))))))) или же без потребления оных вообще )))))) тогда ничего не сгорит и всё будет работать очень долго и надёжно и радовать вас новыми возможностями ))))))))))))))
Про тюнинг электропроводки... У меня все электромагнитные реле блокированы диодами в параллель обмотке от тока самоиндукции, плюсы - нет бросков напряжения и тока при коммутации реле, минусы - нужно соблюдать полярность при подключении реле.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.10.2011, 13:09
OlegVAZ 06
сообщение 19.10.2011, 21:47
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
ну во первых человек который угоняет машину и не подозревает что в шахе может стоять реле стартера, во вторых его можно запихнуть куда нить подольше и во что нибудь, чтобы не было слышно как оно срабатывает, в третьих реле пустить через блок предов и когда уходишь вставить вместо рабочего - пустой, они тогда вобще охренеют))) а с чего ты решил что на замке это сложно сделать?))) дергаешь за косичку соединяешь розовый провод с черно-синим и дотрагиваешься до них красным, всего то делов)
Vlad007
сообщение 20.10.2011, 8:37
Машина:21061
Человек, который угоняет шаху, может и не знает про реле стартера, но под капот он заглянёт 200% причём первым делом, и , если не совсем тупой, то реле стартера сразу увидит как бы вы его не прятали. Ток на реле стартера немаленький.... ампер примерно 10...15, соотвественно и провод должен быть не менее 1 квадрата сечением ИМХО, это накладывает определённые неудобства монтажа.... Во-вторых замок зажигания закрыт пластмассовым кожухом рулевой колонки, которая мешает сединять провода и её нужно выломать/демонтировать. В-третьих нужно знать цвета проводов чтоб соединить на замке да и неудобно лёжа буквой "ЗЮ" эти провода соединять, не говоря уже о том как это страшно, ведь можно прозевать когда хозяин машины с дубиной подскочит ))))))). Чтоб соединить напрямую провода на реле - цвета проводов знать не обязательно, там и так всё понятно. Прятать реле стартера там особо некуда, у меня лично оно на виду стоит.... Да и никто не будет возиться с вашими "пустыми предохранителями".... соединят катушку зажигания напрямую с плюсом АКБ, крутнут стартер с помощью замыкания проводов на реле стартера (дополнительном) и вперёд.... Единственная преграда - это замок руля, нужно чтоб качественный стоял )))))
ИМХО как-то так: реле стартера - это хорошо для контактной группы замка зажигания, но снижает (не очень сильно но всё же) общую угонную стойкость машины.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 20.10.2011, 9:05
- bigflame   Альтернативная электросхема   14.10.2011, 13:00
- - OrecKa   Цитата(bigflame @ 14.10.2011, 14:00) Суть...   14.10.2011, 13:30
- - Павел Третьяков   А можно поконкретнее что не нравится и в чем ущерб...   14.10.2011, 13:33
|- - Evgen1988   Цитата(Павел Третьяков @ 14.10.2011, 14:3...   14.10.2011, 21:12
|- - Vlad007   Предлагаю здесь постить варианты изменения/доработ...   19.10.2011, 10:42
- - lanser_zareka   Что в вашем понимании человеческая схема? Установк...   14.10.2011, 13:42
- - AndreyUA   А мне не нравится блок, как на пятерках и семёрках...   14.10.2011, 15:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Автор, че не устраивает, обоснуй, тема Флуд ,если ...   14.10.2011, 15:09
- - Selmer   Цитата(bigflame @ 14.10.2011, 16:00) Суть...   14.10.2011, 18:12
|- - Ролакс   Цитата(Selmer @ 14.10.2011, 18:12) А допо...   14.10.2011, 19:01
- - 1300SL   самое первое усовершенствование,необходимое. устан...   19.10.2011, 11:12
|- - Vlad007   Цитата(1300SL @ 19.10.2011, 11:12) самое ...   19.10.2011, 11:48
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Vlad007 @ 19.10.2011, 12:48) Сргла...   19.10.2011, 21:47
|- - Vlad007   Человек, который угоняет шаху, может и не знает пр...   20.10.2011, 8:37
|- - Ролакс   Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 8:37) Единст...   20.10.2011, 8:47
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 9:37) Челове...   20.10.2011, 12:41
|- - Vlad007   Если замок капота установлен дополнительный , то н...   20.10.2011, 12:53
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 13:53) Если ...   20.10.2011, 13:10
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 12:53) ... т...   20.10.2011, 23:24
- - eleg   ну у меня альтернативная схема ну и что даж родных...   19.10.2011, 20:57
- - 1300SL   короче забирайте не только аккум. домой от угона н...   20.10.2011, 22:44
- - argentum47   Есть мысль сделать проводку практически с нуля. Со...   5.8.2012, 14:10
|- - Mitka   Цитата(argentum47 @ 5.8.2012, 15:10) Есть...   5.8.2012, 22:06
- - vovikqw   Вот такую хрень на Уазе 3962 собрал, вроде все без...   24.8.2012, 13:57
|- - varvar-s   Цитата(vovikqw @ 24.8.2012, 14:57) Вот та...   28.11.2012, 9:56
- - ritchi   А вообще реально ли вместо предохранителей постави...   25.11.2012, 15:07
|- - ivanich959   Цитата(ritchi @ 25.11.2012, 16:07) А вооб...   28.11.2012, 7:42
- - Bartholomew   Цитата(ritchi @ 25.11.2012, 17:07) А вооб...   28.11.2012, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 22:22
