30.4.2008, 5:59
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
28.10.2010, 20:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8249 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял маслонасос на новый. Чуть лучше стало, но всё равно давление масла мне не нравится. Ну хоть лампочка не моргает.
Вот я вроде в двигателях неплохо разбираюсь, но чё-то не могу до конца понять как связаны давление масла и компрессия. Разъясните пожалуйста. Компрессию не мерил, но хреновая скорее всего. Масло из из сапуна кидает в карбюратор. Предыдущий хозяин перегревал двигатель. Мне советуют сделать раскоксокву. На выходных сделаю. Масло слил - оно чернющее, как будто не 3 тысячи км проехал на нём, а 10. |
28.10.2010, 21:23
Поменял маслонасос на новый. Чуть лучше стало, но всё равно давление масла мне не нравится. Ну хоть лампочка не моргает. Вот я вроде в двигателях неплохо разбираюсь, но чё-то не могу до конца понять как связаны давление масла и компрессия. Разъясните пожалуйста. Компрессию не мерил, но хреновая скорее всего. Масло из из сапуна кидает в карбюратор. Предыдущий хозяин перегревал двигатель. Мне советуют сделать раскоксокву. На выходных сделаю. Масло слил - оно чернющее, как будто не 3 тысячи км проехал на нём, а 10. Новый м/фильтр обязательнопоставь(если не ставил).В этом может быть проблема. А компрессия с давлением напрямую не связана. |
28.10.2010, 21:39
28.10.2010, 22:15
Поменял маслонасос на новый. Чуть лучше стало, но всё равно давление масла мне не нравится. Ремонтировать надо было в комплексе к маслонасосу: поросенок (валик привода вспомогательных агрегатов), грибок (шестерня привода масляного насоса)... эти вещи тоже собирался заменить. У снятого насоса шлицы на приводном валу заметно изношены. Это что, он в "грибке" мог проворачиваться? Ну а поросенок разве причём здесь? Если бы с него нормально не передавалось вращение на грибок, то трамблер бы не мог работать. (видел такой случай когда бегунок трамблера не вращался вообще при проворачивании стартером) Какое вообще давление должно быть на 2, 3, 4 тысячах оборотов Сообщение отредактировал Выходной_день - 28.10.2010, 22:35 |
oleg3737 Горит аварийная лампа масла!.. 30.4.2008, 5:59
Vortex Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 7:04) Ехал и... 30.4.2008, 6:09
Господин поручик Цитата(Vortex @ 30.4.2008, 5:14) Цитата(o... 30.4.2008, 8:04
ДенЧи! oleg3737, может быть (или скорее всего) датчик дав... 30.4.2008, 8:12
aloki Цитата(ДенЧи! @ 30.4.2008, 9:17) oleg... 30.4.2008, 8:15
oleg3737 Датчик ставил с другой шахи, исправный, результата... 30.4.2008, 15:08
BES Грибок - это шестерня привода масленого насоса. Сн... 30.4.2008, 15:44
oleg3737 Все ясно, наверное с него завтра и стоит начать, х... 30.4.2008, 18:35
Denchik Сними трамблер, и там внизу будет грибок этот. Ско... 30.4.2008, 22:18
oleg3737 Сегодня весь день посвятил ремонту. Сначала снюл т... 1.5.2008, 17:12
Scarmelion насос поменять, сняв только поддон картера, реальн... 2.5.2008, 0:22
oleg3737 Scarmelion, а что ты еще собрался снимать? Надо с... 2.5.2008, 5:05
aztec Двиг 7 тыс после капиталки,компрессия везде 11,5 м... 2.5.2008, 9:57
Сан Саныч aztec, вариантов-то немного... Или фильтр забивший... 2.5.2008, 10:13
CSANDR а у меня такая тема, в один день лазил в приборку ... 8.5.2008, 15:44
Sanjaga В последние пару недель стал замечать:
Завожу авто... 11.5.2008, 12:09
Сан Саныч Sanjaga, фильтр, фильтр... Говёные фильтры теперь ... 11.5.2008, 12:46
Sanjaga Я тож так думаю. На выходных заменю
Еще один вопро... 14.5.2008, 14:53
ANDRIK Цитата(Sanjaga @ 14.5.2008, 9:58) Я тож т... 19.5.2008, 19:58
фараон123 всем привет! братва подскажите можно-ли на ших... 1.4.2010, 20:51
legenda парни подскажите пл3,ехал на шахе(двиготель 1.2) и... 26.9.2010, 1:11
Nikolas70 Цитата(legenda @ 26.9.2010, 1:11) че дела... 26.9.2010, 1:32
чехов Цитата(фараон123 @ 1.4.2010, 21:51) всем ... 1.4.2010, 20:59
фараон123 Цитата(чехов @ 1.4.2010, 20:59) Цитата(фа... 1.4.2010, 21:41
ROMAN KIROVOGRAD Конечно. 1.4.2010, 21:44
Enkei Развели оффтоп...
фараон123, предупреждаю тебя у... 2.4.2010, 0:41
фараон123 всё понял ,исправлюсь. 8.4.2010, 11:20
Jupiter Ребят, а как вкладыши то могут вызвать падение дав... 25.4.2010, 22:28
Ролакс Цитата(Jupiter @ 25.4.2010, 22:28) Ребят,... 29.4.2010, 0:26
ROMAN KIROVOGRAD Да, без вскрытия не обойтись. 26.9.2010, 10:22
msvfaker мужики, подскажите!!! на холостом ходе... 26.9.2010, 21:24
daram Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 22:24) мужик... 27.9.2010, 1:04
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 21:24) мужик... 27.9.2010, 6:49
msvfaker лампа на холостом загорается когда перебой движка ... 27.9.2010, 11:10
ROMAN KIROVOGRAD Давление тут я так понял не причем, добейся стабил... 28.9.2010, 7:13
msvfaker Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.9.2010, 8:13... 28.9.2010, 11:04
Evgen813 Цитата(msvfaker @ 28.9.2010, 11:04) как п... 28.9.2010, 16:31
drugnn Всем привет!ребят подскажите плиз,на холостых ... 8.10.2010, 19:53
ROMAN KIROVOGRAD Обороты холостого хода какие, на холодную масло на... 8.10.2010, 20:01
drugnn Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 21:0... 8.10.2010, 20:26
lemyr Привет!!! Помогите пожалуйста, вот так... 10.10.2010, 2:01
Radmir Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 3:01) Привет... 10.10.2010, 6:23
lemyr Цитата(Radmir @ 10.10.2010, 10:23) Цитата... 10.10.2010, 14:00
Radmir Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 15:00) Цитата(... 10.10.2010, 17:34
lemyr Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 6:01) Привет... 12.10.2010, 21:54
Radmir Цитата(lemyr @ 12.10.2010, 22:54) Цитата(... 13.10.2010, 10:08
alexey-leontyev2008 Мож кольцам пипец 10.10.2010, 2:03
lemyr Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,... 10.10.2010, 2:09
alexey-leontyev2008 В этом я не спец. Спроси IGORYANA...
С холостыми ... 10.10.2010, 2:15
lemyr Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,... 10.10.2010, 2:29
alexey-leontyev2008 После чего все началось? само по себе и сразу? 10.10.2010, 2:30
lemyr Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,... 10.10.2010, 2:38
alexey-leontyev2008 Слыхал, что если из сапуна идет черный дым, то это... 10.10.2010, 13:44
Bild9n масло давно менял? Это может быть старое масло. У ... 10.10.2010, 19:03
Viksy у меня на холостых, когда меньше 900 тоже лампа за... 10.10.2010, 20:17
lemyr Цитата(Viksy @ 11.10.2010, 0:17) у меня н... 10.10.2010, 22:58
Ruslanko у тебя может даже не стартер быть у меня на одном ... 11.10.2010, 17:49
drugnn доброго времени суток всем)проблема с давлением ни... 12.10.2010, 20:16
alexey-leontyev2008 Если-б мог, то помог... Прям стих какой-то 12.10.2010, 20:23
drugnn ага)движок отдавал делать "знакомым"коле... 12.10.2010, 20:27
ROMAN KIROVOGRAD Ну понятно , что если провернуло вкладыши то надо ... 12.10.2010, 20:32
drugnn давление упало,насос поменял распредвал новый в сб... 12.10.2010, 20:37
ROMAN KIROVOGRAD Так какой датчик дул, тот что на стрелку или на ла... 12.10.2010, 22:04
drugnn ну хоть кто нибудь,поделитесь опытом!оч нада а... 13.10.2010, 18:14
Viksy Цитата(drugnn @ 13.10.2010, 18:14) ну хот... 13.10.2010, 23:05
Radmir Цитата(Viksy @ 14.10.2010, 0:05) Цитата(d... 14.10.2010, 6:46
d.a.n.69 Цитата(Radmir @ 14.10.2010, 6:46) на скол... 14.10.2010, 10:28
ROMAN KIROVOGRAD + поросонек, + распредвал. 14.10.2010, 10:40
alexey-leontyev2008 А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то др... 14.10.2010, 10:49
d.a.n.69 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,... 14.10.2010, 15:25
alexey-leontyev2008 Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 16:25) Цита... 14.10.2010, 16:19
d.a.n.69 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,... 14.10.2010, 16:31
alexey-leontyev2008 Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:31) Цита... 14.10.2010, 16:34
d.a.n.69 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,... 14.10.2010, 16:47
alexey-leontyev2008 Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:47) Цита... 14.10.2010, 16:48
aprel-02 Доброго времени суток. Вчера утром завелась без пр... 15.10.2010, 5:58
aprel-02 Завтра еду менять масло и фильтр. ОТвет из другой ... 15.10.2010, 10:08
Elfin Подскажите коллеги!! менял башмак натяжите... 15.10.2010, 22:15
Radmir Цитата(Elfin @ 15.10.2010, 23:15) Подскаж... 16.10.2010, 9:42
tuner цепь натянул?
между успокоителем и давлением масла... 16.10.2010, 0:04
Выходной_день Давление масла было хреновое и был сильный шум со ... 26.10.2010, 14:41
ace Выходной_день, померяй компрессию и станет ясно, а... 26.10.2010, 17:23
DGR вопрос,на датчике масла скока должно показывать?
... 26.10.2010, 19:58
ROMAN KIROVOGRAD Да так, при положенных 900-100 гореть не должна. 26.10.2010, 21:05
Mitka Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 23:15)... 28.10.2010, 22:59
evgeniy 766 Цитата(Ролакс @ 28.10.2010, 21:23) Цитата... 10.11.2010, 22:54
Выходной_день Снял поросёнка. На задней шейке и заднем вкладыше ... 30.10.2010, 15:45
Яков возникла такая проблема: лампа давления масла на п... 9.11.2010, 14:19
ИЛЬЯ & Цитата(Яков @ 9.11.2010, 14:19) возникла ... 10.11.2010, 10:06
Яков Цитата(ИЛЬЯ & @ 10.11.2010, 10:06) Ци... 10.11.2010, 21:57
Jamall вообщем было все так, ехал по трассе в одну сторон... 10.11.2010, 2:40
mik58 Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 3:40) вообщем... 10.11.2010, 2:54
Jamall так и как решается эта проблема? 10.11.2010, 9:59
Jamall масло на холодном двигле между мин и макс, тосола ... 10.11.2010, 14:46
mik58 Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 15:46) масло ... 10.11.2010, 16:40
DUL06 Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 14:46) масло ... 10.11.2010, 18:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:48 |
