8.5.2010, 14:56
взял редуктор смашины вроде чистая шестерка двигло 2106
а вот насчет редукторо конкретнее на редукторе выбитоа 2106 идальше чето 11 на 43 личтоли потом ниже надпись выбита 2103 а на хваставикетоже выбито 06 посчитал на планетарке 43 зуба значит получаеться пара копеешная ????? что я потереяю поставив вместо своего 2103 41 насколько врать спидометр будет ?? ну вобшем хотелось бы отзывы просто !!!! двигло стоит 2103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 2.7.2014, 9:57
Причина редактирования: название поправил
15.1.2011, 0:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2009 Из: У.Р. г.Сарапул Пользователь №: 24166 Машина:Ваз 2106 КПП 5ст Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочёл всё, у меня ваз 2106, движок 1.6 редуктор скорее всего сток 3.9 я так понял,
И вот... Я понял так что 4.1 двиглу будет легче а вот обороты двигла возростут при той же скорости! Так же? так как при 19.5 оборотов карданного вала колесо делает 10 оборотов, а для того чтобы сделать 10 оборотов уже редуктору 4.1 надо куртнуть карданный вал уже 20.5 раз тоесть на один обороб больше, так получаеться колесо на 3.9 крутнётся 10.5 раз соответственно на той же скорости оборотов будет меньше! А с редуктором а относительно 4.44 на 3.9 колесо крутнётся почти 11.4 раза (Эт как на байке "1 скорость = 4.44" едешь в гору крутиш быстрее но во много раз легче чем на "максимальной = 3.9", на ней крутить оч тяжело но едешь быстрее) ну для этого надо и двигатель иметь мошьный! Вообщем я так понял всю это! если что то не так говорю поправте :) |
15.1.2011, 0:40
чехов Определить редуктор заднего моста. 8.5.2010, 14:56
ROMAN KIROVOGRAD Если копеешный, скорость максималка меньше, разгон... 8.5.2010, 15:06
чехов насколько максималка меньше ????
а камк по расхо... 8.5.2010, 15:23
ROMAN KIROVOGRAD Точно не скажу, обобщил. 8.5.2010, 15:30
Женько подели 43\11 = ~3.9= 2106 8.5.2010, 15:43
чехов ну и что я потеряю получю если уменя шас стоит 4.1... 8.5.2010, 15:58
wolfrus У меня сейчас как раз стоит редуктор 3.9, двигател... 10.5.2010, 6:54
Enkei 3.9 (шестой) редуктор у тебя. 10.5.2010, 10:29
чехов поставил 3.9 редуктор
конешно сразу почувсвовал
т... 10.5.2010, 18:49
Сергей-43 Цитата(чехов @ 10.5.2010, 19:49) поставил... 28.6.2010, 12:13
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Сергей-43 @ 28.6.2010, 12:13)... 15.9.2010, 18:54
Rinat_best777 а если на большой шестерни 38 зубьев а на хвостови... 14.5.2010, 15:48
Женько ну и раздели 38 на 9!!!! 14.5.2010, 17:43
чехов двоешный это!!! если есть 5 ая ставь н... 14.5.2010, 19:44
axen с 4-ступкой на копейку(двиг 21011) какой редуктор ... 15.9.2010, 18:36
axen Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.9.2010, 18:5... 15.9.2010, 19:07
ROMAN KIROVOGRAD Чтоб не врал-ставь такой же как родной стоит, если... 15.9.2010, 19:59
AsH_SPb Ребят.. двигло 1,5.. коробка пяти ступка, но не ро... 15.9.2010, 22:10
varvar-s где кокретно глянуть (в каком месте на редукторе) ... 17.9.2010, 21:21
ROMAN KIROVOGRAD Маркируется на большой шестерне, тоесть надо снять... 17.9.2010, 22:07
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 23:0... 17.9.2010, 22:38
ROMAN KIROVOGRAD Без снятия можно , способ кажется есть в этой теме... 17.9.2010, 22:44
varvar-s РЕДУКТОРЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ
В настоящее вр... 18.9.2010, 12:41
ROMAN KIROVOGRAD Полезная информация. 18.9.2010, 13:13
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 14:1... 18.9.2010, 16:32
Ролакс Цитата(varvar-s @ 18.9.2010, 16:32) ... 18.9.2010, 16:39
varvar-s Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 17:39) Цитата(... 18.9.2010, 16:45
Ролакс Цитата(varvar-s @ 18.9.2010, 16:45) ... 18.9.2010, 17:08
varvar-s Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 18:08) Цитата(... 19.9.2010, 8:12
Ролакс Цитата(varvar-s @ 19.9.2010, 8:12) Ц... 19.9.2010, 8:19
ROMAN KIROVOGRAD Так определи редуктор тем путем как пишут. 18.9.2010, 19:02
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 19:0... 18.9.2010, 19:54
ROMAN KIROVOGRAD Не , Рол, я ему, кто разговор этот затеял. Пятисту... 18.9.2010, 20:28
Mitka Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 21:2... 18.9.2010, 20:38
ROMAN KIROVOGRAD Те переделки которые при ее установке требуются, п... 18.9.2010, 20:46
Mitka Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 21:4... 18.9.2010, 20:55
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 20:4... 18.9.2010, 21:32
varvar-s да виноват. в голове перемешалось. писал и спрашив... 19.9.2010, 8:25
Ролакс Я понял,что ты хочеш спросить,4ступка новая,а 5-не... 19.9.2010, 8:36
varvar-s короче поменял я коробки местами. попутно были осм... 20.9.2010, 20:21
FAUST Сегодня за 1000руб,отрыли на разборке Фиатовский д... 13.10.2010, 20:46
FAUST Цитата(FAUST @ 13.10.2010, 21:46) Сегодня... 14.10.2010, 8:28
ROMAN KIROVOGRAD Провода точно к нему, чо то путаешь, наверное подх... 13.10.2010, 20:51
FAUST Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.10.2010, 21... 13.10.2010, 21:52
чехов мужик ты нечего непутаешь! насчет того что 2 е... 14.10.2010, 9:36
Ролакс Цитата(чехов @ 14.10.2010, 9:36) мужик ты... 14.10.2010, 17:41
FAUST Цитата(чехов @ 14.10.2010, 10:36) мужик т... 14.10.2010, 20:27
чехов мм ясно!!!
насчет привода спидометра... 14.10.2010, 19:29
ROMAN KIROVOGRAD А какой же на двойках стоит? 14.10.2010, 19:31
david есть мнение, что проблемы с тягой возникают именно... 14.10.2010, 19:36
чехов вообше 4.44 если мотор 1.2
4.3 если мотор 1.3
и ... 14.10.2010, 19:46
чехов родной какой стоял !?? 15.10.2010, 18:32
Ролакс Раз не тянул нихрена,3.9 наверно Или двиг уже ни... 15.10.2010, 18:34
чехов родной какой стоял !?? 15.10.2010, 18:35
FAUST Цитата(чехов @ 15.10.2010, 19:35) родной ... 15.10.2010, 22:18
Ролакс Цитата(FAUST @ 15.10.2010, 22:18) Цитата(... 15.10.2010, 22:27
FAUST Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 23:27) Цитата... 15.10.2010, 23:20
Ролакс Цитата(FAUST @ 15.10.2010, 23:20) Пробова... 15.10.2010, 23:36
varvar-s Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 0:36) Цитата(... 16.10.2010, 8:14
Ролакс Цитата(varvar-s @ 16.10.2010, 8:14) ... 16.10.2010, 8:17
FAUST Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 9:17) Цитата(... 16.10.2010, 8:47
Ролакс Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 8:47) Цитата(Р... 16.10.2010, 9:54
Ролакс Емаё,хоть бы кто нибудь сказал,прав я или нет)))) 16.10.2010, 15:43
FAUST Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 16:43) Емаё,х... 16.10.2010, 18:24
Ролакс Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 18:24) Цитата(... 16.10.2010, 18:30
FAUST Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 19:30) Цитата... 16.10.2010, 20:50
Ролакс Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 20:50) Т.е. эт... 16.10.2010, 21:24
FAUST Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 22:24) Цитата... 16.10.2010, 22:28
Ролакс Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 22:28) Я запут... 16.10.2010, 22:33
papagen Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 21:33) Цитата... 13.12.2010, 23:54
Mitka Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 23:28) Я запут... 16.10.2010, 22:36
ROMAN KIROVOGRAD Прав, прав.) 16.10.2010, 15:58
ROMAN KIROVOGRAD Да, 4.4 на тягу. 16.10.2010, 20:55
V_L_A_D_ Здравствуйте подскажите пожалуйста какой редукто... 3.11.2010, 19:12
дима44 Цитата(V_L_A_D_ @ 3.11.2010, 20:12) Здрав... 3.11.2010, 19:18
varvar-s Цитата(V_L_A_D_ @ 3.11.2010, 19:12) Здрав... 3.11.2010, 19:19
Infiniti двиг 1.6 "полный капитальный ремонт" (вс... 15.1.2011, 0:49
Ролакс Если не гудящий,че его трогать?это ж не лампочка,н... 15.1.2011, 0:52
Infiniti купил недавно пятёрку 97 года з 5т.р, всё уже на м... 15.1.2011, 0:58
Ролакс Тогда ясно.Я бы поставил 4.1,тяга бы резко улучшил... 15.1.2011, 1:02
Infiniti Мне так кажеться что ставить прийдётся так как кор... 15.1.2011, 13:19
Dronchik2106 у меня 01 редуктор 4.3 а коробка 5ст. Сверял с циф... 15.1.2011, 14:32
Infiniti Это странно... Но редуктор я поставлю 41 :) 15.1.2011, 20:00
rw4pir как определить редуктор ? разбирать и считать зубь... 8.7.2011, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Тему читал всю, там есть метод описан. 8.7.2011, 21:51
rw4pir считать обороты кардана на 10ть оборотов колеса ? ... 8.7.2011, 22:11
ROMAN KIROVOGRAD Считай, у меня по этой схеме все совпало. 8.7.2011, 22:38
олег17 Привет специалистам и не очень!!!... 10.8.2011, 19:49
Ролакс Цитата(олег17 @ 10.8.2011, 19:49) только ... 10.8.2011, 20:24
олег17 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 20:24) Цитата(... 10.8.2011, 21:42
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 21:24) 4.1 бер... 10.8.2011, 22:47
Ролакс подбирай привод-трындеть не будет,или поправку учи... 10.8.2011, 22:49
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:49) подбира... 10.8.2011, 22:52
Mitka Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 23:52) Цит... 10.8.2011, 22:56
Ролакс Цитата(Mitka @ 10.8.2011, 22:56) Привод с... 10.8.2011, 22:57
Mitka Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:57) Цитата(... 10.8.2011, 22:57
Ролакс конечно,их там не меньше 3-х видов. 10.8.2011, 22:55
Ролакс согласен..мост недешев,лучше чето более полезное с... 10.8.2011, 23:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:20 |
