14.10.2011, 13:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Суть: есть не старое авто 2000 года, ваз. В общем все устраивает, но электросхема автомобиля не то что не идеальна, она (электросхема) во многом ущербна.
Может быть поработаем коллективным умом и сделаем человеческую схему? |
19.10.2011, 11:12
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
самое первое усовершенствование,необходимое.
установка реле для запуска стартера.что бы не палить контактную группу замка.все остальное по вкусу. и необходимости... а был чел,он демонтировал все релюхи света и т.д.-сделал на прямую. все погорело у него к чертовой бабушке,упростил называется. |
19.10.2011, 11:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
самое первое усовершенствование,необходимое. установка реле для запуска стартера.что бы не палить контактную группу замка.все остальное по вкусу. и необходимости... а был чел,он демонтировал все релюхи света и т.д.-сделал на прямую. все погорело у него к чертовой бабушке,упростил называется. Сргласен с доработкой, про реле стартера, у меня оно тоже установлено, но также следует отметить снижение при этом противоугонных свойств, потому что очень просто снять клеммы с реле и замкнуть их в нужном порядке между собой для запуска стартера при попытке угона машины, намного проще, чем если это делать на замке зажигания )))))))))))))))) Все доработки электрооборудования проводятся только прямыми руками с минимальным потреблением пива/водки )))))))) или же без потребления оных вообще )))))) тогда ничего не сгорит и всё будет работать очень долго и надёжно и радовать вас новыми возможностями )))))))))))))) Про тюнинг электропроводки... У меня все электромагнитные реле блокированы диодами в параллель обмотке от тока самоиндукции, плюсы - нет бросков напряжения и тока при коммутации реле, минусы - нужно соблюдать полярность при подключении реле. Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.10.2011, 13:09 |
19.10.2011, 21:47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Сргласен с доработкой, про реле стартера, у меня оно тоже установлено, но также следует отметить снижение при этом противоугонных свойств, потому что очень просто снять клеммы с реле и замкнуть их в нужном порядке между собой для запуска стартера при попытке угона машины, намного проще, чем если это делать на замке зажигания )))))))))))))))) ну во первых человек который угоняет машину и не подозревает что в шахе может стоять реле стартера, во вторых его можно запихнуть куда нить подольше и во что нибудь, чтобы не было слышно как оно срабатывает, в третьих реле пустить через блок предов и когда уходишь вставить вместо рабочего - пустой, они тогда вобще охренеют))) а с чего ты решил что на замке это сложно сделать?))) дергаешь за косичку соединяешь розовый провод с черно-синим и дотрагиваешься до них красным, всего то делов) |
bigflame Альтернативная электросхема 14.10.2011, 13:00
OrecKa Цитата(bigflame @ 14.10.2011, 14:00) Суть... 14.10.2011, 13:30
Павел Третьяков А можно поконкретнее что не нравится и в чем ущерб... 14.10.2011, 13:33
Evgen1988 Цитата(Павел Третьяков @ 14.10.2011, 14:3... 14.10.2011, 21:12
Vlad007 Предлагаю здесь постить варианты изменения/доработ... 19.10.2011, 10:42
lanser_zareka Что в вашем понимании человеческая схема? Установк... 14.10.2011, 13:42
AndreyUA А мне не нравится блок, как на пятерках и семёрках... 14.10.2011, 15:01
ROMAN KIROVOGRAD Автор, че не устраивает, обоснуй, тема Флуд ,если ... 14.10.2011, 15:09
Selmer Цитата(bigflame @ 14.10.2011, 16:00) Суть... 14.10.2011, 18:12
Ролакс Цитата(Selmer @ 14.10.2011, 18:12) А допо... 14.10.2011, 19:01
Vlad007 Человек, который угоняет шаху, может и не знает пр... 20.10.2011, 8:37
Ролакс Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 8:37) Единст... 20.10.2011, 8:47
OlegVAZ 06 Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 9:37) Челове... 20.10.2011, 12:41
Vlad007 Если замок капота установлен дополнительный , то н... 20.10.2011, 12:53
OlegVAZ 06 Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 13:53) Если ... 20.10.2011, 13:10
payalnikk Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 12:53) ... т... 20.10.2011, 23:24
eleg ну у меня альтернативная схема ну и что
даж родных... 19.10.2011, 20:57
1300SL короче забирайте не только аккум. домой от угона н... 20.10.2011, 22:44
argentum47 Есть мысль сделать проводку практически с нуля. Со... 5.8.2012, 14:10
Mitka Цитата(argentum47 @ 5.8.2012, 15:10) Есть... 5.8.2012, 22:06
vovikqw Вот такую хрень на Уазе 3962 собрал, вроде все без... 24.8.2012, 13:57
varvar-s Цитата(vovikqw @ 24.8.2012, 14:57) Вот та... 28.11.2012, 9:56
ritchi А вообще реально ли вместо предохранителей постави... 25.11.2012, 15:07
ivanich959 Цитата(ritchi @ 25.11.2012, 16:07) А вооб... 28.11.2012, 7:42
Bartholomew Цитата(ritchi @ 25.11.2012, 17:07) А вооб... 28.11.2012, 14:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 23:37 |
