> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
oleg3737
сообщение 30.4.2008, 5:59
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 10:49
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то дрянь летит. Желтоватого цвета и напоминает бульон, т.к. заметно, что в этой жидкости есть какие-то капельки, как если в воду налить масло. И уровень масла понизился до минимальной отметки. Что это может быть?
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 14.10.2010, 10:50
d.a.n.69
сообщение 14.10.2010, 15:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
похолодало, конденсат в картере при нагреве испаряется и вылетает в сапун. это нормально, если уровень тосола остается на месте.
уровень масла - отдельная тема :) машина дымит?
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 16:19
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Да вроде нет. А вот тосол я недавно подливал (в бачке почему-то резко упал его уровень), смотрел, но нигде течи нет. Еще бензин куда-то деваться стал, правда я винтик топлива на карбе подкрутил, может и из-за этого. А кстати, чтоб расход был меньше, надо этот винтик побольше закрутить? Карб 21083 стоит.
d.a.n.69
сообщение 14.10.2010, 16:31
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
прежде, чем винтики крутить, надо теорию изучить, а то можно всякого накрутить :)
уровень тосола тоже может упасть из-за похолодания, ну а если нет, то, по совокупности симптомов (жидкость в сапуне и падение уровня тосола) может быть конец прокладки под головкой
да и бензина в холодное время расход увеличивается
Сообщение отредактировал d.a.n.69 - 14.10.2010, 16:33
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 16:34
Сообщение #6
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А могло масло через сапун выплескаться в течении недели с уровня чуть больше середины, до минимума? Масляных пятен под машиной не остается.
d.a.n.69
сообщение 14.10.2010, 16:47
Сообщение #7
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
нет
alexey-leontyev2...
сообщение 14.10.2010, 16:48
Сообщение #8
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
нет
- oleg3737   Горит аварийная лампа масла!..   30.4.2008, 5:59
- - Vortex   Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 7:04) Ехал и...   30.4.2008, 6:09
|- - Господин поручик   Цитата(Vortex @ 30.4.2008, 5:14) Цитата(o...   30.4.2008, 8:04
- - ДенЧи!   oleg3737, может быть (или скорее всего) датчик дав...   30.4.2008, 8:12
- - aloki   Цитата(ДенЧи! @ 30.4.2008, 9:17) oleg...   30.4.2008, 8:15
- - oleg3737   Датчик ставил с другой шахи, исправный, результата...   30.4.2008, 15:08
- - BES   Грибок - это шестерня привода масленого насоса. Сн...   30.4.2008, 15:44
- - oleg3737   Все ясно, наверное с него завтра и стоит начать, х...   30.4.2008, 18:35
- - Denchik   Сними трамблер, и там внизу будет грибок этот. Ско...   30.4.2008, 22:18
- - oleg3737   Сегодня весь день посвятил ремонту. Сначала снюл т...   1.5.2008, 17:12
- - Scarmelion   насос поменять, сняв только поддон картера, реальн...   2.5.2008, 0:22
- - oleg3737   Scarmelion, а что ты еще собрался снимать? Надо с...   2.5.2008, 5:05
- - aztec   Двиг 7 тыс после капиталки,компрессия везде 11,5 м...   2.5.2008, 9:57
- - Сан Саныч   aztec, вариантов-то немного... Или фильтр забивший...   2.5.2008, 10:13
- - CSANDR   а у меня такая тема, в один день лазил в приборку ...   8.5.2008, 15:44
- - Sanjaga   В последние пару недель стал замечать: Завожу авто...   11.5.2008, 12:09
- - Сан Саныч   Sanjaga, фильтр, фильтр... Говёные фильтры теперь ...   11.5.2008, 12:46
- - Sanjaga   Я тож так думаю. На выходных заменю Еще один вопро...   14.5.2008, 14:53
|- - ANDRIK   Цитата(Sanjaga @ 14.5.2008, 9:58) Я тож т...   19.5.2008, 19:58
- - фараон123   всем привет! братва подскажите можно-ли на ших...   1.4.2010, 20:51
|- - legenda   парни подскажите пл3,ехал на шахе(двиготель 1.2) и...   26.9.2010, 1:11
|- - Nikolas70   Цитата(legenda @ 26.9.2010, 1:11) че дела...   26.9.2010, 1:32
- - чехов   Цитата(фараон123 @ 1.4.2010, 21:51) всем ...   1.4.2010, 20:59
|- - фараон123   Цитата(чехов @ 1.4.2010, 20:59) Цитата(фа...   1.4.2010, 21:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно.   1.4.2010, 21:44
- - Enkei   Развели оффтоп... фараон123, предупреждаю тебя у...   2.4.2010, 0:41
- - фараон123   всё понял ,исправлюсь.   8.4.2010, 11:20
- - Jupiter   Ребят, а как вкладыши то могут вызвать падение дав...   25.4.2010, 22:28
|- - Ролакс   Цитата(Jupiter @ 25.4.2010, 22:28) Ребят,...   29.4.2010, 0:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, без вскрытия не обойтись.   26.9.2010, 10:22
- - msvfaker   мужики, подскажите!!! на холостом ходе...   26.9.2010, 21:24
|- - daram   Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 22:24) мужик...   27.9.2010, 1:04
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 21:24) мужик...   27.9.2010, 6:49
- - msvfaker   лампа на холостом загорается когда перебой движка ...   27.9.2010, 11:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давление тут я так понял не причем, добейся стабил...   28.9.2010, 7:13
|- - msvfaker   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.9.2010, 8:13...   28.9.2010, 11:04
- - Evgen813   Цитата(msvfaker @ 28.9.2010, 11:04) как п...   28.9.2010, 16:31
- - drugnn   Всем привет!ребят подскажите плиз,на холостых ...   8.10.2010, 19:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обороты холостого хода какие, на холодную масло на...   8.10.2010, 20:01
|- - drugnn   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 21:0...   8.10.2010, 20:26
- - lemyr   Привет!!! Помогите пожалуйста, вот так...   10.10.2010, 2:01
|- - Radmir   Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 3:01) Привет...   10.10.2010, 6:23
||- - lemyr   Цитата(Radmir @ 10.10.2010, 10:23) Цитата...   10.10.2010, 14:00
||- - Radmir   Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 15:00) Цитата(...   10.10.2010, 17:34
|- - lemyr   Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 6:01) Привет...   12.10.2010, 21:54
|- - Radmir   Цитата(lemyr @ 12.10.2010, 22:54) Цитата(...   13.10.2010, 10:08
- - alexey-leontyev2008   Мож кольцам пипец   10.10.2010, 2:03
|- - lemyr   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,...   10.10.2010, 2:09
- - alexey-leontyev2008   В этом я не спец. Спроси IGORYANA... С холостыми ...   10.10.2010, 2:15
|- - lemyr   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,...   10.10.2010, 2:29
- - alexey-leontyev2008   После чего все началось? само по себе и сразу?   10.10.2010, 2:30
|- - lemyr   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,...   10.10.2010, 2:38
- - alexey-leontyev2008   Слыхал, что если из сапуна идет черный дым, то это...   10.10.2010, 13:44
- - Bild9n   масло давно менял? Это может быть старое масло. У ...   10.10.2010, 19:03
- - Viksy   у меня на холостых, когда меньше 900 тоже лампа за...   10.10.2010, 20:17
|- - lemyr   Цитата(Viksy @ 11.10.2010, 0:17) у меня н...   10.10.2010, 22:58
- - Ruslanko   у тебя может даже не стартер быть у меня на одном ...   11.10.2010, 17:49
- - drugnn   доброго времени суток всем)проблема с давлением ни...   12.10.2010, 20:16
- - alexey-leontyev2008   Если-б мог, то помог... Прям стих какой-то   12.10.2010, 20:23
- - drugnn   ага)движок отдавал делать "знакомым"коле...   12.10.2010, 20:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну понятно , что если провернуло вкладыши то надо ...   12.10.2010, 20:32
- - drugnn   давление упало,насос поменял распредвал новый в сб...   12.10.2010, 20:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так какой датчик дул, тот что на стрелку или на ла...   12.10.2010, 22:04
- - drugnn   ну хоть кто нибудь,поделитесь опытом!оч нада а...   13.10.2010, 18:14
- - Viksy   Цитата(drugnn @ 13.10.2010, 18:14) ну хот...   13.10.2010, 23:05
|- - Radmir   Цитата(Viksy @ 14.10.2010, 0:05) Цитата(d...   14.10.2010, 6:46
|- - d.a.n.69   Цитата(Radmir @ 14.10.2010, 6:46) на скол...   14.10.2010, 10:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   + поросонек, + распредвал.   14.10.2010, 10:40
- - alexey-leontyev2008   А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то др...   14.10.2010, 10:49
|- - d.a.n.69   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,...   14.10.2010, 15:25
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 16:25) Цита...   14.10.2010, 16:19
|- - d.a.n.69   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,...   14.10.2010, 16:31
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:31) Цита...   14.10.2010, 16:34
|- - d.a.n.69   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,...   14.10.2010, 16:47
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:47) Цита...   14.10.2010, 16:48
- - aprel-02   Доброго времени суток. Вчера утром завелась без пр...   15.10.2010, 5:58
- - aprel-02   Завтра еду менять масло и фильтр. ОТвет из другой ...   15.10.2010, 10:08
- - Elfin   Подскажите коллеги!! менял башмак натяжите...   15.10.2010, 22:15
|- - Radmir   Цитата(Elfin @ 15.10.2010, 23:15) Подскаж...   16.10.2010, 9:42
- - tuner   цепь натянул? между успокоителем и давлением масла...   16.10.2010, 0:04
- - Выходной_день   Давление масла было хреновое и был сильный шум со ...   26.10.2010, 14:41
|- - ace   Выходной_день, померяй компрессию и станет ясно, а...   26.10.2010, 17:23
- - DGR   вопрос,на датчике масла скока должно показывать? ...   26.10.2010, 19:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да так, при положенных 900-100 гореть не должна.   26.10.2010, 21:05
- - Выходной_день   Поменял маслонасос на новый. Чуть лучше стало, но ...   28.10.2010, 20:44
|- - Ролакс   Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 20:44)...   28.10.2010, 21:23
|- - Mitka   Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 20:44)...   28.10.2010, 21:39
||- - Выходной_день   Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 22:39) Цитата(...   28.10.2010, 22:15
||- - Mitka   Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 23:15)...   28.10.2010, 22:59
|- - evgeniy 766   Цитата(Ролакс @ 28.10.2010, 21:23) Цитата...   10.11.2010, 22:54
- - Выходной_день   Снял поросёнка. На задней шейке и заднем вкладыше ...   30.10.2010, 15:45
- - Яков   возникла такая проблема: лампа давления масла на п...   9.11.2010, 14:19
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Яков @ 9.11.2010, 14:19) возникла ...   10.11.2010, 10:06
|- - Яков   Цитата(ИЛЬЯ & @ 10.11.2010, 10:06) Ци...   10.11.2010, 21:57
- - Jamall   вообщем было все так, ехал по трассе в одну сторон...   10.11.2010, 2:40
|- - mik58   Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 3:40) вообщем...   10.11.2010, 2:54
|- - Jamall   так и как решается эта проблема?   10.11.2010, 9:59
- - Jamall   масло на холодном двигле между мин и макс, тосола ...   10.11.2010, 14:46
|- - mik58   Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 15:46) масло ...   10.11.2010, 16:40
- - DUL06   Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 14:46) масло ...   10.11.2010, 18:41
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:55
