> Реле на стартер, подскажите
MDV
сообщение 29.9.2008, 6:31
Пользователь №: 1778
Подскажите пожалуйста как поставить реле на стартер? Если можно скиньте ссылку или картиночку со схемой
vovan-bolvan
сообщение 21.9.2011, 23:12
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
привет всем)
у меня проблема как у всех...
не всегда крутит стартер, особенно на горячую, втягивающее менялось, зажигание бсз новое по стробу...
реле щелкает но не крутит..а бывает и крутит...куда копать?)
>BOSYAK<
сообщение 22.9.2011, 1:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 0:12) *
привет всем)
Была у меня такая проблема, менял все подряд замок, контакты, клемы, провода, на горячую заводится только если провод напрямую кинуть от стартера, потом поставил реле, все было хорошо месяца три потом такая же проблема, но уже и на прямую не крутит, втягивающему было месяцев пять, поехал к электрику он сказал, что качество сегодняшних запчастей такое, купи новое, я заказал из Тольяти поменял и уже с год забыл про этот гемор. а вообще вывод такой нужно ставить реле, не помогает, то втягивающее менять. еще помогает влажная тряпка на втягивающем положил, остудил чуть, снял и заводишь, только надо аккуратно чтобы не замкнуть ни чего там.
vovan-bolvan
сообщение 22.9.2011, 21:46
Из: СПБ
Цвет:вишня
привет всем)
реле?а что оно дает то?
втягивающее...новое...а проблема такая же что с новым что со старым...мне кажется стартер можно перебрать попробовать и почистить провода)
>BOSYAK<
сообщение 23.9.2011, 8:40
Из: Ставрополь
привет всем)
Оно дает меньшие потери тока, и он более сильный идет на стартер, через реле ток идет через 30 см, а по заводскому до 2 м. вот и думай.
- MDV   Реле на стартер   29.9.2008, 6:31
- - chpok   А зачем, что хочешь в итоге получить?   29.9.2008, 7:19
- - MDV   Посоветовали поставить чтоб не садился аккумулятор   29.9.2008, 8:29
|- - Жека из Мариуполя   Цитата(MDV @ 29.9.2008, 8:29) Посоветовал...   29.9.2008, 8:56
- - MDV   Завожусь утром без проблем, прогревают машину езжу...   29.9.2008, 9:49
|- - Зарип   У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс...   17.6.2010, 14:16
- - chpok   У тебя стартер не крути или как проявляется?   29.9.2008, 9:57
- - MDV   После прогрева, стартер крутит ели ели, вчера пост...   29.9.2008, 10:03
- - Evgenn   Где-то проводка наверное коротит. По идее скоро бу...   29.9.2008, 10:53
- - MDV   Так что не кто не подкинет схемку??   30.9.2008, 6:15
- - bass82   а схемка тебе поможет?   30.9.2008, 8:38
- - kolobok   MDV,, реле на стартер ставят для того, чтобы умень...   30.9.2008, 16:25
- - Evgenn   Схемка поможет. Надо искать короткое.   30.9.2008, 17:12
- - Alex_M   Реле стартера ну никак не может уменьшить разряд а...   30.9.2008, 20:12
- - QASHQIR   Вот схемка.   30.9.2008, 21:41
- - MDV   Спасибо всем!!! Провод обезательно сег...   1.10.2008, 7:22
- - bass82   а у тебя стартер то работает то нет ? возможно это...   1.10.2008, 8:02
- - MDV   проверялся и этот варьянт на двух стартерах и втяг...   2.10.2008, 4:24
|- - А54   Цитата(MDV @ 2.10.2008, 8:24) проверялся ...   2.10.2008, 4:49
- - MDV   буду сегодня мучить массу, в полне возможно когда ...   2.10.2008, 6:37
|- - А54   Цитата(MDV @ 2.10.2008, 10:37) буду сегод...   2.10.2008, 7:18
|- - Сержик   ИМХО: где-то коротыш или «потребитель»! Не мож...   2.10.2008, 9:51
- - MDV   Спасибо. Сегодня после работы сразу полезу смотрет...   2.10.2008, 7:26
- - MDV   замерял чисто аккулёк показывает 12,4 не меньше, с...   2.10.2008, 11:52
|- - Сержик   ИМХО: дело не в АКБ и не стартере! Ищи "с...   2.10.2008, 13:46
- - MDV   14,8 без потребления на оборотах. 13,3 когда включ...   2.10.2008, 14:01
|- - А54   Цитата(MDV @ 2.10.2008, 18:01) 14,8 без п...   3.10.2008, 4:47
- - bass82   14.8 многовато ,максимум14,6 должно быть смотри ре...   3.10.2008, 7:43
- - MDV   Всем привет!!! Проверел массу не помог...   5.10.2008, 6:00
- - MDV   Помогите плиз!!!! Уже голова кипит...   11.10.2008, 5:00
- - MDV   НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме?   13.10.2008, 11:21
- - Ivan096   НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме? При...   13.10.2008, 12:42
- - MDV   Проблема: Стартер крутит в натяг такое ощущения чт...   14.10.2008, 5:13
|- - kolobok   Цитата(MDV @ 14.10.2008, 5:13) Проблема: ...   14.10.2008, 16:36
|- - Ivan096   [/quote] Если стартер как бы "давится", ...   15.10.2008, 9:48
- - Ильнурик   тоже херня такая зовожу из под капота   14.10.2008, 8:14
- - MDV   Как заводишь??? В чем причина не выяснил???   14.10.2008, 10:07
- - Ivan096   http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mai...   14.10.2008, 10:26
- - Ильнурик   я менял провод котрый идет от стартера к аккумлято...   15.10.2008, 6:13
|- - др.Мойша Михельсон   [quote name='Ильнурик' date='15.10.200...   15.10.2008, 8:06
- - Ильнурик   Проблема, скорее всего, в стартере. Разбитые втулк...   15.10.2008, 10:11
- - MDV   Тоесть если броне провод с катушки скидываешь и он...   16.10.2008, 9:15
|- - Ivan096   Цитата(MDV @ 16.10.2008, 10:15) Тоесть ес...   16.10.2008, 9:59
- - MDV   Проблема решена, причина не выяснена. Замен массы ...   18.10.2008, 6:39
- - DONETSK   ЦитатаЗамен массы двигателя и решило проблему-99,9...   19.10.2008, 15:49
|- - MDV   Цитата(DONETSK @ 19.10.2008, 16:49) Цитат...   20.10.2008, 5:10
- - Ильнурик   заехам к автоэлектрику поставиль релешку и все ок   20.10.2008, 10:45
- - MDV   а не может быть что то с шестярнями которые стоят ...   21.10.2008, 6:24
- - Ильнурик   нет не можеть она бы у тебя незоводилось совсем   21.10.2008, 6:58
- - Soundwind   У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс...   21.10.2008, 12:15
- - Degalo   Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр...   23.3.2009, 22:03
- - Msnc   Опишу свою проблему, может кто что подскажет. На г...   22.6.2010, 15:12
- - Msnc   Цитата(Msnc @ 22.6.2010, 16:12) Опишу сво...   5.7.2010, 8:35
|- - Vladimir70   Цитата(Msnc @ 5.7.2010, 9:35) Цитата(Msnc...   5.7.2010, 9:02
- - Msnc   Цитата(Vladimir70 @ 5.7.2010, 10:02) Смаж...   5.7.2010, 9:11
|- - mik58   Цитата(Msnc @ 5.7.2010, 10:11) Цитата(Vla...   5.7.2010, 10:56
- - vovan-bolvan   привет всем) у меня проблема как у всех... не всег...   21.9.2011, 23:12
|- - >BOSYAK<   Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 0:1...   22.9.2011, 1:22
|- - vovan-bolvan   Цитата(>BOSYAK< @ 22.9.2011, 2:22) ...   22.9.2011, 21:46
|- - >BOSYAK<   Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 22...   23.9.2011, 8:40
- - SAVA3103   Здравствуйте!! У меня такая проблема,приех...   25.9.2011, 11:48
- - DeH   ну а где находится само реле стартера, тоже возник...   12.10.2011, 21:43
- - Slay   Релюшка на стартер-она появилась на УАЗах. При их ...   17.10.2011, 3:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:49
