9.10.2010, 23:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт |
23.11.2010, 0:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.11.2010 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 42317 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться! После запуска холодного двигателя, напряжение довольно сильно скачет (особенно заметно когда горят габаритные огни), как только прогревается двигатель градусов до 50, напряжение стабилизируется. Стаит родной генератор + электронное реле напряжения.
23.11.2010, 23:45
Помогите разобраться! После запуска холодного двигателя, напряжение довольно сильно скачет (особенно заметно когда горят габаритные огни), как только прогревается двигатель градусов до 50, напряжение стабилизируется. Стаит родной генератор + электронное реле напряжения. АУУ!!! Где наши светлые головы? Подскажите новичку....Заодно и старичку (мине тоисть)- Вот такая непонятка- гена родной (судя по тому, что не его не хватает). По БК-03 слежу за напряжением в сети. Так вот- вечером в пробках даже выключаю фары, ибо напруга падает аж до 11 в. Фары погасил, напряжение поднялось и тут включается вентилятор радиатора и напряжение подскакивает до 15 в Слышно даже по моторчику-чуть не вразнос идет. Немедленно жму на тормоз (чтоб стопы загорелись)-напряжение, ессно падает до разумных величин. Вот что это такое? Cегодня целый вечер такое наблюдал неоднократно |
23.11.2010, 23:56
Помогите разобраться! После запуска холодного двигателя, напряжение довольно сильно скачет (особенно заметно когда горят габаритные огни), как только прогревается двигатель градусов до 50, напряжение стабилизируется. Стаит родной генератор + электронное реле напряжения. АУУ!!! Где наши светлые головы? Подскажите новичку....Заодно и старичку (мине тоисть)- Вот такая непонятка- гена родной (судя по тому, что не его не хватает). По БК-03 слежу за напряжением в сети. Так вот- вечером в пробках даже выключаю фары, ибо напруга падает аж до 11 в. Фары погасил, напряжение поднялось и тут включается вентилятор радиатора и напряжение подскакивает до 15 в Слышно даже по моторчику-чуть не вразнос идет. Немедленно жму на тормоз (чтоб стопы загорелись)-напряжение, ессно падает до разумных величин. Вот что это такое? Cегодня целый вечер такое наблюдал неоднократно Я думаю вам обоим надо проверить состояние клемм и проводов на АКБ (как со стороны АКБ, так и с другой "масса кузов/двигатель" и 30 болт генератора. Для Господина поручика: особенно - провода на 30 болте генератора (если есть силовая клеммная колодка, то и на ней). При включении вентилятора, у тебя садится напряжение в бортсети (в т.ч. на 15 входе РН) и регулятор подкидывает напряжение... Сообщение отредактировал Mitka - 23.11.2010, 23:58 |
24.11.2010, 0:23
При включении вентилятора, у тебя садится напряжение в бортсети (в т.ч. на 15 входе РН) и регулятор подкидывает напряжение... Так тогда любая нагрузка так делала))) под шумок и я пожалуюсь Многовато для Г221.Мой вариант,на ХХ идет разряд АКБ,а включившийся вентилятор еще больше это делает.Т.е аккум подразряжен(начинать потреблять больше энергии для заряда),а другие потребителя остались еще,вот напряжение и садится. |
24.11.2010, 0:25
При включении вентилятора, у тебя садится напряжение в бортсети (в т.ч. на 15 входе РН) и регулятор подкидывает напряжение... Так тогда любая нагрузка так делала))) Любая не сделает. Если нагрузка слишком большая для ХХ, то гене пофигу, что там РН делает. А вот если контакты плохие на гене или в соединениях силовых проводов розовых, коричневых, то вполне вероятно различное напряжение на этих проводах.... ЗЫ: тоже самое может происходить у P@renek, при нагреве 30 контакт на гене, или масса на коллекторе, или еще где пожимается и контакт восстанавливается - моргание прекращается. Хотя ... может дело и внутри генератора, и РН может туфтить.... Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2010, 0:33 |
24.11.2010, 0:35
vaz06 Проблемы с электрикой 9.10.2010, 23:06
david фары-то включаются при этом? 9.10.2010, 23:22
vaz06 Да фары включаются, но при этом проваливаются обор... 9.10.2010, 23:39
david была такая проблема из-за плохого контакта в цепи ... 9.10.2010, 23:44
vaz06 Завтра попробую посмотреть, хотя проводка вся нова... 9.10.2010, 23:46
sedoy а кроме падающих оборотов еще что нибудь происходи... 10.10.2010, 0:03
vaz06 Клемы нормальные, может на самом генераторе окисли... 10.10.2010, 0:06
sedoy Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 0:06) Может ге... 10.10.2010, 0:14
vaz06 В прикуривателе стоит электронный вольтметр, на хо... 10.10.2010, 0:15
sedoy Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 0:15) В прикур... 10.10.2010, 0:19
vaz06 Гена стоит родной, ремень нормально натянут!
Н... 10.10.2010, 0:34
sedoy гена должен выдавать зарядку всегда, и зарядка у н... 10.10.2010, 0:48
vaz06 Спасибо за совет,завтра попробую 10.10.2010, 0:50
Cross[36] Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 1:50) Спасибо ... 10.10.2010, 20:16
Mitka Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 1:50) Спасибо ... 10.10.2010, 20:27
viduka Вставлю свои пять копеек. С июня этого года по при... 13.10.2010, 12:20
karman838 Всем привет,может тут кто нибудь поможет с этой пр... 31.10.2010, 19:08
Evgen813 Цитата(karman838 @ 31.10.2010, 19:08) Все... 31.10.2010, 20:13
karman838 скорее всего хреновая масса, проверяй всё, генерат... 2.11.2010, 12:55
sarvaz Цитатапри включении фар, падаю сильно обороты хх, ... 3.11.2010, 1:01
revind Народ.Купил машину 21061. Поскольку я новичек - ст... 3.11.2010, 21:39
Mitka Цитата(revind @ 3.11.2010, 21:39) Народ.К... 3.11.2010, 21:45
revind Спасибо, все заработало! 4.11.2010, 17:35
Mitka Цитата(sarvaz @ 3.11.2010, 1:01) Меня дру... 3.11.2010, 1:07
nikoSS парни,не отключается вентилятор охлаждения двигате... 5.11.2010, 0:29
Павлуха Цитата(nikoSS @ 5.11.2010, 1:29) парни,не... 5.11.2010, 0:31
nikoSS ну это точно датчик?не реле? 5.11.2010, 0:57
sedoy меняй датчик 5.11.2010, 1:04
nikoSS случилась такая беда...сначало встали по середине ... 13.11.2010, 22:32
DUL06 Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 22:32) случил... 13.11.2010, 22:43
Selmer Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 1:43) Цитата(n... 13.11.2010, 22:50
Mitka Цитата(Selmer @ 13.11.2010, 22:50) Сигнал... 13.11.2010, 22:58
DUL06 На счёт сигналки всё может быть, ты сам её ставил ... 13.11.2010, 22:57
Selmer Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 1:57) На счёт ... 13.11.2010, 23:01
nikoSS при повороте ключа в режим зажиганиеприборы и ламп... 13.11.2010, 23:01
Selmer Цитата(nikoSS @ 14.11.2010, 2:01) при пов... 13.11.2010, 23:04
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:01) при по... 13.11.2010, 23:11
DUL06 Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:01) при по... 13.11.2010, 23:02
nikoSS Парни,а как проверить/прозвонить моторчик дворнико... 13.11.2010, 23:13
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:13) Парни,... 13.11.2010, 23:15
nikoSS Цитата(Mitka @ 14.11.2010, 0:15) Цитата(n... 13.11.2010, 23:21
DUL06 Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:13) Парни,... 13.11.2010, 23:17
DUL06 Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:21) Цитата... 13.11.2010, 23:24
mixa84 сегодня обратил внимание что из блока предов свиса... 14.11.2010, 20:32
Mitka Цитата(mixa84 @ 14.11.2010, 20:32) сегодн... 14.11.2010, 20:40
mixa84 Цитата(Mitka @ 14.11.2010, 20:40) Цитата(... 14.11.2010, 21:00
Павлуха Цитата(mixa84 @ 14.11.2010, 22:00) он кра... 14.11.2010, 21:09
mixa84 Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 21:09) Цитат... 14.11.2010, 21:23
avinarst Вот и у меня появились проблемы с электрикой: при ... 19.11.2010, 21:18
Mitka Цитата(avinarst @ 19.11.2010, 21:18) Вот ... 19.11.2010, 21:39
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 24.11.2010, 0:35) Цитата... 24.11.2010, 0:42
mixa84 Цитата(Павлуха @ 24.11.2010, 0:23) Цитата... 24.11.2010, 0:30
Павлуха Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 0:30) так и ч... 24.11.2010, 0:31
P@renek Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:56) Цитата(Г... 24.11.2010, 23:57
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 23.11.2010, 23... 24.11.2010, 0:02
Павлуха Цитата(P@renek @ 23.11.2010, 0:57) Помоги... 24.11.2010, 0:41
sedoy кого то глючит) причем конкретно)))) либо этот кто... 23.11.2010, 23:52
Господин поручик Цитата(sedoy @ 23.11.2010, 23:52) кого то... 23.11.2010, 23:56
mixa84 под шумок и я пожалуюсь ,почти как у господина по... 24.11.2010, 0:18
sedoy Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 1:18) под шум... 24.11.2010, 0:35
mixa84 Цитата(sedoy @ 24.11.2010, 0:35) Цитата(m... 24.11.2010, 0:39
sedoy Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 1:39) акб 1 г... 24.11.2010, 0:47
mixa84 АКБ обслуживаемый или нет? если да то желательно г... 24.11.2010, 0:57
sedoy Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 1:57) АКБ обс... 24.11.2010, 1:39
mixa84 последний вопросик-при каких показаниях вольтметра... 24.11.2010, 13:35
Dmitrich2 Если у тебя родной Г221 тогда будет где то так пок... 24.11.2010, 14:17
sedoy Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 14:35) А всё ... 24.11.2010, 15:41
mixa84 у меня примерно такие же показания как у Dmitrich2... 24.11.2010, 16:22
ТОЛЕЖА Ребята БЕДА!выручайте!
Севодня после униве... 29.11.2010, 17:52
Шеff Какой предохранитель по номеру? 29.11.2010, 22:30
ТОЛЕЖА По номеру в колодке девятый.НО,прошлый хозяин,как ... 29.11.2010, 22:35
Шеff Проверь реле поворотов,уж больно симптомы знакомые... 29.11.2010, 22:40
ТОЛЕЖА От реле поворотов?хм...я посмотрю...у меня в Севас... 29.11.2010, 22:46
Шеff Ну если так,то сними стартер.Проверь пробои клемм ... 29.11.2010, 23:08
ТОЛЕЖА тоесть,либо реле поворотников либо стартер...хм... 29.11.2010, 23:38
Шеff Хм....Просто ты не внятно описал глюк.9 предохрани... 30.11.2010, 0:45
nikoSS Всем привет.парни,помогите разобраться с замыкание... 6.12.2010, 12:50
payalnikk Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 11:50) Всем пр... 6.12.2010, 16:02
nikoSS Цитата(payalnikk @ 6.12.2010, 17:02) Цита... 6.12.2010, 18:27
payalnikk Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 17:27) у меня ... 6.12.2010, 19:04
Mitka Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 18:27) ...приб... 6.12.2010, 22:01
nikoSS Цитата(Mitka @ 6.12.2010, 23:01) Цитата(n... 6.12.2010, 22:20
Mitka Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 22:20) Цитата(... 6.12.2010, 22:42
Crazy Fire Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа... 10.12.2010, 23:17
basic_tun 5 дней назад ездил на своём авто в -12,завелась со... 6.12.2010, 14:33
ProRock Такая проблема.. Вчера после работы приехал, поста... 6.12.2010, 14:42
basic_tun payalnikk
датчик Холла,это бесконтактный датчик в... 6.12.2010, 17:41
ИЛЬЯ & Цитата(basic_tun @ 6.12.2010, 17:41) paya... 6.12.2010, 17:44
Шеff Для начала проверь сопротивление(резистор)на бегун... 10.12.2010, 23:50
Господин поручик Цитата(Шеff @ 10.12.2010, 23:50) Для нача... 11.12.2010, 0:15
Шеff Жгут можно проверить тестером прежде чем менять.Ил... 11.12.2010, 0:22
Господин поручик Цитата(Шеff @ 11.12.2010, 0:22) Жгут можн... 11.12.2010, 0:25
a_MiGO Небольшая проблемка), при включении поворотников н... 11.12.2010, 10:32
payalnikk Цитата(a_MiGO @ 11.12.2010, 9:32) Небольш... 11.12.2010, 11:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:17 |
