30.4.2008, 5:59
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
14.10.2010, 10:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то дрянь летит. Желтоватого цвета и напоминает бульон, т.к. заметно, что в этой жидкости есть какие-то капельки, как если в воду налить масло. И уровень масла понизился до минимальной отметки. Что это может быть?
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 14.10.2010, 10:50 |
14.10.2010, 15:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 3.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 36129 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то дрянь летит. Желтоватого цвета и напоминает бульон, т.к. заметно, что в этой жидкости есть какие-то капельки, как если в воду налить масло. И уровень масла понизился до минимальной отметки. Что это может быть? похолодало, конденсат в картере при нагреве испаряется и вылетает в сапун. это нормально, если уровень тосола остается на месте. уровень масла - отдельная тема :) машина дымит? |
14.10.2010, 16:19
А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то дрянь летит. Желтоватого цвета и напоминает бульон, т.к. заметно, что в этой жидкости есть какие-то капельки, как если в воду налить масло. И уровень масла понизился до минимальной отметки. Что это может быть? похолодало, конденсат в картере при нагреве испаряется и вылетает в сапун. это нормально, если уровень тосола остается на месте. уровень масла - отдельная тема :) машина дымит? Да вроде нет. А вот тосол я недавно подливал (в бачке почему-то резко упал его уровень), смотрел, но нигде течи нет. Еще бензин куда-то деваться стал, правда я винтик топлива на карбе подкрутил, может и из-за этого. А кстати, чтоб расход был меньше, надо этот винтик побольше закрутить? Карб 21083 стоит. |
oleg3737 Горит аварийная лампа масла!.. 30.4.2008, 5:59
Vortex Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 7:04) Ехал и... 30.4.2008, 6:09
Господин поручик Цитата(Vortex @ 30.4.2008, 5:14) Цитата(o... 30.4.2008, 8:04
ДенЧи! oleg3737, может быть (или скорее всего) датчик дав... 30.4.2008, 8:12
aloki Цитата(ДенЧи! @ 30.4.2008, 9:17) oleg... 30.4.2008, 8:15
oleg3737 Датчик ставил с другой шахи, исправный, результата... 30.4.2008, 15:08
BES Грибок - это шестерня привода масленого насоса. Сн... 30.4.2008, 15:44
oleg3737 Все ясно, наверное с него завтра и стоит начать, х... 30.4.2008, 18:35
Denchik Сними трамблер, и там внизу будет грибок этот. Ско... 30.4.2008, 22:18
oleg3737 Сегодня весь день посвятил ремонту. Сначала снюл т... 1.5.2008, 17:12
Scarmelion насос поменять, сняв только поддон картера, реальн... 2.5.2008, 0:22
oleg3737 Scarmelion, а что ты еще собрался снимать? Надо с... 2.5.2008, 5:05
aztec Двиг 7 тыс после капиталки,компрессия везде 11,5 м... 2.5.2008, 9:57
Сан Саныч aztec, вариантов-то немного... Или фильтр забивший... 2.5.2008, 10:13
CSANDR а у меня такая тема, в один день лазил в приборку ... 8.5.2008, 15:44
Sanjaga В последние пару недель стал замечать:
Завожу авто... 11.5.2008, 12:09
Сан Саныч Sanjaga, фильтр, фильтр... Говёные фильтры теперь ... 11.5.2008, 12:46
Sanjaga Я тож так думаю. На выходных заменю
Еще один вопро... 14.5.2008, 14:53
ANDRIK Цитата(Sanjaga @ 14.5.2008, 9:58) Я тож т... 19.5.2008, 19:58
фараон123 всем привет! братва подскажите можно-ли на ших... 1.4.2010, 20:51
legenda парни подскажите пл3,ехал на шахе(двиготель 1.2) и... 26.9.2010, 1:11
Nikolas70 Цитата(legenda @ 26.9.2010, 1:11) че дела... 26.9.2010, 1:32
чехов Цитата(фараон123 @ 1.4.2010, 21:51) всем ... 1.4.2010, 20:59
фараон123 Цитата(чехов @ 1.4.2010, 20:59) Цитата(фа... 1.4.2010, 21:41
ROMAN KIROVOGRAD Конечно. 1.4.2010, 21:44
Enkei Развели оффтоп...
фараон123, предупреждаю тебя у... 2.4.2010, 0:41
фараон123 всё понял ,исправлюсь. 8.4.2010, 11:20
Jupiter Ребят, а как вкладыши то могут вызвать падение дав... 25.4.2010, 22:28
Ролакс Цитата(Jupiter @ 25.4.2010, 22:28) Ребят,... 29.4.2010, 0:26
ROMAN KIROVOGRAD Да, без вскрытия не обойтись. 26.9.2010, 10:22
msvfaker мужики, подскажите!!! на холостом ходе... 26.9.2010, 21:24
daram Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 22:24) мужик... 27.9.2010, 1:04
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 21:24) мужик... 27.9.2010, 6:49
msvfaker лампа на холостом загорается когда перебой движка ... 27.9.2010, 11:10
ROMAN KIROVOGRAD Давление тут я так понял не причем, добейся стабил... 28.9.2010, 7:13
msvfaker Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.9.2010, 8:13... 28.9.2010, 11:04
Evgen813 Цитата(msvfaker @ 28.9.2010, 11:04) как п... 28.9.2010, 16:31
drugnn Всем привет!ребят подскажите плиз,на холостых ... 8.10.2010, 19:53
ROMAN KIROVOGRAD Обороты холостого хода какие, на холодную масло на... 8.10.2010, 20:01
drugnn Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 21:0... 8.10.2010, 20:26
lemyr Привет!!! Помогите пожалуйста, вот так... 10.10.2010, 2:01
Radmir Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 3:01) Привет... 10.10.2010, 6:23
lemyr Цитата(Radmir @ 10.10.2010, 10:23) Цитата... 10.10.2010, 14:00
Radmir Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 15:00) Цитата(... 10.10.2010, 17:34
lemyr Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 6:01) Привет... 12.10.2010, 21:54
Radmir Цитата(lemyr @ 12.10.2010, 22:54) Цитата(... 13.10.2010, 10:08
alexey-leontyev2008 Мож кольцам пипец 10.10.2010, 2:03
lemyr Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,... 10.10.2010, 2:09
alexey-leontyev2008 В этом я не спец. Спроси IGORYANA...
С холостыми ... 10.10.2010, 2:15
lemyr Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,... 10.10.2010, 2:29
alexey-leontyev2008 После чего все началось? само по себе и сразу? 10.10.2010, 2:30
lemyr Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,... 10.10.2010, 2:38
alexey-leontyev2008 Слыхал, что если из сапуна идет черный дым, то это... 10.10.2010, 13:44
Bild9n масло давно менял? Это может быть старое масло. У ... 10.10.2010, 19:03
Viksy у меня на холостых, когда меньше 900 тоже лампа за... 10.10.2010, 20:17
lemyr Цитата(Viksy @ 11.10.2010, 0:17) у меня н... 10.10.2010, 22:58
Ruslanko у тебя может даже не стартер быть у меня на одном ... 11.10.2010, 17:49
drugnn доброго времени суток всем)проблема с давлением ни... 12.10.2010, 20:16
alexey-leontyev2008 Если-б мог, то помог... Прям стих какой-то 12.10.2010, 20:23
drugnn ага)движок отдавал делать "знакомым"коле... 12.10.2010, 20:27
ROMAN KIROVOGRAD Ну понятно , что если провернуло вкладыши то надо ... 12.10.2010, 20:32
drugnn давление упало,насос поменял распредвал новый в сб... 12.10.2010, 20:37
ROMAN KIROVOGRAD Так какой датчик дул, тот что на стрелку или на ла... 12.10.2010, 22:04
drugnn ну хоть кто нибудь,поделитесь опытом!оч нада а... 13.10.2010, 18:14
Viksy Цитата(drugnn @ 13.10.2010, 18:14) ну хот... 13.10.2010, 23:05
Radmir Цитата(Viksy @ 14.10.2010, 0:05) Цитата(d... 14.10.2010, 6:46
d.a.n.69 Цитата(Radmir @ 14.10.2010, 6:46) на скол... 14.10.2010, 10:28
ROMAN KIROVOGRAD + поросонек, + распредвал. 14.10.2010, 10:40
d.a.n.69 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,... 14.10.2010, 16:31
alexey-leontyev2008 Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:31) Цита... 14.10.2010, 16:34
d.a.n.69 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,... 14.10.2010, 16:47
alexey-leontyev2008 Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:47) Цита... 14.10.2010, 16:48
aprel-02 Доброго времени суток. Вчера утром завелась без пр... 15.10.2010, 5:58
aprel-02 Завтра еду менять масло и фильтр. ОТвет из другой ... 15.10.2010, 10:08
Elfin Подскажите коллеги!! менял башмак натяжите... 15.10.2010, 22:15
Radmir Цитата(Elfin @ 15.10.2010, 23:15) Подскаж... 16.10.2010, 9:42
tuner цепь натянул?
между успокоителем и давлением масла... 16.10.2010, 0:04
Выходной_день Давление масла было хреновое и был сильный шум со ... 26.10.2010, 14:41
ace Выходной_день, померяй компрессию и станет ясно, а... 26.10.2010, 17:23
DGR вопрос,на датчике масла скока должно показывать?
... 26.10.2010, 19:58
ROMAN KIROVOGRAD Да так, при положенных 900-100 гореть не должна. 26.10.2010, 21:05
Выходной_день Поменял маслонасос на новый. Чуть лучше стало, но ... 28.10.2010, 20:44
Ролакс Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 20:44)... 28.10.2010, 21:23
Mitka Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 20:44)... 28.10.2010, 21:39
Выходной_день Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 22:39) Цитата(... 28.10.2010, 22:15
Mitka Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 23:15)... 28.10.2010, 22:59
evgeniy 766 Цитата(Ролакс @ 28.10.2010, 21:23) Цитата... 10.11.2010, 22:54
Выходной_день Снял поросёнка. На задней шейке и заднем вкладыше ... 30.10.2010, 15:45
Яков возникла такая проблема: лампа давления масла на п... 9.11.2010, 14:19
ИЛЬЯ & Цитата(Яков @ 9.11.2010, 14:19) возникла ... 10.11.2010, 10:06
Яков Цитата(ИЛЬЯ & @ 10.11.2010, 10:06) Ци... 10.11.2010, 21:57
Jamall вообщем было все так, ехал по трассе в одну сторон... 10.11.2010, 2:40
mik58 Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 3:40) вообщем... 10.11.2010, 2:54
Jamall так и как решается эта проблема? 10.11.2010, 9:59
Jamall масло на холодном двигле между мин и макс, тосола ... 10.11.2010, 14:46
mik58 Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 15:46) масло ... 10.11.2010, 16:40
DUL06 Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 14:46) масло ... 10.11.2010, 18:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 13:11 |
