3.10.2009, 23:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем, делал я регулировку зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала. провёл успешно
когда уже стал заканчивать, при затягивании сорвал одну гайка крепления крышки головки блока. начала выкручивать её обратно - не вышло, прокручивается. не снимается и не затягивается. ключ только прокручивает. как временная мера - сверху поставил ещё одну гайку, чтобы закрепить всё-таки, и чтобы пластинка под гайкой не болталась, но это всё временно. что посоветуете, чтобы снять эту сорванную гайку? |
14.12.2010, 17:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а вы не подскажите что можно сделать с посадочным место шпильки головки блока? стандартную шпильку закручиваю и она болтается там, сверлом М10 сверлить много, на М9 нигде не нашёл...
Deniska1983 сорвана гайка крепления крышки головки блока 3.10.2009, 23:21
mik58 если шпилька не повреждена то распили гайку болгар... 3.10.2009, 23:31
tuner Deniska1983
на будущее не затягивай так,там достат... 4.10.2009, 20:17
Колян Поменяй шпильку! 4.10.2009, 21:49
$ержик Цитата(Deniska1983 @ 4.10.2009, 0:21) воо... 4.10.2009, 22:01
Женько Та зачем шото резать!!!, вон мне помню... 4.10.2009, 22:07
mashinist Цитата(mik58 @ 3.10.2009, 23:31) если шпи... 4.10.2009, 22:28
racer46rus когда гайка не скручивается, ты нажми на неё снизу... 4.10.2009, 22:42
Deniska1983 спасибо за советы
на выходных попробую снять гай... 5.10.2009, 21:22
doc1979 короче, берешь газовый ключ и выкручиваешь шпильку... 16.11.2009, 21:45
VaSer Цитата(doc1979 @ 16.11.2009, 21:45) короч... 16.11.2009, 22:05
grafit Это что. Я вон сорвал болт головки блока . Думаю:... 3.12.2009, 22:00
joi7 Я свою шпильку круглогубцами открутил. Пробовал по... 20.11.2009, 14:12
Ролакс Цитата(cergnat @ 14.12.2010, 16:57) а вы ... 14.12.2010, 19:02
Vladimir70 Цитата(cergnat @ 14.12.2010, 17:57) а вы ... 15.12.2010, 11:26
cergnat Цитата(Vladimir70 @ 15.12.2010, 11:26) Ци... 15.12.2010, 12:44
cergnat с токарями беда, своими силами никак? 14.12.2010, 19:04
Ролакс Цитата(cergnat @ 14.12.2010, 18:04) с ток... 14.12.2010, 19:07
cergnat станок и у меня есть, мне не понятно как с резьбой... 14.12.2010, 19:28
Ролакс Если есть разные резцы,пригласи к себе токаря из ш... 14.12.2010, 19:39
tuner cergnat
купи ремонтный метчик(М7, М9) и перереж ре... 14.12.2010, 20:19
d.a.n.69 я не мучился со шпильками ремонтных размеров, прос... 15.12.2010, 9:55
tuner нужно проверить,снять клапанную крышку,глянуть что... 15.12.2010, 18:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:29 |
