> Дерганье на скорости, Дергается и глохнет!
Kolpak
сообщение 3.5.2010, 20:34
Пользователь №: 4956
Цвет:Сафари
Привет форумчане. Нужна помощь!
При прогреве авто, особенно когда едешь за городом, около 100 км/ч, машину начинает дергать как фиг знает кого(взад вперед), складывается впечатление что скачешь на лошади dntknw.gif .....при этом она тупо может заглохнуть; также не реагирует на педаль газа, нажимаешь, а обороты стоят на 1 месте! Сменили все свечи, поменяли бронепровода, непомогло! Потом я заметил, что нет бензина в фильтре-отстойнике, который стоит после бензонасоса, начал качать, еле еле плескает(завелась, поехала)...вчера поменяли бензонасос, таже фигня, машину дергает, ехать невозможно! Ещё до бензонасоса стоит фильтр тонкой очистки от инжектора (десятка). Карбюратор разбирали и промывали около 1000 км назад! Раньше такое тоже наблюдалось, но очень редко, сейчас ездить вообще невозможно! Какие мысли? Уже не знаю че делать! Есть подозрения на датчик Холла(БСЗ) но проверяли его, все гуд вроде! Искал подобную тему на форуме, ненашел именно с моей проблемой... ещё 2 ссылки не работают! Жду ответов по поводу исправления дерганья umnik2.gif
Andruxa59
сообщение 18.12.2010, 15:16
Из: Пермь
Пользователь №: 31473
Машина:Ваз 21061
Цвет:мурена
Скажите плиз, толкатель б\н мнет, режет, в гармошку складывает, и т.д поменял 4 шт.(уехал далеко на ремонт нет времени и возможности). Что может случиться с так называемым "поросенком", что он мне так паганит толкатели. Прокладками менял ход толкателя, если добавить еще прокладку - перестанет стабильно качать - так что не вариант
p.s. на ощуп "поросенок" гладкий. Движок влом разбирать или че иначе не как?
Сообщение отредактировал Andruxa59 - 18.12.2010, 15:34
сообщение 18.12.2010, 15:33
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, попадаются сырые толкатели или клинит лапку бензонасоса...
- Kolpak   Дерганье на скорости   3.5.2010, 20:34
- - Любитель485   Очень интересно!!! Т.к. бензонасос мен...   3.5.2010, 21:39
- - DimCa   так сам же и написал что в фильтре отстойнике толк...   3.5.2010, 21:52
- - Господин поручик   Цитата..........машину начинает дергать .... Карбю...   3.5.2010, 21:54
- - Kolpak   первым делом попробуем напрямую без инжекторного ф...   3.5.2010, 22:31
- - Jupiter   Отрегулировать уровень в поплавковой камере карбюр...   4.5.2010, 6:15
- - гесер   Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф...   4.5.2010, 10:12
- - sergo79   Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф...   4.5.2010, 11:19
|- - гесер   Цитата(sergo79 @ 4.5.2010, 12:19) Еще вар...   4.5.2010, 12:01
- - Mironoff   Недавно появилась похожая проблема - больше 60 км...   5.5.2010, 16:43
|- - гесер   Нашел одну из причин обозначенной проблемы(рывки,п...   6.5.2010, 10:34
|- - гесер   Цитата(гесер @ 6.5.2010, 11:34) (начало в...   28.5.2010, 8:33
|- - Сержик   ИМХО: легче купить новый стандартный бензонасос, т...   28.5.2010, 8:38
|- - Radmir   Цитата(гесер @ 28.5.2010, 8:33) Цитата(ге...   30.5.2010, 11:15
|- - гесер   Цитата(Radmir @ 30.5.2010, 12:15) Я сам р...   31.5.2010, 10:56
|- - mixa84   В общем не так всё страшно, как всё это выглядит...   31.5.2010, 20:03
- - Kolpak   Снятие инжекторного фильтра и подсоединение напрям...   6.5.2010, 10:06
- - Kolpak   Поставили новый ДААЗовский бензонасос, сегодня буд...   6.5.2010, 13:32
- - Kolpak   Все пока нормально с новым б/н ДААЗ. Не дергается ...   6.5.2010, 22:32
- - DimCa   У меня тоже стала дергаться, на любых передачах пр...   8.5.2010, 13:49
|- - Bit`rein   Цитата(DimCa @ 8.5.2010, 14:49) У меня то...   8.5.2010, 20:34
|- - DimCa   Цитата(Bit`rein @ 8.5.2010, 21:34) Ци...   9.5.2010, 11:01
|- - Bit`rein   Цитата(DimCa @ 9.5.2010, 12:01) Цитата(Bi...   9.5.2010, 14:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проверь сразу свечи, ну а потом чистить карб.   8.5.2010, 13:56
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2010, 14:56...   8.5.2010, 14:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну если собрался разбирать конкретно, то замачивай...   8.5.2010, 14:13
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2010, 15:13...   8.5.2010, 14:41
- - Ролакс   не,трамблер снимать не надо.неудобно,но снять можн...   8.5.2010, 16:51
|- - PSG   Цитата(Ролакс @ 8.5.2010, 16:51) не,трамб...   13.6.2010, 10:16
- - DimCa   Bit`rein а теперь понятно.   9.5.2010, 14:43
- - DimCa   Сегодня купил конденсатор(наверн зря) снял трамбле...   10.5.2010, 13:55
|- - Bit`rein   Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ...   10.5.2010, 16:23
- - xantys   Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ...   11.5.2010, 18:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сделай позже зажигание, и залей получше бензин.   11.5.2010, 18:32
- - xantys   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.5.2010, 19:3...   11.5.2010, 18:42
- - Andruxa59   Была фигня такая - скакали обороты, вверх вниз, ту...   28.5.2010, 13:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотря как ездишь, я езжу каждый день, то раз в го...   31.5.2010, 20:44
|- - гесер   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 21:4...   1.6.2010, 7:30
- - mixa84   Короче я спалил чё за фигня,отсоединяешь шланг иду...   1.6.2010, 8:50
|- - mr_evil   Цитата(mixa84 @ 1.6.2010, 12:50) Короче я...   1.6.2010, 13:43
- - Herrlos   Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф...   1.6.2010, 14:31
- - mixa84   Вот блин,а у меня как раз дымок и идёт и из за это...   1.6.2010, 16:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да ничего не попал, даже если кольца заменить -это...   1.6.2010, 17:16
|- - Herrlos   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 18:16...   1.6.2010, 17:38
|- - ROMAN KIROVOGRAD   [quote name='Herrlos' date='1.6.2010, ...   1.6.2010, 17:49
- - mixa84   Со шлангом так и сделаю но это временный выход.На ...   1.6.2010, 17:57
- - mixa84   вобщем сегодня я доездился,машина стала глохнуть и...   2.6.2010, 18:30
- - Alex Yustas   Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ...   8.6.2010, 1:37
- - Gra4   Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь: ...   22.6.2010, 11:14
- - Kostia71   Если у кого нибудь проблемы с дерганием машины и п...   22.6.2010, 14:58
- - Havas   Цитата(Gra4 @ 22.6.2010, 11:14) Не буду с...   22.6.2010, 15:22
|- - skinxz   а у менятакая беда..едет едет чик в Захлеб..до это...   3.11.2010, 19:30
- - Jamall   тоже дергает когда в течении минут 20-30 по трассе...   23.11.2010, 21:50
- - Andruxa59   Скажите плиз, толкатель б\н мнет, режет, в га...   18.12.2010, 15:16
|- - Mitka   Цитата(Andruxa59 @ 18.12.2010, 15:16) Ска...   18.12.2010, 15:33
|- - Andruxa59   Цитата(Mitka @ 18.12.2010, 17:33) ИМХО, п...   18.12.2010, 15:45
- - Шеff   ЦитатаСкажите плиз, толкатель б\н мнет, режет...   18.12.2010, 23:01
- - iHomes   Вот и я столкнулся с проблемой. На холодную двигат...   26.10.2014, 13:16
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(iHomes @ 26.10.2014, 15:16) Вот и ...   26.10.2014, 15:02
|- - iHomes   Шток меняли, стоит новый! Купил конденсаторы 1...   27.10.2014, 14:41
- - ЭСКАЛАТОР   Ну и че? ТС, помогло с кондерами то?   6.11.2014, 22:17
- - ИванычЪ   С кондёрами завсегда лучше. А куда стамим то???   7.11.2014, 19:28
- - максим76   Мужики помогите!!! Короче несколько дн...   11.5.2015, 19:49
- - Ролакс   Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 19:49) помен...   11.5.2015, 20:10
- - максим76   Просто завести машину?   11.5.2015, 20:37
- - Ролакс   Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост...   12.5.2015, 0:14
- - France13   здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает с...   10.9.2015, 16:51
- - payalnikk   France13 попробуй пятаки перемкнуть, например отве...   10.9.2015, 17:47
- - ИванычЪ   Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост...   10.9.2015, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:49
