30.10.2007, 9:41
При прогретой машине (до 80, больше набирает только если гденить в пробке постоять) и включенной печке идет холодный воздух. Читал форум увидел сообщения, что если двигатель не прогревается до 90 виноват термостат т.к. гоняет жидкость по большому кругу. На холодную щупал все патрубкуи, тот который идет к горловине радиатора начинает теплеть к 50-60 градусам, также щупал (в капоте) патрубки которые идут к радиатору печки один горячий рука едва терпит, а второй едва теплый. Но непонятно от чего, толи от того что рядом горячий шланг проходит толи от того что всетаки жидкость в нем чуть теплая. Краник меняли с года полтора назад, ставили керамический, и с тех пор его никто не закрывал он постоянно находится в открытом состоянии, а летом просто выключали холодный. Что делать??? куда лезть сначала ума не приложу??? Понимаю, что здесь виноваты три детали: краник, радиатор и термостат в какой последовательности их надо проверять??? А то холодно жуть, от работы до дома 9 км, замерзаю пока доезжаю.
P.S. Когда около работы глушил машину сфоткал датчик температуры он показывает гдето 80 (на фото). Так и должно быть??? (Кастрюля уже переведена на зимний режим, а между отверстием холодного воздуха и стенкой поролонка проложена).
17.11.2007, 22:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже про печку. Реально ли не снимая торпеду перенести в другое место рычаги отопителя.Насколько это трудно?
18.11.2007, 1:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Из: Украина, Харьков. Пользователь №: 1122 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий (Монте-Карло) Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже про печку. Реально ли не снимая торпеду перенести в другое место рычаги отопителя.Насколько это трудно? Думаю, не снимая торпеду, очень заморочишься с переносом. Если на себя выносить, придется удлиннять тяги крана и заслонки (и, соответственно, очень неудобно цеплять их к крану и заслонке) З.Ы. Торпеда снимается несложно |
Spok Печка! 30.10.2007, 9:41
Chester Думаю, в превую очередь займись термостатом. 30.10.2007, 10:30
denis-21061 Цитата(Spok @ 30.10.2007, 10:41) При прог... 30.10.2007, 10:39
boek Chester,
термостат здесь не причем.
denis-21061,... 30.10.2007, 11:06
Spok Цитата(boek @ 30.10.2007, 13:06) Chester,... 30.10.2007, 12:19
denis-21061 Цитата(Spok @ 30.10.2007, 12:19) Кран уст... 30.10.2007, 13:34
Spok Цитата(denis-21061 @ 30.10.2007, 15... 30.10.2007, 14:43
denis-21061 Цитата(Spok @ 30.10.2007, 14:43) Тосола д... 30.10.2007, 15:02
Spok Цитата(denis-21061 @ 30.10.2007, 17... 30.10.2007, 15:44
denis-21061 Цитата(Spok @ 30.10.2007, 15:44) Ты знаеш... 30.10.2007, 15:47
denis-21061 Кстати, какой кран печки установили, шаровый или н... 30.10.2007, 11:14
boek батенька, а у вас тосола то в радиаторе достаточно... 30.10.2007, 13:46
Free_Spirit Такая же беда была.... Вскрытие показало: забита п... 30.10.2007, 14:24
Spok Сегодня заметил еще одну особенность, если не вклю... 2.11.2007, 11:10
denis-21061 Цитата(Spok @ 2.11.2007, 9:15) Сегодня за... 2.11.2007, 11:19
Spok Цитата(denis-21061 @ 2.11.2007, 11:2... 2.11.2007, 11:57
denis-21061 Цитата(Spok @ 2.11.2007, 10:02) А может л... 2.11.2007, 13:25
Владимирчик Цитата(Spok @ 2.11.2007, 9:15) Сегодня за... 21.12.2007, 23:38
Spok Всем огромное спасибо, особенно denis-21061, за от... 3.11.2007, 19:58
Maxim73 блин, у меня такая же проблема, как у того кто соз... 4.11.2007, 9:49
Maxim73 ога! тока что из гаража!! ни знай че к... 4.11.2007, 13:18
MOTORist Maxim73
На будущее всё же...
Краник печки находитс... 5.11.2007, 3:37
Maxim73 ога, спсб, ну я собственно так и понял што это име... 10.11.2007, 10:05
Злые Мыши Цитата(Maxim73 @ 10.11.2007, 10:10) покаж... 10.11.2007, 13:48
areas У меня беда!
Вчера разобрал печку(снял ради... 11.11.2007, 14:22
Дядя Ваня Цитата(areas @ 11.11.2007, 12:27) У меня ... 11.11.2007, 17:38
areas Цитата(areas @ 11.11.2007, 12:27) У меня ... 11.11.2007, 19:48
Choopyster Может крылчатку не прикрутил?! 11.11.2007, 19:26
areas И ещё вопрос! Может кто-то, что-то делал, что ... 11.11.2007, 20:20
alex833 Цитата(aztec @ 17.11.2007, 22:23) Тоже пр... 18.11.2007, 0:05
alex833 Вечером гляну в книге как снимается печка и рычаги... 18.11.2007, 8:55
aztec Надо перенести на 3 см вперёд,в смысле ,если сидиш... 18.11.2007, 0:35
aztec Ладно,тогда не буду трогать рычаги.Просто бороду д... 18.11.2007, 13:52
911 может завоздушина система охлажденя 18.11.2007, 23:00
Дядя Ваня Я тут год назад вот что нашел и забыл. Продаются е... 19.11.2007, 9:15
alex833 В продаже не видел но нелестные отзывы в сети слыш... 19.11.2007, 9:46
Дядя Ваня alex833, как всегда... спасибо,а то я уже чуть был... 19.11.2007, 9:52
alex833 Цитата(Дядя Ваня @ 19.11.2007, 9:57) alex... 19.11.2007, 10:17
KorumJI У меня тоже проблема с теплом в салоне!
Када ... 30.11.2007, 14:47
denis-21061 Цитата(KorumJI @ 30.11.2007, 12:52) У мен... 30.11.2007, 14:59
KorumJI Цитата(denis-21061 @ 30.11.2007, 16... 4.12.2007, 7:34
denis-21061 Цитата(KorumJI @ 4.12.2007, 5:39) Када ни... 4.12.2007, 8:52
areas Да, проверь краник, и радиатор отопителя! Я то... 4.12.2007, 13:53
KorumJI Радиатор новый, из магазина... Буду смотреть кранч... 6.12.2007, 16:11
Гаврик Доброе время суток!
Сразу оговорюсь, что я чай... 12.12.2007, 19:45
MOTORist Гаврик
К печке куда именно?
Чтобы добраться до рад... 12.12.2007, 20:55
STALKER MOTORist,
все верно 4 скобы.
по поводу проводки, ... 12.12.2007, 21:18
Гаврик Ну дык я делал так! Снял бороду, отстегнул 4 с... 13.12.2007, 11:24
Пятикратный Цитата(Гаврик @ 13.12.2007, 9:29) Ну дык ... 15.12.2007, 22:08
Папа Саид Гаврик,
в любом автомагазе купи "Мурзилку... 15.12.2007, 20:52
pro_ROCK И вообще каким боком здесь рычаг КПП мешает ? Пяти... 16.12.2007, 16:58
STALKER снимать ни чо не надо, вылазит она да с трудом, по... 16.12.2007, 18:35
ezdyk народ! хочу поелиться личным опытом. как то зи... 20.12.2007, 15:35
MOTORist Гаврик
Точняк!
Пятикратный прав.
Я вспомнил, ч... 22.12.2007, 1:17
Spok Вчера какаято странность приключилась с печкой. Пр... 28.12.2007, 13:27
Господин поручик Первая зима, что-ли? Конечно, картонку! А лучш... 28.12.2007, 14:19
Spok Цитата(Господин поручик @ 28.12.2007, 14... 28.12.2007, 14:38
Господин поручик Цитата(Spok @ 28.12.2007, 12:43) Цитата(Г... 28.12.2007, 15:01
Spok Цитата(Господин поручик @ 28.12.2007, 15... 28.12.2007, 15:13
Господин поручик RE: Печка! 28.12.2007, 15:15
FoxXx Народ подскажите как правильно промыть радиатор пе... 11.1.2008, 3:23
Spok Я осенью промывал, отсоеденил патрубки, ко входу п... 11.1.2008, 10:14
донаван попробуй поменять местами провода которие подключа... 18.1.2008, 10:54
Dexa Была проблема и с моей печкой.
В конце прошлой зам... 21.1.2008, 19:03
Вкус_Нюшка))) Всем привет большой! Прочитала все 4 страницы ... 21.1.2008, 20:38
STALKER Вкус_Нюшка))), Приветик сестрёнка!!! В... 21.1.2008, 21:05
Дядя Ваня Вкус_Нюшка))), Хватит ! У нас тут сурьёзные лю... 21.1.2008, 21:08
Вкус_Нюшка))) Простите, простите, уже убегаю!) STALKER, спас... 21.1.2008, 21:41
FoxXx Цитата(Вкус_Нюшка))) @ 21.1.2008,... 23.1.2008, 0:52
Dexa 1. Как проверить помпу? как проверить термостат?
2... 23.1.2008, 17:56
speed131 1.разбери печку посмотри заслонку, сними радиатор ... 21.2.2008, 23:18
Космонавт Всем приятного времени суток! Черпаю информаци... 9.3.2008, 18:37
рома из таганрога прозванивай схему причин может быть много начиная ... 9.3.2008, 18:53
Palex300182 Доброго всем времени суток ! Подскажите... при... 10.2.2009, 13:53
Vladimir70 Цитата(Palex300182 @ 10.2.2009, 13:53) До... 16.2.2009, 11:09
Оладий Хочешь правильно - посмотри в моих относительно не... 10.2.2009, 16:44
Palex300182 Цитата(Оладий @ 10.2.2009, 19:44) Хочешь ... 11.2.2009, 6:01
Palex300182 Цитата(Palex300182 @ 11.2.2009, 9:01) Цит... 15.2.2009, 18:42
рома из таганрога Всёравно воздушные пробки остаются как правило, на... 16.2.2009, 9:48
кобзев А вот ещё как можно,и главное эффективно.Когда зал... 16.2.2009, 10:08
piloterist Проблемка с печкой образовалась. Холодновато было ... 2.3.2009, 19:01
кобзев Цитата(piloterist @ 2.3.2009, 20:01) Проб... 2.3.2009, 19:21
piloterist Цитата(кобзев @ 2.3.2009, 19:21) Цитата(p... 2.3.2009, 19:30
кобзев Где полка под бардачком,там должен быть кран,на нё... 2.3.2009, 19:43
piloterist Все решил проблемы спасибо краник закрылся и откр... 2.3.2009, 20:15
MustDied Такой вопрос. Я не знаю какой у меня стоит радиат... 7.3.2009, 14:35
Оладий Воистину это так, посему алюминиевый валяется у ме... 7.3.2009, 19:28
MustDied краник новый это раз. течет прям в моторчик отопит... 7.3.2009, 22:40
Santo>33Rus я бы посоветовал аллюминиевый радиатор меньше заси... 8.3.2009, 10:15
siem75s Была у меня такая же проблема. Два патрубка горячи... 8.3.2009, 13:38
MustDied заменил радиатор (оказался медный), теперь такой т... 9.3.2009, 19:58
MDV Подскажите пожалуйста что может быть. Если Вентеля... 19.3.2009, 5:36
Господин поручик Цитата(MDV @ 19.3.2009, 5:36) Подскажите ... 19.3.2009, 9:11
MDV Ну краник то у меня спокойно открываться закрывать... 22.3.2009, 6:01
MustDied опять два варианта. либо краник забит либо радиато... 22.3.2009, 16:24
MDV Так радиатор то гарячий, закрываю краник он холодн... 1.4.2009, 6:49
прототип Цитата(MDV @ 1.4.2009, 7:49) Так радиатор... 1.4.2009, 9:15
xDiNaMiT смени все патрубки,хамуты,вентелятор,расширительны... 5.4.2009, 17:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 7:12 |
