12.1.2010, 8:10
Не нашел такой темы.
Считаю что эту тему нужно вывести в отдельное делопроизводство )))) Посмотрев цены на генераторы пришел к выводу, что генератор от "десятки" стоит примерно на 30% дешевле чем от нивы из этого родилась мысль, что не плохо бы было поставить "десяточный" генератор, а раз шкив у него под "поликлин" то и ремень нужно ставить сразу такой. по цене, если покупать новые зап части, то выйдет примерно также как и "генадий" от нивы, а если шкивы найти б/у, то может и дешевле. Генератор я так понимаю нужно брать от "десятки". а как быть со шкивами? Вот собственно и вопрос, читал в "за рулем" что можно точить переходники под шкивы от волги А может есть способ проще? от Ш-нивы может подойдут шкивы без переделок? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.1.2010, 8:22 |
22.9.2010, 12:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14230 Машина:2107 Цвет:яшма Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
ладно!
16.1.2011, 20:06
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.5.2010 Пользователь №: 31446 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще почитал тему про установку гены от 2110, но так и не разобрался до конца:
1) Нужно ли заморачиваться с 1 лишним ручейком на шкиве 10го гены? (Если нужно, то как это проще сделать?) 2) Как проще сделать планку натяжителя? 3) Не понял, для чего была заменена крышка гены и подшипник? Заранее спасибо за ответы и авторам за статьи:) |
27.1.2011, 17:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 46147 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще почитал тему про установку гены от 2110, но так и не разобрался до конца: 1) Нужно ли заморачиваться с 1 лишним ручейком на шкиве 10го гены? (Если нужно, то как это проще сделать?) 2) Как проще сделать планку натяжителя? 3) Не понял, для чего была заменена крышка гены и подшипник? Заранее спасибо за ответы и авторам за статьи:) 1) Нет. Ответ был найден на форуме шевиводов, многие ставили генератор от 2110 и ездили с лишним ручейком. Ниукого еще ниче не слетело. 2) Как угодно. Если менять верхнюю крышку 2110 генератора на крышку 21124 то с креплениями заморачиваться ненужно, тут все написано, крепления подходят от самого 21124 генератора но нужно искать подшипник. Если не менять крышку то под 10 генератор колхозить крепления. 3) ответ в пункте 2 У меня другой вопрос, шкив помпы шеви со ступицей? или ступица от родного шкива? и всё же нужен ли демпфер КВ ? Сообщение отредактировал digital7 - 27.1.2011, 17:48 |
29.1.2011, 16:44
Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще почитал тему про установку гены от 2110, но так и не разобрался до конца: 1) Нужно ли заморачиваться с 1 лишним ручейком на шкиве 10го гены? (Если нужно, то как это проще сделать?) 2) Как проще сделать планку натяжителя? 3) Не понял, для чего была заменена крышка гены и подшипник? Заранее спасибо за ответы и авторам за статьи:) 1) Нет. Ответ был найден на форуме шевиводов, многие ставили генератор от 2110 и ездили с лишним ручейком. Ниукого еще ниче не слетело. 2) Как угодно. Если менять верхнюю крышку 2110 генератора на крышку 21124 то с креплениями заморачиваться ненужно, тут все написано, крепления подходят от самого 21124 генератора но нужно искать подшипник. Если не менять крышку то под 10 генератор колхозить крепления. 3) ответ в пункте 2 У меня другой вопрос, шкив помпы шеви со ступицей? или ступица от родного шкива? и всё же нужен ли демпфер КВ ? Шкив помпы можно поставить от двигателя ЗМЗ-406 через переходник. |
Lev_Ekb Поликлиновый ремень для 2110 генератора 12.1.2010, 8:10
NeonKIR в яндаксе вбей: 1 шкив от помпы шевинивы 2 шкив от... 12.1.2010, 8:45
Lev_Ekb Цитата(NeonKIR @ 12.1.2010, 10:45) в янда... 12.1.2010, 8:57
NeonKIR Цитата(Lev_Ekb @ 12.1.2010, 8:57) Цитата(... 12.1.2010, 17:53
федор Цитата(NeonKIR @ 12.1.2010, 8:45) в яндак... 12.1.2010, 19:28
Lev_Ekb Цитата(федор @ 12.1.2010, 21:28) Цитата(N... 12.1.2010, 21:27
Господин поручик STALKER две статьи накатал про неродные генерат... 12.1.2010, 21:42
Lev_Ekb Цитата(Господин поручик @ 12.1.2010, 23:4... 12.1.2010, 23:03
NeonKIR зачем что то точить если можно купить всё готовое ... 12.1.2010, 22:17
NeonKIR сообщение #2 13.1.2010, 0:02
Lev_Ekb Цитата(NeonKIR @ 13.1.2010, 2:02) сообщен... 13.1.2010, 6:55
NeonKIR Цитата(Lev_Ekb @ 13.1.2010, 6:55) Цитата(... 13.1.2010, 17:23
Lev_Ekb то что шкивы можно накрутить я верю с большой веро... 13.1.2010, 19:37
UZB А номер ремня никто не подскажет?Я что то тоже заг... 16.1.2010, 22:38
Stepanpv_a Ремень Бош, начинается с 5ки номер, дальше не помн... 16.1.2010, 23:33
NeonKIR да да, кто первый поставит должен всё подробно рас... 17.1.2010, 10:36
Vladimir70
http://www.zr.ru/a/16303/ 17.1.2010, 13:16
Stepanpv_a Цитата(Vladimir70 @ 17.1.2010, 13:16)
ht... 17.1.2010, 18:34
Lev_Ekb Вот свежие фото ))))
фото не мои... но настроение... 25.1.2010, 20:44
gas-prom Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 20:44) Вот св... 25.1.2010, 22:00
IGORYAN Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 20:44) Вот св... 8.3.2010, 23:35
Lev_Ekb Цитата(IGORYAN @ 9.3.2010, 1:35) Цитата(L... 9.3.2010, 7:25
ap003 Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 23:44) Вот св... 21.8.2010, 17:50
saymon7777 привет всем,я тут новичок и вот решил тоже постави... 19.8.2010, 20:07
NeonKIR дорого но оно того стоит !
осталось подобрать... 26.1.2010, 13:33
Stepanpv_a Господа!!! Нам с вами главное с ремнем... 26.1.2010, 13:51
Lev_Ekb Цитата(Stepanpv_a @ 26.1.2010, 15:51) Гос... 26.1.2010, 14:02
UZB Всем привет!Может и не в тему,извините.Шкив по... 26.1.2010, 20:14
StreetRider Цитата(UZB @ 26.1.2010, 20:14) Всем приве... 26.1.2010, 22:28
sergey920 Привет всем! Сегодня поставил наконец на мою ш... 20.2.2010, 18:29
UZB Цитата(sergey920 @ 20.2.2010, 21:29) Прив... 21.2.2010, 9:55
NeonKIR встаёт отлично когда не чё переделывать не надо ))... 22.2.2010, 11:09
sergey920 Цитата(NeonKIR @ 22.2.2010, 11:09) встаёт... 22.2.2010, 13:08
Mitos Цитата(sergey920 @ 22.2.2010, 14:08) Цита... 20.7.2010, 20:50
Warrior Цитата(Mitos @ 21.7.2010, 0:50) Цитата(se... 21.7.2010, 8:12
Mitos Цитата(Warrior @ 21.7.2010, 9:12) Цитата(... 21.7.2010, 14:35
Warrior Цитата(Mitos @ 21.7.2010, 18:35) Цитата(W... 22.7.2010, 11:08
ap003 А кто знает где в новосибе раздобыть шкив водяног... 15.8.2010, 16:46
UZB Цитата(ap003 @ 15.8.2010, 20:46) А кто зн... 19.8.2010, 4:03
ap003 Ура !!!!! я все поставил часа ... 4.9.2010, 22:24
ap003 B еще фото (ато прикрепляет тока две штуки за раз) 5.9.2010, 7:25
saymon7777 Цитата(ap003 @ 5.9.2010, 9:25) B еще фото... 5.9.2010, 9:23
ap003 И шкив наугад и сооосность тоже точнее на глаз как... 5.9.2010, 13:31
saymon7777 Цитата(ap003 @ 5.9.2010, 15:31) И шкив на... 5.9.2010, 20:28
ap003 попробуй шкив шевика он помойму самое оно[/quote]
... 6.9.2010, 4:32
NeonKIR в общем надо просто открутить старые и поставить н... 22.2.2010, 14:19
sergey920 Цитата(NeonKIR @ 22.2.2010, 14:19) в обще... 22.2.2010, 15:34
Stepanpv_a Всем огромный респект за проделанную работу и опыт... 22.2.2010, 16:20
sergey920 Цитата(Stepanpv_a @ 22.2.2010, 16:20) Все... 22.2.2010, 16:55
NeonKIR не чё сложного вижу нет
меня достала просадка ... 22.2.2010, 23:35
sergey920 Цитата(NeonKIR @ 22.2.2010, 23:35) не чё ... 23.2.2010, 17:46
NeonKIR замерь плиз ))
мож стаб пелит придётся... 23.2.2010, 21:50
sergey920 Цитата(NeonKIR @ 23.2.2010, 21:50) замерь... 26.2.2010, 17:20
NeonKIR спс обрадовал 1.3.2010, 13:29
StreetRider отверстие под ДПКВ и зубья шкива поликлина действи... 10.3.2010, 21:14
sergey920 Цитата(StreetRider @ 10.3.2010, 21:14) от... 12.3.2010, 10:35
Lev_Ekb Шкив помпы - 600ру
Шкив-демпфер коленвала - 1500ру... 12.3.2010, 11:49
sergey920 Цитата(Lev_Ekb @ 12.3.2010, 11:49) Шкив п... 12.3.2010, 17:43
NeonKIR а чё шкив другой не продаётся ?
вроде есть с 5 ... 12.3.2010, 18:03
sergey920 Цитата(NeonKIR @ 12.3.2010, 18:03) а чё ш... 13.3.2010, 7:10
NeonKIR у меня всё встало норм 13.3.2010, 20:09
_Игорь_ sergey920, вот нашёл статью.. Там вообще шкивы не ... 14.3.2010, 12:37
saymon7777 привет,купил я короче гену от шнивы на 95А 2123-37... 20.8.2010, 17:04
saymon7777 короче такая замута, при замене ремня на поликлин ... 21.8.2010, 22:14
ap003 Цитата(saymon7777 @ 22.8.2010, 1:14) ,вот... 22.8.2010, 7:15
saymon7777 Цитата(ap003 @ 22.8.2010, 9:15) Цитата(sa... 22.8.2010, 9:52
ap003 Цитата(saymon7777 @ 22.8.2010, 12:52) Цит... 22.8.2010, 10:27
saymon7777 нашел выход,может кому пригодится,завтра пойду к т... 22.8.2010, 17:13
ap003 Я шкив помпы купил отдал 480 рублей
Остался демпф... 23.8.2010, 16:50
saymon7777 а я почти 45$. 23.8.2010, 22:49
saymon7777 короче сделали эту втулку,только вот ошиблись на 0... 24.8.2010, 19:37
ap003 Ну ты я посмотрю из тех кто легких путей не ищет 24.8.2010, 19:45
saymon7777 путь не такой сложный,просто затянулось чуток 25.8.2010, 8:50
saymon7777 короче,собрали все,установили,конечно пришлось еще... 25.8.2010, 21:28
qwest Для нашей техники на х.х это отлично.Но есть вопр... 25.8.2010, 22:43
saymon7777 Цитата(qwest @ 26.8.2010, 0:43) Для нашей... 25.8.2010, 23:06
ap003 Цитата(saymon7777 @ 26.8.2010, 2:06) Цита... 28.8.2010, 18:50
saymon7777 Цитата(ap003 @ 28.8.2010, 20:50) Цитата(s... 4.9.2010, 21:08
qwest Цитата(saymon7777 @ 25.8.2010, 23:06) Цит... 5.9.2010, 20:29
saymon7777 Цитата(qwest @ 5.9.2010, 22:29) Цитата(sa... 5.9.2010, 21:01
saymon7777 люди помогите,гена тупит когда поднимаю обороты за... 27.8.2010, 1:43
ap003 Цитата(saymon7777 @ 27.8.2010, 4:43) люди... 27.8.2010, 5:59
saymon7777 Цитата(ap003 @ 27.8.2010, 7:59) Цитата(sa... 27.8.2010, 16:30
ap003 Ну такой большой а в сказки веришь
где-то уже п... 28.8.2010, 6:29
saymon7777 все сделано давно,но вот фотки сейчас 18.9.2010, 9:53
ap003 Цитата(saymon7777 @ 18.9.2010, 12:53) все... 18.9.2010, 19:24
saymon7777 спасибо!я заходил каждый день,просто не писал ... 19.9.2010, 21:27
ap003 Цитата(saymon7777 @ 20.9.2010, 0:27) спас... 22.9.2010, 4:33
Kos63rus Ну что, никто не заходит сюда что ли?:) 20.1.2011, 22:20
Kos63rus Спасибо за ответ) 29.1.2011, 15:24
ap003 Цитата(федор @ 29.1.2011, 19:44) Шкив пом... 25.5.2011, 20:16
voron333 Блин,мне в голову дало что где-то читал что помпа ... 20.10.2011, 15:27
dogma81 всё встаёт от шевроле и без доработок вот в чём де... 25.10.2011, 4:07
impulse2000 Было приобретено:
1. Крышка передняя 2123 + сальни... 6.4.2012, 11:00
wernum а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передни... 6.4.2012, 13:03
NeonKIR Цитата(wernum @ 6.4.2012, 15:03) а ктонит... 6.4.2012, 17:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 4:12 |
