> Проблема с басами
DeH
сообщение 12.10.2010, 17:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
Поставил акустическую полку,все играет нормально , только басов вообще нету!Магнитола Sony!
подскажите что можно сделать
mmm1976
сообщение 27.4.2011, 11:19
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А это еще зачем? Противопылевой фильтр убирать?
- DeH   Проблема с басами   12.10.2010, 17:17
- - artem4eg   Цитата(DeH @ 12.10.2010, 18:17) Поставил ...   12.10.2010, 18:15
|- - DeH   Цитата(artem4eg @ 12.10.2010, 19:15) Цита...   12.10.2010, 20:56
|- - Selmer   Цитата(DeH @ 12.10.2010, 23:56) Цитата(ar...   12.10.2010, 21:26
- - Mitka   Цитата(DeH @ 12.10.2010, 18:17) Поставил ...   12.10.2010, 21:03
- - Павлуха   Что за полка? Выход в багажник есть?   12.10.2010, 21:22
- - Павлуха   Блины и без тонкомпенсации должны долбить,даже есл...   12.10.2010, 21:35
- - DeH   да этого блины были тупо вставлены в корпус и выхо...   12.10.2010, 21:59
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(DeH @ 12.10.2010, 22:59) да этого ...   12.10.2010, 22:52
|- - ВаНеК   Цитата(DeH @ 12.10.2010, 22:59) а в настр...   13.10.2010, 21:07
- - Ролакс   А у меня кнопка вдавливается,и тогда можно лоуд вк...   12.10.2010, 23:59
|- - Бешеный Ученик   Кстати тоже есть беда с басами.Динамики 3-х полосн...   13.10.2010, 0:25
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Бешеный Ученик @ 13.10.2010, 1:25)...   13.10.2010, 0:30
- - DeH   в общем такое дело!!! когда делаю звук...   18.3.2011, 22:40
- - Ролакс   Плюс-минус на динамиках проверь,возможно провода с...   18.3.2011, 23:11
- - чехов   фазы!!!проверь фазировку просто   19.3.2011, 11:05
- - DeH   поменял на обоих колонках + с - тот же эффект   20.3.2011, 12:29
|- - artemvoroncov   Цитата(DeH @ 20.3.2011, 13:29) поменял на...   27.4.2011, 8:29
- - DeH   помогите с проблемкой!!!   1.4.2011, 15:40
- - чехов   + магнитолы на + динамика.минус на минус динамики ...   6.4.2011, 19:32
- - Bogdan281989   Могут быть такие проблемы: 1. Неправильно подключе...   18.4.2011, 11:55
- - ипман   у меня такая же байда) мангнитола сапра стоит. кол...   23.4.2011, 19:22
- - ЮрецКраснодар   Помоему сталкивался на некоторых магнитолах с тем...   23.4.2011, 21:52
- - motionmax   паролон под мембраной после покупки убрал?   27.4.2011, 10:21
- - mmm1976   А это еще зачем? Противопылевой фильтр убирать?   27.4.2011, 11:19
- - чехов   под деффузором находиться направляющая шайба+она ж...   27.4.2011, 20:32
|- - motionmax   Цитата(чехов @ 27.4.2011, 20:32) под дефф...   2.5.2011, 13:17
- - mmm1976   Выдумал еще...фазы какие-то...надо динамик раскуро...   28.4.2011, 6:27
- - Игорь Плиско   У меня 100% провода на колонках были перепутаны. З...   20.5.2011, 16:11
- - payalnikk   Конечно не зря. Если по простому, когда перепутаны...   20.5.2011, 16:37
- - Joker_mode   Вот подскажите, стояла у меня сзади полочка с дина...   28.7.2011, 10:07
- - mmm1976   Дарки под динамиками сделать. Или выкинуть динамик...   28.7.2011, 11:03
- - Timon07-j   зря дырки закрыл. для хорошего баса динамикам нуже...   28.7.2011, 11:23
- - Joker_mode   А того обьёма, что полочка даёт динамикам не хвати...   28.7.2011, 12:01
|- - Сержик   Цитата(Joker_mode @ 28.7.2011, 13:01) А т...   28.7.2011, 12:33
|- - Joker_mode   Цитата(Сержик @ 28.7.2011, 11:33) Цитата(...   28.7.2011, 13:42
- - mmm1976   Правильно. Тем более, что его там нет.   28.7.2011, 12:06
- - Mursay   подскажите где копать... голова мистери 4\50 ...   28.7.2011, 12:45
- - mmm1976   Это надо: -смотреть, что у тебя за проводка (тянем...   28.7.2011, 13:07
|- - Mursay   Цитата(mmm1976 @ 28.7.2011, 18:07) Это на...   28.7.2011, 15:05
|- - mmm1976   [/quote]+ и - взят от прикуривателя, на динамики и...   29.7.2011, 13:00
|- - Joker_mode   Цитата(mmm1976 @ 29.7.2011, 12:00) Цитата...   29.7.2011, 13:15
- - mmm1976   А зачем?   28.7.2011, 13:53
|- - Joker_mode   Цитата(mmm1976 @ 28.7.2011, 12:53) А заче...   28.7.2011, 15:33
|- - Сержик   Цитата(Joker_mode @ 28.7.2011, 16:33) Ну ...   28.7.2011, 16:56
|- - Joker_mode   Цитата(Сержик @ 28.7.2011, 15:56) Цитата(...   28.7.2011, 20:26
- - Timon07-j   искать усилок который воспринимает усиленный сигна...   28.7.2011, 22:36
|- - Mursay   Цитата(Timon07-j @ 29.7.2011, 3:36) ...   29.7.2011, 1:08
- - Timon07-j   ну сравнил)))) вега (по крайней мере такая как у м...   29.7.2011, 1:19
|- - Mursay   Цитата(Timon07-j @ 29.7.2011, 6:19) ...   4.8.2011, 11:22
|- - Timon07-j   Цитата(Mursay @ 4.8.2011, 12:22) Автомагн...   4.8.2011, 12:16
- - mmm1976   Не шуми))) Ладно, про питание не к тебе. Зато оста...   29.7.2011, 13:46
- - Joker_mode   Та ну... Я вообще не могу понять, как можно ездить...   29.7.2011, 22:19
- - mmm1976   Ну, раз если на полгорода слышно- это хорошая музы...   1.8.2011, 5:37
- - lavr06   Просто чел привык слушать музыку громко:) Как бы т...   3.8.2011, 14:26
- - Timon07-j   если память не изменяет - высокоуровневый вход спе...   3.8.2011, 17:59
- - lavr06   нет не поканалу подключил, я плюс одной катушки со...   4.8.2011, 7:14
- - Mursay   подключил напрямую от АКБ резушльтат тот же.... т....   4.8.2011, 15:10
- - Timon07-j   эмм. есть немного варварский метод. зависит от тог...   4.8.2011, 15:57
|- - Mursay   Цитата(Timon07-j @ 4.8.2011, 20:57) ...   4.8.2011, 16:15
- - Timon07-j   паял бы пионер или алпайн - получилось бы с первог...   4.8.2011, 16:38
|- - Mursay   Цитата(Timon07-j @ 4.8.2011, 21:38) ...   4.8.2011, 18:12
- - Stig67   вот в чем может быть проблема: музыка простая мафо...   16.8.2011, 0:33
|- - dim-mon   Цитата(Stig67 @ 16.8.2011, 0:33) вот в че...   17.8.2011, 12:28
- - Timon07-j   как я понял - бас не четкий, раньше начинаются иск...   17.8.2011, 19:05
- - Stig67   да так и есть диффузор походу оторвался думаю подк...   17.8.2011, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:35
