> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
awolfman
сообщение 22.11.2007, 22:00
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Привет всем.
Вобщем проблема такая: меня долго мучил указатель уровня топлива, то показывает нормально, то не пойми что. Вобщем жил своей жизнью.
Не давно заехал на заправку, т.к. указатель уровня топлива показывал почти полный ноль. Сказал до полного, на что мне ответили, что влезло всего 11 литров, машинка стояла удачно под освещением и виден был уровень топлива в бензобаке, он был полон.
Ну ладно поехал, через пару км указатель стал показывать половину бака, сейчас кажет то 0, то половину бака. Бензин вроде бы не сливали, т.к пробка бензобака как была заперта, та и осталась.
Течи бензина вроде бы нет.
Что это может быть, умерает сам датчик или что-то еще?
Уж больно не охота возить с собой канистру с топливом.
сообщение 28.11.2007, 1:13
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вообще странный этот прибор.. я заметил если после заправки полного бака поставить машину на ночь в гараж, то к утру будет бензина уже не полный бак,а чуть меньше.. стрелке верить нельзя.. помню она у меня в машине почти лежала на нуле, однако лампочка не загоралась еще ооочень долго...и с другой стороны однажды я с положеной в 0 стрелкой и горящей оранжевой лампой проехал ооочень много километров (не должен был столько по идее проехать).. жалко что в нашей машине бак маленький, был бы больше, цены бы ей не было..
- awolfman   Проблемы с датчиком уровня топлива   22.11.2007, 22:00
- - Дядя Ваня   Проверь датчик. Полный бак 315-340 Ом Половина ...   22.11.2007, 23:14
- - nex777   поменяй сам датчик, это 5 минут работы, если не по...   22.11.2007, 23:53
|- - DONETSK   Цитата(nex777 @ 22.11.2007, 20:58) поменя...   23.11.2007, 17:57
|- - Гонщик   Цитата(DONETSK @ 23.11.2007, 17:57) Цитат...   12.2.2010, 20:04
|- - Mitka   Цитата(Гонщик @ 12.2.2010, 20:04) а на вы...   12.2.2010, 21:11
|- - Гонщик   Цитата(Mitka @ 12.2.2010, 21:11) Цитата(Г...   12.2.2010, 22:22
- - Gypsus   тут же спрошу: при прогреве машины датчик показыва...   23.11.2007, 13:47
|- - Дядя Ваня   Цитата(Gypsus @ 23.11.2007, 11:52) тут же...   23.11.2007, 14:32
- - Gypsus   эээ.. т.е. собака закопана не в баке, а чисто в те...   23.11.2007, 14:45
|- - Дядя Ваня   Цитата(Gypsus @ 23.11.2007, 12:50) эээ.. ...   23.11.2007, 17:57
- - areas   Точно он тебе всёравно не покажет! А ЛАМПОЧКА...   23.11.2007, 16:23
- - awolfman   ок, попробую поменять датчик.   23.11.2007, 18:09
- - bigmazi   У меня такое тоже было, заливаешь полный - дотчик ...   24.11.2007, 19:32
- - Kedr   Вообще странный этот прибор.. я заметил если после...   28.11.2007, 1:13
- - Sanjaga   У мня точно такая же байда. Дачтик бенза своей жиз...   31.3.2008, 9:35
- - OneDry   awolfman, Посмотри здесь: http://acki-tuning.narod...   31.3.2008, 9:39
- - UnDeaD   была подобная проблема - показывал разнообразейшие...   6.4.2008, 12:35
- - fllup   Помогите плиз Проблема следующая: стрелка показы...   27.7.2009, 9:46
|- - Господин поручик   Цитата(fllup @ 27.7.2009, 10:46) Помогите...   27.7.2009, 10:04
|- - fllup   Цитата(Господин поручик @ 27.7.2009, 11:0...   27.7.2009, 10:20
|- - Route_66   Цитата(fllup @ 27.7.2009, 10:20) Цитата(Г...   3.8.2009, 16:28
- - Barmaley   скорее всего провод "массы" от датчика и...   4.8.2009, 12:56
- - shurik22542   помогите пожалуйста у меня не работает лампочка на...   6.2.2010, 15:23
|- - Vladimir70   Цитата(shurik22542 @ 6.2.2010, 15:23) пом...   6.2.2010, 15:42
- - Раззвиздяй   Всем привет, у меня проблема в следующем, еду я се...   9.2.2010, 18:54
|- - Mitka   Цитата(Раззвиздяй @ 9.2.2010, 18:54) ...П...   9.2.2010, 19:44
- - ProtoSpartak83   Остановился я как-то после поездки, заглушил. Стре...   20.5.2010, 20:43
|- - Vladimir70   Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.5.2010, 21:43)...   20.5.2010, 21:28
- - mik58   показания датчика достаточно условны и на своей ма...   20.5.2010, 21:24
- - ProtoSpartak83   Спасибо! Попробую.   20.5.2010, 22:03
- - C2H5OH   А у меня значит вот какая беда с указателем ну или...   8.6.2010, 11:25
- - Baracuda   Здраствуйте, подскажите как подключить датчик от ш...   31.12.2010, 23:47
|- - Ролакс   Цитата(Baracuda @ 31.12.2010, 22:47) Здра...   1.1.2011, 20:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Читай тему.   1.1.2011, 19:49
|- - Baracuda   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.1.2011, 18:49...   4.1.2011, 1:33
|- - Ролакс   Цитата(Baracuda @ 4.1.2011, 0:33) Цитата(...   4.1.2011, 1:44
|- - Baracuda   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 0:44) Цитата(Ba...   6.1.2011, 11:50
- - SpaideR   Всем доброй ночи! У меня поблема Неверно пока...   4.1.2011, 1:54
|- - Ролакс   Цитата(SpaideR @ 4.1.2011, 0:54) Всем доб...   4.1.2011, 2:01
|- - SpaideR   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:01) Цитата(Sp...   4.1.2011, 2:05
|- - wolodya1   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:01) Цитата(Sp...   12.1.2011, 19:28
- - Ролакс   Да не,просто аккуратно вытяни погляди,сначала по э...   4.1.2011, 2:14
|- - SpaideR   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:14) Да не,про...   4.1.2011, 2:27
|- - Ролакс   Цитата(SpaideR @ 4.1.2011, 1:27) благодар...   4.1.2011, 2:31
|- - SpaideR   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:31) Цитата(Sp...   4.1.2011, 2:37
- - Ролакс   Ну там вобще ниче сложного,плюс-минус и лампа и св...   6.1.2011, 14:01
- - kolobok   На фото не датчик, а УКАЗАТЕЛЬ! Вопрос был по ...   6.1.2011, 14:50
- - Andrey_kst   Привествую всех такая проблема, не работал датчик ...   8.1.2011, 15:57
|- - Ролакс   Цитата(Andrey_kst @ 8.1.2011, 14:57) Прив...   8.1.2011, 17:09
- - artemvoroncov   Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в ...   9.1.2011, 9:17
|- - Mitka   Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 9:17) Ус...   9.1.2011, 22:35
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 10:17) У...   9.1.2011, 22:50
|- - Ролакс   Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 8:17) Ус...   9.1.2011, 22:52
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 9.1.2011, 23:52) Цитата(a...   9.1.2011, 22:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   У всех так, пусть себе мигает, тем более ты знаеш...   9.1.2011, 22:42
- - artemvoroncov   На счёт привыкну, уже год привыкаю и что то не при...   10.1.2011, 6:11
- - urik29ru   мужики подскажите.сегодня заметил такую фигню.датч...   11.1.2011, 14:07
|- - payalnikk   Цитата(urik29ru @ 11.1.2011, 13:07) мужи...   11.1.2011, 15:36
|- - urik29ru   Цитата(payalnikk @ 11.1.2011, 15:36) Цита...   11.1.2011, 15:41
|- - payalnikk   Цитата(urik29ru @ 11.1.2011, 14:41) я дум...   11.1.2011, 15:57
|- - urik29ru   Цитата(payalnikk @ 11.1.2011, 15:57) Цита...   11.1.2011, 16:06
- - Djony23   Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещае...   12.1.2011, 21:22
|- - Ролакс   Цитата(Djony23 @ 12.1.2011, 20:22) Помоги...   12.1.2011, 21:52
||- - wolodya1   Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 21:52) Цитата(...   12.1.2011, 23:33
||- - payalnikk   Цитата(wolodya1 @ 12.1.2011, 22:33) ... К...   13.1.2011, 10:06
|- - wolodya1   Цитата(Djony23 @ 12.1.2011, 21:22) Помоги...   12.1.2011, 23:21
|- - Ролакс   Цитата(wolodya1 @ 12.1.2011, 22:21) Цитат...   12.1.2011, 23:24
- - alex_shkut   Или диод в приборке сдох, оторвался. Было у моего ...   12.1.2011, 22:47
- - Ролакс   да,за диод ниче не писал,хотя очень редко вылетают...   13.1.2011, 1:47
- - Djony23   Менял провода местами, толку нет. Замыкал между со...   14.1.2011, 0:30
|- - Ролакс   Цитата(Djony23 @ 13.1.2011, 23:30) Менял ...   14.1.2011, 0:34
||- - Djony23   Цитата(Ролакс @ 14.1.2011, 0:34) Цитата(D...   16.1.2011, 0:54
||- - Ролакс   Цитата(Djony23 @ 15.1.2011, 23:54) Да, об...   16.1.2011, 10:13
|- - payalnikk   Цитата(Djony23 @ 13.1.2011, 23:30) Менял ...   16.1.2011, 13:39
|- - Djony23   Цитата(payalnikk @ 16.1.2011, 13:39) Цита...   17.1.2011, 1:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну а тут как видишь , попалась.)   16.1.2011, 9:23
- - Ролакс   В первую очередь ищи в районе заднего сиденья-обыч...   17.1.2011, 2:19
- - marat 424   помогите пожалуйста, стрелка топлива странно дерга...   9.2.2011, 4:06
- - MrAlexSumy   Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал п...   14.4.2011, 22:37
|- - Ролакс   Цитата(MrAlexSumy @ 14.4.2011, 22:37) пок...   15.4.2011, 14:18
|- - payalnikk   Цитата(MrAlexSumy @ 14.4.2011, 22:37) Реб...   17.4.2011, 11:51
|- - tyern   Цитата(payalnikk @ 17.4.2011, 12:51) если...   15.6.2011, 12:30
|- - payalnikk   Цитата(tyern @ 15.6.2011, 12:30) 1) выпол...   15.6.2011, 12:50
|- - tyern   Цитата(payalnikk @ 15.6.2011, 13:50) мыка...   15.6.2011, 13:42
- - IiS   Цитата(MrAlexSumy @ 14.4.2011, 23:37) Реб...   15.4.2011, 12:38
- - MrAlexSumy   Цитата(IiS @ 15.4.2011, 12:38) Цитата(MrA...   16.4.2011, 18:33
|- - Warrior   Цитата(MrAlexSumy @ 16.4.2011, 22:33) Цит...   17.4.2011, 5:03
- - Joker!   Пробывал полярность проводов менять?   16.4.2011, 19:33
- - soft   Всем доброго времени суток! Следующая проблема...   12.6.2011, 11:10
|- - payalnikk   Цитата(soft @ 12.6.2011, 11:10) Как найти...   14.6.2011, 11:11
|- - soft   Цитата(payalnikk @ 14.6.2011, 11:11) Цита...   14.6.2011, 12:07
- - DjELVIS   У меня прикол, заправил на 10 л. показывает пол ба...   18.6.2011, 14:42
- - СаНя999999   А подскажи в чём проблема? включаешь зажигание-одн...   22.7.2011, 19:05
|- - drvgt   Цитата(СаНя999999 @ 22.7.2011, 19:05) А п...   4.3.2012, 11:55
|- - Ролакс   Цитата(drvgt @ 4.3.2012, 10:55) провести ...   4.3.2012, 11:58
|- - GALKA   Форумчане! Выручайте, купил топливомер (сам ук...   9.3.2012, 23:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop......   22.7.2011, 19:54
- - Ролакс   Там 3 вывода масса,лампочка,реостат. http://www....   9.3.2012, 23:43
- - слесарь 1965   Или он не 2103.   9.3.2012, 23:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:32
