12.10.2010, 17:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил акустическую полку,все играет нормально , только басов вообще нету!Магнитола Sony!
подскажите что можно сделать |
4.8.2011, 16:38
паял бы пионер или алпайн - получилось бы с первого раза. а мистери делают не для людей
щас посидел, подумал. у тебя скорее всего та же кака вместо усилителя что и у меня стояла. тда 7377. 4х6Вт Сообщение отредактировал Timon07-j - 4.8.2011, 16:59 |
DeH Проблема с басами 12.10.2010, 17:17
artem4eg Цитата(DeH @ 12.10.2010, 18:17) Поставил ... 12.10.2010, 18:15
DeH Цитата(artem4eg @ 12.10.2010, 19:15) Цита... 12.10.2010, 20:56
Selmer Цитата(DeH @ 12.10.2010, 23:56) Цитата(ar... 12.10.2010, 21:26
Mitka Цитата(DeH @ 12.10.2010, 18:17) Поставил ... 12.10.2010, 21:03
Павлуха Что за полка?
Выход в багажник есть? 12.10.2010, 21:22
Павлуха Блины и без тонкомпенсации должны долбить,даже есл... 12.10.2010, 21:35
DeH да этого блины были тупо вставлены в корпус и выхо... 12.10.2010, 21:59
alexey-leontyev2008 Цитата(DeH @ 12.10.2010, 22:59) да этого ... 12.10.2010, 22:52
ВаНеК Цитата(DeH @ 12.10.2010, 22:59) а в настр... 13.10.2010, 21:07
Ролакс А у меня кнопка вдавливается,и тогда можно лоуд вк... 12.10.2010, 23:59
Бешеный Ученик Кстати тоже есть беда с басами.Динамики 3-х полосн... 13.10.2010, 0:25
alexey-leontyev2008 Цитата(Бешеный Ученик @ 13.10.2010, 1:25)... 13.10.2010, 0:30
DeH в общем такое дело!!! когда делаю звук... 18.3.2011, 22:40
Ролакс Плюс-минус на динамиках проверь,возможно провода с... 18.3.2011, 23:11
чехов фазы!!!проверь фазировку просто 19.3.2011, 11:05
DeH поменял на обоих колонках + с - тот же эффект 20.3.2011, 12:29
artemvoroncov Цитата(DeH @ 20.3.2011, 13:29) поменял на... 27.4.2011, 8:29
DeH помогите с проблемкой!!! 1.4.2011, 15:40
чехов + магнитолы на + динамика.минус на минус динамики ... 6.4.2011, 19:32
Bogdan281989 Могут быть такие проблемы:
1. Неправильно подключе... 18.4.2011, 11:55
ипман у меня такая же байда) мангнитола сапра стоит. кол... 23.4.2011, 19:22
ЮрецКраснодар Помоему сталкивался на некоторых магнитолах с тем... 23.4.2011, 21:52
motionmax паролон под мембраной после покупки убрал? 27.4.2011, 10:21
mmm1976 А это еще зачем? Противопылевой фильтр убирать? 27.4.2011, 11:19
чехов под деффузором находиться направляющая шайба+она ж... 27.4.2011, 20:32
motionmax Цитата(чехов @ 27.4.2011, 20:32) под дефф... 2.5.2011, 13:17
mmm1976 Выдумал еще...фазы какие-то...надо динамик раскуро... 28.4.2011, 6:27
Игорь Плиско У меня 100% провода на колонках были перепутаны. З... 20.5.2011, 16:11
payalnikk Конечно не зря. Если по простому, когда перепутаны... 20.5.2011, 16:37
Joker_mode Вот подскажите, стояла у меня сзади полочка с дина... 28.7.2011, 10:07
mmm1976 Дарки под динамиками сделать. Или выкинуть динамик... 28.7.2011, 11:03
Timon07-j зря дырки закрыл. для хорошего баса динамикам нуже... 28.7.2011, 11:23
Joker_mode А того обьёма, что полочка даёт динамикам не хвати... 28.7.2011, 12:01
Сержик Цитата(Joker_mode @ 28.7.2011, 13:01) А т... 28.7.2011, 12:33
Joker_mode Цитата(Сержик @ 28.7.2011, 11:33) Цитата(... 28.7.2011, 13:42
mmm1976 Правильно. Тем более, что его там нет. 28.7.2011, 12:06
Mursay подскажите где копать... голова мистери 4\50 ... 28.7.2011, 12:45
mmm1976 Это надо:
-смотреть, что у тебя за проводка (тянем... 28.7.2011, 13:07
Mursay Цитата(mmm1976 @ 28.7.2011, 18:07) Это на... 28.7.2011, 15:05
mmm1976 [/quote]+ и - взят от прикуривателя, на динамики и... 29.7.2011, 13:00
Joker_mode Цитата(mmm1976 @ 29.7.2011, 12:00) Цитата... 29.7.2011, 13:15
mmm1976 А зачем? 28.7.2011, 13:53
Joker_mode Цитата(mmm1976 @ 28.7.2011, 12:53) А заче... 28.7.2011, 15:33
Сержик Цитата(Joker_mode @ 28.7.2011, 16:33) Ну ... 28.7.2011, 16:56
Joker_mode Цитата(Сержик @ 28.7.2011, 15:56) Цитата(... 28.7.2011, 20:26
Timon07-j искать усилок который воспринимает усиленный сигна... 28.7.2011, 22:36
Mursay Цитата(Timon07-j @ 29.7.2011, 3:36) ... 29.7.2011, 1:08
Timon07-j ну сравнил)))) вега (по крайней мере такая как у м... 29.7.2011, 1:19
Mursay Цитата(Timon07-j @ 29.7.2011, 6:19) ... 4.8.2011, 11:22
Timon07-j Цитата(Mursay @ 4.8.2011, 12:22) Автомагн... 4.8.2011, 12:16
mmm1976 Не шуми))) Ладно, про питание не к тебе. Зато оста... 29.7.2011, 13:46
Joker_mode Та ну... Я вообще не могу понять, как можно ездить... 29.7.2011, 22:19
mmm1976 Ну, раз если на полгорода слышно- это хорошая музы... 1.8.2011, 5:37
lavr06 Просто чел привык слушать музыку громко:) Как бы т... 3.8.2011, 14:26
Timon07-j если память не изменяет - высокоуровневый вход спе... 3.8.2011, 17:59
lavr06 нет не поканалу подключил, я плюс одной катушки со... 4.8.2011, 7:14
Mursay подключил напрямую от АКБ резушльтат тот же.... т.... 4.8.2011, 15:10
Timon07-j эмм. есть немного варварский метод. зависит от тог... 4.8.2011, 15:57
Mursay Цитата(Timon07-j @ 4.8.2011, 20:57) ... 4.8.2011, 16:15
Mursay Цитата(Timon07-j @ 4.8.2011, 21:38) ... 4.8.2011, 18:12
Stig67 вот в чем может быть проблема: музыка простая мафо... 16.8.2011, 0:33
dim-mon Цитата(Stig67 @ 16.8.2011, 0:33) вот в че... 17.8.2011, 12:28
Timon07-j как я понял - бас не четкий, раньше начинаются иск... 17.8.2011, 19:05
Stig67 да так и есть диффузор походу оторвался думаю подк... 17.8.2011, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:45 |
