> Масляный насос, Мигает лампочка давления масла
Alex Lex
сообщение 4.5.2010, 6:45
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста. Недавно наехал на яму, помял крышку картера. Через несколько дней начала мигать лампочка давления масла и стрелка датчика давления находится в самом начале, иногда чуть чуть подымается и назад (на 3-4 передаче, и на высоких оборотах одинаково). Заехал в гараж, открыл крышку масло заливной горловины, оттуда шёл, интенсивно, пар (дым). Я сломал маслонасос?
Срочно.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 4.5.2010, 6:53
Биоробот
сообщение 20.10.2010, 8:58
Из: Киев
Пользователь №: 10376
Год Выпуска: 1982
на днях перебрал двигло...собрал все как положено завел...... стрелка давления масла с трудом болтается на 0 или чуть чуть больше ...не поленился привинтил механический прибор который показывал что давление масла в норме..... от сель вывод или датчи или прибор на панели... но через 2 дня езды временами начала гореть лампа недостачи масла (масла в норме) и горит на оборотах 10 000 и не всегда временами..... Вот толи 2 датчика менять толи 2 датчика + прибор ..... одним словом в раздумье ....
Что посоветуете камрады по баранке?
Radmir
сообщение 20.10.2010, 18:05
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Есть методика проверки. можно узнать какой конкретно глючит. Я где то читал, только не помню, поищи в форуме.
- Alex Lex   Масляный насос   4.5.2010, 6:45
- - Jupiter   Скорее всего приемный патрубок масляного насоса от...   4.5.2010, 6:58
|- - Alex Lex   Цитата(Jupiter @ 4.5.2010, 11:58) Скорее ...   4.5.2010, 7:00
- - Jupiter   Сначала надо разобрать и посмотреть что там реальн...   4.5.2010, 7:07
- - Alex Lex   Огромное спасибо за информацию.   4.5.2010, 7:08
- - Jupiter   И вот это еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/ind...   4.5.2010, 7:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Есть же тема точь в точь созданой, куда вы смотрит...   4.5.2010, 7:29
- - Disk   попал на трассе в яму, удара не было, так как успе...   6.5.2010, 19:07
|- - Адриатика   Цитата(Disk @ 7.5.2010, 2:07) попал на тр...   7.5.2010, 2:31
|- - Disk   Цитата(Адриатика @ 7.5.2010, 3:31) Цитата...   7.5.2010, 9:51
- - Jupiter   Если с масляной магистралью все в порядке, как пра...   7.5.2010, 7:42
- - aslan   как это из свечных отверстий ты что сразу свечи вы...   7.5.2010, 10:14
- - Disk   ну мы попробывали с толкача завести, потом останов...   7.5.2010, 12:44
- - Disk   еще есть предположение что цепь перескочила,и зажи...   8.5.2010, 19:29
- - чехов   да ну вы и сказочники цепь перескочила там внизу у...   9.5.2010, 13:07
|- - Mursay   Цитата(чехов @ 9.5.2010, 18:07) да ну вы ...   9.5.2010, 19:25
- - Ролакс   может ее натянуть забыли))   9.5.2010, 15:36
- - Serjant020   Цитата(Alex Lex @ 4.5.2010, 7:45) Подскаж...   10.6.2010, 21:17
- - keygabrielll   такой вопрос: у меня стрелка давления масла неохот...   18.10.2010, 22:47
|- - Kikos   Цитата(keygabrielll @ 19.10.2010, 2:47) т...   19.10.2010, 6:54
|- - Radmir   Цитата(Kikos @ 19.10.2010, 7:54) Цитата(k...   19.10.2010, 10:02
|- - keygabrielll   Цитата(Kikos @ 19.10.2010, 6:54) Цитата(k...   19.10.2010, 12:24
|- - Radmir   чтобы знать какое масло залить, нужно очень хорошо...   19.10.2010, 18:01
|- - keygabrielll   Цитата(Radmir @ 19.10.2010, 19:01) чтобы ...   3.11.2010, 11:45
|- - Delfi   Цитата(keygabrielll @ 3.11.2010, 11:45) Ц...   3.11.2010, 12:00
- - дима44   keygabrielll, у тебя лампочка давления горит? если...   18.10.2010, 22:58
|- - crew_14   привет всем! Есть вопрос по полуторному маслон...   10.12.2010, 16:35
|- - Василий Васильевич   Цитата(дима44 @ 18.10.2010, 22:58) keygab...   30.3.2011, 23:13
|- - дима44   Цитата(Василий Васильевич @ 31.3.2011, 0...   30.3.2011, 23:32
- - Биоробот   на днях перебрал двигло...собрал все как положено ...   20.10.2010, 8:58
|- - Radmir   Цитата(Биоробот @ 20.10.2010, 9:58) на дн...   20.10.2010, 18:05
- - vitalii777   Масляный насос при ремонте двигателя новый брал ил...   22.10.2010, 17:56
- - Ролакс   Маловероятно,что сразу 2 датчика накрылись-лампочк...   22.10.2010, 18:04
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 22.10.2010, 19:04) Малове...   22.10.2010, 18:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Есть сомнения, лучше померять на механическом датч...   22.10.2010, 21:37
- - 6yhn   бытует мнение что на жигулевских движках всегда да...   23.10.2010, 1:40
- - lepsoren   у мя тоже проблема с этим давлением......стрелка е...   23.10.2010, 18:12
|- - 6yhn   Цитата(lepsoren @ 23.10.2010, 19:12) у мя...   23.10.2010, 21:54
||- - lepsoren   Цитата(6yhn @ 23.10.2010, 21:54) Цитата(l...   3.11.2010, 12:55
|- - Radmir   Цитата(lepsoren @ 23.10.2010, 19:12) у мя...   24.10.2010, 16:31
|- - MrPavel74   У меня тоже такая беда была! Начал вникать. Ск...   3.11.2010, 13:17
- - Деkа   Лампа давления то потухнет то погаснет на х.х. на ...   3.11.2010, 14:29
- - Gymer   Хочу спросить, машина 91 г. кап ремонт делели тыщ ...   3.11.2010, 21:14
|- - MrPavel74   Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 21:14) Хочу спр...   3.11.2010, 21:24
|- - lepsoren   Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 21:14) Хочу спр...   4.11.2010, 8:13
- - Gymer   На этом масле прошел то 5-6 тыщ! но почему бел...   3.11.2010, 21:36
|- - VAZAN164   Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 21:36) На этом ...   3.11.2010, 22:11
- - Gymer   масло все равно собирался менять, что порекомендуе...   3.11.2010, 22:45
|- - VAZAN164   Цитата(Gymer @ 3.11.2010, 22:45) масло вс...   3.11.2010, 23:23
- - Gymer   на форуме нашел, может быть две причины, первая эт...   4.11.2010, 8:55
- - Gymer   заменил бензонасос, поставил пекарь, заменил масло...   4.11.2010, 12:45
|- - Radmir   если масло Лукойл или Новойл или еще какое то плох...   5.11.2010, 18:50
- - alex_shkut   До этого лампочка давления тухла после 2-3 оборото...   5.11.2010, 16:04
- - keygabrielll   понять не могу, на фоне цены бензина, имеется в ви...   9.11.2010, 14:10
- - alexmak62   Машина ВАЗ 2106. Сегодня заметил что на холостых п...   11.12.2010, 17:49
- - Lexa084   Help, помогите кто-чем может. На ХХ стуки в двигат...   13.12.2010, 17:23
- - Деkа   какой характер стука? может просто цепь подтянуть ...   15.12.2010, 11:34
|- - rus777xoxol   Цитата(Деkа @ 15.12.2010, 11:34) какой ха...   4.1.2011, 16:18
- - tuner   масло нормальное залей и попробуй,но металлический...   15.12.2010, 18:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сообщения по стуку перемещено сюда http://www.vaz...   20.12.2010, 20:53
- - Zhlob   А у меня такой вопрос. Прогревал сегодня утром маш...   29.12.2010, 12:52
|- - мотя   [quote name='Zhlob' date='29.12.2010, ...   29.12.2010, 13:37
|- - Zhlob   Цитата(мотя @ 29.12.2010, 13:37) может я ...   29.12.2010, 15:03
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не должен. Счего ему накрыватся он же не кипел? И ...   29.12.2010, 15:07
|- - Zhlob   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 15...   29.12.2010, 15:10
- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 29.12.2010, 13:59) Здаров...   29.12.2010, 15:17
- - романПЕТРОВИЧ3617   А маслонассос как небудь с трамплёром связан? Они ...   29.12.2010, 15:19
|- - Zhlob   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 15...   29.12.2010, 15:32
|- - keygabrielll   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 16...   29.12.2010, 19:55
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(keygabrielll @ 29.12.2010, 20:55) ...   29.12.2010, 20:15
|- - Zhlob   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 20...   30.12.2010, 0:01
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не заводится это скорей всего совпадение. Проверя...   29.12.2010, 15:50
|- - Zhlob   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 15...   29.12.2010, 15:54
- - Serzh_72rus   Всем привет. Я вот не могу понять что у меня с дви...   29.12.2010, 17:16
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня тоже такое залито ,проблем нет. А не подхо...   29.12.2010, 17:33
|- - Serzh_72rus   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.12.2010, 17...   29.12.2010, 19:16
|- - Волкодав   Цитата(Serzh_72rus @ 29.12.2010, 20:16) А...   1.5.2011, 14:56
- - Ролакс   токо если менять грибок,лучше от брать от нивы   29.12.2010, 21:46
|- - mrKirill   Цитата(Ролакс @ 29.12.2010, 23:46) токо е...   4.1.2011, 16:58
- - akont   Цитата(Zhlob @ 30.12.2010, 0:01) Цитата(р...   30.12.2010, 12:30
|- - Zhlob   Цитата(akont @ 30.12.2010, 12:30) Не факт...   30.12.2010, 17:03
- - Виталио 473   глубже толкай.... я тоже когда менял грибок вместе...   4.1.2011, 22:50
- - demans   Вчера завёлся как всегда погрелся до 50гадусов пое...   5.1.2011, 0:46
|- - Виталио 473   Цитата(demans @ 5.1.2011, 0:46) Вчера зав...   5.1.2011, 9:07
|- - demans   Цитата(Виталио 473 @ 5.1.2011, 9:07) Цита...   5.1.2011, 12:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   От наших машин всего можно ожидать, может под реду...   5.1.2011, 8:47
- - HellFireXXX   For demans: У меня такая проблема была, только реш...   5.1.2011, 12:51
- - Izn   Подскажите. Как взял авто, давление масла на ХХ в ...   26.1.2011, 0:12
|- - Ролакс   Цитата(Izn @ 25.1.2011, 23:12) Подскажите...   26.1.2011, 0:15
|- - Izn   Цитата(Ролакс @ 26.1.2011, 0:15) Всмысле ...   26.1.2011, 1:16
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Izn @ 26.1.2011, 1:16) Цитата(Рола...   26.1.2011, 2:18
- - Серёга47   А у меня такая проблема. Когда машина холодная пок...   28.3.2011, 22:50
|- - sedoy   Цитата(Серёга47 @ 28.3.2011, 22:50) А у м...   29.3.2011, 2:27
- - gruzochek   Цитата(Серёга47 @ 28.3.2011, 23:50) А у м...   29.3.2011, 1:57
- - Серёга47   я недавно все менял, и фильтр и масло, и масляный ...   29.3.2011, 10:53
- - skinxz   задумал я себе 5 месяцев назад кап ремонт двигател...   29.3.2011, 20:05
- - Vovan900   200 тысяч... ты и сам почти ответил на вопрос. То,...   3.5.2011, 8:58
|- - Волкодав   Цитата(Vovan900 @ 3.5.2011, 9:58) 200 тыс...   3.5.2011, 14:51
- - Арсен   Привет!у меня тоже такя проблема. Движок откап...   26.5.2011, 17:01
- - Ролакс   Для начала поменяй м/фильтр и глянь на грибок   26.5.2011, 17:04
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:53
