14.1.2008, 17:51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2054 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плизз!!!купил вставки на приборы терь не могу снять стрелку!!!!!че делать???
14.10.2011, 20:32
2 причины:трос и привод.
третьего не дано) |
14.10.2011, 20:40
2 причины:трос и привод. третьего не дано) Вот как может привод вращаться рывками? Ответ-никак! Там зубчатое зацепление, (не фрикционное). Оно или работает или нет. А как насчет варианта с самим спидометром? Там ведь магнитная катушка (или чтото в этом роде) в поле которого и отклоняется стрелка. А магнитное поле штука капризная-и от зазоров зависит и от балансировки массы стрелочки |
14.10.2011, 21:15
Вот как может привод вращаться рывками? Ответ-никак! Там зубчатое зацепление, (не фрикционное). Оно или работает или нет. привод рывками и не вращается.Просто от времени квадрат на нём становится уже не квадрат,а квадрат овальный(новая геом.фигура из-за этого спид и дрожит.Это же самое может относиться к тросику,когда его квадрат стирается(и становится новой фигурой)-может с одной стороны.а может и с двух. кроме того,трос должен быть хорошо нашпигован литолом. есть таки и 3-я причина))сам спидак..там тоже самое может износиться втулка |
lil jon Спидометр 14.1.2008, 17:51
zid2106 Стрелку поварачиваешь вправо за упором (срываешь з... 14.1.2008, 18:41
lil jon не получается не здвигается с места!!... 14.1.2008, 18:57
zid2106 Я у себя тоже снимал, тоже самое было, тоже боялся... 14.1.2008, 19:00
Alex Boyko Цитата(lil jon @ 14.1.2008, 15:56) Помоги... 14.1.2008, 20:21
Andriy_IF Вот какой мне дали совет по поводу съема стрелок,ч... 15.1.2008, 10:01
zid2106 Бытует такое мнение что по ГОСТу вазовские спидоме... 15.1.2008, 10:22
Господин поручик Цитата(zid2106 @ 15.1.2008, 8:27) Бытует ... 15.1.2008, 21:54
alex833 Оттарировать прибор элементарно:
1) находишь инспе... 25.2.2008, 14:09
STALKER Цитата(alex833 @ 25.2.2008, 16:14) Оттари... 26.2.2008, 16:30
Барбос Кстати вопрос по спидометру. Тут на выходных проех... 21.1.2008, 9:31
Дядя Ваня Барбос,дело скорее всего в твоей машине. Первая оч... 21.1.2008, 9:40
Барбос колеса штатные 21.1.2008, 9:48
Дядя Ваня Цитата(Барбос @ 21.1.2008, 7:53) колеса ш... 21.1.2008, 10:01
viktor520 Родной спидометр, не разберался и не ремонтировалс... 25.2.2008, 13:47
АлександрС При этой проблеме я поступил бы так: попросил бы п... 26.2.2008, 17:02
Baсилич Цитата(АлександрС @ 26.2.2008, 18:07) При... 3.3.2008, 17:56
zid2106 НА вторичный вал КПП и настраивать датчик под реду... 3.3.2008, 18:04
Baсилич Спасибо. Понял почти. Надо тока купить его и пробо... 4.3.2008, 15:40
Игорек1984 Посоветовали мне в эту темку со своим вопросом. Во... 21.1.2009, 11:52
Mehanic А я знаю еще один способ как проверить точность сп... 21.1.2009, 14:29
Игорек1984 Цитата(Mehanic @ 21.1.2009, 13:29) А я зн... 21.1.2009, 14:38
Mehanic Да можно и на первой до 60 постараться, но суть не... 21.1.2009, 14:56
Mehanic Маленькая поправка, сегодня ездил еще раз замерил,... 21.1.2009, 20:12
Igorek31 [quote name='Mehanic' date='21.1.2009,... 28.6.2009, 14:04
Андрюхо недавно ехал с Харькова и при обгоне знакомой кали... 4.4.2009, 12:41
0птимист Сверяю по GPS,до 100км-врет на 10км.,после 100-вре... 7.5.2009, 21:05
KA50Hokum Цитата(0птимист @ 7.5.2009, 22:05) Сверяю... 5.7.2009, 20:26
[K2] Народ извините конечно за тупой вопрос... Как приб... 5.7.2009, 19:09
Господин поручик Цитата([K2] @ 5.7.2009, 20:09)
Н... 5.7.2009, 20:02
SKIP снятый спидак разбираешь не снимая старой шкалы пе... 5.7.2009, 21:41
Тимур прочитал я все это и пришла в голову мысль:
-снять... 6.7.2009, 22:14
ВАЗовец Чтобы спидометр не врал, я разрезал центр цифербла... 11.1.2010, 10:47
YoungDref_2106 Извините если не в тему, как откалибровать спидоме... 5.7.2010, 18:42
Павлуха Цитата(YoungDref_2106 @ 5.7.2010, 19:42) ... 5.7.2010, 18:57
YoungDref_2106 А если серьезно, как стрелку правильно выставить? 6.7.2010, 5:33
yura-ts ЦитатаА если серьезно, как стрелку правильно выста... 6.7.2010, 15:46
Сержик Показания Global Position System зависит от класса... 6.7.2010, 15:51
Ролакс Писал уже где то:поднял заднее колесо,3-ю включил,... 6.7.2010, 16:08
ВаНеК ура, я наконец то поменял тросик спидака))) на тре... 8.7.2010, 22:15
Ролакс Цитата(ВаНеК @ 8.7.2010, 22:15) ура, я на... 8.7.2010, 22:18
_PREDATOR_ Ребят...может не в тему...но всёж поподробнее как ... 17.1.2011, 22:10
Selmer Цитата(_PREDATOR_ @ 18.1.2011, 0:10) Ребя... 18.1.2011, 12:09
дениска63 Привет всем. Подскажите, кто-нибудь ставил спортив... 18.1.2011, 12:14
MSfixer куда ставил? в стандартную панель? 18.1.2011, 15:34
дениска63 Цитата(MSfixer @ 18.1.2011, 15:34) куда с... 18.1.2011, 17:54
PaAlIg Народ подскажите , Снимал приборку , ставил сигнал... 11.2.2011, 18:34
Selmer Цитата(PaAlIg @ 11.2.2011, 20:34) Народ п... 11.2.2011, 18:37
PaAlIg Спасибо попробую ) 13.2.2011, 14:15
Ролакс В привод спида литола запхни,помогает. 13.2.2011, 14:22
sasha-bo Ребята подскажите!!!!
Все разобрар... 30.6.2011, 1:35
Enkei Цитата(sasha-bo @ 30.6.2011, 2:35) И... 18.8.2011, 11:23
sedoy Цитата(Enkei @ 18.8.2011, 11:23) А можно ... 18.8.2011, 11:32
Алехандро Цитата(sedoy @ 18.8.2011, 12:32) Цитата(E... 20.8.2011, 11:49
apyankov Делай что-нибудь
Цитата(_PREDATOR_ @ 18.1.20... 7.7.2011, 20:17
Lacetti Цитата(lil jon @ 14.1.2008, 19:51) Помоги... 14.10.2011, 20:16
ROMAN KIROVOGRAD Он уже стянул, 100% говорю тебе, еще в 2008 году.
... 14.10.2011, 20:23
OPTIMUS PRIME Сообщений: 2.Некричи нужно же счегото начинать
НА... 14.10.2011, 20:26
vad_ik Обычная проблема - дергается стрелка. Менял спидом... 14.10.2011, 20:31
vad_ik Ролакс, спасибо :) С тросом вроде все нормально, а... 14.10.2011, 20:39
vad_ik Просто спидометр не хочется покупать, т.к. один уж... 14.10.2011, 20:45
Господин поручик Цитатаесть таки и 3-я причина))сам спидак..там тож... 14.10.2011, 21:26
Ролакс я когда то давно,на Форде еще,простукивал трос мол... 14.10.2011, 21:36
Господин поручик А как можно обстучать? Трос высовыается из оболочк... 14.10.2011, 21:39
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 21... 14.10.2011, 21:46
Mitka Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 22... 14.10.2011, 21:48
vad_ik Спасибо за советы, скоро буду менять коробку и зао... 14.10.2011, 21:40
1300SL ну вот думал думал,так и не додумал.
как все таки ... 19.10.2011, 10:18
denShtopor всем привет! купил новый спидометр, а он врет ... 17.4.2012, 11:13
vad_ik Либо трос, либо привод. Трос может быть где-то сли... 17.4.2012, 14:36
denShtopor Цитата(vad_ik @ 17.4.2012, 15:36) Либо тр... 17.4.2012, 14:40
Tom Lepski Как в тахометре стрелку снять не повредив тахометр... 24.2.2013, 14:38
Vlad25 ЦитатаКак в тахометре стрелку снять не повредив та... 24.2.2013, 16:49
Tom Lepski получилось.
а в часах как снять стрелку?
всё, и ... 24.2.2013, 18:42
ShamokSR Поставил спидометр,снимал стрелку. щас она хер пой... 25.3.2013, 16:07
yrikk проблема в том, что ты пружинку перекрутил под стр... 25.3.2013, 17:03
ShamokSR Цитата(yrikk @ 25.3.2013, 19:03) проблема... 25.3.2013, 17:18
yrikk можно все внутренности переставить с другого спидо... 25.3.2013, 19:31
ShamokSR Если километраж крутит,значит и привод и трос в по... 27.3.2013, 9:05
Сержик Принцип подсёта пройденных км и индикация скорости... 27.3.2013, 10:47
yrikk Цитата(ShamokSR @ 27.3.2013, 10:05) свобо... 27.3.2013, 12:00
ShamokSR Всё переставил, ни чего не замечал, просто в рассл... 29.3.2013, 19:12
Oleg-droleg Всем привет! У меня еще интереснее... я доооол... 25.1.2019, 21:15
технолог56 Либо не заморачиваться и держать в голове поправки... 25.1.2019, 22:13
Route_66 Если спидометр показывает правильно и выглядит цив... 25.1.2019, 23:25
Oleg-droleg спидометр как новый, конечно я с ним и буду ездить... 26.1.2019, 6:14
МЫХЪ Вот поэтому я и не парюсь со спидаком ...... ну в... 26.1.2019, 12:05
Господин поручик На шохе свой спидометр проверял по секундомеру (по... 26.1.2019, 13:33
Oleg-droleg кто-то тут писал и-таки был прав - спидометр не вр... 28.1.2019, 15:00
Route_66 Цитата(Oleg-droleg @ 28.1.2019, 15:0... 28.1.2019, 15:07
Oleg-droleg все верно написал, уважаемый товарищчЬ! у мен... 28.1.2019, 15:23
Route_66 У меня ГП 4,1, коробка 2106 с рядом R1 (такие став... 28.1.2019, 15:29
МЫХЪ Таки да..... 3я разная, да и 2я бывает тоже(R1 оп... 28.1.2019, 18:53
forumchecker Не перестарайся 5.9.2020, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:29 |
