11.1.2010, 18:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Из: Україна,Тернопіль Пользователь №: 24857 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-беж. Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте
5.2.2010, 21:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Гроб ну че проблема решилась, покупкой бен.насоса и маслса??? или все также прост мне походу тоже надо насос менять и масло, бенз в масло ёмаё попадает
кстати а если не покупать а ремонтировать бензонасос то, что нужно для этого? и что делать?, прост не факт что новое будет рабочим. А забыл у меня бензонасос стоит восьмерошный |
5.2.2010, 21:54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Гроб ну че проблема решилась, покупкой бен.насоса и маслса??? или все также прост мне походу тоже надо насос менять и масло, бенз в масло ёмаё попадает кстати а если не покупать а ремонтировать бензонасос то, что нужно для этого? и что делать?, прост не факт что новое будет рабочим. А забыл у меня бензонасос стоит восьмерошный Да щас все на мази и насос качает хорошо и давление отличное... эксперементировал дажи убирал ХХ до минимума еле крутит но не глохнет лампочка не горит на горячую .... буду малиться на это чтоб такого больше не случилось ... кста когда купиш бензанасос сразу покупай эбанитину с штоком и прокладке новыя |
5.2.2010, 22:12
Гроб ну че проблема решилась, покупкой бен.насоса и маслса??? или все также прост мне походу тоже надо насос менять и масло, бенз в масло ёмаё попадает кстати а если не покупать а ремонтировать бензонасос то, что нужно для этого? и что делать?, прост не факт что новое будет рабочим. А забыл у меня бензонасос стоит восьмерошный Да щас все на мази и насос качает хорошо и давление отличное... эксперементировал дажи убирал ХХ до минимума еле крутит но не глохнет лампочка не горит на горячую .... буду малиться на это чтоб такого больше не случилось ... кста когда купиш бензанасос сразу покупай эбанитину с штоком и прокладке новыя а зачем покупать эту эбанитину с штоком и прокладки? |
5.2.2010, 22:18
13.12.2010, 2:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Гроб'
чтобы не о чем не думалось... я когда паставил новый насос со старой эбонитеной и штоком машина заводиться пороботает и глохнет накачаеш опять тоже самае ... поставил новое все и радуюсь [/quote] я не знаю что там с бензонасосом но ник у тебя прикольный |
Andriy13 бензин в масле 11.1.2010, 18:27
МЫХЪ Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:27) Здрас... 11.1.2010, 22:16
jameson12 Поправка. Мембраны прохудились. 11.1.2010, 22:29
ustin2106 Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 19:27) Здрас... 11.1.2010, 22:39
Andriy13 Бензин в масло попадает только через бензонасос. С... 12.1.2010, 17:13
sashabil21 Цитата(Andriy13 @ 12.1.2010, 18:13) Бензи... 15.3.2010, 10:20
gorevlexa Такая же фигня. Под бензонасосом капля масла висит... 13.1.2010, 5:10
clever Цитата(gorevlexa @ 13.1.2010, 9:10) Такая... 13.1.2010, 6:26
гесер Цитата(gorevlexa @ 13.1.2010, 5:10) Такая... 13.1.2010, 8:45
Andriy13 Свечи у меня новие робочие 100% и искра хорошая и ... 13.1.2010, 14:10
Nightman Цитата(Andriy13 @ 13.1.2010, 14:10) Свечи... 13.1.2010, 17:06
Radmir Цитата(Nightman @ 13.1.2010, 17:06) Цитат... 16.1.2010, 16:06
viper.exe У меня тоже бензин через бензонасос в масло полез.... 17.1.2010, 12:41
Radmir Цитата(viper.exe @ 17.1.2010, 12:41) У ме... 17.1.2010, 18:01
joi7 Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:27) Здрас... 17.1.2010, 13:59
Гроб Бяда прям бяда у меня вчера случилась....
не чего ... 17.1.2010, 18:47
yurecgod Цитата(Гроб @ 17.1.2010, 17:47) понюхал щ... 17.1.2010, 19:01
Radmir Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 19:01) Цитат... 18.1.2010, 17:44
Гроб Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 22:01) Да бе... 18.1.2010, 22:07
Radmir Цитата(Гроб @ 18.1.2010, 22:07) Цитата(yu... 19.1.2010, 18:55
SergJ Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 19:01) Цитат... 22.12.2010, 20:35
Radmir Цитата(SergJ @ 22.12.2010, 20:35) Цитата(... 23.12.2010, 15:02
SergJ Цитата(Radmir @ 23.12.2010, 15:02) Цитата... 23.12.2010, 19:42
Игорь 2106 Если двигатель после ремонта.То может быть мембран... 18.1.2010, 19:20
yurecgod Цитата(Игорь 2106 @ 18.1.2010, 18:20) Есл... 18.1.2010, 19:54
Kvazimorda Раз утром проверил уровень масла-было в два раза б... 23.1.2010, 0:34
Radmir Цитата(Kvazimorda @ 23.1.2010, 0:34) Раз ... 23.1.2010, 12:42
Kvazimorda Цитата(Radmir @ 23.1.2010, 12:42) Цитата(... 29.1.2010, 19:36
Гроб Цитата(Kvazimorda @ 23.1.2010, 3:34) Раз ... 23.1.2010, 12:46
Pirat73 Ремкомплект для бензонасоса покупай,только для сво... 5.2.2010, 21:47
DimCa Буду когда масло менять: можно ли оставить масл. ф... 6.2.2010, 9:44
Radmir Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 9:44) Буду когда... 6.2.2010, 9:59
DimCa Radmir ясн придется менять.
А еще вот если надума... 6.2.2010, 10:08
Radmir Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 10:08) Radmir яс... 6.2.2010, 10:35
Гроб Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 13:08) Radmir яс... 6.2.2010, 11:36
DimCa Блииин у меня наверное опять нарисовывается беда: ... 20.2.2010, 20:05
Сержик Горячку пороть не надо... Раз уровень на месте, то... 20.2.2010, 20:34
DimCa Охо хо хо, подтвердились мои опасения, посмотрел я... 26.2.2010, 22:03
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(DimCa @ 26.2.2010, 23:03) Охо хо х... 27.2.2010, 0:43
DimCa Проверенно насос на 100% рабочий но бенз так и иде... 28.2.2010, 11:35
Marves У меня такая проблема, зима нынче суровая была, пр... 28.2.2010, 14:35
Radmir Цитата(Marves @ 28.2.2010, 14:35) У меня ... 28.2.2010, 18:32
Marves Цитата(Radmir @ 28.2.2010, 20:32) Цитата(... 1.3.2010, 19:04
tuner причем он точно такой же плунжерный,как и обычный.... 15.3.2010, 18:50
ramil галиахметовов после установки нов насоса в поддоне 2 уровня пр... 11.12.2010, 21:02
payalnikk У меня ситуевина похожа, только я замучался менять... 23.12.2010, 15:23
Ролакс Цитата(payalnikk @ 23.12.2010, 14:23) У м... 23.12.2010, 15:52
романПЕТРОВИЧ3617 А ты вылет штока отрегулируй и перестанет у тебя м... 23.12.2010, 19:52
vovakh Если шток сильно выступает то и будет рвать мембра... 23.12.2010, 20:07
романПЕТРОВИЧ3617 вот смотри тут описано всё http://www.autoprospe... 23.12.2010, 20:12
bo0cheg помогите пжалста
такая же проблема
бензонасосу мес... 22.4.2011, 21:57
Ролакс сыми После б/насоса шлангу-и помаслай стартером-ст... 22.4.2011, 22:12
bo0cheg дак а бенз как в масло попал ? ) 22.4.2011, 22:26
tuner через поршня стек 22.4.2011, 22:28
bo0cheg уровень масла был в 2 раза выше максимума и цвет б... 22.4.2011, 22:35
tuner конечно
особенно если тосола...
слей лучше посмо... 22.4.2011, 22:47
bo0cheg ну с бачка тосол не ушел, а вот бензина в баке мен... 22.4.2011, 23:32
andron1313 наверно у меня тоже самое происходит что и у всех ... 23.4.2011, 0:03
Solex Может, особенно если машина после заправки постоит... 23.4.2011, 0:27
Павел Третьяков Цитата(Solex @ 23.4.2011, 1:27) Может, ос... 23.4.2011, 0:35
Solex [quote name='Solex' post='414762' ... 23.4.2011, 23:30
Павел Третьяков Цитата(Solex @ 23.4.2011, 1:27) Может, ос... 23.4.2011, 23:45
Solex Цитата(Павел Третьяков @ 24.4.2011, 0:45)... 24.4.2011, 0:29
IiS Цитата(andron1313 @ 23.4.2011, 1:03) наве... 23.4.2011, 12:12
andron1313 Цитата(IiS @ 23.4.2011, 12:12) Цитата(and... 23.4.2011, 17:12
andron1313 поменял мембрану изменений особых незаматил. от дв... 27.4.2011, 22:44
IiS Цитата(andron1313 @ 27.4.2011, 23:44) пом... 28.4.2011, 17:32
Mr_777 Подскажите, пожалуйста!
На сто заменили масло(... 11.6.2011, 20:12
BrainMs Цитата(Mr_777 @ 12.6.2011, 1:12) Подскажи... 12.6.2011, 15:41
Edgik Нужен совет: в месте присоединения насоса с блоком... 17.7.2011, 22:52
Herokilah Помогите советом, пожалуйста.
Раньше стоял бензон... 20.11.2011, 20:01
s_scout Интересная мысль! :) А если пойти методом искл... 20.11.2011, 22:43
Slay Был однажды случай у знакомого-идет бенз в масло и... 21.11.2011, 8:36
s_scout Тоже конечно возможно, но это долшен карб ну уж оч... 21.11.2011, 8:40
Herokilah Ничего по расходу я сказать не могу - машина стоит... 21.11.2011, 21:20
s_scout Цитата(Herokilah @ 21.11.2011, 20:20) ...... 25.11.2011, 10:51
Herokilah s_scout, я не спорю. Но то что перелив есть - это ... 25.11.2011, 18:32
серго Цитата(Herokilah @ 25.11.2011, 18:32) s_s... 25.11.2011, 18:58
s_scout Цитата(Herokilah @ 25.11.2011, 17:32) ..У... 26.11.2011, 10:20
Роман Петрович А по моему выкинуть уже пора тот карбюратор . Нав... 26.11.2011, 10:30
Zooch Всем привет. Случилась неприятная история с тачкой... 9.12.2011, 14:58
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 13:58) ...свечи... 9.12.2011, 16:14
Zooch 1) Да, ты абсолютно прав - скорее всего смесь види... 9.12.2011, 19:54
s_scout Ну по 1) - вода может быть в карбюраторе, это возм... 9.12.2011, 20:21
Zooch Спасибо за советы!
Масло текло ледяное - утром... 9.12.2011, 20:35
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 19:35) Начну с ... 9.12.2011, 20:42
Zooch Да, игле тоже несколько месяцев, уровень отстраива... 9.12.2011, 20:57
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 19:57) Да, игле... 9.12.2011, 21:29
Zooch Сталин, 90-е, чувствуется у Вас большой опыт! ... 9.12.2011, 21:34
s_scout Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 20:34) Сталин, ... 9.12.2011, 21:42
леха18 Всю тему не читал , может повторюсь...
Если бенз в... 10.12.2011, 19:40
1300SL ЦитатаВывод - замена бен. нанососа , в идеале уста... 10.12.2011, 21:56
Zooch Клапанов бензонасоса? В стандартном ремкомплекте е... 11.12.2011, 8:42
Zooch В общем перебрал бензонасос - оказалось, почём зря... 13.12.2011, 10:37
s_scout Браво! Но уже сделаное наверняка во вред не по... 13.12.2011, 10:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 5:36 |
