> Карбюратор Вебер. Отчет о проделанной работе.
aztec
сообщение 3.10.2007, 22:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вот решил написать небольшой отчёт о проделанной мной работе.Итогом стало возвращение к жизни раритетного карбюратора.Началось всё с того что друг собрался сдавать на металлолом старую, ржавую копейку 1973г.в. Но перед этим разрешил мне снять кое-какие запчасти,в том числе и карбюратор.Вот такое зрелище предстало перед моими глазами,когда открыли капот.Дедушка русских моторов.
Далее я добрался до карбюратора. Он был покрыт обильным слоем грязевых отложений.
Но это меня ничуть не спугнуло.Я давно хотел на практике узнать что такое карбюратор.(До этого карбы в руках не держал ни разу).По внешнему виду было установлено,что это так называемый "вебер".(далее была установлена его марка 2101-1107010,эта самый первый карбюратор).
Далее тарировочные данные
Большие диффузоры 23*23
Жиклёры 1кам-135\170
2кам-125\190
Диаметр жиклера ускорительного насоса 0,40 мм.
Потом карб перекочевал ко мне в гараж.Там я его более-менее отчистил снаружи от слоя грязи и принёс домой дабы полностью разобрать и посмотреть что к чему.Перед этим тщательно изучил теорию.
Мурзилко 1976 года.
А вот собственно я, занят чисткой карбюратора
Честно говоря дома не знал с чего начать.Разобрал карбюратор на три основные части,далее ещё что откручивалось-открутил.
Один знакомы в качестве чистки посоветовал варварский способ,но другого я не знал.Вообщем берётся подходящая кастрюлька,туда опускаем карб,заливаем водой,насыпаем где-то полстакана стирального порошка,и всё это чудо кипятиться в течении 10 минут при ОТКРЫТЫХ ОКНАХ,В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. Запах стоял аццкий. Также через каждые 5 минут необходимо менять воду.
ЖЕСТЬ,КАК ОНА ЕСТЬ
Как ни странно но карб после этой варварской процедуры омоложения стал почти как новый.
Перед тем как собрать всё назад,решил карб доработать,так как собираюсь ставить его на ваз-2106,а также решился на небольшой тюнинг. Огромную благодарность хочу выразить всем тем кто с пониманием относился к моим вопросам,всё мне разьяснял и советовал технические решения тех или иных вопросов возникающих по мере сборки (особенно хочу поблагадарить следующих форумчан Злые Мыши,Захар,valerka61,Шахид Магамедов).
Что было сделано:
Решено было заменить диафрагмы и игольчатый клапан на запчасти от фирмы Юникар.
Были расточены большие диффузоры 24*24.
Были убраны все дефекты литья(ступеньки,заусенцы)
Был куплен новый поплавок.
Малые диффузоры были отполированы и им была придана более оптикаемая форма.
разница заметна дальний дифф доработанный,передний стандарт
Также была поставлена новая комбинация жиклёров.
1кам 125\150
2кам 150\150
Жиклёры после испытаний в режиме "он-лайн",возможно будут изменены в зависимости от показателей расхода и динамики.
Ещё был сделан патрубок для вакуум-корректора.
В итоге сегодня я всё это чудо собрал, карбюратор ждёт своего часа.Разница с тем что было очевидна
На выходных скорее всего он будет установлен. Вот восстал из пепла и вернулся к жизни ещё один карбюратор,сделанный во времена становления автоваза.
Сообщение отредактировал aztec - 3.10.2007, 22:31
aztec
сообщение 30.11.2007, 20:56
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Зачем ещё и карандаши мучить,у меня графитовая смазка есть её и заложу grin.gif
- aztec   Карбюратор Вебер. Отчет о проделанной работе.   3.10.2007, 22:23
- - Шахид Магамедов   Поздравляю! Отличная работа! Но уточню с...   3.10.2007, 23:28
- - Злые Мыши   Красота   4.10.2007, 9:42
- - aztec   По поводу заслонок, хотел сделать,как в одном ману...   4.10.2007, 12:38
- - Захар   Отлично поработал! Молодец! Если расход си...   5.10.2007, 21:18
- - Butcher   да у парня золотые руки!!! молодец :)   6.10.2007, 0:33
- - Farid   Ухх ты. Молодец чувак. Респект тебе огромный. У ме...   6.10.2007, 9:03
- - aztec   Вчера пробовал ставить карб.Выставил уровень в поп...   15.10.2007, 7:27
- - offany   это не касается основной твоей проблемы, но.....а ...   15.10.2007, 13:02
- - aztec   Вот в книжке сказано 0,65+-0,25.Я так и ставил.   15.10.2007, 14:50
- - Шахид Магамедов   aztec, там где сорвана резьба возми дрель и сверло...   15.10.2007, 18:16
- - aztec   Так и сделаю,но всё же к специалисту обращусь наве...   15.10.2007, 21:52
- - valerka61   Заодно возьми железную линейку и проверь на предме...   15.10.2007, 23:12
|- - Захар   Цитата(valerka61 @ 16.10.2007, 0:12) Заод...   16.10.2007, 9:31
- - aztec   Разобрался с крышкой,шлифанул плоскость немного,на...   16.10.2007, 15:55
- - aztec   Только из гаража пришёл.Поставил в очередной раз в...   17.10.2007, 16:05
- - aztec   Ещё осталос так и не понятно следующее.На вебере е...   17.10.2007, 21:53
|- - Захар   Цитата(aztec @ 17.10.2007, 22:53) Ещё ост...   18.10.2007, 14:22
- - Злые Мыши   На старых Жигулях подогревался карб, а на более по...   17.10.2007, 23:15
- - aztec   Регулировал сегодня карб.Был провал при резком наж...   18.10.2007, 21:11
|- - Захар   Цитата(aztec @ 18.10.2007, 22:11) Регулир...   19.10.2007, 13:17
|- - Oleg 62   Цитата(aztec @ 18.10.2007, 16:16) Регулир...   21.3.2008, 4:34
|- - aztec   Цитата(Oleg 62 @ 21.3.2008, 2:39) Цитата(...   21.3.2008, 12:21
|- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 21.3.2008, 10:26) Цитата(O...   21.3.2008, 23:51
- - aztec   Тарировочные данные стандарт 23*23 1кам-135/170. 2...   19.10.2007, 21:07
|- - Захар   Цитата(aztec @ 19.10.2007, 22:07) Тариров...   20.10.2007, 8:36
- - aztec   Заехали с утра к знакому карбюраторщику.Заценил он...   20.10.2007, 13:39
- - Chester   А что с расходом бензина вышло, не мерял пока?   20.10.2007, 15:24
- - aztec   Нет не мерял пока.Думаю будет не много,т.к. тариро...   20.10.2007, 17:27
|- - Захар   Цитата(aztec @ 20.10.2007, 18:27) Нет не ...   20.10.2007, 18:46
- - aztec   Вот решил опять продолжить тему.Сейчас снял дросес...   27.11.2007, 16:01
- - Tima   Извини за вопрос не в тему, а ты чего карбюратором...   27.11.2007, 18:15
- - aztec   Дома конечно,на улицу вообще влом вылазить не то ч...   27.11.2007, 18:25
- - Шахид Магамедов   ЦитатаТеперь как я понял нужно расширить немного п...   27.11.2007, 19:15
|- - aztec   Цитата(Шахид Магамедов @ 27.11.2007, 17:2...   27.11.2007, 19:23
- - Шахид Магамедов   Цитатамалость канавку сделать большим сверлом диам...   27.11.2007, 20:13
- - aztec   Сделал сегодня винты для заслонок.Придал им более ...   28.11.2007, 17:59
- - aztec   Примерка Кулачёк снимается как-нибудь с оси...   28.11.2007, 19:16
- - Шахид Магамедов   ЦитатаКак теперь всё сделать грамотно? Цитата1 шли...   28.11.2007, 23:55
- - aztec   За сегодня сделал обтекаемые оси,зенковка посадочн...   29.11.2007, 17:57
- - Захар   Заложи на трущиеся оси заслонок графитовый порошок...   30.11.2007, 20:52
- - aztec   Зачем ещё и карандаши мучить,у меня графитовая сма...   30.11.2007, 20:56
- - aztec   Срочно нужна помощь.Собрался назад заслонки ставит...   2.12.2007, 0:22
|- - alexs   Цитата(aztec @ 2.12.2007, 0:26) Срочно ну...   23.7.2008, 15:12
- - aztec   Закончил работу над дроссельным узлом.Всё видно по...   3.12.2007, 23:56
- - aztec   Всё! Воздушная заслонка ушла в прошлое. Задела...   13.12.2007, 17:09
- - aztec   Вообщем после праздников добрался опять до карба. ...   8.1.2008, 18:59
- - aztec   ВСЁ!!!! Карб окончательно собран и...   11.1.2008, 14:37
- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 11.1.2008, 12:42) ВСЁ...   12.1.2008, 1:24
- - Злые Мыши   А как оно будет заводиццо и прогреваццо без пусков...   14.1.2008, 17:27
- - zid2106   Мне кажется воздушные жиклеры маловаты.   14.1.2008, 18:38
- - Шахид Магамедов   Цитата(Злые Мыши @ 14.1.2008, 15:32) А ка...   15.1.2008, 1:23
|- - aztec   Цитата(Шахид Магамедов @ 14.1.2008, 23:28...   15.1.2008, 19:05
- - Oleg 62   Спасибо за совет. Займусь насосом и распылителем.   22.3.2008, 1:47
- - Maratory36   Тоже достал такой карб,но он без клапана разбаланс...   8.6.2008, 12:40
- - Maratory36   И ещё,каким сверлом разсверливать отверстие под от...   8.6.2008, 14:33
- - MasterGray   aztec ты молоток!!! Я сам с Вебером го...   10.6.2008, 4:29
- - Шахид Магамедов   Цитата(Maratory36 @ 8.6.2008, 15:37) И ещ...   10.6.2008, 22:34
|- - roker   Цитата(Шахид Магамедов @ 10.6.2008, 23:34...   5.10.2009, 22:05
- - MasterGray   Огромное спасибо!!! Но вот беда... У м...   11.6.2008, 2:42
- - TAXI   почитал темку - молодца!!! Отличная ро...   25.4.2009, 12:57
- - r3akt0r   Молодчага, но где же топиг стартер?? Как карб себя...   22.6.2009, 0:13
- - Женько   У меня такой же карб стоит вебер 03 Жиклеры ГТЖ1 1...   7.7.2009, 16:04
- - aslan   тоже интересно чем все закончилось. Автор делитсь ...   7.7.2009, 16:44
- - damndeep   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=868...   20.7.2009, 18:44
- - Малой   А вот интересен еще какой вопрос, все тут говорят ...   20.7.2009, 19:34
|- - Mad_Doc   Цитата(Малой @ 20.7.2009, 19:34) На тех ж...   13.9.2009, 21:30
- - Silos   Привет! Я тож найшол вебер 2101, хочу вернуть ...   20.7.2009, 23:43
- - Denis17   тоже хотел бы мурзилку.   25.8.2009, 22:40
- - Тимур   Я тоже владелец вебера,на порядок лучше озона кото...   29.8.2009, 14:23
- - Denis17   тоже интересно...откуда ещё саму метал. трубочку в...   29.8.2009, 18:56
- - werfy.com   ПАРНИ!!! Владельцы веберов! Хотите...   29.8.2009, 23:06
|- - Denis17   Цитата(werfy.com @ 29.8.2009, 23:06) ПАРН...   29.8.2009, 23:13
- - Тимур   Цитата(werfy.com @ 29.8.2009, 23:06) ПАРН...   31.8.2009, 22:50
|- - Anndreykov   Цитата(Тимур @ 31.8.2009, 22:50) Цитата(w...   1.9.2009, 17:00
- - Тимур   Цитатасверлите карб!!! Проще и надежне...   1.9.2009, 20:06
- - Denis17   народ, вот такой вот вапрос: прокладка крышки от ...   6.9.2009, 12:02
|- - Тимур   Цитата(Denis17 @ 6.9.2009, 12:02) народ,...   6.9.2009, 16:07
- - Женько   И на веберовской прокладке есть такое ушко, а я то...   6.9.2009, 15:55
- - aslan   ну ребят не знаю как вы на это посмотрите, но я ва...   7.9.2009, 8:38
|- - Denis17   Цитата(aslan @ 7.9.2009, 8:38) ну ребят н...   10.9.2009, 13:17
- - Malaki_Constant   Ну и как, комбинация жиклёров подошла?   13.9.2009, 12:07
- - Pioneer'ik =)   ребят привет ! подскажите расход у вебера ...   24.9.2009, 13:33
|- - aslan   Цитата(Pioneer'ik =) @ 24.9.2009, 14...   24.9.2009, 13:52
- - Pioneer'ik =)   знач пятнажка =)) просто подарили вебер .. хочу ег...   24.9.2009, 14:00
- - AlunPGS   Всем привет.Тоже карб сам перебирал , как поставил...   27.9.2009, 8:29
- - Pioneer'ik =)   Мужики помогите в чем дело .. собрал карб вебер .....   27.9.2009, 17:43
|- - Denis17   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.9.2009, 17...   29.9.2009, 8:10
- - Pioneer'ik =)   кстати ребят .. заметил вот еще что .. коглда перв...   29.9.2009, 8:29
- - Pioneer'ik =)   короче посмотрел жиклеры ... не знаю правильно это...   30.9.2009, 4:28
|- - Denis17   Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.9.2009, 4...   30.9.2009, 18:15
- - Pioneer'ik =)   блин а какие тогда поставить ? =)) хотя поменял св...   30.9.2009, 20:10
- - Pioneer'ik =)   ребятки все равно затуп немного есть ... когда рез...   2.10.2009, 6:44
|- - Denis17   Цитата(Pioneer'ik =) @ 2.10.2009, 6...   5.10.2009, 0:15
- - Pioneer'ik =)   это типа топлива 135 и воздух 170 ? и чем комбина...   5.10.2009, 5:01
- - Pioneer'ik =)   Ребята короче ситуация такая . поставил гл топливн...   8.10.2009, 4:53
- - Pioneer'ik =)   значит идет у меня этап тестирования ставил 1 135...   20.10.2009, 15:55
|- - Denis17   Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.10.2009, 15...   20.10.2009, 18:52
|- - roker   Цитата(Denis17 @ 20.10.2009, 19:52) напиш...   20.10.2009, 19:42
- - Pioneer'ik =)   слушай дружище подкинь мне аську я те стукну .. ра...   20.10.2009, 19:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:24
