> Крестовина и методы установки., как правильно поставить крестовину
Van-Damm
сообщение 26.10.2010, 17:23
Из: Уфа
Пользователь №: 39764
Цвет:Чайная роза
Всем привет.Прошу Вас дать советы по вот какому поводу-Решил поменять подвесной,снял кардан,вынул крестовину,открутил гайку,поменял подшипник,стал собирать обратно и о-пафиксаторы крес товины не хотят садиться на свои места-с одной стороны садится нормальн-с другой не хватает доли милиметра.
В итиге после долгово мучения сборки-разборки,трехэтажного мата и3-х часов времени удалось зацепить край штопора,плюнуть и выехать из гаража.
Что может быть -у кого какие мнения,очень прошу помочь! dntknw.gif (подшипник не завалился,лишнию смазку убрал,мусора нету)
сибиряк157
сообщение 26.4.2011, 21:24
Пользователь №: 49083
Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кардана покупать?
И чем отличается усиленные крестовины от ВАЗ 2105 от простых крестовин для ВАЗ 2101-07?
- Van-Damm   Крестовина и методы установки.   26.10.2010, 17:23
- - tuner   а креставину молоточком осаживал? как в итоге крут...   26.10.2010, 19:01
- - романПЕТРОВИЧ3617   Зря выехал, если стопорное кольцо вылетет в лучшем...   26.10.2010, 19:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Стопорные кольца продаются разные по толщине, так ...   26.10.2010, 20:22
- - Ролакс   Здесь глянь.   26.10.2010, 20:26
|- - Van-Damm   Цитата(Ролакс @ 26.10.2010, 21:26) Здесь ...   27.10.2010, 19:40
|- - SMOL6172   Я этим молоточком 1,5часа колотил как индеец в бар...   27.10.2010, 19:44
- - Evgen813   а кто-нибудь сталкивался с проблемой что карданы н...   27.10.2010, 19:22
- - mercom86   У меня такая же беда была. Поменял крестовину, кол...   31.10.2010, 17:57
- - DUL06   Сегодня менял крестовину, всё нафотографировал. Ко...   14.11.2010, 16:12
- - Van-Damm   Цитата(Van-Damm @ 26.10.2010, 17:23)...   23.11.2010, 20:16
- - dim-mon   Заезжал вчера на диагностику ходовой и походу дела...   11.3.2011, 5:14
|- - Ролакс   Цитата(dim-mon @ 11.3.2011, 4:14) мо...   11.3.2011, 21:37
- - LeksLSD   вот всем тут лиж бы молоточком поиграться.... выки...   11.3.2011, 6:20
|- - pisec69   Цитата(LeksLSD @ 11.3.2011, 8:20) вот все...   9.6.2012, 22:02
|- - agent07   Да,цветных стопоров я тоже ни разу не видел. Недав...   11.6.2012, 19:24
- - SE#GA   кардан стоит 2300   11.3.2011, 21:22
- - Выходной_день   Поменяли мне сегодня заднюю крестовину. (передняя ...   16.4.2011, 17:41
- - tuner   поставили так скорее всего   16.4.2011, 18:31
|- - Выходной_день   Цитата(tuner @ 16.4.2011, 19:31) поставил...   16.4.2011, 18:35
|- - demon902008   Цитата(Выходной_день @ 16.4.2011, 18:35) ...   16.4.2011, 18:47
|- - Выходной_день   Цитата(demon902008 @ 16.4.2011, 19:47) по...   16.4.2011, 18:55
|- - demon902008   Цитата(Выходной_день @ 16.4.2011, 18:55) ...   16.4.2011, 20:23
|- - Выходной_день   Цитата(demon902008 @ 16.4.2011, 21:23) Ци...   16.4.2011, 20:43
|- - demon902008   Цитата(Выходной_день @ 16.4.2011, 20:43) ...   16.4.2011, 21:19
|- - Выходной_день   Цитата(demon902008 @ 16.4.2011, 22:19) он...   17.4.2011, 17:50
|- - demon902008   Цитата(Выходной_день @ 17.4.2011, 17:50) ...   17.4.2011, 21:27
|- - Выходной_день   Цитата(demon902008 @ 17.4.2011, 22:27) ра...   18.4.2011, 14:27
|- - demon902008   Цитата(Выходной_день @ 18.4.2011, 14:27) ...   18.4.2011, 19:33
|- - Выходной_день   Цитата(demon902008 @ 18.4.2011, 20:33) оп...   18.4.2011, 20:00
|- - demon902008   Цитата(Выходной_день @ 18.4.2011, 19:00) ...   18.4.2011, 20:56
- - tuner   должно туговато крутиться,не слабо   16.4.2011, 19:12
- - tuner   сразу бы глянул-может гайка открутилась   17.4.2011, 17:54
- - LINKOR   гайку на хвостовике поставь новую и затяни.)   17.4.2011, 17:57
|- - Выходной_день   Цитата(LINKOR @ 17.4.2011, 18:57) гайку н...   17.4.2011, 18:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, поищи на форуме темы есть по редукторам.   17.4.2011, 20:10
- - corsair   Крестовину удобно менять с помощью съемника только...   18.4.2011, 18:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   Так что выходит , лучший съёмник это молоток!   18.4.2011, 18:27
- - сибиряк157   Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кар...   26.4.2011, 21:24
|- - gosha68rus   Цитата(сибиряк157 @ 26.4.2011, 22:24) Как...   22.5.2011, 21:58
- - Emelya   Ставил крестовины SM, прошел на них 15 тыс пока вс...   22.5.2011, 22:14
|- - dim-mon   Цитата(Emelya @ 22.5.2011, 22:14) Ставил ...   23.5.2011, 4:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   Мужики вопрос такой. Реально ли поменять подвесной...   1.7.2011, 16:00
- - YaJAROFF   Да, аккуратно съемником снять крестовину... далее ...   1.7.2011, 16:07
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(YaJAROFF @ 1.7.2011, 16:07) Да, ак...   1.7.2011, 16:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   На всяк случай новую купи, пригодится.   1.7.2011, 20:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня магазин рядом с гаражом , лучше потом згон...   1.7.2011, 22:22
- - Emelya   Главное, чтоб иголочки не выпали из подшипника и г...   1.7.2011, 22:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Или так...   1.7.2011, 22:37
- - nikoSS   Парни,может есть у кого ссылка на мануал по замене...   26.7.2011, 8:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-sha...   26.7.2011, 10:42
- - vipersrt8   Народ а кто что может сказать за крестовины Мастер...   14.8.2011, 17:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   За эти ниче не скажу, ставил Фенокс с тавотницей, ...   14.8.2011, 18:52
- - Mihan777   Всем здоров! парни короче запарился я менять э...   11.11.2011, 0:02
- - Slay   Уж сколько раз твердили миру......Стопорные кольца...   11.11.2011, 6:03
- - Shashkin   Как сделать дефектовку кардана,на что обращать вни...   27.1.2012, 9:24
|- - Pilot_ВАЗ   Цитата(Shashkin @ 27.1.2012, 10:24) Как с...   1.3.2012, 21:56
- - Роман Петрович   Pilot не боись , как говорят глаза боятся руки дел...   1.3.2012, 21:59
- - bylavert   Без кувалды и зубила ты не слесарь, мудила. В да...   3.3.2012, 23:12
|- - СаНя999999   Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 1:12) Без кув...   19.4.2012, 13:02
|- - filipp   Цитата(СаНя999999 @ 19.4.2012, 17:02) Цит...   19.4.2012, 14:05
|- - П@ш@   Цитата(СаНя999999 @ 19.4.2012, 15:02) Все...   19.4.2012, 21:47
- - Lyzhenkov   Большего секаса не с чем небыло,даже коробку проще...   19.4.2012, 22:46
|- - П@ш@   Цитата(Lyzhenkov @ 20.4.2012, 0:46) Больш...   19.4.2012, 23:17
|- - Lyzhenkov   Цитата(П@ш@ @ 20.4.2012, 1:17) Цитата(Lyz...   20.4.2012, 12:40
- - Роман Кировоград   .Стопорные кольца бывают пяти размеров в мм., кажд...   19.4.2012, 22:51
|- - СаНя999999   Цитата(Роман Кировоград @ 20.4.2012, 0:51...   20.4.2012, 8:02
- - gek 44   Вот и мне пришла пора менять крестовины. Съёмник я...   27.4.2012, 19:58
- - kolobis   Чтобы не париться со стопорами, надо в магазин идт...   12.6.2012, 9:23
|- - agent07   Цитата(kolobis @ 12.6.2012, 10:23) Чтобы ...   12.6.2012, 18:49
- - АлександрВАЗ2106   Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос - ...   7.7.2012, 22:43
|- - Warrior   Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 8.7.2012, 3:43)...   8.7.2012, 6:22
- - pojara   привет Всем! Братва,мою старушку стало продоль...   8.7.2012, 10:04
- - АлександрВАЗ2106   Подскажите после замены крестовин нужно обязательн...   9.7.2012, 22:34
|- - Mitka   Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 9.7.2012, 23:34...   9.7.2012, 22:47
|- - АлександрВАЗ2106   Цитата(Mitka @ 9.7.2012, 23:47) Цитата(Ал...   10.7.2012, 21:25
- - jinjinjin887   народ подскажите плиз что сделать? поставил новый ...   10.7.2012, 0:25
- - Роман Кировоград   при хороших крестовинах и борке все будет работать...   10.7.2012, 21:30
- - redking   восстановление кардана... http://reduktor.nsk.ru/p...   29.7.2012, 18:04
- - Ajax   Парни,всем привет.Подскажите,как выйти из данной с...   12.9.2012, 8:23
|- - varvar-s   Цитата(Ajax @ 12.9.2012, 9:23) ......... ...   12.9.2012, 9:00
|- - Ajax   Цитата(varvar-s @ 12.9.2012, 11:00) ...   12.9.2012, 19:05
|- - varvar-s   Цитата(Ajax @ 12.9.2012, 20:05) Пробовал ...   12.9.2012, 20:18
- - slobod.viktor   согласен на все 100 с varvar-s,если твой не вибрир...   14.9.2012, 21:38
- - IvGeg   подскажите, пожалуйста! когда включаю нейтралк...   12.6.2013, 18:24
|- - Michael_Mira   Цитата(IvGeg @ 12.6.2013, 18:24) когда вк...   13.6.2013, 13:36
- - Ролакс   где 6 винтов,так и не понял..   12.6.2013, 18:27
- - kreshkastet   должно быть 4 .....можно былобы сфоткать ,а так не...   12.6.2013, 18:29
- - П@ш@   нет там ввареных болтов, там болты с круглой голов...   12.6.2013, 20:11
- - Serg911   Что можете сказать о Fenox-овских крестовинах? Н...   12.6.2013, 21:33
|- - Ролакс   Цитата(Serg911 @ 12.6.2013, 21:33) Нормал...   12.6.2013, 21:52
- - IGORYAN   Их продукцию ставить только на крайний случай,когд...   12.6.2013, 22:36
- - Serg911   жаль, что задал этот вопрос после покупки оных... ...   12.6.2013, 22:39
- - IvGeg   Перепутал я про 6 болтов. 4 там. я про вот это мес...   13.6.2013, 12:54
- - Pioneer'ik =)   всем привет. подскажите значит обнаружил вибрацию ...   17.6.2013, 7:39
|- - Warrior   Цитата(Pioneer'ik =) @ 17.6.2013, 12...   17.6.2013, 7:44
- - Pioneer'ik =)   не знаю чел просто с сервиса сказал типа на них як...   17.6.2013, 14:00
|- - Warrior   Цитата(Pioneer'ik =) @ 17.6.2013, 19...   17.6.2013, 14:09
|- - Michael_Mira   Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 14:09) Просто...   17.6.2013, 16:55
- - Pioneer'ik =)   ну я тоже так и думаю. ладно всем спасибо.   17.6.2013, 15:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:23
