4.5.2010, 6:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста. Недавно наехал на яму, помял крышку картера. Через несколько дней начала мигать лампочка давления масла и стрелка датчика давления находится в самом начале, иногда чуть чуть подымается и назад (на 3-4 передаче, и на высоких оборотах одинаково). Заехал в гараж, открыл крышку масло заливной горловины, оттуда шёл, интенсивно, пар (дым). Я сломал маслонасос?
Срочно. Сообщение отредактировал Alex Lex - 4.5.2010, 6:53 |
28.3.2011, 22:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32028 Машина:ваз- 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема. Когда машина холодная показывает давление масла, только когда прогреется падает давление и на оборотах чуть чуть выше нуля подымается. на холостых корит лампочка. В чем может быть проблема?
29.3.2011, 2:27
А у меня такая проблема. Когда машина холодная показывает давление масла, только когда прогреется падает давление и на оборотах чуть чуть выше нуля подымается. на холостых корит лампочка. В чем может быть проблема? может насос, может фильтр, а может и масло. кстати давно его менял? ЗЫ, я бы для начала фильтр заменил. |
Alex Lex Масляный насос 4.5.2010, 6:45
Jupiter Скорее всего приемный патрубок масляного насоса от... 4.5.2010, 6:58
Alex Lex Цитата(Jupiter @ 4.5.2010, 11:58) Скорее ... 4.5.2010, 7:00
Jupiter Сначала надо разобрать и посмотреть что там реальн... 4.5.2010, 7:07
Alex Lex Огромное спасибо за информацию. 4.5.2010, 7:08
Jupiter И вот это еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/ind... 4.5.2010, 7:11
ROMAN KIROVOGRAD Есть же тема точь в точь созданой, куда вы смотрит... 4.5.2010, 7:29
Disk попал на трассе в яму, удара не было, так как успе... 6.5.2010, 19:07
Адриатика Цитата(Disk @ 7.5.2010, 2:07) попал на тр... 7.5.2010, 2:31
Disk Цитата(Адриатика @ 7.5.2010, 3:31) Цитата... 7.5.2010, 9:51
Jupiter Если с масляной магистралью все в порядке, как пра... 7.5.2010, 7:42
aslan как это из свечных отверстий ты что сразу свечи вы... 7.5.2010, 10:14
Disk ну мы попробывали с толкача завести, потом останов... 7.5.2010, 12:44
Disk еще есть предположение что цепь перескочила,и зажи... 8.5.2010, 19:29
чехов да ну вы и сказочники цепь перескочила там внизу у... 9.5.2010, 13:07
Mursay Цитата(чехов @ 9.5.2010, 18:07) да ну вы ... 9.5.2010, 19:25
Ролакс может ее натянуть забыли)) 9.5.2010, 15:36
Serjant020 Цитата(Alex Lex @ 4.5.2010, 7:45) Подскаж... 10.6.2010, 21:17
keygabrielll такой вопрос: у меня стрелка давления масла неохот... 18.10.2010, 22:47
Kikos Цитата(keygabrielll @ 19.10.2010, 2:47) т... 19.10.2010, 6:54
Radmir Цитата(Kikos @ 19.10.2010, 7:54) Цитата(k... 19.10.2010, 10:02
keygabrielll Цитата(Kikos @ 19.10.2010, 6:54) Цитата(k... 19.10.2010, 12:24
Radmir чтобы знать какое масло залить, нужно очень хорошо... 19.10.2010, 18:01
keygabrielll Цитата(Radmir @ 19.10.2010, 19:01) чтобы ... 3.11.2010, 11:45
Delfi Цитата(keygabrielll @ 3.11.2010, 11:45) Ц... 3.11.2010, 12:00
дима44 keygabrielll, у тебя лампочка давления горит? если... 18.10.2010, 22:58
crew_14 привет всем! Есть вопрос по полуторному маслон... 10.12.2010, 16:35
Василий Васильевич Цитата(дима44 @ 18.10.2010, 22:58) keygab... 30.3.2011, 23:13
дима44 Цитата(Василий Васильевич @ 31.3.2011, 0... 30.3.2011, 23:32
Биоробот на днях перебрал двигло...собрал все как положено ... 20.10.2010, 8:58
Radmir Цитата(Биоробот @ 20.10.2010, 9:58) на дн... 20.10.2010, 18:05
vitalii777 Масляный насос при ремонте двигателя новый брал ил... 22.10.2010, 17:56
Ролакс Маловероятно,что сразу 2 датчика накрылись-лампочк... 22.10.2010, 18:04
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 22.10.2010, 19:04) Малове... 22.10.2010, 18:36
ROMAN KIROVOGRAD Есть сомнения, лучше померять на механическом датч... 22.10.2010, 21:37
6yhn бытует мнение что на жигулевских движках всегда да... 23.10.2010, 1:40
lepsoren у мя тоже проблема с этим давлением......стрелка е... 23.10.2010, 18:12
6yhn Цитата(lepsoren @ 23.10.2010, 19:12) у мя... 23.10.2010, 21:54
lepsoren Цитата(6yhn @ 23.10.2010, 21:54) Цитата(l... 3.11.2010, 12:55
Radmir Цитата(lepsoren @ 23.10.2010, 19:12) у мя... 24.10.2010, 16:31
MrPavel74 У меня тоже такая беда была! Начал вникать. Ск... 3.11.2010, 13:17
Деkа Лампа давления то потухнет то погаснет на х.х. на ... 3.11.2010, 14:29
Gymer Хочу спросить, машина 91 г. кап ремонт делели тыщ ... 3.11.2010, 21:14
MrPavel74 Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 21:14) Хочу спр... 3.11.2010, 21:24
lepsoren Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 21:14) Хочу спр... 4.11.2010, 8:13
Gymer На этом масле прошел то 5-6 тыщ! но почему бел... 3.11.2010, 21:36
VAZAN164 Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 21:36) На этом ... 3.11.2010, 22:11
Gymer масло все равно собирался менять, что порекомендуе... 3.11.2010, 22:45
VAZAN164 Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 22:45) масло вс... 3.11.2010, 23:23
Gymer на форуме нашел, может быть две причины, первая эт... 4.11.2010, 8:55
Gymer заменил бензонасос, поставил пекарь, заменил масло... 4.11.2010, 12:45
Radmir если масло Лукойл или Новойл или еще какое то плох... 5.11.2010, 18:50
alex_shkut До этого лампочка давления тухла после 2-3 оборото... 5.11.2010, 16:04
keygabrielll понять не могу, на фоне цены бензина, имеется в ви... 9.11.2010, 14:10
alexmak62 Машина ВАЗ 2106. Сегодня заметил что на холостых п... 11.12.2010, 17:49
Lexa084 Help, помогите кто-чем может. На ХХ стуки в двигат... 13.12.2010, 17:23
Деkа какой характер стука? может просто цепь подтянуть ... 15.12.2010, 11:34
rus777xoxol Цитата(Деkа @ 15.12.2010, 11:34) какой ха... 4.1.2011, 16:18
tuner масло нормальное залей и попробуй,но металлический... 15.12.2010, 18:07
ROMAN KIROVOGRAD Сообщения по стуку перемещено сюда http://www.vaz... 20.12.2010, 20:53
Zhlob А у меня такой вопрос. Прогревал сегодня утром маш... 29.12.2010, 12:52
мотя [quote name='Zhlob' date='29.12.2010, ... 29.12.2010, 13:37
Zhlob Цитата(мотя @ 29.12.2010, 13:37) может я ... 29.12.2010, 15:03
романПЕТРОВИЧ3617 Не должен. Счего ему накрыватся он же не кипел? И ... 29.12.2010, 15:07
Zhlob Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 15... 29.12.2010, 15:10
Ролакс Цитата(кобзев @ 29.12.2010, 13:59) Здаров... 29.12.2010, 15:17
романПЕТРОВИЧ3617 А маслонассос как небудь с трамплёром связан? Они ... 29.12.2010, 15:19
Zhlob Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 15... 29.12.2010, 15:32
keygabrielll Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 16... 29.12.2010, 19:55
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(keygabrielll @ 29.12.2010, 20:55) ... 29.12.2010, 20:15
Zhlob Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 20... 30.12.2010, 0:01
романПЕТРОВИЧ3617 Не заводится это скорей всего совпадение.
Проверя... 29.12.2010, 15:50
Zhlob Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 15... 29.12.2010, 15:54
Serzh_72rus Всем привет. Я вот не могу понять что у меня с дви... 29.12.2010, 17:16
романПЕТРОВИЧ3617 У меня тоже такое залито ,проблем нет.
А не подхо... 29.12.2010, 17:33
Serzh_72rus Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 17... 29.12.2010, 19:16
Волкодав Цитата(Serzh_72rus @ 29.12.2010, 20:16) А... 1.5.2011, 14:56
Ролакс токо если менять грибок,лучше от брать от нивы 29.12.2010, 21:46
mrKirill Цитата(Ролакс @ 29.12.2010, 23:46) токо е... 4.1.2011, 16:58
akont Цитата(Zhlob @ 30.12.2010, 0:01) Цитата(р... 30.12.2010, 12:30
Zhlob Цитата(akont @ 30.12.2010, 12:30) Не факт... 30.12.2010, 17:03
Виталио 473 глубже толкай....
я тоже когда менял грибок вместе... 4.1.2011, 22:50
demans Вчера завёлся как всегда погрелся до 50гадусов пое... 5.1.2011, 0:46
Виталио 473 Цитата(demans @ 5.1.2011, 0:46) Вчера зав... 5.1.2011, 9:07
demans Цитата(Виталио 473 @ 5.1.2011, 9:07) Цита... 5.1.2011, 12:41
ROMAN KIROVOGRAD От наших машин всего можно ожидать, может под реду... 5.1.2011, 8:47
HellFireXXX For demans: У меня такая проблема была, только реш... 5.1.2011, 12:51
Izn Подскажите. Как взял авто, давление масла на ХХ в ... 26.1.2011, 0:12
Ролакс Цитата(Izn @ 25.1.2011, 23:12) Подскажите... 26.1.2011, 0:15
Izn Цитата(Ролакс @ 26.1.2011, 0:15) Всмысле ... 26.1.2011, 1:16
ИЛЬЯ & Цитата(Izn @ 26.1.2011, 1:16) Цитата(Рола... 26.1.2011, 2:18
gruzochek Цитата(Серёга47 @ 28.3.2011, 23:50) А у м... 29.3.2011, 1:57
Серёга47 я недавно все менял, и фильтр и масло, и масляный ... 29.3.2011, 10:53
skinxz задумал я себе 5 месяцев назад кап ремонт двигател... 29.3.2011, 20:05
Vovan900 200 тысяч... ты и сам почти ответил на вопрос. То,... 3.5.2011, 8:58
Волкодав Цитата(Vovan900 @ 3.5.2011, 9:58) 200 тыс... 3.5.2011, 14:51
Арсен Привет!у меня тоже такя проблема. Движок откап... 26.5.2011, 17:01
Ролакс Для начала поменяй м/фильтр и глянь на грибок 26.5.2011, 17:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:50 |
