14.4.2010, 14:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Как прогревать двигатель зимой и летом? Сколько времени держать на холостом ходу, на каких оборотах? Встречал рекомендации прогревать машину на ходу, не превышая 2500 об/мин., так как в этом случае прогревается не только двигатель, но и КПП
18.2.2011, 12:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Грею при 1500 оборотов, еще отец научил, бывший ГАИшник но заканчивал политех автодорожный факультет, проходил стажировку как инженер на Волжзком автозаводе. Грею пока датчик не поднимется выше 60, говорил что самое оптимальное соотношение по расходу бензина и нагрева. Машина ВАЗ 21063 1993 г. в., 80 000 пробега, масло в коробке и в мосту родное с завода, в морозы все крутится и не замерзает, у нас до 40 по цельсию бывает, а вот в моторе полусинтетика подводит.
Technocrat Прогрев двигателя 14.4.2010, 14:23
Mursay я завожу машину, ставлю на 2000 оборотов, закурива... 14.4.2010, 14:35
dream-03 Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 15:35) я зав... 14.4.2010, 14:39
Technocrat Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 15:35) докурил... 14.4.2010, 14:40
Sadlizard Я прогреваю на минимальных стабильных оборотах. У ... 14.4.2010, 14:42
Mursay Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 19:42) Я пр... 14.4.2010, 14:54
Sadlizard масло у тебя секунд за пять растечется. Кроме дост... 14.4.2010, 15:16
daram Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 15:42) Я пр... 12.5.2010, 16:17
INVICTUS Цитата(daram @ 12.5.2010, 17:17) Цитата(S... 12.5.2010, 22:07
Msnc Цитата(Technocrat @ 14.4.2010, 15:23) Как... 14.4.2010, 15:28
dimka_sput Цитата(Msnc @ 14.4.2010, 15:28) Цитата(Te... 23.1.2011, 1:12
Technocrat Вот нашел мнение конструкторов ВАЗа:
"Совреме... 14.4.2010, 15:33
Sadlizard Цитата(Technocrat @ 14.4.2010, 15:33) Вот... 14.4.2010, 16:08
Mursay Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 21:08) и де... 14.4.2010, 16:14
Lev_Ekb В инструкции на "кароллу" написано приме... 14.4.2010, 16:35
trickedout Я обычно грею на 1500 об/мин, что зимой что летом,... 14.4.2010, 15:33
vitya213 как установить электроподогреватель двигателя? нуж... 20.1.2011, 17:50
Selmer Цитата(vitya213 @ 20.1.2011, 19:50) как у... 20.1.2011, 17:56
Technocrat Наверно еще стоит учитывать затраты топлива. Напри... 14.4.2010, 16:53
Serugan Движок грею минимум до 50 С А так......Да не едет ... 12.5.2010, 15:35
Mursay Цитата(Serugan @ 12.5.2010, 20:35) Движок... 12.5.2010, 15:47
mixa84 машину в любом случае нужно прогревать до 50гр,осо... 12.5.2010, 22:30
liam я грею утром минутки 3 наверное на 2000 оборотах. ... 13.5.2010, 11:25
ROMAN KIROVOGRAD На прогретой- 2500-3500. 13.5.2010, 12:57
Slavik83 Я тож прогреваю до 50град,, зимой убираю подсос че... 5.6.2010, 12:19
кобзев Цитата(Slavik83 @ 5.6.2010, 12:19) Я тож ... 5.6.2010, 12:51
Sancho_SP Долго думал надо греть или не надо. В итоге, грею ... 5.6.2010, 12:56
daram если чих пых то грей не грей в сервис дорога....я ... 5.6.2010, 13:31
Виталио 473 аналогично!выехал из гаража, работает на 1500,... 5.6.2010, 13:46
ROMAN KIROVOGRAD Каждая машина едет на холодную по разному, одна ср... 5.6.2010, 16:50
Sancho_SP Зима вот приближается. Теперь даже не знаю, если г... 18.9.2010, 9:33
reutov90 на 2х.пока при стабильном уменьшении оборотов двиг... 18.9.2010, 14:40
Вано на работу когда в 7утра вылетаю, на улице не больш... 19.9.2010, 20:58
aries Минуты две три прогревать по-любому надо. Масло-то... 27.10.2010, 14:01
Ролакс 50°-и вперед,че там думать. 27.10.2010, 14:07
Сержик Двигатель прогревается, пока я выкуриваю сигарету.... 27.10.2010, 14:16
sedoy летом воопще не грею, зимой раньше грел - пока сне... 27.10.2010, 15:05
vitalii777 да это спорный вопрос, но все же я считаю, что про... 27.10.2010, 16:11
Deather Как мне советовал сосед (бывший гонщик, двиг может... 11.1.2011, 3:17
2ТЭ10В грею до 50-60...на 1300-1500об\мин, а еси сра... 21.1.2011, 1:58
Dronchik2106 грею до 50 при 1500об. Потом убираю до 1000 и поех... 21.1.2011, 9:16
Selmer Цитата(Dronchik2106 @ 21.1.2011, 11:16) г... 21.1.2011, 9:21
Ролакс Вот засрет двигатель себе без нагрузки,копоти буде... 21.1.2011, 9:23
Ludvig Если не трудно и возможно, отпишите в эту тему сво... 21.1.2011, 9:59
akont Цитата(Ludvig @ 21.1.2011, 9:59) Если не ... 21.1.2011, 16:17
Selmer Цитата(akont @ 21.1.2011, 18:17) Цитата(L... 21.1.2011, 17:18
Антонов Цитата(Selmer @ 21.1.2011, 17:18) Вот поэ... 22.1.2011, 9:08
Ролакс Почему плохо тянет?вполне себе хорошо,не жалуюсь.А... 21.1.2011, 11:02
olegan Правильно Ролакс написал - при работе ДВС на подсо... 21.1.2011, 11:21
2ТЭ10В вообще коробюку грееет и когда прогреваешь на холо... 21.1.2011, 15:23
mixa84 Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 9:23) Я до 50 ... 21.1.2011, 19:28
Ludvig Понятно. А теперь давайте предположим, что и на пр... 21.1.2011, 20:29
Ролакс чето мне кажется что подогрев карба для этого и пр... 21.1.2011, 20:33
ROMAN KIROVOGRAD Понятно. А теперь давайте предположим, что ваша ма... 21.1.2011, 21:31
rabbit 03 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.1.2011, 20:3... 22.1.2011, 9:19
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.1.2011, 21:3... 22.1.2011, 16:02
Ролакс 2 варианта-либо укрыть пленкой,и за минуту сдернут... 21.1.2011, 21:40
ИЛЬЯ & всегда прогреваю двигатель...летом до 50,а зимой м... 21.1.2011, 22:59
2ТЭ10В Для ледяного дождя есть скребок, пока тачка грееть... 22.1.2011, 7:02
Ludvig Антидождь представлен в больших количествах и от р... 22.1.2011, 11:19
Snake101 Selmer Мне Тоже Интересно Что За Таблетка! И Р... 22.1.2011, 14:11
ROMAN KIROVOGRAD Находим в поиске соответствующую тему , там и обсу... 22.1.2011, 14:48
Snake101 Кинь Пожалуйста Ссылку. 22.1.2011, 15:21
Ролакс не должно появиться,у вас тепло 22.1.2011, 16:44
ROMAN KIROVOGRAD Я и в мороз хороший из чайника кипяток на лобовое ... 22.1.2011, 18:12
Selmer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.1.2011, 20:1... 22.1.2011, 18:22
Ролакс Наоборот скажут-вот какой умный и заботливый водит... 22.1.2011, 22:22
Snake101 Я Грею На 1500 Оборотах До 50. Завожу И Грею На Га... 23.1.2011, 8:58
mamontozavr греть надо. лучше литр бенза потерять чем попасть ... 25.1.2011, 16:08
Ludvig Греть надо, но поехать без газа можно как только н... 25.1.2011, 18:29
Саня Клим я выхожу завел обороты гдето 1500,покурил,убавил о... 31.1.2011, 9:30
tonik Я так же грею где то 50-60 в основном ориентируюсь... 13.2.2011, 0:28
HHH у нас морозы зимой и 30 и 40 бывают.каким образом ... 13.2.2011, 7:34
Павел Третьяков Читаю и удивляюсь, то ли лыжи не едут, то ли я е..... 13.2.2011, 9:00
ROMAN KIROVOGRAD Если ты едишь, то обороты в ходу у тебя точно не 6... 13.2.2011, 9:51
Саня Клим ну и чё что 600 оборотов,главно не глохнет и ладно... 13.2.2011, 16:45
виталек привет всем! а что это у вас обороты такие бол... 14.2.2011, 2:16
Hacker_STV Лично я грею на 1500 до температуры где-то 70 град... 14.2.2011, 9:53
Selmer Абогрев включаю,а потом завожу и температура уже 7... 14.2.2011, 11:36
OlegVAZ 06 я прогреваю всегда и зимой и летом. зимой ставлю н... 16.2.2011, 21:48
ppp По прогревам было куча информации. Прогрев на холо... 17.2.2011, 13:11
Ролакс Дык так и надо,до 50 нагрел-и ехай. 17.2.2011, 13:17
Bild9n всегда грею до "чуть меньше 50" на миним... 17.2.2011, 22:06
Lev_Ekb Цитата(Bild9n @ 18.2.2011, 0:06) всегда г... 17.2.2011, 22:17
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Lev_Ekb @ 17.2.2011, 22:17) Машину... 17.2.2011, 22:33
Bild9n Lev_Ekb, смешно конечно. Но я считаю это нормальны... 18.2.2011, 11:41
Сержик На холостых оборотах, почему не рекомендуют гонять... 18.2.2011, 11:56
hondasr у мня машинка в гараже стоит и завожу всегда на га... 25.2.2011, 12:25
BrainMs Цитата(ppp @ 17.2.2011, 17:11) По прогрев... 4.3.2011, 19:23
Kirill_D Раньше грел до 60-70, потом почитал эту тему, стал... 4.3.2011, 22:10
toxigen Не грею вобще, кроме как 1 минуту, магнитолу включ... 6.3.2011, 0:56
kaktus5168 Я грею до 50...на 1500 оборотах.у меня холостой хо... 29.3.2011, 23:17
Ролакс Цитата(kaktus5168 @ 29.3.2011, 23:17) Я г... 29.3.2011, 23:20
sedoy Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 23:20) Цитата(... 30.3.2011, 0:43
nikoSS Цитата(kaktus5168 @ 30.3.2011, 0:17) Я гр... 1.4.2011, 8:14
Emelya Я грею летом минут 5 ,а зимой от 5 до 10-и минут 1... 31.3.2011, 20:54
Kedr В минусовую температуру грел до 50 град. Сейчас в ... 1.4.2011, 13:01
кобзев Отписацца штоле?!))Пока по дворам до дороги во... 2.4.2011, 20:38
dark-blast всем привет! подскажите на счет прогрева..
об... 7.11.2011, 9:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:04 |
