> Проблемы с электрикой
vaz06
сообщение 9.10.2010, 23:06
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
mixa84
сообщение 24.11.2010, 0:18
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
под шумок и я пожалуюсь smile.gif ,почти как у господина поручика но чуть чуть по другому-стоит стать в пробке первые минут пять напряжение с включёнными фарами,печкой и мафоном(с небольшой громкостью)держится 12,5-12,8 ,но стоит один раз включиться и выключиться эл,вентилятору и всё-понеслась,напряжение не поднимается выше 12,4 и опускается до 11,8.и это всё лишь после включения ентого вентилятора,просто с геной на 55а я пока пролетаю и заморачиваться не хочется-ситуацию может изменить замена рн?чтоб лишнее не купить
- vaz06   Проблемы с электрикой   9.10.2010, 23:06
- - david   фары-то включаются при этом?   9.10.2010, 23:22
- - vaz06   Да фары включаются, но при этом проваливаются обор...   9.10.2010, 23:39
- - david   была такая проблема из-за плохого контакта в цепи ...   9.10.2010, 23:44
- - vaz06   Завтра попробую посмотреть, хотя проводка вся нова...   9.10.2010, 23:46
- - sedoy   а кроме падающих оборотов еще что нибудь происходи...   10.10.2010, 0:03
- - vaz06   Клемы нормальные, может на самом генераторе окисли...   10.10.2010, 0:06
|- - sedoy   Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 0:06) Может ге...   10.10.2010, 0:14
- - vaz06   В прикуривателе стоит электронный вольтметр, на хо...   10.10.2010, 0:15
|- - sedoy   Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 0:15) В прикур...   10.10.2010, 0:19
- - vaz06   Гена стоит родной, ремень нормально натянут! Н...   10.10.2010, 0:34
- - sedoy   гена должен выдавать зарядку всегда, и зарядка у н...   10.10.2010, 0:48
- - vaz06   Спасибо за совет,завтра попробую   10.10.2010, 0:50
|- - Cross[36]   Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 1:50) Спасибо ...   10.10.2010, 20:16
|- - Mitka   Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 1:50) Спасибо ...   10.10.2010, 20:27
- - viduka   Вставлю свои пять копеек. С июня этого года по при...   13.10.2010, 12:20
- - karman838   Всем привет,может тут кто нибудь поможет с этой пр...   31.10.2010, 19:08
- - Evgen813   Цитата(karman838 @ 31.10.2010, 19:08) Все...   31.10.2010, 20:13
- - karman838   скорее всего хреновая масса, проверяй всё, генерат...   2.11.2010, 12:55
- - sarvaz   Цитатапри включении фар, падаю сильно обороты хх, ...   3.11.2010, 1:01
|- - revind   Народ.Купил машину 21061. Поскольку я новичек - ст...   3.11.2010, 21:39
|- - Mitka   Цитата(revind @ 3.11.2010, 21:39) Народ.К...   3.11.2010, 21:45
|- - revind   Спасибо, все заработало!   4.11.2010, 17:35
- - Mitka   Цитата(sarvaz @ 3.11.2010, 1:01) Меня дру...   3.11.2010, 1:07
- - nikoSS   парни,не отключается вентилятор охлаждения двигате...   5.11.2010, 0:29
|- - Павлуха   Цитата(nikoSS @ 5.11.2010, 1:29) парни,не...   5.11.2010, 0:31
- - nikoSS   ну это точно датчик?не реле?   5.11.2010, 0:57
- - sedoy   меняй датчик   5.11.2010, 1:04
- - nikoSS   случилась такая беда...сначало встали по середине ...   13.11.2010, 22:32
- - DUL06   Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 22:32) случил...   13.11.2010, 22:43
|- - Selmer   Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 1:43) Цитата(n...   13.11.2010, 22:50
|- - Mitka   Цитата(Selmer @ 13.11.2010, 22:50) Сигнал...   13.11.2010, 22:58
- - DUL06   На счёт сигналки всё может быть, ты сам её ставил ...   13.11.2010, 22:57
|- - Selmer   Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 1:57) На счёт ...   13.11.2010, 23:01
- - nikoSS   при повороте ключа в режим зажиганиеприборы и ламп...   13.11.2010, 23:01
|- - Selmer   Цитата(nikoSS @ 14.11.2010, 2:01) при пов...   13.11.2010, 23:04
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:01) при по...   13.11.2010, 23:11
- - DUL06   Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:01) при по...   13.11.2010, 23:02
- - nikoSS   Парни,а как проверить/прозвонить моторчик дворнико...   13.11.2010, 23:13
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:13) Парни,...   13.11.2010, 23:15
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 14.11.2010, 0:15) Цитата(n...   13.11.2010, 23:21
- - DUL06   Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:13) Парни,...   13.11.2010, 23:17
- - DUL06   Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:21) Цитата...   13.11.2010, 23:24
- - mixa84   сегодня обратил внимание что из блока предов свиса...   14.11.2010, 20:32
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 14.11.2010, 20:32) сегодн...   14.11.2010, 20:40
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 14.11.2010, 20:40) Цитата(...   14.11.2010, 21:00
|- - Павлуха   Цитата(mixa84 @ 14.11.2010, 22:00) он кра...   14.11.2010, 21:09
|- - mixa84   Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 21:09) Цитат...   14.11.2010, 21:23
- - avinarst   Вот и у меня появились проблемы с электрикой: при ...   19.11.2010, 21:18
|- - Mitka   Цитата(avinarst @ 19.11.2010, 21:18) Вот ...   19.11.2010, 21:39
- - P@renek   Помогите разобраться! После запуска холодного ...   23.11.2010, 0:57
|- - Господин поручик   Цитата(P@renek @ 23.11.2010, 0:57) Помоги...   23.11.2010, 23:45
||- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 23.11.2010, 23...   23.11.2010, 23:56
|||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 23.11.2010, 23:56) При вкл...   24.11.2010, 0:23
||||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 24.11.2010, 0:19) Цитата...   24.11.2010, 0:25
|||||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:25) вполне в...   24.11.2010, 0:35
|||||- - Господин поручик   Цитата(Павлуха @ 24.11.2010, 0:35) Цитата...   24.11.2010, 0:42
||||- - mixa84   Цитата(Павлуха @ 24.11.2010, 0:23) Цитата...   24.11.2010, 0:30
||||- - Павлуха   Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 0:30) так и ч...   24.11.2010, 0:31
|||- - P@renek   Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:56) Цитата(Г...   24.11.2010, 23:57
||- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 23.11.2010, 23...   24.11.2010, 0:02
|- - Павлуха   Цитата(P@renek @ 23.11.2010, 0:57) Помоги...   24.11.2010, 0:41
- - sedoy   кого то глючит) причем конкретно)))) либо этот кто...   23.11.2010, 23:52
|- - Господин поручик   Цитата(sedoy @ 23.11.2010, 23:52) кого то...   23.11.2010, 23:56
- - mixa84   под шумок и я пожалуюсь ,почти как у господина по...   24.11.2010, 0:18
|- - sedoy   Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 1:18) под шум...   24.11.2010, 0:35
|- - mixa84   Цитата(sedoy @ 24.11.2010, 0:35) Цитата(m...   24.11.2010, 0:39
|- - sedoy   Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 1:39) акб 1 г...   24.11.2010, 0:47
|- - mixa84   АКБ обслуживаемый или нет? если да то желательно г...   24.11.2010, 0:57
|- - sedoy   Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 1:57) АКБ обс...   24.11.2010, 1:39
|- - mixa84   последний вопросик-при каких показаниях вольтметра...   24.11.2010, 13:35
|- - Dmitrich2   Если у тебя родной Г221 тогда будет где то так пок...   24.11.2010, 14:17
|- - sedoy   Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 14:35) А всё ...   24.11.2010, 15:41
- - mixa84   у меня примерно такие же показания как у Dmitrich2...   24.11.2010, 16:22
- - ТОЛЕЖА   Ребята БЕДА!выручайте! Севодня после униве...   29.11.2010, 17:52
- - Шеff   Какой предохранитель по номеру?   29.11.2010, 22:30
- - ТОЛЕЖА   По номеру в колодке девятый.НО,прошлый хозяин,как ...   29.11.2010, 22:35
- - Шеff   Проверь реле поворотов,уж больно симптомы знакомые...   29.11.2010, 22:40
- - ТОЛЕЖА   От реле поворотов?хм...я посмотрю...у меня в Севас...   29.11.2010, 22:46
- - Шеff   Ну если так,то сними стартер.Проверь пробои клемм ...   29.11.2010, 23:08
- - ТОЛЕЖА   тоесть,либо реле поворотников либо стартер...хм...   29.11.2010, 23:38
- - Шеff   Хм....Просто ты не внятно описал глюк.9 предохрани...   30.11.2010, 0:45
- - nikoSS   Всем привет.парни,помогите разобраться с замыкание...   6.12.2010, 12:50
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 11:50) Всем пр...   6.12.2010, 16:02
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 6.12.2010, 17:02) Цита...   6.12.2010, 18:27
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 17:27) у меня ...   6.12.2010, 19:04
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 18:27) ...приб...   6.12.2010, 22:01
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 6.12.2010, 23:01) Цитата(n...   6.12.2010, 22:20
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 6.12.2010, 22:20) Цитата(...   6.12.2010, 22:42
|- - Crazy Fire   Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа...   10.12.2010, 23:17
- - basic_tun   5 дней назад ездил на своём авто в -12,завелась со...   6.12.2010, 14:33
- - ProRock   Такая проблема.. Вчера после работы приехал, поста...   6.12.2010, 14:42
- - basic_tun   payalnikk датчик Холла,это бесконтактный датчик в...   6.12.2010, 17:41
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(basic_tun @ 6.12.2010, 17:41) paya...   6.12.2010, 17:44
- - Шеff   Для начала проверь сопротивление(резистор)на бегун...   10.12.2010, 23:50
|- - Господин поручик   Цитата(Шеff @ 10.12.2010, 23:50) Для нача...   11.12.2010, 0:15
- - Шеff   Жгут можно проверить тестером прежде чем менять.Ил...   11.12.2010, 0:22
|- - Господин поручик   Цитата(Шеff @ 11.12.2010, 0:22) Жгут можн...   11.12.2010, 0:25
- - a_MiGO   Небольшая проблемка), при включении поворотников н...   11.12.2010, 10:32
- - payalnikk   Цитата(a_MiGO @ 11.12.2010, 9:32) Небольш...   11.12.2010, 11:32
20 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:06
