22.11.2007, 22:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Вобщем проблема такая: меня долго мучил указатель уровня топлива, то показывает нормально, то не пойми что. Вобщем жил своей жизнью. Не давно заехал на заправку, т.к. указатель уровня топлива показывал почти полный ноль. Сказал до полного, на что мне ответили, что влезло всего 11 литров, машинка стояла удачно под освещением и виден был уровень топлива в бензобаке, он был полон. Ну ладно поехал, через пару км указатель стал показывать половину бака, сейчас кажет то 0, то половину бака. Бензин вроде бы не сливали, т.к пробка бензобака как была заперта, та и осталась. Течи бензина вроде бы нет. Что это может быть, умерает сам датчик или что-то еще? Уж больно не охота возить с собой канистру с топливом. |
14.4.2011, 22:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.9.2010 Из: Сумы Украина Пользователь №: 38316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал полный бак,при включении зажигании,теперь 1/4 бака.
поменял поплавок в баке,подключ другой датчик,провод другой бросал,от бака к датчику.Без изменений.что делать? |
awolfman Проблемы с датчиком уровня топлива 22.11.2007, 22:00
Дядя Ваня Проверь датчик.
Полный бак 315-340 Ом
Половина ... 22.11.2007, 23:14
nex777 поменяй сам датчик, это 5 минут работы, если не по... 22.11.2007, 23:53
DONETSK Цитата(nex777 @ 22.11.2007, 20:58) поменя... 23.11.2007, 17:57
Гонщик Цитата(DONETSK @ 23.11.2007, 17:57) Цитат... 12.2.2010, 20:04
Mitka Цитата(Гонщик @ 12.2.2010, 20:04) а на вы... 12.2.2010, 21:11
Гонщик Цитата(Mitka @ 12.2.2010, 21:11) Цитата(Г... 12.2.2010, 22:22
Gypsus тут же спрошу:
при прогреве машины датчик показыва... 23.11.2007, 13:47
Дядя Ваня Цитата(Gypsus @ 23.11.2007, 11:52) тут же... 23.11.2007, 14:32
Gypsus эээ.. т.е. собака закопана не в баке, а чисто в те... 23.11.2007, 14:45
Дядя Ваня Цитата(Gypsus @ 23.11.2007, 12:50) эээ.. ... 23.11.2007, 17:57
areas Точно он тебе всёравно не покажет!
А ЛАМПОЧКА... 23.11.2007, 16:23
awolfman ок, попробую поменять датчик. 23.11.2007, 18:09
bigmazi У меня такое тоже было, заливаешь полный - дотчик ... 24.11.2007, 19:32
Kedr Вообще странный этот прибор.. я заметил если после... 28.11.2007, 1:13
Sanjaga У мня точно такая же байда. Дачтик бенза своей жиз... 31.3.2008, 9:35
OneDry awolfman, Посмотри здесь:
http://acki-tuning.narod... 31.3.2008, 9:39
UnDeaD была подобная проблема - показывал разнообразейшие... 6.4.2008, 12:35
fllup Помогите плиз Проблема следующая: стрелка показы... 27.7.2009, 9:46
Господин поручик Цитата(fllup @ 27.7.2009, 10:46) Помогите... 27.7.2009, 10:04
fllup Цитата(Господин поручик @ 27.7.2009, 11:0... 27.7.2009, 10:20
Route_66 Цитата(fllup @ 27.7.2009, 10:20) Цитата(Г... 3.8.2009, 16:28
Barmaley скорее всего провод "массы" от датчика и... 4.8.2009, 12:56
shurik22542 помогите пожалуйста у меня не работает лампочка на... 6.2.2010, 15:23
Vladimir70 Цитата(shurik22542 @ 6.2.2010, 15:23) пом... 6.2.2010, 15:42
Раззвиздяй Всем привет, у меня проблема в следующем, еду я се... 9.2.2010, 18:54
Mitka Цитата(Раззвиздяй @ 9.2.2010, 18:54) ...П... 9.2.2010, 19:44
ProtoSpartak83 Остановился я как-то после поездки, заглушил. Стре... 20.5.2010, 20:43
Vladimir70 Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.5.2010, 21:43)... 20.5.2010, 21:28
mik58 показания датчика достаточно условны и на своей ма... 20.5.2010, 21:24
ProtoSpartak83 Спасибо! Попробую. 20.5.2010, 22:03
C2H5OH А у меня значит вот какая беда с указателем ну или... 8.6.2010, 11:25
Baracuda Здраствуйте, подскажите как подключить датчик от ш... 31.12.2010, 23:47
Ролакс Цитата(Baracuda @ 31.12.2010, 22:47) Здра... 1.1.2011, 20:15
ROMAN KIROVOGRAD Читай тему. 1.1.2011, 19:49
Baracuda Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.1.2011, 18:49... 4.1.2011, 1:33
Ролакс Цитата(Baracuda @ 4.1.2011, 0:33) Цитата(... 4.1.2011, 1:44
Baracuda Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 0:44) Цитата(Ba... 6.1.2011, 11:50
SpaideR Всем доброй ночи! У меня поблема Неверно пока... 4.1.2011, 1:54
Ролакс Цитата(SpaideR @ 4.1.2011, 0:54) Всем доб... 4.1.2011, 2:01
SpaideR Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:01) Цитата(Sp... 4.1.2011, 2:05
wolodya1 Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:01) Цитата(Sp... 12.1.2011, 19:28
Ролакс Да не,просто аккуратно вытяни погляди,сначала по э... 4.1.2011, 2:14
SpaideR Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:14) Да не,про... 4.1.2011, 2:27
Ролакс Цитата(SpaideR @ 4.1.2011, 1:27) благодар... 4.1.2011, 2:31
SpaideR Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:31) Цитата(Sp... 4.1.2011, 2:37
Ролакс Ну там вобще ниче сложного,плюс-минус и лампа и св... 6.1.2011, 14:01
kolobok На фото не датчик, а УКАЗАТЕЛЬ! Вопрос был по ... 6.1.2011, 14:50
Andrey_kst Привествую всех такая проблема, не работал датчик ... 8.1.2011, 15:57
Ролакс Цитата(Andrey_kst @ 8.1.2011, 14:57) Прив... 8.1.2011, 17:09
artemvoroncov Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в ... 9.1.2011, 9:17
Mitka Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 9:17) Ус... 9.1.2011, 22:35
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 10:17) У... 9.1.2011, 22:50
Ролакс Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 8:17) Ус... 9.1.2011, 22:52
sedoy Цитата(Ролакс @ 9.1.2011, 23:52) Цитата(a... 9.1.2011, 22:57
ROMAN KIROVOGRAD У всех так, пусть себе мигает, тем более ты знаеш... 9.1.2011, 22:42
artemvoroncov На счёт привыкну, уже год привыкаю и что то не при... 10.1.2011, 6:11
urik29ru мужики подскажите.сегодня заметил такую фигню.датч... 11.1.2011, 14:07
payalnikk Цитата(urik29ru @ 11.1.2011, 13:07) мужи... 11.1.2011, 15:36
urik29ru Цитата(payalnikk @ 11.1.2011, 15:36) Цита... 11.1.2011, 15:41
payalnikk Цитата(urik29ru @ 11.1.2011, 14:41) я дум... 11.1.2011, 15:57
urik29ru Цитата(payalnikk @ 11.1.2011, 15:57) Цита... 11.1.2011, 16:06
Djony23 Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещае... 12.1.2011, 21:22
Ролакс Цитата(Djony23 @ 12.1.2011, 20:22) Помоги... 12.1.2011, 21:52
wolodya1 Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 21:52) Цитата(... 12.1.2011, 23:33
payalnikk Цитата(wolodya1 @ 12.1.2011, 22:33) ...
К... 13.1.2011, 10:06
wolodya1 Цитата(Djony23 @ 12.1.2011, 21:22) Помоги... 12.1.2011, 23:21
Ролакс Цитата(wolodya1 @ 12.1.2011, 22:21) Цитат... 12.1.2011, 23:24
alex_shkut Или диод в приборке сдох, оторвался. Было у моего ... 12.1.2011, 22:47
Ролакс да,за диод ниче не писал,хотя очень редко вылетают... 13.1.2011, 1:47
Djony23 Менял провода местами, толку нет. Замыкал между со... 14.1.2011, 0:30
Ролакс Цитата(Djony23 @ 13.1.2011, 23:30) Менял ... 14.1.2011, 0:34
Djony23 Цитата(Ролакс @ 14.1.2011, 0:34) Цитата(D... 16.1.2011, 0:54
Ролакс Цитата(Djony23 @ 15.1.2011, 23:54) Да, об... 16.1.2011, 10:13
payalnikk Цитата(Djony23 @ 13.1.2011, 23:30) Менял ... 16.1.2011, 13:39
Djony23 Цитата(payalnikk @ 16.1.2011, 13:39) Цита... 17.1.2011, 1:21
ROMAN KIROVOGRAD Ну а тут как видишь , попалась.) 16.1.2011, 9:23
Ролакс В первую очередь ищи в районе заднего сиденья-обыч... 17.1.2011, 2:19
marat 424 помогите пожалуйста, стрелка топлива странно дерга... 9.2.2011, 4:06
Ролакс Цитата(MrAlexSumy @ 14.4.2011, 22:37) пок... 15.4.2011, 14:18
payalnikk Цитата(MrAlexSumy @ 14.4.2011, 22:37) Реб... 17.4.2011, 11:51
tyern Цитата(payalnikk @ 17.4.2011, 12:51) если... 15.6.2011, 12:30
payalnikk Цитата(tyern @ 15.6.2011, 12:30) 1) выпол... 15.6.2011, 12:50
tyern Цитата(payalnikk @ 15.6.2011, 13:50) мыка... 15.6.2011, 13:42
IiS Цитата(MrAlexSumy @ 14.4.2011, 23:37) Реб... 15.4.2011, 12:38
MrAlexSumy Цитата(IiS @ 15.4.2011, 12:38) Цитата(MrA... 16.4.2011, 18:33
Warrior Цитата(MrAlexSumy @ 16.4.2011, 22:33) Цит... 17.4.2011, 5:03
Joker! Пробывал полярность проводов менять? 16.4.2011, 19:33
soft Всем доброго времени суток!
Следующая проблема... 12.6.2011, 11:10
payalnikk Цитата(soft @ 12.6.2011, 11:10) Как найти... 14.6.2011, 11:11
soft Цитата(payalnikk @ 14.6.2011, 11:11) Цита... 14.6.2011, 12:07
DjELVIS У меня прикол, заправил на 10 л. показывает пол ба... 18.6.2011, 14:42
СаНя999999 А подскажи в чём проблема? включаешь зажигание-одн... 22.7.2011, 19:05
drvgt Цитата(СаНя999999 @ 22.7.2011, 19:05) А п... 4.3.2012, 11:55
Ролакс Цитата(drvgt @ 4.3.2012, 10:55) провести ... 4.3.2012, 11:58
GALKA Форумчане!
Выручайте, купил топливомер (сам ук... 9.3.2012, 23:23
ROMAN KIROVOGRAD http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...... 22.7.2011, 19:54
Ролакс Там 3 вывода масса,лампочка,реостат.
http://www.... 9.3.2012, 23:43
слесарь 1965 Или он не 2103. 9.3.2012, 23:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 3:28 |
