22.8.2010, 19:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4511 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина стала многовато масло кушать. После замеры компрессии было решено поменять кольца (тем более не зря потомучто некоторые уже даже развалились). Но дело не в этом а в том что когда снимал поршня обнаружил на вкладышах царапинки при том что сам колен вал без них так вот вопрос на какие вкладыши их поменять.
На ремонтный размер или нет? двигатель прошол больше ста тысяч скорее всего |
17.10.2010, 21:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
сделай так. возьми нормальный вкладыш с другой крышки, если ляжет нормально- занимайся блоком. если есть малейшие сомнения- меняй блок, тем более что блок с документами на разборе недорогой. учись на ошибках тех, кто пытался собрать заведомо фигню. оно того не стоит. я считаю, что не могло сильно чугун подрать,ведь вал держали остальные опоры...
hooligan49 Вкладыши 22.8.2010, 19:52
tuner на такие же меняй
а вообще мерять все надо,а так ... 22.8.2010, 23:19
Ludvig Царапинки. В двигатель попал абразив. Отмывать мас... 23.8.2010, 7:30
Radmir Цитата(hooligan49 @ 22.8.2010, 20:52) Маш... 23.8.2010, 7:33
Стеша Какое масло лучше заливать. И нужно ли промывать д... 23.8.2010, 13:05
INVICTUS Цитата(Стеша @ 23.8.2010, 14:05) Какое ма... 23.8.2010, 14:24
hooligan49 Слушай а ты сам такие проволочки где нибуть видел ... 23.8.2010, 19:19
Radmir Цитата(hooligan49 @ 23.8.2010, 20:19) Слу... 24.8.2010, 5:21
drugnn доброго всем!ребят подскажите пажалста что дел... 17.10.2010, 19:21
Kirill_D Цитата(drugnn @ 17.10.2010, 20:21) доброг... 17.10.2010, 20:23
drugnn упало давление масла(((движок после "капиталк... 17.10.2010, 20:35
дима44 колено шлифовать, посмотри цилиндры если надрало т... 17.10.2010, 20:46
drugnn Цитата(дима44 @ 17.10.2010, 21:46) колено... 17.10.2010, 20:52
david "поздравляю" с таким чп двигателя- я не ... 17.10.2010, 21:18
drugnn [quote name='david' date='17.10.2010, ... 17.10.2010, 21:20
дима44 колено шлифани и ставь. 17.10.2010, 21:25
drugnn Цитата(дима44 @ 17.10.2010, 22:25) колено... 17.10.2010, 21:31
дима44 да? на фото нерасмотрел ,. тогда х.з. может расто... 17.10.2010, 21:58
david расточник- тоже не спасение. вот мне блок именно р... 17.10.2010, 22:07
drugnn не знай не знай...говорят что фольгу подкладывают ... 17.10.2010, 22:24
david явообще сейчас в чужом городе в чужом гараже. как ... 17.10.2010, 22:38
drugnn Цитата(david @ 17.10.2010, 23:38) явообще... 17.10.2010, 22:43
Биоробот ИМХО без замеров вала тут разговаривать не очем .... 20.10.2010, 9:05
vituxa Цитата(Биоробот @ 20.10.2010, 9:05) ИМХО ... 31.10.2010, 14:45
maloi2012 Всем привет.разобрал сегодня двигатель,блок 2103.х... 27.3.2014, 16:40
ExL Цитата(maloi2012 @ 27.3.2014, 17:40) Всем... 27.3.2014, 20:03
maloi2012 Похоже никто не сталкивался... 27.3.2014, 19:46
maloi2012 Спасибо.Все,не надо,нашел информацию.Выяснил,что с... 27.3.2014, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 1:32 |
