4.1.2008, 21:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 17.11.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1627 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сабж.
Где то явно подтекает бензин, это даже заметно по датчику топлива, после стоянки он показывает меньше чем было... Начал осматривать в чём дело... Оказалось что топливный шланг в который врезан топливный фильтр с одной стороны мокрый от бензина... Хомут которым он затянут сидит крепко. В чем проблема? Может быть что сам резиновый шланг где то протёрся? За ранее спасибо за ответы... |
15.10.2010, 19:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Крышку на баке сами закручивали или заправщик? Уже много раз сталкивался, еле закрутят крышку, а как писалось выше, от этого будет очень сильно тянуть бензином в салон. Я всегда только сам закручиваю, не доверяю этого заправщикам. З.Ы. Еще бывает неаккуратно заправляют и бензин попадает на резинку закрывающую горловину, тоже запах в салоне не слабый будет +1 было такое пару раз - особенно хреново, когда до полного бака заправляешься, а заправщик крышку криво закрутил и потекло из под крышки ((( у меня из-под капота пахло когда подтекало в месте соединения шланга и карбюратора, а также прокладка ускорительного насоса вся размякла и оттуда тоже капал. |
Маркиз В салоне пахнет бензином 4.1.2008, 21:46
denis-21061 Цитата(Маркиз @ 4.1.2008, 19:51) Сабж.
Гд... 4.1.2008, 22:15
finex может и фильтр треснул гдето, а по шлангу при вклю... 4.1.2008, 22:26
Misha065 замени шланги если старые а где будеш ставить хому... 4.1.2008, 22:27
UntameD без обид,но эта тема флудом пахнет и ленью 4.1.2008, 22:51
Господин поручик Пока не прикрыли ленивых-мотайте на ус-неплотно за... 5.1.2008, 0:47
Expertxq Цитата(Господин поручик @ 4.1.2008, 22:52... 7.2.2008, 21:22
Господин поручик Цитата(Expertxq @ 7.2.2008, 19:27) Цитата... 7.2.2008, 21:57
Expertxq Цитата(Господин поручик @ 7.2.2008, 20:02... 7.2.2008, 22:00
Рустам Шамсиев А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фил... 5.1.2008, 16:35
Ездок Цитата(Рустам Шамсиев @ 5.1.2008, 15:40) ... 5.1.2008, 19:30
KillerHT Цитата(Ездок @ 5.1.2008, 20:30) От десятк... 23.10.2008, 17:06
Tim Цитата(Рустам Шамсиев @ 5.1.2008, 17:35) ... 27.6.2009, 17:42
Маркиз Спасибо за советы )))
А может что течь где то ещё? 5.1.2008, 23:07
Рустам Шамсиев Цитата(Маркиз @ 5.1.2008, 21:12) Спасибо ... 6.1.2008, 10:49
finex Рустам Шамсиев, ЦитатаА мне кажется опасное дело с... 5.1.2008, 23:26
Маркиз проверил.. под капотом всё сухо... трубку которая ... 9.1.2008, 0:25
Рустам Шамсиев Может быть. И бензобак не мешало бы проверить 9.1.2008, 11:21
ДенЧи! у меня летом извечная проблема, это пробки на бенз... 9.1.2008, 11:36
Маркиз Потёк бензобак...
Что посоветуете?
Паять? Если да ... 5.2.2008, 21:13
MATRIX Могу посоветовать одно. Очищаешь тщательно до мета... 5.2.2008, 22:04
Маркиз Посоветовали ещё какую то присадку залить в пустой... 7.2.2008, 2:12
вован87 Маркиз, Со сваркой и присадкой это все временные в... 7.2.2008, 2:37
Маркиз Попробовал таки холодную сварку специально для бен... 7.2.2008, 19:37
viktor у меня тоже попахивает, ниче, привык ))))
было дел... 13.2.2008, 19:30
Jimmy.BV А у меня раз попахивало, когда перегазовал и почем... 23.9.2008, 11:35
Timonsha От запаха бензина в салоне избавился заменой прокл... 23.9.2008, 12:37
NIKuS вован87, нормальная пайка оловом + лужение с флюсо... 24.9.2008, 20:10
NoCd Открытые стекла - бензобак
Закрытые стекла - под к... 26.9.2008, 0:58
UFO 2106 Мужички еще полезно будет утречком машину греть и... 24.10.2008, 11:21
viduka может пахнет из-за чрезмерного газа,а точнее перег... 2.7.2009, 22:49
varvar-s не так давно поимел вонь в салоне аж глаза резать ... 3.7.2009, 7:13
zipper1203 Цитата(varvar-s @ 3.7.2009, 8:13) не... 3.7.2009, 7:35
Msnc Цитата(zipper1203 @ 3.7.2009, 8:35) Цитат... 3.7.2009, 8:00
zipper1203 у меня крышка с ключиком,поэтому окручиваю-закручи... 3.7.2009, 10:08
Baсилич Сегодня обсмотрел весь бак, все шланги, бензонасос... 3.7.2009, 15:13
Mike Indigo Baсилич, трубочка имеется в виду такая загнутая вн... 4.7.2009, 10:52
Baсилич тогда этот вариант исключается. Еще вопрос: как пр... 4.7.2009, 14:28
Mitka Цитата(Baсилич @ 4.7.2009, 15:28) тогда э... 4.7.2009, 16:40
Baсилич шланг вентиляции бака , точнне трубочку я недавно ... 4.7.2009, 17:15
OlgierD у меня тоже после ночной стоянки хорошо воняет, я ... 6.7.2009, 11:18
Pioneer'ik =) Ребят а может из глушителя тянуть всякой какой ...... 6.7.2009, 18:15
INVICTUS Цитата(Pioneer'ik =) @ 6.7.2009, 19... 6.7.2009, 18:46
Pioneer'ik =) сапун вниз висит посмотрю ... но тянет вроде бы бе... 6.7.2009, 19:18
INVICTUS Цитата(Pioneer'ik =) @ 6.7.2009, 20... 6.7.2009, 20:12
Pioneer'ik =) ну завтра гляну мож из под карба .. но вроде все с... 6.7.2009, 23:12
Barmaley У меня на неровной дороге появляеться запах бензин... 4.8.2009, 13:40
ромарио Цитата(Barmaley @ 4.8.2009, 14:40) У меня... 4.8.2009, 14:01
кобзев Да,и бак тоже надо бы... 4.8.2009, 16:20
Rom4ik Нет прав создать новую тему, поэтому напишу здесь ... 7.9.2009, 10:14
urapb Цитата(Rom4ik @ 7.9.2009, 10:14) Нет прав... 7.9.2009, 13:58
NeoN4ik Может, когда диафрагму пробивает, вот он и течет в... 7.9.2009, 13:23
NeoN4ik а какая разница шнива или нет? у меня с 10ки стоит... 7.9.2009, 14:49
varvar-s у нас стоит 200 рублей. вот его фотка 7.9.2009, 17:50
NeoN4ik ну у мя точно такойже тока фирма другая!=)) 7.9.2009, 18:26
finex Rom4ik
ЦитатаНет прав создать новую тему, поэтому ... 7.9.2009, 22:06
ProtoSpartak83 Продолжаем тему.
У меня вот как пахнет интересно: ... 11.5.2010, 23:31
Gvozd а у меня проблема в том что когда едешь с закрытым... 12.5.2010, 11:28
RUSL45 Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 13:28) а у меня... 10.9.2010, 4:59
gruzochek Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 11:28) а у меня... 12.5.2010, 14:01
Gvozd Цитата(gruzochek @ 12.5.2010, 15:01) Цита... 12.5.2010, 14:22
ROMAN KIROVOGRAD При движении создается завихрение, и такое бывает. 12.5.2010, 14:26
gruzochek Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 14:22) Цитата(g... 12.5.2010, 14:31
Warrior Цитата(gruzochek @ 12.5.2010, 18:31) Цита... 12.5.2010, 17:03
AlexandrS Цитата(Warrior @ 12.5.2010, 17:03) Цитата... 9.9.2010, 21:42
Оладий А я на этой неделе ездил, не обращая внимания на з... 9.9.2010, 23:20
RRoman_88 у меня бензином воняло изза высохших шлангов и про... 10.9.2010, 14:19
Evgen813 а при хреново выставленном зажигании может вонять ... 11.9.2010, 17:37
reutov90 у меня воняло, когда сразу взял машину.стоял прямо... 11.9.2010, 19:47
ProtoSpartak83 Когда поставил два хомута на топливный шланг возле... 12.9.2010, 10:08
dimitry Ребята, та же проблема, что и у вас - пахнет бензи... 21.9.2010, 11:21
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(dimitry @ 21.9.2010, 11:21) Ребята... 21.9.2010, 20:32
dimitry Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.9.2010, 21:3... 22.9.2010, 9:07
ВаНеК у меня сильно воняло, вырезал кусок магистрали в б... 21.9.2010, 18:28
Ролакс у меня,когда с лейки заправлялся,тоже бензом вонял... 21.9.2010, 18:48
DAVIK Под крышку бака вырезаем прокладку(бензостойкую). ... 27.5.2011, 0:13
Wayfarer-j Помогите советом, в поиске ответа не нашел. Пробле... 15.3.2012, 14:42
Warrior Цитата(Wayfarer-j @ 15.3.2012, 19:42... 15.3.2012, 15:58
Wayfarer-j Цитата(Warrior @ 15.3.2012, 17:58) Цитата... 15.3.2012, 16:08
Саня Курган Цитата(Wayfarer-j @ 15.3.2012, 20:08... 15.3.2012, 16:13
Wayfarer-j Цитата(Саня Курган @ 15.3.2012, 18:13) Ци... 15.3.2012, 16:19
pirozjok Человеки, давайте мыслить конструктивно!
Баки ... 8.1.2014, 23:51
Ролакс Цитата(pirozjok @ 8.1.2014, 22:51) Лично ... 9.1.2014, 1:37
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 9.1.2014, 2:37) ничем
а р... 10.1.2014, 9:53
oledg Цитата(pirozjok @ 9.1.2014, 1:51) Подскаж... 9.1.2014, 1:53
ExL Цитата(oledg @ 9.1.2014, 2:53) проще купи... 9.1.2014, 8:51
oledg Цитата(ExL @ 9.1.2014, 10:51) Я вот думал... 10.1.2014, 0:47
ExL Цитата(oledg @ 10.1.2014, 2:47) это не пр... 10.1.2014, 7:47
Warrior Цитата(ExL @ 10.1.2014, 12:47) Чё это не ... 10.1.2014, 8:01
ZloY Цитата(oledg @ 9.1.2014, 0:53) проще купи... 9.1.2014, 16:43
ZloY Цитата(oledg @ 9.1.2014, 23:47) чево он д... 11.1.2014, 1:09
Tur4ik А вот у меня пахнет бензином в салоне, когда включ... 13.1.2015, 9:17
Bashmachnik Народ, подскажите. Может кто сталкивался. Езжу на ... 12.4.2016, 22:45
ИванычЪ Цитата(Bashmachnik @ 12.4.2016, 22:45) Ез... 12.4.2016, 23:28
Faust3000 Добрый день. Пришла весна и езжу теперь с открытым... 29.4.2017, 13:30
YaJAROFF Трубка должна быть проложена к низу бака и выходит... 29.4.2017, 16:07
Faust3000 Так она пока и проложена. Многие вообще затыкают о... 29.4.2017, 16:11
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 29.4.2017, 15:11) . В ... 29.4.2017, 19:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:31 |
