> Моя вторая девушка...
Бешеный Ученик
сообщение 9.10.2010, 22:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Ну вот и моя очередь настала выставить на суд своё,пока полностью стоковое чудо.
Штурман сего экипажа.Штурман истинный,на капоте машины с палочкой ездила (фарватер в глубокой луже искала,жаль цифровика с собой небыло))),по картам в поездке на моря разбиралась,колесо поменять,масло проверить,тормоза прокачать,зазор на контакте выставить-раз плюнуть))
Ну и прокладка,та,что обычно между рулём и сидением...Сопсно сам Шофэр сего самобеглого экипажа.Прикрепленный файл  SDC14677.JPG ( 156.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
За все её 22 года жизни,470000 км пробега и три поколения хозяев (дед,за рулём профессионально с 18-ти лет.Отец-дальнобойщик,за рулём с 17-ти лет,ну и я,за рулём сколько себя помню) машины видела много всего...И дикие степи забайкалья вплоть до нас. пункта Борзя,и серпантины краснодарского края,дважды своим ходом была в Красноярске,дважды в год (как минимум) колесит бугры и ямы Украины,в дороге не подводила ни разу (тьфу-тьфу).Максималка 22 года назад 170,после чего был заменен коленвал-заводской брак)),больше в двигатель никто не лазил,сказывается отличное масло (во времена СССР масло деду привозили из-под железного занавеса) и профессионализм первых двух хозяев-ездили очень бережно и аккуратно,бензин ниже 92-го в неё никто никогда не лил.Сменилось три карба,один трамблёр,три комплекта резины (на моей только памяти) ну и много ещё всякой расходной чепухи.КПП,мост родные,ни разу не разбирались и не делались.Интересно то,что проводка вся родная,нигде не жжённая (тьфу-тьфу).Кузов немножко подваривали за арками,красили полностью.Не бита,если не считать штакетину бабушкиного забора))Лично сам за 3 года обслуживания и 7 месяцев каждодневной езды накатал 23000,максималку давал 1 раз,150 идёт легко,смесь на качество настроить-думаю пойдёт быстрее,сделал много чего...всего не помню,дальше тут буду вести хронику.
Планов тьма,потихоньку буду воплощать.
Чего-кому по ремонту нужно будет подсказать-спрашивайте,сам не знаю-спрошу у первых двух хозяев.
сообщение 17.10.2010, 7:27
В подшипник масла моторного капни, а диски, если спец сказал тонкие, то меняй, с тормозами шутки плохи, диски покупай новые, ну и не самые дешовые.
Бешеный Ученик
сообщение 26.11.2010, 1:28
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Наконецто дорвался до инета,то ремонт,то работа...В общем дома только спал.За время отсутствия Поменял Потрескавшийся тормозной шланг слева.Поменял треснувший правый нижний рычаг,переклепал все сайлентблоки,(попутно заменил все вызывающие подозрение пыльники,проверил шаровые и.т.п.)кроме верхних левых (ну это надо а?до сих пор родные сайленты держатся))не без мучений конечно.Когда запресовывал сайленты новый рычаг сказал "Бдзынь!"и разошёлся по сварному шву,перекрестился,слава богу что не на скорости де-нить.Пошёл к соседу,подварили все швы по новой.Собрал всё это,и хорошо догадался руль покрутить,поглядеть всё-ли везде так как надо,,гляжу,а тормозной шланг у меня ровно между витками пружины заходит!!!!Перекрестился ещё раз.Стал кумекать в чём беда,оказывается на новом рычаге нет ограничителя поворота руля!Открутил шланг,повернул его немного от пружины,выкрутил руль-проблема исчерпана)))В общем Поехал-справа где-то завелись злые люди с молотками))).Протянул всё ещё раз-не помогло.Делать нечего,надо думать в чём дело.Снял стойку,прокатился,стук есть.Открутил стаб,прокатился,стук есть.Разобрал всё полностью.Верхний рычаг рукой подёргал-а он люфтует на сайлентах.Снял,перепресовал,ставить-а он не влезает))Снял сайленты,постучал молотком по посадочным местам (вроде чтоб они плотнее сидели и не так сильно загонять нужно было),тисками чуть разогнул рычаг,запресовал сайленты-ура!!!Стук пропал!!!На следующий день стал левую сторону разбирать,всё снялось нормально,а планочка (к кторой крепится нижний рычаг,и планка соответственно к балке),фиг слазиет!(Справа руками снял без особых усилий).2 часа я её снять пытался.Передний болт слез,а задний мёртво!Зубило забить пытался,отвёртку,в общем извращался как мог-за 2 часа 3-4 мм.Звоню Бате,спрашиваю,болт тот приварен к балке или как?Он сказал что сам прийдёт,пришёл,стукнул по болту молотком,потом по планке,подцепил гвоздодёром и снял!!!(не ну в лом было по телефону сказать,что так можно???))).Перепресовал,и минут за 30 скидал всё обратно...вот так и живём)))Зато как теперь машина классно идёт!Ммм....Сказка.В общем завтра на развал.
Также поставил противомутантные фары.Заказ перед этим был ехать в село Песчанка,всего навсего 15 км,Правда ночь и туман...Короче туда-то наощупь ехал,пассажирка дорогу показывала,а вот обратно (туман ещё гуще стал) пришлось изрядно поблуждать.Ещё-бы!Дальше капота ничерта не видно!Прям как в Триллере Сайлент хилл)))Перед этим глумился ещё над пассажиркой,мол вампиров боишься?Она говорит,да,а я говорю-Да ладно!Чё нас бояться-то))).А тут самому жутковато сделалось.Ночь,туман,я фиг знает где с фонариком поворот ищу,и собаки такие не маленькие где-то рядом гавчут))Короче пока выползал из этого грёбаного сельца поклялся купить хорошие противотуманки.Купил ОСВАР,маркировку не знают,лампа Н1,Светят так,шо глаза выедают))Ярко,но чёткой полоской.Хочу туда ещё лампочки поставить помощнее,чтоб жёлтым светили (кста какие лучше???).Продолбался 2 часа с изготовлением кронштейнов,зато бампер сверлить не пришлось.Пока не подключил-некогда.Как всё Подключу-скину фоты машины и как светят.
В ближайших планах перешить пятёрышные чехлы себе (нахаляву достались),затонировать зад....короче планов тьма))
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 26.11.2010, 1:29
Andrey-012
сообщение 29.11.2010, 10:38
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Отличная шестёрочка. Особенно впечатлил пробег 470000. А у моей пробег, к сожалению, неизвестен. Удачи тебе с ней.
- Бешеный Ученик   Моя вторая девушка...   9.10.2010, 22:54
- - Ролакс   Хорошая машинка,присоединяйся!И штурман хороши...   9.10.2010, 22:59
|- - Бешеный Ученик   Цитата(Ролакс @ 9.10.2010, 23:59) Хорошая...   9.10.2010, 23:13
|- - SMF777   Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 0:13)...   9.10.2010, 23:15
|- - Бешеный Ученик   Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 0:15) 1.7 как...   9.10.2010, 23:22
|- - SMF777   Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 0:22)...   9.10.2010, 23:37
|- - Бешеный Ученик   Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 0:37) как рег...   9.10.2010, 23:42
- - Господин поручик   Цитата...470000 км пробега КПП ....в двигатель ник...   9.10.2010, 23:04
- - Господин поручик   ЦитатаДед себе.... скрутил на неё серенькие очки,х...   9.10.2010, 23:16
|- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 10.10.2010, 1:1...   4.11.2012, 22:40
|- - Бешеный Ученик   Цитата(Lyzhenkov @ 4.11.2012, 23:40) Серы...   5.11.2012, 12:51
|- - Lyzhenkov   Цитата(Бешеный Ученик @ 5.11.2012, 14:51)...   5.11.2012, 12:54
- - Ролакс   Да,надо было назад поставить..ну да хрен с ним,лиш...   9.10.2010, 23:17
- - VAZ-74   Приветствую в клубе!.Машина отличная.Раньше де...   10.10.2010, 19:39
- - The_GAME   Машинка походу всю вашу семью откатала , и теперь ...   10.10.2010, 19:59
|- - Бешеный Ученик   VAZ-74 The_GAME Спасибо!Делали действительно л...   10.10.2010, 22:29
- - SMF777   так чё когда ставить 21213 мотор будешь?я вот план...   10.10.2010, 23:19
|- - Бешеный Ученик   Цитата(SMF777 @ 11.10.2010, 0:19) так чё ...   11.10.2010, 5:57
- - Алексей 063   Машина,прям очень на мою бывшую похожа!Так смо...   11.10.2010, 9:36
- - миг   ..всё отлично,только не пойму,кто бешанный ученик,...   11.10.2010, 11:52
|- - Бешеный Ученик   Други!Дело в следующем...собираюсь менять торм...   17.10.2010, 2:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   В подшипник масла моторного капни, а диски, если с...   17.10.2010, 7:27
|- - Бешеный Ученик   Наконецто дорвался до инета,то ремонт,то работа......   26.11.2010, 1:28
|- - Andrey-012   Отличная шестёрочка. Особенно впечатлил пробег 470...   29.11.2010, 10:38
|- - Бешеный Ученик   Спасибо. пробег сегодня 474000 Кстати на счёт проб...   30.11.2010, 4:08
- - Бешеный Ученик   Познал что такое зима....Завёлся только со второго...   2.12.2010, 5:51
- - Казак на шаробаре   почти как у меня   6.4.2011, 20:58
|- - Бешеный Ученик   за время отсутствия с машиной было сделано очень м...   8.7.2011, 1:41
|- - Andrey-012   Цитата(Бешеный Ученик @ 8.7.2011, 1:41) а...   8.7.2011, 10:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Служи России...)   8.7.2011, 14:04
- - POWER FIRE   В отличные войска, отличный батальон, отличную рот...   8.7.2011, 14:39
- - NeonKIR   давай удачи там =)   8.7.2011, 21:06
- - 2106-1988   Желаю тебе хорошей и легкой службы, чтобы все удач...   8.7.2011, 21:37
- - леха18   Один год пролетит как -в пионерском лагере месяц...   8.7.2011, 22:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, это точно, два -это уже и родных забыть можно....   8.7.2011, 22:36
|- - леха18   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.7.2011, 22:36...   8.7.2011, 23:13
- - NeonKIR   я уже тоже подумываю сходить, был 3 дня в части дя...   9.7.2011, 9:33
- - МЫХЪ   UP   23.10.2012, 20:29
- - BELKA-91   Первая девушка ко второй девушке не ревнует? Или о...   23.10.2012, 20:41
- - Бешеный Ученик   Ну вот,теперь всё огонь,темку по новой писать не н...   23.10.2012, 21:34
- - smartly   пробег лютый, машина супер) удачи   23.10.2012, 21:47
|- - Бешеный Ученик   Цитата(smartly @ 23.10.2012, 23:47) пробе...   23.10.2012, 21:50
|- - Бешеный Ученик   Поставил сегодня 5 кпп и новое сцепление...Только ...   25.10.2012, 18:21
- - STIK   С богатой историей машина!!! Доводи до...   25.10.2012, 19:05
|- - Бешеный Ученик   Цитата(STIK @ 25.10.2012, 21:05) С богато...   25.10.2012, 19:32
- - NeonKIR   а вот кто ты... я чёт только щас это понял у тя...   25.10.2012, 19:38
|- - Бешеный Ученик   Цитата(NeonKIR @ 25.10.2012, 21:38) а вот...   25.10.2012, 19:54
|- - NeonKIR   Цитата(Бешеный Ученик @ 25.10.2012, 21:54...   25.10.2012, 21:07
- - Бешеный Ученик   Ток из гаража))Колодки поменял обнаружил почти пол...   26.10.2012, 3:55
- - NeonKIR   для успокоения души поставь вольтметр, скидывание...   26.10.2012, 8:55
- - Бешеный Ученик   Люто скачут холостые...От 200 до 1000,чё за нафиг ...   27.10.2012, 2:19
- - NeonKIR   ты мой карб поставил ? кстати редукторный стартер...   27.10.2012, 16:19
|- - Бешеный Ученик   Цитата(NeonKIR @ 27.10.2012, 17:19) ты мо...   31.10.2012, 9:24
- - NeonKIR   вроде когда продавал он был налажен, жики поставил...   31.10.2012, 10:10
|- - Бешеный Ученик   Цитата(NeonKIR @ 31.10.2012, 11:10) вроде...   31.10.2012, 21:30
- - Бешеный Ученик   Вчера подрезал меня какой-то мутант,в результате ч...   4.11.2012, 21:09
|- - Ролакс   Цитата(Бешеный Ученик @ 4.11.2012, 20:09)...   4.11.2012, 21:30
|- - Бешеный Ученик   Я уверен что он не шутил.После этой машины он смен...   4.11.2012, 21:35
- - Господин поручик   Меняйся на КАЛИНУ...уважь деда))   4.11.2012, 22:08
- - NeonKIR   калина хорошая кстати, ездил на ней не долго, труд...   5.11.2012, 8:27
- - Бешеный Ученик   Уехал бодрить бешеного слоника.Всем удачи.   8.11.2012, 22:36
|- - Господин поручик   Цитата(Бешеный Ученик @ 8.11.2012, 23:36)...   8.11.2012, 22:54
|- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 9.11.2012, 0:54...   8.11.2012, 22:57
- - Бешеный Ученик   от такого от слоника)) Всем прива,я снова с вами   17.2.2013, 14:55
- - IGORYAN   Чет долго слоника гонял)   17.2.2013, 15:11
|- - Бешеный Ученик   Цитата(IGORYAN @ 17.2.2013, 17:11) Чет до...   17.2.2013, 17:50
- - Бешеный Ученик   Позавчера ночью ехал домой, Тормозит передо мной Д...   26.2.2013, 13:26
- - NeonKIR   ВД спасает на ура   26.2.2013, 16:25
|- - Бешеный Ученик   Цитата(NeonKIR @ 26.2.2013, 18:25) ВД спа...   26.2.2013, 18:33
- - NeonKIR   тогда на дурака затянули... все такие вещи в идеал...   26.2.2013, 19:05
|- - Бешеный Ученик   Цитата(NeonKIR @ 26.2.2013, 21:05) тогда ...   27.2.2013, 4:16
- - NeonKIR   я помню у меня втулка на амортизаторе прикипела к ...   27.2.2013, 9:02
|- - oledg   Цитата(NeonKIR @ 27.2.2013, 11:02) я помн...   27.2.2013, 9:28
|- - Бешеный Ученик   Цитата(oledg @ 27.2.2013, 11:28) чтобі не...   27.2.2013, 19:12
- - Бешеный Ученик   короче автомобиль меня подзадолбал, то лапы ломит,...   12.6.2013, 11:21
- - Бешеный Ученик   Как же давно я небыл здесь...Ностальгия...Машина т...   13.2.2016, 8:20
- - Ёжжка   Цитата(Бешеный Ученик @ 13.2.2016, 10:20)...   13.2.2016, 9:08
- - Warrior   Цитата(Ёжжка @ 13.2.2016, 13:08) А вот пр...   13.2.2016, 9:31
- - Ролакс   Все кто раньше были,все и есть)   13.2.2016, 10:13
- - ИванычЪ   Цитата(Бешеный Ученик @ 13.2.2016, 8:20) ...   13.2.2016, 10:29
- - OlgierD   не переживай в Крыму G-гулей классики и не очень к...   13.2.2016, 15:02
- - Lyzhenkov   Цитата(Бешеный Ученик @ 13.2.2016, 9:20) ...   14.2.2016, 3:44
- - Warrior   Цитата(Бешеный Ученик @ 13.2.2016, 12:20)...   14.2.2016, 6:41
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 14.2.2016, 6:41) Давай с...   14.2.2016, 6:57
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2016, 10:57) Я сего...   14.2.2016, 7:08
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 14.2.2016, 7:08) И что ,...   14.2.2016, 7:51
- - Бешеный Ученик   90, 2.5 атмо (надо было копить на taurer V, мало к...   14.2.2016, 10:28
- - ИванычЪ   Цитата(Бешеный Ученик @ 14.2.2016, 10:28)...   14.2.2016, 10:55
- - OlgierD   Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2016, 11:55) Хвалят...   14.2.2016, 11:18
- - Andrej917   Освар и Киржач не особо хорошая оптика, быстро отр...   14.2.2016, 11:30
- - Lyzhenkov   Цитата(Бешеный Ученик @ 14.2.2016, 11:28)...   14.2.2016, 13:03
- - Бешеный Ученик   Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2016, 12:55) Хвалят...   14.2.2016, 13:37
- - Lyzhenkov   Цитата(Бешеный Ученик @ 14.2.2016, 14:37)...   14.2.2016, 13:50
- - Бешеный Ученик   цена при должном подходе не кусается.Бери ушатаную...   14.2.2016, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:46
