26.10.2010, 17:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 14.10.2010 Из: Уфа Пользователь №: 39764 Машина:21063 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Прошу Вас дать советы по вот какому поводу-Решил поменять подвесной,снял кардан,вынул крестовину,открутил гайку,поменял подшипник,стал собирать обратно и о-пафиксаторы крес товины не хотят садиться на свои места-с одной стороны садится нормальн-с другой не хватает доли милиметра.
В итиге после долгово мучения сборки-разборки,трехэтажного мата и3-х часов времени удалось зацепить край штопора,плюнуть и выехать из гаража. Что может быть -у кого какие мнения,очень прошу помочь! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
26.7.2011, 8:00
Парни,может есть у кого ссылка на мануал по замене крестовины?(соединение кардана и редуктора)
что то в инете ни как не найду. |
Van-Damm Крестовина и методы установки. 26.10.2010, 17:23
tuner а креставину молоточком осаживал?
как в итоге крут... 26.10.2010, 19:01
романПЕТРОВИЧ3617 Зря выехал, если стопорное кольцо вылетет в лучшем... 26.10.2010, 19:13
ROMAN KIROVOGRAD Стопорные кольца продаются разные по толщине, так ... 26.10.2010, 20:22
Ролакс Здесь глянь. 26.10.2010, 20:26
Van-Damm Цитата(Ролакс @ 26.10.2010, 21:26) Здесь ... 27.10.2010, 19:40
SMOL6172 Я этим молоточком 1,5часа колотил как индеец в бар... 27.10.2010, 19:44
Evgen813 а кто-нибудь сталкивался с проблемой что карданы н... 27.10.2010, 19:22
mercom86 У меня такая же беда была. Поменял крестовину, кол... 31.10.2010, 17:57
DUL06 Сегодня менял крестовину, всё нафотографировал. Ко... 14.11.2010, 16:12
Van-Damm Цитата(Van-Damm @ 26.10.2010, 17:23)... 23.11.2010, 20:16
dim-mon Заезжал вчера на диагностику ходовой и походу дела... 11.3.2011, 5:14
Ролакс Цитата(dim-mon @ 11.3.2011, 4:14) мо... 11.3.2011, 21:37
LeksLSD вот всем тут лиж бы молоточком поиграться.... выки... 11.3.2011, 6:20
pisec69 Цитата(LeksLSD @ 11.3.2011, 8:20) вот все... 9.6.2012, 22:02
agent07 Да,цветных стопоров я тоже ни разу не видел.
Недав... 11.6.2012, 19:24
SE#GA кардан стоит 2300 11.3.2011, 21:22
Выходной_день Поменяли мне сегодня заднюю крестовину. (передняя ... 16.4.2011, 17:41
tuner поставили так скорее всего 16.4.2011, 18:31
Выходной_день Цитата(tuner @ 16.4.2011, 19:31) поставил... 16.4.2011, 18:35
demon902008 Цитата(Выходной_день @ 16.4.2011, 18:35) ... 16.4.2011, 18:47
Выходной_день Цитата(demon902008 @ 16.4.2011, 19:47) по... 16.4.2011, 18:55
demon902008 Цитата(Выходной_день @ 16.4.2011, 18:55) ... 16.4.2011, 20:23
Выходной_день Цитата(demon902008 @ 16.4.2011, 21:23) Ци... 16.4.2011, 20:43
demon902008 Цитата(Выходной_день @ 16.4.2011, 20:43) ... 16.4.2011, 21:19
Выходной_день Цитата(demon902008 @ 16.4.2011, 22:19) он... 17.4.2011, 17:50
demon902008 Цитата(Выходной_день @ 17.4.2011, 17:50) ... 17.4.2011, 21:27
Выходной_день Цитата(demon902008 @ 17.4.2011, 22:27) ра... 18.4.2011, 14:27
demon902008 Цитата(Выходной_день @ 18.4.2011, 14:27) ... 18.4.2011, 19:33
Выходной_день Цитата(demon902008 @ 18.4.2011, 20:33) оп... 18.4.2011, 20:00
demon902008 Цитата(Выходной_день @ 18.4.2011, 19:00) ... 18.4.2011, 20:56
tuner должно туговато крутиться,не слабо 16.4.2011, 19:12
tuner сразу бы глянул-может гайка открутилась 17.4.2011, 17:54
LINKOR гайку на хвостовике поставь новую и затяни.) 17.4.2011, 17:57
Выходной_день Цитата(LINKOR @ 17.4.2011, 18:57) гайку н... 17.4.2011, 18:22
ROMAN KIROVOGRAD Да, поищи на форуме темы есть по редукторам. 17.4.2011, 20:10
corsair Крестовину удобно менять с помощью съемника
только... 18.4.2011, 18:19
романПЕТРОВИЧ3617 Так что выходит , лучший съёмник это молоток! 18.4.2011, 18:27
сибиряк157 Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кар... 26.4.2011, 21:24
gosha68rus Цитата(сибиряк157 @ 26.4.2011, 22:24) Как... 22.5.2011, 21:58
Emelya Ставил крестовины SM, прошел на них 15 тыс пока вс... 22.5.2011, 22:14
dim-mon Цитата(Emelya @ 22.5.2011, 22:14) Ставил ... 23.5.2011, 4:49
романПЕТРОВИЧ3617 Мужики вопрос такой.
Реально ли поменять подвесной... 1.7.2011, 16:00
YaJAROFF Да, аккуратно съемником снять крестовину... далее ... 1.7.2011, 16:07
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(YaJAROFF @ 1.7.2011, 16:07) Да, ак... 1.7.2011, 16:14
ROMAN KIROVOGRAD На всяк случай новую купи, пригодится. 1.7.2011, 20:59
романПЕТРОВИЧ3617 У меня магазин рядом с гаражом , лучше потом згон... 1.7.2011, 22:22
Emelya Главное, чтоб иголочки не выпали из подшипника и г... 1.7.2011, 22:33
ROMAN KIROVOGRAD Или так... 1.7.2011, 22:37
ROMAN KIROVOGRAD http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-sha... 26.7.2011, 10:42
vipersrt8 Народ а кто что может сказать за крестовины Мастер... 14.8.2011, 17:45
ROMAN KIROVOGRAD За эти ниче не скажу, ставил Фенокс с тавотницей, ... 14.8.2011, 18:52
Mihan777 Всем здоров! парни короче запарился я менять э... 11.11.2011, 0:02
Slay Уж сколько раз твердили миру......Стопорные кольца... 11.11.2011, 6:03
Shashkin Как сделать дефектовку кардана,на что обращать вни... 27.1.2012, 9:24
Pilot_ВАЗ Цитата(Shashkin @ 27.1.2012, 10:24) Как с... 1.3.2012, 21:56
Роман Петрович Pilot не боись , как говорят глаза боятся руки дел... 1.3.2012, 21:59
bylavert Без кувалды и зубила ты не слесарь, мудила.
В да... 3.3.2012, 23:12
СаНя999999 Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 1:12) Без кув... 19.4.2012, 13:02
filipp Цитата(СаНя999999 @ 19.4.2012, 17:02) Цит... 19.4.2012, 14:05
П@ш@ Цитата(СаНя999999 @ 19.4.2012, 15:02) Все... 19.4.2012, 21:47
Lyzhenkov Большего секаса не с чем небыло,даже коробку проще... 19.4.2012, 22:46
П@ш@ Цитата(Lyzhenkov @ 20.4.2012, 0:46) Больш... 19.4.2012, 23:17
Lyzhenkov Цитата(П@ш@ @ 20.4.2012, 1:17) Цитата(Lyz... 20.4.2012, 12:40
Роман Кировоград .Стопорные кольца бывают пяти размеров в мм., кажд... 19.4.2012, 22:51
СаНя999999 Цитата(Роман Кировоград @ 20.4.2012, 0:51... 20.4.2012, 8:02
gek 44 Вот и мне пришла пора менять крестовины. Съёмник я... 27.4.2012, 19:58
kolobis Чтобы не париться со стопорами, надо в магазин идт... 12.6.2012, 9:23
agent07 Цитата(kolobis @ 12.6.2012, 10:23) Чтобы ... 12.6.2012, 18:49
АлександрВАЗ2106 Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос - ... 7.7.2012, 22:43
Warrior Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 8.7.2012, 3:43)... 8.7.2012, 6:22
pojara привет Всем! Братва,мою старушку стало продоль... 8.7.2012, 10:04
АлександрВАЗ2106 Подскажите после замены крестовин нужно обязательн... 9.7.2012, 22:34
Mitka Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 9.7.2012, 23:34... 9.7.2012, 22:47
АлександрВАЗ2106 Цитата(Mitka @ 9.7.2012, 23:47) Цитата(Ал... 10.7.2012, 21:25
jinjinjin887 народ подскажите плиз что сделать?
поставил новый ... 10.7.2012, 0:25
Роман Кировоград при хороших крестовинах и борке все будет работать... 10.7.2012, 21:30
redking восстановление кардана...
http://reduktor.nsk.ru/p... 29.7.2012, 18:04
Ajax Парни,всем привет.Подскажите,как выйти из данной с... 12.9.2012, 8:23
varvar-s Цитата(Ajax @ 12.9.2012, 9:23) ......... ... 12.9.2012, 9:00
Ajax Цитата(varvar-s @ 12.9.2012, 11:00) ... 12.9.2012, 19:05
varvar-s Цитата(Ajax @ 12.9.2012, 20:05) Пробовал ... 12.9.2012, 20:18
slobod.viktor согласен на все 100 с varvar-s,если твой не вибрир... 14.9.2012, 21:38
IvGeg подскажите, пожалуйста! когда включаю нейтралк... 12.6.2013, 18:24
Michael_Mira Цитата(IvGeg @ 12.6.2013, 18:24) когда вк... 13.6.2013, 13:36
Ролакс где 6 винтов,так и не понял.. 12.6.2013, 18:27
kreshkastet должно быть 4 .....можно былобы сфоткать ,а так не... 12.6.2013, 18:29
П@ш@ нет там ввареных болтов, там болты с круглой голов... 12.6.2013, 20:11
Serg911 Что можете сказать о Fenox-овских крестовинах?
Н... 12.6.2013, 21:33
Ролакс Цитата(Serg911 @ 12.6.2013, 21:33) Нормал... 12.6.2013, 21:52
IGORYAN Их продукцию ставить только на крайний случай,когд... 12.6.2013, 22:36
Serg911 жаль, что задал этот вопрос после покупки оных... ... 12.6.2013, 22:39
IvGeg Перепутал я про 6 болтов. 4 там. я про вот это мес... 13.6.2013, 12:54
Pioneer'ik =) всем привет. подскажите значит обнаружил вибрацию ... 17.6.2013, 7:39
Warrior Цитата(Pioneer'ik =) @ 17.6.2013, 12... 17.6.2013, 7:44
Pioneer'ik =) не знаю чел просто с сервиса сказал типа на них як... 17.6.2013, 14:00
Warrior Цитата(Pioneer'ik =) @ 17.6.2013, 19... 17.6.2013, 14:09
Michael_Mira Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 14:09) Просто... 17.6.2013, 16:55
Pioneer'ik =) ну я тоже так и думаю. ладно всем спасибо. 17.6.2013, 15:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 4:57 |
