8.5.2010, 14:56
взял редуктор смашины вроде чистая шестерка двигло 2106
а вот насчет редукторо конкретнее на редукторе выбитоа 2106 идальше чето 11 на 43 личтоли потом ниже надпись выбита 2103 а на хваставикетоже выбито 06 посчитал на планетарке 43 зуба значит получаеться пара копеешная ????? что я потереяю поставив вместо своего 2103 41 насколько врать спидометр будет ?? ну вобшем хотелось бы отзывы просто !!!! двигло стоит 2103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 2.7.2014, 9:57
Причина редактирования: название поправил
16.10.2010, 15:43
Емаё,хоть бы кто нибудь сказал,прав я или нет))))
16.10.2010, 18:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Емаё,хоть бы кто нибудь сказал,прав я или нет)))) Колёса то вращаются,а скорость то мереется с коробки,т.е.Оборотов 60 Скорость 30,а так как редуктор крутится медленее то и скорость меньше. http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm Вот тут всё расписано!!! П.С. смотри таблицу!!! Сообщение отредактировал FAUST - 16.10.2010, 18:26 |
16.10.2010, 18:30
Емаё,хоть бы кто нибудь сказал,прав я или нет)))) Колёса то вращаются,а скорость то мереется с коробки,т.е.Оборотов 60 Скорость 30,а так как редуктор крутится медленее то и скорость меньше. http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm Вот тут всё расписано!!! П.С. смотри таблицу!!! Посмотрел,и увидел,что я прав) |
16.10.2010, 20:50
Емаё,хоть бы кто нибудь сказал,прав я или нет)))) Колёса то вращаются,а скорость то мереется с коробки,т.е.Оборотов 60 Скорость 30,а так как редуктор крутится медленее то и скорость меньше. http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm Вот тут всё расписано!!! П.С. смотри таблицу!!! Посмотрел,и увидел,что я прав) Т.е. этот редуктор самый медленный из всех при тех же оборотах!!! |
16.10.2010, 21:24
Т.е. этот редуктор самый медленный из всех при тех же оборотах!!! Не передергивай.Двигатель мы не обсуждаем,считай что это повозка,которую просто растолкали,и у которой привод на спид совсем не 02-й. Хрен с ним,сон отменяется,идем дальше)) Представляем себе,что есть у нас редуктор 1.0,прямой то есть.Для примера привожу теперь редуктор меньше,чем 3.9.Судя по твоей теории(он же скоростной))),его надо крутить 100 об/мин!!А достаточно всего лишь 10 об/мин покрутить,чтоб на спиде уже показало 30км/ч,он то прямой ведь!Поэтому машинка будет плестись со скоростью 5км/ч(10 об/мин),а показывать будет 30!Сейчас то дошло?! |
16.10.2010, 22:28
Т.е. этот редуктор самый медленный из всех при тех же оборотах!!! Не передергивай.Двигатель мы не обсуждаем,считай что это повозка,которую просто растолкали,и у которой привод на спид совсем не 02-й. Хрен с ним,сон отменяется,идем дальше)) Представляем себе,что есть у нас редуктор 1.0,прямой то есть.Для примера привожу теперь редуктор меньше,чем 3.9.Судя по твоей теории(он же скоростной))),его надо крутить 100 об/мин!!А достаточно всего лишь 10 об/мин покрутить,чтоб на спиде уже показало 30км/ч,он то прямой ведь!Поэтому машинка будет плестись со скоростью 5км/ч(10 об/мин),а показывать будет 30!Сейчас то дошло?! Я запутался,речь идёт о том что привод спидометра заточен под редуктор 3.9,с редуктором 4.44 скорость будет в реале меньше чем на спидометре,ведь так??? |
16.10.2010, 22:36
чехов Определить редуктор заднего моста. 8.5.2010, 14:56
ROMAN KIROVOGRAD Если копеешный, скорость максималка меньше, разгон... 8.5.2010, 15:06
чехов насколько максималка меньше ????
а камк по расхо... 8.5.2010, 15:23
ROMAN KIROVOGRAD Точно не скажу, обобщил. 8.5.2010, 15:30
Женько подели 43\11 = ~3.9= 2106 8.5.2010, 15:43
чехов ну и что я потеряю получю если уменя шас стоит 4.1... 8.5.2010, 15:58
wolfrus У меня сейчас как раз стоит редуктор 3.9, двигател... 10.5.2010, 6:54
Enkei 3.9 (шестой) редуктор у тебя. 10.5.2010, 10:29
чехов поставил 3.9 редуктор
конешно сразу почувсвовал
т... 10.5.2010, 18:49
Сергей-43 Цитата(чехов @ 10.5.2010, 19:49) поставил... 28.6.2010, 12:13
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Сергей-43 @ 28.6.2010, 12:13)... 15.9.2010, 18:54
Rinat_best777 а если на большой шестерни 38 зубьев а на хвостови... 14.5.2010, 15:48
Женько ну и раздели 38 на 9!!!! 14.5.2010, 17:43
чехов двоешный это!!! если есть 5 ая ставь н... 14.5.2010, 19:44
axen с 4-ступкой на копейку(двиг 21011) какой редуктор ... 15.9.2010, 18:36
axen Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.9.2010, 18:5... 15.9.2010, 19:07
ROMAN KIROVOGRAD Чтоб не врал-ставь такой же как родной стоит, если... 15.9.2010, 19:59
AsH_SPb Ребят.. двигло 1,5.. коробка пяти ступка, но не ро... 15.9.2010, 22:10
varvar-s где кокретно глянуть (в каком месте на редукторе) ... 17.9.2010, 21:21
ROMAN KIROVOGRAD Маркируется на большой шестерне, тоесть надо снять... 17.9.2010, 22:07
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 23:0... 17.9.2010, 22:38
ROMAN KIROVOGRAD Без снятия можно , способ кажется есть в этой теме... 17.9.2010, 22:44
varvar-s РЕДУКТОРЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ
В настоящее вр... 18.9.2010, 12:41
ROMAN KIROVOGRAD Полезная информация. 18.9.2010, 13:13
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 14:1... 18.9.2010, 16:32
Ролакс Цитата(varvar-s @ 18.9.2010, 16:32) ... 18.9.2010, 16:39
varvar-s Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 17:39) Цитата(... 18.9.2010, 16:45
Ролакс Цитата(varvar-s @ 18.9.2010, 16:45) ... 18.9.2010, 17:08
varvar-s Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 18:08) Цитата(... 19.9.2010, 8:12
Ролакс Цитата(varvar-s @ 19.9.2010, 8:12) Ц... 19.9.2010, 8:19
ROMAN KIROVOGRAD Так определи редуктор тем путем как пишут. 18.9.2010, 19:02
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 19:0... 18.9.2010, 19:54
ROMAN KIROVOGRAD Не , Рол, я ему, кто разговор этот затеял. Пятисту... 18.9.2010, 20:28
Mitka Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 21:2... 18.9.2010, 20:38
ROMAN KIROVOGRAD Те переделки которые при ее установке требуются, п... 18.9.2010, 20:46
Mitka Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 21:4... 18.9.2010, 20:55
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 20:4... 18.9.2010, 21:32
varvar-s да виноват. в голове перемешалось. писал и спрашив... 19.9.2010, 8:25
Ролакс Я понял,что ты хочеш спросить,4ступка новая,а 5-не... 19.9.2010, 8:36
varvar-s короче поменял я коробки местами. попутно были осм... 20.9.2010, 20:21
FAUST Сегодня за 1000руб,отрыли на разборке Фиатовский д... 13.10.2010, 20:46
FAUST Цитата(FAUST @ 13.10.2010, 21:46) Сегодня... 14.10.2010, 8:28
ROMAN KIROVOGRAD Провода точно к нему, чо то путаешь, наверное подх... 13.10.2010, 20:51
FAUST Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.10.2010, 21... 13.10.2010, 21:52
чехов мужик ты нечего непутаешь! насчет того что 2 е... 14.10.2010, 9:36
Ролакс Цитата(чехов @ 14.10.2010, 9:36) мужик ты... 14.10.2010, 17:41
FAUST Цитата(чехов @ 14.10.2010, 10:36) мужик т... 14.10.2010, 20:27
чехов мм ясно!!!
насчет привода спидометра... 14.10.2010, 19:29
ROMAN KIROVOGRAD А какой же на двойках стоит? 14.10.2010, 19:31
david есть мнение, что проблемы с тягой возникают именно... 14.10.2010, 19:36
чехов вообше 4.44 если мотор 1.2
4.3 если мотор 1.3
и ... 14.10.2010, 19:46
чехов родной какой стоял !?? 15.10.2010, 18:32
Ролакс Раз не тянул нихрена,3.9 наверно Или двиг уже ни... 15.10.2010, 18:34
чехов родной какой стоял !?? 15.10.2010, 18:35
FAUST Цитата(чехов @ 15.10.2010, 19:35) родной ... 15.10.2010, 22:18
Ролакс Цитата(FAUST @ 15.10.2010, 22:18) Цитата(... 15.10.2010, 22:27
FAUST Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 23:27) Цитата... 15.10.2010, 23:20
Ролакс Цитата(FAUST @ 15.10.2010, 23:20) Пробова... 15.10.2010, 23:36
varvar-s Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 0:36) Цитата(... 16.10.2010, 8:14
Ролакс Цитата(varvar-s @ 16.10.2010, 8:14) ... 16.10.2010, 8:17
FAUST Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 9:17) Цитата(... 16.10.2010, 8:47
Ролакс Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 8:47) Цитата(Р... 16.10.2010, 9:54
Ролакс Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 22:28) Я запут... 16.10.2010, 22:33
papagen Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 21:33) Цитата... 13.12.2010, 23:54
ROMAN KIROVOGRAD Прав, прав.) 16.10.2010, 15:58
ROMAN KIROVOGRAD Да, 4.4 на тягу. 16.10.2010, 20:55
V_L_A_D_ Здравствуйте подскажите пожалуйста какой редукто... 3.11.2010, 19:12
дима44 Цитата(V_L_A_D_ @ 3.11.2010, 20:12) Здрав... 3.11.2010, 19:18
varvar-s Цитата(V_L_A_D_ @ 3.11.2010, 19:12) Здрав... 3.11.2010, 19:19
Infiniti Прочёл всё, у меня ваз 2106, движок 1.6 редуктор с... 15.1.2011, 0:34
Ролакс Цитата(Infiniti @ 14.1.2011, 23:34) если ... 15.1.2011, 0:40
Infiniti двиг 1.6 "полный капитальный ремонт" (вс... 15.1.2011, 0:49
Ролакс Если не гудящий,че его трогать?это ж не лампочка,н... 15.1.2011, 0:52
Infiniti купил недавно пятёрку 97 года з 5т.р, всё уже на м... 15.1.2011, 0:58
Ролакс Тогда ясно.Я бы поставил 4.1,тяга бы резко улучшил... 15.1.2011, 1:02
Infiniti Мне так кажеться что ставить прийдётся так как кор... 15.1.2011, 13:19
Dronchik2106 у меня 01 редуктор 4.3 а коробка 5ст. Сверял с циф... 15.1.2011, 14:32
Infiniti Это странно... Но редуктор я поставлю 41 :) 15.1.2011, 20:00
rw4pir как определить редуктор ? разбирать и считать зубь... 8.7.2011, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Тему читал всю, там есть метод описан. 8.7.2011, 21:51
rw4pir считать обороты кардана на 10ть оборотов колеса ? ... 8.7.2011, 22:11
ROMAN KIROVOGRAD Считай, у меня по этой схеме все совпало. 8.7.2011, 22:38
олег17 Привет специалистам и не очень!!!... 10.8.2011, 19:49
Ролакс Цитата(олег17 @ 10.8.2011, 19:49) только ... 10.8.2011, 20:24
олег17 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 20:24) Цитата(... 10.8.2011, 21:42
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 21:24) 4.1 бер... 10.8.2011, 22:47
Ролакс подбирай привод-трындеть не будет,или поправку учи... 10.8.2011, 22:49
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:49) подбира... 10.8.2011, 22:52
Mitka Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 23:52) Цит... 10.8.2011, 22:56
Ролакс Цитата(Mitka @ 10.8.2011, 22:56) Привод с... 10.8.2011, 22:57
Mitka Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:57) Цитата(... 10.8.2011, 22:57
Ролакс конечно,их там не меньше 3-х видов. 10.8.2011, 22:55
Ролакс согласен..мост недешев,лучше чето более полезное с... 10.8.2011, 23:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:21 |
