17.8.2010, 5:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл
1.11.2010, 21:22
Я писал, тоесть совет давал, Рома глянь на торцы болтов, блестят от задевания, под ножовку их.
1.11.2010, 21:28
Leha_krsk скрежет при торможении 17.8.2010, 5:03
ProtoSpartak83 Может диск о суппорт задевает? 17.8.2010, 7:03
Leha_krsk возможно.....но что то мне слабо в это верится....... 17.8.2010, 7:59
Сержик Проверь не трёт ли защитный кожух о тормозной диск... 17.8.2010, 8:32
Ролакс У меня скрежет появляется(такой что аж машина содр... 17.8.2010, 8:49
Leha_krsk у меня реально аж машину трясёт(((уж незнаю на что... 17.8.2010, 8:56
Evgen813 у нас сейчас сыро, проехался по воде, с левого зад... 17.8.2010, 9:01
daram Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 6:03) ребят... 17.8.2010, 9:43
zipper1203 у меня было недавно.цилиндр задний тормозной немно... 17.8.2010, 9:56
Leha_krsk звук именно спереди справа.....)сзади стоит всё но... 17.8.2010, 10:21
daram Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 11:21) звук... 17.8.2010, 10:31
Leha_krsk колодки снял и попробывал поставить старые....тоже... 17.8.2010, 12:20
Сержик Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 13:20) коло... 17.8.2010, 12:31
Leha_krsk вот именно, что в педаль нечего не отдаёт......даж... 17.8.2010, 12:43
daram Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 13:43) вот ... 17.8.2010, 12:46
Сержик Ступичные подшипники давно смотрел? 17.8.2010, 12:57
Leha_krsk вчера смотрели)подвеска новая вся)но на всякий слу... 17.8.2010, 13:02
Ролакс RE: скрежет при торможении 17.8.2010, 17:17
Leha_krsk я тоже уже так думаю)только нету денег пока на СТО... 17.8.2010, 17:24
Ролакс Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 17:24) я то... 17.8.2010, 17:29
Leha_krsk да пока денег в принципе нет.....как появятся перв... 17.8.2010, 17:56
ProtoSpartak83 Есть две мысли: поддомкрать колесо, раскрути его, ... 17.8.2010, 18:07
Leha_krsk хм...интересные мысли)надо попробывать) 17.8.2010, 18:09
REC Как я понял, вибрация появляется почти в конце тор... 17.8.2010, 20:45
Leha_krsk не в самом конце а во время всего торможения....пр... 18.8.2010, 7:28
daram Цитата(Leha_krsk @ 18.8.2010, 8:28) не в ... 18.8.2010, 9:41
Leha_krsk да диск если что проточить можно и не так это доро... 18.8.2010, 12:55
Leha_krsk короче сегодня поменял ступицу......не помогло, хо... 24.8.2010, 8:53
Warrior Цитата(Leha_krsk @ 24.8.2010, 12:53) коро... 24.8.2010, 8:56
zipper1203 а вот у меня походу тоже задний левый барабан яйцо... 24.8.2010, 9:08
Warrior Цитата(zipper1203 @ 24.8.2010, 13:08) а в... 24.8.2010, 9:11
Leha_krsk не....именно от передних колёс.....специально смот... 24.8.2010, 9:22
Василий Васильевич А у меня тоже иногда на левом переднем колесе при ... 24.8.2010, 13:21
ROMAN KIROVOGRAD Сайлентблок может так стучать, у меня тоже такое б... 24.8.2010, 13:48
Leha_krsk поменял местами тормозные диски.......нечего не из... 26.8.2010, 13:35
Evgen813 Цитата(Василий Васильевич @ 24.8.2010, 13... 26.8.2010, 14:52
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Evgen813 @ 26.8.2010, 14:52) Цитат... 24.9.2010, 6:11
diman70 возможно у меня была похожая проблема, при торможе... 23.9.2010, 23:35
alone Цитата(diman70 @ 24.9.2010, 0:35) возможн... 15.11.2010, 16:54
Evgen813 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.9.2010, 6:11... 24.9.2010, 20:15
Selmer Появился гул при торможении и снижении скорости-зв... 1.10.2010, 9:14
Сержик Цитата(Selmer @ 1.10.2010, 10:14) Появилс... 1.10.2010, 9:30
Selmer Сзади,но только при резком торможении .А так все н... 1.10.2010, 9:37
Сержик Цитата(Selmer @ 1.10.2010, 10:37) Сзади,н... 1.10.2010, 14:53
Selmer Цитата(Сержик @ 1.10.2010, 17:53) Цитата(... 1.11.2010, 20:30
flat Всем привет ! Ребята подскажите такая проблема... 6.10.2010, 8:14
dukalis007 Здравствуйте! Возникла такая проблемма заменил... 18.10.2010, 17:54
Ewgenavtogen Если вибрация в педаль отдаёт, то пора диск менять... 24.10.2010, 18:07
dukalis007 Спасибо! диск поменяли всё в норму пришло. 30.10.2010, 9:35
романПЕТРОВИЧ3617 Добрый вечер ув. форумчане! Сегодня поменял за... 1.11.2010, 20:20
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.11.2010, 19... 1.11.2010, 20:23
романПЕТРОВИЧ3617 Да вроде да , ручнеком торможу никакого шорканья н... 1.11.2010, 20:26
Ролакс Перебери,возможно собрал чет не так.И не ставя кол... 1.11.2010, 20:32
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Ролакс @ 1.11.2010, 20:32) Перебер... 1.11.2010, 20:37
Selmer Цитата(Ролакс @ 1.11.2010, 23:32) Перебер... 1.11.2010, 20:44
Ролакс Цитата(Selmer @ 1.11.2010, 19:44) Не пойм... 1.11.2010, 20:48
ROMAN KIROVOGRAD Дотяни попробуй, у меня тоже такое было , началось... 1.11.2010, 21:36
романПЕТРОВИЧ3617 С проблемой шорканья заднего правого колеса при то... 2.11.2010, 19:27
ROMAN KIROVOGRAD Так напиши же , что сделал чтоб не шоркала.) 2.11.2010, 20:35
thaler Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.11.2010, 23:3... 19.11.2010, 8:22
романПЕТРОВИЧ3617 Прижал её с помощью пластикового хомутика ближе к ... 2.11.2010, 21:10
rasti-sergei001 Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 5:03) ребят... 24.11.2010, 21:49
прямоток уважаемые одноклубники, помогите советом, при торм... 29.11.2010, 19:15
романПЕТРОВИЧ3617 Вскрывать нужно , причин может быть много . Подтек... 29.11.2010, 19:22
прямоток тормозуха точно не подтекает. с этой проблемой мож... 29.11.2010, 19:26
романПЕТРОВИЧ3617 Это тормоза ездить с такой проблемой не советую и... 29.11.2010, 19:44
Milk Приветствую Всех. Мужики у меня при торможении поя... 29.11.2010, 23:20
Ролакс Тормоза должно быть примерзают,перед стоянкой надо... 29.11.2010, 23:24
Milk Цитата(Ролакс @ 29.11.2010, 23:24) Тормоз... 30.11.2010, 22:45
Ролакс А часом не подшипник ли полуоси доживает? 30.11.2010, 23:06
Milk Цитата(Ролакс @ 30.11.2010, 23:06) А часо... 1.12.2010, 22:48
Milk Цитата(Milk @ 1.12.2010, 22:48) Цитата(Ро... 25.12.2010, 22:50
Ролакс Цитата(Milk @ 25.12.2010, 21:50) сегодня ... 25.12.2010, 22:57
Milk Цитата(Ролакс @ 25.12.2010, 22:57) Цитата... 26.12.2010, 22:45
Milk Цитата(Milk @ 26.12.2010, 23:45) Цитата(Р... 18.1.2011, 11:05
festival Цитата(Milk @ 18.1.2011, 14:05) Мужики, с... 18.1.2011, 19:57
Milk Цитата(festival @ 18.1.2011, 20:57) Цитат... 19.1.2011, 10:56
Сержик Цитата(Milk @ 19.1.2011, 10:56) Цилиндрик... 19.1.2011, 11:45
Milk Цитата(Сержик @ 19.1.2011, 12:45) Цитата(... 19.1.2011, 13:04
Сержик Цитата(Milk @ 19.1.2011, 13:04) Цитата(Се... 19.1.2011, 13:38
Milk Спасибо.Я сниму на днях гляну все внимательно,може... 19.1.2011, 14:23
Emelya Привет всем. У меня вот какая проблема ссзади при ... 23.1.2011, 16:52
Ролакс Возможно колодки подубитые,или на т/барабане выбои... 23.1.2011, 16:59
Emelya Цитата(Ролакс @ 23.1.2011, 16:59) Возможн... 23.1.2011, 21:20
ROMAN KIROVOGRAD У меня такое появилось после замены колодок, скоре... 23.1.2011, 22:11
Milk Мужики разобрался.....вроде! Как оказалось опо... 24.1.2011, 10:32
Павел Третьяков Мужики, сегодня появилась вибрация по кузову при т... 4.4.2011, 12:36
ROMAN KIROVOGRAD В педаль отдает? 4.4.2011, 12:47
Павел Третьяков Нет, вроде не ощущалось, если вечером еще раз проя... 4.4.2011, 13:12
Vettel Может диск тормозной погнут или волной. Такую хрен... 4.4.2011, 13:17
Павел Третьяков Цитата(Павел Третьяков @ 4.4.2011, 13:36)... 4.4.2011, 13:20
ROMAN KIROVOGRAD Определись откуда идет вибрация при торможении, за... 4.4.2011, 14:26
demon902008 а если при торможении (плавном или резком) из под ... 4.4.2011, 15:31
ROMAN KIROVOGRAD Меняй колодки, ставь Бест или феродо. 4.4.2011, 15:55
Павел Третьяков Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2011, 15:26... 4.4.2011, 16:42
ROMAN KIROVOGRAD Конечно, разбирай, смотри, может колодки виной это... 4.4.2011, 16:53
akont Цитата(Павел Третьяков @ 4.4.2011, 17:42)... 5.4.2011, 11:07
MRAK O BES у меня сейчас при сырой погоде постоянно вибрация ... 5.4.2011, 14:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:21 |
