> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
Technocrat
сообщение 14.4.2010, 14:23
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Как прогревать двигатель зимой и летом? Сколько времени держать на холостом ходу, на каких оборотах? Встречал рекомендации прогревать машину на ходу, не превышая 2500 об/мин., так как в этом случае прогревается не только двигатель, но и КПП dntknw.gif
сообщение 13.2.2011, 9:51
Если ты едишь, то обороты в ходу у тебя точно не 600, а на перекрестке можно подсос опять подтянуть, но это личное дело каждого, никто не заставляет тебя, я грею чуть дольше.
- Technocrat   Прогрев двигателя   14.4.2010, 14:23
- - Mursay   я завожу машину, ставлю на 2000 оборотов, закурива...   14.4.2010, 14:35
|- - dream-03   Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 15:35) я зав...   14.4.2010, 14:39
|- - Technocrat   Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 15:35) докурил...   14.4.2010, 14:40
- - Sadlizard   Я прогреваю на минимальных стабильных оборотах. У ...   14.4.2010, 14:42
|- - Mursay   Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 19:42) Я пр...   14.4.2010, 14:54
||- - Sadlizard   масло у тебя секунд за пять растечется. Кроме дост...   14.4.2010, 15:16
|- - daram   Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 15:42) Я пр...   12.5.2010, 16:17
|- - INVICTUS   Цитата(daram @ 12.5.2010, 17:17) Цитата(S...   12.5.2010, 22:07
- - Msnc   Цитата(Technocrat @ 14.4.2010, 15:23) Как...   14.4.2010, 15:28
|- - dimka_sput   Цитата(Msnc @ 14.4.2010, 15:28) Цитата(Te...   23.1.2011, 1:12
- - Technocrat   Вот нашел мнение конструкторов ВАЗа: "Совреме...   14.4.2010, 15:33
|- - Sadlizard   Цитата(Technocrat @ 14.4.2010, 15:33) Вот...   14.4.2010, 16:08
|- - Mursay   Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 21:08) и де...   14.4.2010, 16:14
|- - Lev_Ekb   В инструкции на "кароллу" написано приме...   14.4.2010, 16:35
- - trickedout   Я обычно грею на 1500 об/мин, что зимой что летом,...   14.4.2010, 15:33
|- - vitya213   как установить электроподогреватель двигателя? нуж...   20.1.2011, 17:50
|- - Selmer   Цитата(vitya213 @ 20.1.2011, 19:50) как у...   20.1.2011, 17:56
- - Technocrat   Наверно еще стоит учитывать затраты топлива. Напри...   14.4.2010, 16:53
- - Serugan   Движок грею минимум до 50 С А так......Да не едет ...   12.5.2010, 15:35
|- - Mursay   Цитата(Serugan @ 12.5.2010, 20:35) Движок...   12.5.2010, 15:47
- - mixa84   машину в любом случае нужно прогревать до 50гр,осо...   12.5.2010, 22:30
- - liam   я грею утром минутки 3 наверное на 2000 оборотах. ...   13.5.2010, 11:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   На прогретой- 2500-3500.   13.5.2010, 12:57
- - Slavik83   Я тож прогреваю до 50град,, зимой убираю подсос че...   5.6.2010, 12:19
|- - кобзев   Цитата(Slavik83 @ 5.6.2010, 12:19) Я тож ...   5.6.2010, 12:51
- - Sancho_SP   Долго думал надо греть или не надо. В итоге, грею ...   5.6.2010, 12:56
- - daram   если чих пых то грей не грей в сервис дорога....я ...   5.6.2010, 13:31
- - Виталио 473   аналогично!выехал из гаража, работает на 1500,...   5.6.2010, 13:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Каждая машина едет на холодную по разному, одна ср...   5.6.2010, 16:50
- - Sancho_SP   Зима вот приближается. Теперь даже не знаю, если г...   18.9.2010, 9:33
- - reutov90   на 2х.пока при стабильном уменьшении оборотов двиг...   18.9.2010, 14:40
- - Вано   на работу когда в 7утра вылетаю, на улице не больш...   19.9.2010, 20:58
- - aries   Минуты две три прогревать по-любому надо. Масло-то...   27.10.2010, 14:01
- - Ролакс   50°-и вперед,че там думать.   27.10.2010, 14:07
|- - Сержик   Двигатель прогревается, пока я выкуриваю сигарету....   27.10.2010, 14:16
- - sedoy   летом воопще не грею, зимой раньше грел - пока сне...   27.10.2010, 15:05
- - vitalii777   да это спорный вопрос, но все же я считаю, что про...   27.10.2010, 16:11
- - Deather   Как мне советовал сосед (бывший гонщик, двиг может...   11.1.2011, 3:17
- - 2ТЭ10В   грею до 50-60...на 1300-1500об\мин, а еси сра...   21.1.2011, 1:58
- - Dronchik2106   грею до 50 при 1500об. Потом убираю до 1000 и поех...   21.1.2011, 9:16
|- - Selmer   Цитата(Dronchik2106 @ 21.1.2011, 11:16) г...   21.1.2011, 9:21
- - Ролакс   Вот засрет двигатель себе без нагрузки,копоти буде...   21.1.2011, 9:23
- - Ludvig   Если не трудно и возможно, отпишите в эту тему сво...   21.1.2011, 9:59
|- - akont   Цитата(Ludvig @ 21.1.2011, 9:59) Если не ...   21.1.2011, 16:17
|- - Selmer   Цитата(akont @ 21.1.2011, 18:17) Цитата(L...   21.1.2011, 17:18
|- - Антонов   Цитата(Selmer @ 21.1.2011, 17:18) Вот поэ...   22.1.2011, 9:08
- - Ролакс   Почему плохо тянет?вполне себе хорошо,не жалуюсь.А...   21.1.2011, 11:02
- - olegan   Правильно Ролакс написал - при работе ДВС на подсо...   21.1.2011, 11:21
- - 2ТЭ10В   вообще коробюку грееет и когда прогреваешь на холо...   21.1.2011, 15:23
- - mixa84   Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 9:23) Я до 50 ...   21.1.2011, 19:28
- - Ludvig   Понятно. А теперь давайте предположим, что и на пр...   21.1.2011, 20:29
- - Ролакс   чето мне кажется что подогрев карба для этого и пр...   21.1.2011, 20:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно. А теперь давайте предположим, что ваша ма...   21.1.2011, 21:31
|- - rabbit 03   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.1.2011, 20:3...   22.1.2011, 9:19
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.1.2011, 21:3...   22.1.2011, 16:02
- - Ролакс   2 варианта-либо укрыть пленкой,и за минуту сдернут...   21.1.2011, 21:40
- - ИЛЬЯ &   всегда прогреваю двигатель...летом до 50,а зимой м...   21.1.2011, 22:59
- - 2ТЭ10В   Для ледяного дождя есть скребок, пока тачка грееть...   22.1.2011, 7:02
- - Ludvig   Антидождь представлен в больших количествах и от р...   22.1.2011, 11:19
- - Snake101   Selmer Мне Тоже Интересно Что За Таблетка! И Р...   22.1.2011, 14:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Находим в поиске соответствующую тему , там и обсу...   22.1.2011, 14:48
- - Snake101   Кинь Пожалуйста Ссылку.   22.1.2011, 15:21
- - Ролакс   не должно появиться,у вас тепло   22.1.2011, 16:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я и в мороз хороший из чайника кипяток на лобовое ...   22.1.2011, 18:12
|- - Selmer   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.1.2011, 20:1...   22.1.2011, 18:22
- - Ролакс   Наоборот скажут-вот какой умный и заботливый водит...   22.1.2011, 22:22
- - Snake101   Я Грею На 1500 Оборотах До 50. Завожу И Грею На Га...   23.1.2011, 8:58
- - mamontozavr   греть надо. лучше литр бенза потерять чем попасть ...   25.1.2011, 16:08
- - Ludvig   Греть надо, но поехать без газа можно как только н...   25.1.2011, 18:29
- - Саня Клим   я выхожу завел обороты гдето 1500,покурил,убавил о...   31.1.2011, 9:30
- - tonik   Я так же грею где то 50-60 в основном ориентируюсь...   13.2.2011, 0:28
- - HHH   у нас морозы зимой и 30 и 40 бывают.каким образом ...   13.2.2011, 7:34
- - Павел Третьяков   Читаю и удивляюсь, то ли лыжи не едут, то ли я е.....   13.2.2011, 9:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если ты едишь, то обороты в ходу у тебя точно не 6...   13.2.2011, 9:51
- - Саня Клим   ну и чё что 600 оборотов,главно не глохнет и ладно...   13.2.2011, 16:45
- - виталек   привет всем! а что это у вас обороты такие бол...   14.2.2011, 2:16
- - Hacker_STV   Лично я грею на 1500 до температуры где-то 70 град...   14.2.2011, 9:53
- - Selmer   Абогрев включаю,а потом завожу и температура уже 7...   14.2.2011, 11:36
- - OlegVAZ 06   я прогреваю всегда и зимой и летом. зимой ставлю н...   16.2.2011, 21:48
- - ppp   По прогревам было куча информации. Прогрев на холо...   17.2.2011, 13:11
- - Ролакс   Дык так и надо,до 50 нагрел-и ехай.   17.2.2011, 13:17
- - Bild9n   всегда грею до "чуть меньше 50" на миним...   17.2.2011, 22:06
|- - Lev_Ekb   Цитата(Bild9n @ 18.2.2011, 0:06) всегда г...   17.2.2011, 22:17
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Lev_Ekb @ 17.2.2011, 22:17) Машину...   17.2.2011, 22:33
- - Bild9n   Lev_Ekb, смешно конечно. Но я считаю это нормальны...   18.2.2011, 11:41
|- - Сержик   На холостых оборотах, почему не рекомендуют гонять...   18.2.2011, 11:56
- - konst245   Грею при 1500 оборотов, еще отец научил, бывший ГА...   18.2.2011, 12:37
|- - hondasr   у мня машинка в гараже стоит и завожу всегда на га...   25.2.2011, 12:25
- - BrainMs   Цитата(ppp @ 17.2.2011, 17:11) По прогрев...   4.3.2011, 19:23
- - Kirill_D   Раньше грел до 60-70, потом почитал эту тему, стал...   4.3.2011, 22:10
- - toxigen   Не грею вобще, кроме как 1 минуту, магнитолу включ...   6.3.2011, 0:56
- - kaktus5168   Я грею до 50...на 1500 оборотах.у меня холостой хо...   29.3.2011, 23:17
|- - Ролакс   Цитата(kaktus5168 @ 29.3.2011, 23:17) Я г...   29.3.2011, 23:20
||- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 23:20) Цитата(...   30.3.2011, 0:43
|- - nikoSS   Цитата(kaktus5168 @ 30.3.2011, 0:17) Я гр...   1.4.2011, 8:14
- - Emelya   Я грею летом минут 5 ,а зимой от 5 до 10-и минут 1...   31.3.2011, 20:54
- - Kedr   В минусовую температуру грел до 50 град. Сейчас в ...   1.4.2011, 13:01
- - кобзев   Отписацца штоле?!))Пока по дворам до дороги во...   2.4.2011, 20:38
- - dark-blast   всем привет! подскажите на счет прогрева.. об...   7.11.2011, 9:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:44
