11.1.2010, 18:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Из: Україна,Тернопіль Пользователь №: 24857 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-беж. Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте
23.4.2011, 12:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
наверно у меня тоже самое происходит что и у всех , мотор после капиталки пробег 250 км . бензина жрёт жесть 10 л на 60 км . на холодную уровень нармальный после прогрева и езды выростаит примерно на 4 мм по щюпу. и на оборотах меньше 1000 начинает моргать лампа . после того как матор остынет или простоит ночь уровень приходет в норму . и опять каждый раз картина повторяется . неможет же масло так от нагрева расширятся? и как открываеш капот воняет бензом и из карба отчётливо слышен стойкий запах бензина. как проверить что это может быть? масло мобил супер 3000 5W40 Насос меняй или диафрагму в нем. |
23.4.2011, 17:12
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
наверно у меня тоже самое происходит что и у всех , мотор после капиталки пробег 250 км . бензина жрёт жесть 10 л на 60 км . на холодную уровень нармальный после прогрева и езды выростаит примерно на 4 мм по щюпу. и на оборотах меньше 1000 начинает моргать лампа . после того как матор остынет или простоит ночь уровень приходет в норму . и опять каждый раз картина повторяется . неможет же масло так от нагрева расширятся? и как открываеш капот воняет бензом и из карба отчётливо слышен стойкий запах бензина. как проверить что это может быть? масло мобил супер 3000 5W40 Насос меняй или диафрагму в нем. купил рем комплект поменяю отпишусь что из этого вышло |
Andriy13 бензин в масле 11.1.2010, 18:27
МЫХЪ Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:27) Здрас... 11.1.2010, 22:16
jameson12 Поправка. Мембраны прохудились. 11.1.2010, 22:29
ustin2106 Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 19:27) Здрас... 11.1.2010, 22:39
Andriy13 Бензин в масло попадает только через бензонасос. С... 12.1.2010, 17:13
sashabil21 Цитата(Andriy13 @ 12.1.2010, 18:13) Бензи... 15.3.2010, 10:20
gorevlexa Такая же фигня. Под бензонасосом капля масла висит... 13.1.2010, 5:10
clever Цитата(gorevlexa @ 13.1.2010, 9:10) Такая... 13.1.2010, 6:26
гесер Цитата(gorevlexa @ 13.1.2010, 5:10) Такая... 13.1.2010, 8:45
Andriy13 Свечи у меня новие робочие 100% и искра хорошая и ... 13.1.2010, 14:10
Nightman Цитата(Andriy13 @ 13.1.2010, 14:10) Свечи... 13.1.2010, 17:06
Radmir Цитата(Nightman @ 13.1.2010, 17:06) Цитат... 16.1.2010, 16:06
viper.exe У меня тоже бензин через бензонасос в масло полез.... 17.1.2010, 12:41
Radmir Цитата(viper.exe @ 17.1.2010, 12:41) У ме... 17.1.2010, 18:01
joi7 Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:27) Здрас... 17.1.2010, 13:59
Гроб Бяда прям бяда у меня вчера случилась....
не чего ... 17.1.2010, 18:47
yurecgod Цитата(Гроб @ 17.1.2010, 17:47) понюхал щ... 17.1.2010, 19:01
Radmir Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 19:01) Цитат... 18.1.2010, 17:44
Гроб Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 22:01) Да бе... 18.1.2010, 22:07
Radmir Цитата(Гроб @ 18.1.2010, 22:07) Цитата(yu... 19.1.2010, 18:55
SergJ Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 19:01) Цитат... 22.12.2010, 20:35
Radmir Цитата(SergJ @ 22.12.2010, 20:35) Цитата(... 23.12.2010, 15:02
SergJ Цитата(Radmir @ 23.12.2010, 15:02) Цитата... 23.12.2010, 19:42
Игорь 2106 Если двигатель после ремонта.То может быть мембран... 18.1.2010, 19:20
yurecgod Цитата(Игорь 2106 @ 18.1.2010, 18:20) Есл... 18.1.2010, 19:54
Kvazimorda Раз утром проверил уровень масла-было в два раза б... 23.1.2010, 0:34
Radmir Цитата(Kvazimorda @ 23.1.2010, 0:34) Раз ... 23.1.2010, 12:42
Kvazimorda Цитата(Radmir @ 23.1.2010, 12:42) Цитата(... 29.1.2010, 19:36
Гроб Цитата(Kvazimorda @ 23.1.2010, 3:34) Раз ... 23.1.2010, 12:46
DimCa Гроб ну че проблема решилась, покупкой бен.насоса ... 5.2.2010, 21:25
Гроб Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 0:25) Гроб ну че... 5.2.2010, 21:54
DimCa Цитата(Гроб @ 5.2.2010, 21:54) Цитата(Dim... 5.2.2010, 22:12
Гроб Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 1:12) а зачем по... 5.2.2010, 22:18
keygabrielll [quote name='Гроб'
чтобы не о чем не дума... 13.12.2010, 2:12
Pirat73 Ремкомплект для бензонасоса покупай,только для сво... 5.2.2010, 21:47
DimCa Буду когда масло менять: можно ли оставить масл. ф... 6.2.2010, 9:44
Radmir Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 9:44) Буду когда... 6.2.2010, 9:59
DimCa Radmir ясн придется менять.
А еще вот если надума... 6.2.2010, 10:08
Radmir Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 10:08) Radmir яс... 6.2.2010, 10:35
Гроб Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 13:08) Radmir яс... 6.2.2010, 11:36
DimCa Блииин у меня наверное опять нарисовывается беда: ... 20.2.2010, 20:05
Сержик Горячку пороть не надо... Раз уровень на месте, то... 20.2.2010, 20:34
DimCa Охо хо хо, подтвердились мои опасения, посмотрел я... 26.2.2010, 22:03
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(DimCa @ 26.2.2010, 23:03) Охо хо х... 27.2.2010, 0:43
DimCa Проверенно насос на 100% рабочий но бенз так и иде... 28.2.2010, 11:35
Marves У меня такая проблема, зима нынче суровая была, пр... 28.2.2010, 14:35
Radmir Цитата(Marves @ 28.2.2010, 14:35) У меня ... 28.2.2010, 18:32
Marves Цитата(Radmir @ 28.2.2010, 20:32) Цитата(... 1.3.2010, 19:04
tuner причем он точно такой же плунжерный,как и обычный.... 15.3.2010, 18:50
ramil галиахметовов после установки нов насоса в поддоне 2 уровня пр... 11.12.2010, 21:02
payalnikk У меня ситуевина похожа, только я замучался менять... 23.12.2010, 15:23
Ролакс Цитата(payalnikk @ 23.12.2010, 14:23) У м... 23.12.2010, 15:52
романПЕТРОВИЧ3617 А ты вылет штока отрегулируй и перестанет у тебя м... 23.12.2010, 19:52
vovakh Если шток сильно выступает то и будет рвать мембра... 23.12.2010, 20:07
романПЕТРОВИЧ3617 вот смотри тут описано всё http://www.autoprospe... 23.12.2010, 20:12
bo0cheg помогите пжалста
такая же проблема
бензонасосу мес... 22.4.2011, 21:57
Ролакс сыми После б/насоса шлангу-и помаслай стартером-ст... 22.4.2011, 22:12
bo0cheg дак а бенз как в масло попал ? ) 22.4.2011, 22:26
tuner через поршня стек 22.4.2011, 22:28
bo0cheg уровень масла был в 2 раза выше максимума и цвет б... 22.4.2011, 22:35
tuner конечно
особенно если тосола...
слей лучше посмо... 22.4.2011, 22:47
bo0cheg ну с бачка тосол не ушел, а вот бензина в баке мен... 22.4.2011, 23:32
andron1313 наверно у меня тоже самое происходит что и у всех ... 23.4.2011, 0:03
Solex Может, особенно если машина после заправки постоит... 23.4.2011, 0:27
Павел Третьяков Цитата(Solex @ 23.4.2011, 1:27) Может, ос... 23.4.2011, 0:35
Solex [quote name='Solex' post='414762' ... 23.4.2011, 23:30
Павел Третьяков Цитата(Solex @ 23.4.2011, 1:27) Может, ос... 23.4.2011, 23:45
Solex Цитата(Павел Третьяков @ 24.4.2011, 0:45)... 24.4.2011, 0:29
andron1313 поменял мембрану изменений особых незаматил. от дв... 27.4.2011, 22:44
IiS Цитата(andron1313 @ 27.4.2011, 23:44) пом... 28.4.2011, 17:32
Mr_777 Подскажите, пожалуйста!
На сто заменили масло(... 11.6.2011, 20:12
BrainMs Цитата(Mr_777 @ 12.6.2011, 1:12) Подскажи... 12.6.2011, 15:41
Edgik Нужен совет: в месте присоединения насоса с блоком... 17.7.2011, 22:52
Herokilah Помогите советом, пожалуйста.
Раньше стоял бензон... 20.11.2011, 20:01
s_scout Интересная мысль! :) А если пойти методом искл... 20.11.2011, 22:43
Slay Был однажды случай у знакомого-идет бенз в масло и... 21.11.2011, 8:36
s_scout Тоже конечно возможно, но это долшен карб ну уж оч... 21.11.2011, 8:40
Herokilah Ничего по расходу я сказать не могу - машина стоит... 21.11.2011, 21:20
s_scout Цитата(Herokilah @ 21.11.2011, 20:20) ...... 25.11.2011, 10:51
Herokilah s_scout, я не спорю. Но то что перелив есть - это ... 25.11.2011, 18:32
серго Цитата(Herokilah @ 25.11.2011, 18:32) s_s... 25.11.2011, 18:58
s_scout Цитата(Herokilah @ 25.11.2011, 17:32) ..У... 26.11.2011, 10:20
Роман Петрович А по моему выкинуть уже пора тот карбюратор . Нав... 26.11.2011, 10:30
Zooch Всем привет. Случилась неприятная история с тачкой... 9.12.2011, 14:58
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 13:58) ...свечи... 9.12.2011, 16:14
Zooch 1) Да, ты абсолютно прав - скорее всего смесь види... 9.12.2011, 19:54
s_scout Ну по 1) - вода может быть в карбюраторе, это возм... 9.12.2011, 20:21
Zooch Спасибо за советы!
Масло текло ледяное - утром... 9.12.2011, 20:35
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 19:35) Начну с ... 9.12.2011, 20:42
Zooch Да, игле тоже несколько месяцев, уровень отстраива... 9.12.2011, 20:57
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 19:57) Да, игле... 9.12.2011, 21:29
Zooch Сталин, 90-е, чувствуется у Вас большой опыт! ... 9.12.2011, 21:34
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 20:34) Сталин, ... 9.12.2011, 21:42
леха18 Всю тему не читал , может повторюсь...
Если бенз в... 10.12.2011, 19:40
1300SL ЦитатаВывод - замена бен. нанососа , в идеале уста... 10.12.2011, 21:56
Zooch Клапанов бензонасоса? В стандартном ремкомплекте е... 11.12.2011, 8:42
Zooch В общем перебрал бензонасос - оказалось, почём зря... 13.12.2011, 10:37
s_scout Браво! Но уже сделаное наверняка во вред не по... 13.12.2011, 10:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:37 |
