17.8.2010, 10:11
С момента покупки машины это одна из ее болячек. Но вот теперь когда машина почти прошла капиталку и устранены все крупные изъяны, хотелось бы вернуться к этому.
При повороте руля возникает сильный резиновый скрип. На небольшой скорости, когда в салоне тихо - он давит на уши! Скрип постоянен, что на большой что на маленькой скорости. Скрип слышен под ногами и такое ощущение, что где-то начиная от тоннеля до ног пассажира. Это навело меня на мысль, что это может быть маятник. Но может ли он давать такой скрип? Либо это тяги и их надо менять? И если это маятник, то можно ли обойтись ремкомплектом, либо его нафиг на свалку? Заранее спасибо! |
13.10.2010, 19:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Обратите внимание на резиновое уплотнение, разделяющее салон с подкапотным пространством. Через это уплотнение проходит рулевой вал, тоесть находится оно как раз под ногами у водителя. Это место и есть наиболее вероятной причиной резинового скрипа при малейшем повороте рулевого колеса.
13.10.2010, 19:47
Обратите внимание на резиновое уплотнение, разделяющее салон с подкапотным пространством. Через это уплотнение проходит рулевой вал, тоесть находится оно как раз под ногами у водителя. Это место и есть наиболее вероятной причиной резинового скрипа при малейшем повороте рулевого колеса. +100,кстати был у меня и там скрип в том году.Носик ВД-хи вставил туда и нажал,больше не беспокоил. |
Игорек1984 Резиновый скрип при повороте руля 17.8.2010, 10:11
daram Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 11:11) С м... 17.8.2010, 10:25
graff-st60 Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 14:11) С м... 17.8.2010, 10:30
Игорек1984 Цитата(graff-st60 @ 17.8.2010, 10:30... 17.8.2010, 13:35
INVICTUS Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 14:35) Цит... 17.8.2010, 15:44
Игорек1984 Цитата(INVICTUS @ 17.8.2010, 15:44) Цитат... 17.8.2010, 16:41
nikolavna Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 13:35) Цит... 26.12.2010, 9:19
р444ву44 У меня в к середине лета так скрипит в кронштейне... 17.8.2010, 13:27
Evgen813 проверь люфт в рулевом редукторе, стучать может со... 17.8.2010, 20:00
Игорек1984 Цитата(Evgen813 @ 17.8.2010, 20:00) прове... 17.8.2010, 20:48
DimCa Ребят, что такое с недавних пор появился, скрип во... 13.10.2010, 16:35
Ролакс Цитата(DimCa @ 13.10.2010, 16:35) Вот дум... 13.10.2010, 18:25
DimCa Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 19:25) Цитата... 13.10.2010, 18:49
DimCa Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 19:25) Цитата... 14.10.2010, 18:03
Ролакс Цитата(DimCa @ 14.10.2010, 18:03) да сомн... 14.10.2010, 18:07
denischel вот и у меня скрип непонятный, но что само интерес... 13.10.2010, 19:25
космодрома Цитата(denischel @ 13.10.2010, 17:25) вот... 19.5.2011, 22:13
denischel Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 17:47) Цитата... 13.10.2010, 21:27
Route_66 Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2010, 20:44) Обр... 23.5.2014, 4:43
ROMAN KIROVOGRAD А может то подшипник люфтит.? 14.10.2010, 18:55
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 19... 14.10.2010, 19:24
ROMAN KIROVOGRAD Не спеши, сними колпак и подожми гайку ступицы, пр... 14.10.2010, 19:32
Palex300182 Цитата(DimCa @ 14.10.2010, 23:24) Цитата(... 15.10.2010, 6:25
IiS Цитата(DimCa @ 13.10.2010, 17:35) Ребят, ... 15.10.2010, 9:30
Ролакс Цитата(IiS @ 15.10.2010, 9:30) Такой же с... 15.10.2010, 9:37
IiS Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 10:37) Мои ни... 15.10.2010, 9:47
Palex300182 Цитата(IiS @ 15.10.2010, 13:47) Цитата(Ро... 15.10.2010, 11:45
Ролакс Цитата(Palex300182 @ 15.10.2010, 11:45) С... 15.10.2010, 15:48
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 20... 15.10.2010, 17:54
IiS Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 16:48) ВД-ху ... 15.10.2010, 18:20
Ролакс Цитата(IiS @ 15.10.2010, 18:20) Цитата(Ро... 15.10.2010, 18:26
IiS Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 18:26) Еще бы... 9.12.2010, 19:52
Багз скрипит в мороз правая сторона...теплее скрип зака... 11.2.2011, 14:56
Astony Скрип при повороте руля в районе правого колеса. Ш... 11.2.2011, 22:02
Astony Проблема исчезла. Залил WD-кой маятник на ночь (ка... 18.2.2011, 20:45
ROMAN KIROVOGRAD Вот так ведешкой можно и проверять. 18.2.2011, 20:55
Astony Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.2.2011, 21:5... 18.2.2011, 21:02
ROMAN KIROVOGRAD Так ты уже знаешь , что скрипело, теперь менять на... 18.2.2011, 21:11
kokopaf всем привет.
у меня секрипит гдето в левом крыле п... 21.5.2011, 13:23
Virtuozlo Вот и у меня проблема. Жуткий скрип с лева, и не з... 19.1.2012, 23:52
Ролакс Цитата(Virtuozlo @ 19.1.2012, 22:52) и до... 20.1.2012, 1:21
Роман Петрович Цитата(Virtuozlo @ 19.1.2012, 23:52) Вот ... 20.1.2012, 22:42
Virtuozlo Так и есть, сегодня друг качал машину а я "Щу... 20.1.2012, 23:15
серго Цитата(Virtuozlo @ 21.1.2012, 0:15) Так и... 22.1.2012, 8:50
Virtuozlo Но как это может быть? Скрип практически постоянен... 20.1.2012, 17:39
Павел Третьяков Цитата(Virtuozlo @ 20.1.2012, 18:39) Но к... 20.1.2012, 18:18
Ролакс +1
100 раз писал уже как вычислять,чес говоря подн... 20.1.2012, 18:22
sedoy Цитата(Ролакс @ 20.1.2012, 20:22) В Жигул... 20.1.2012, 18:28
Ролакс Цитата(sedoy @ 20.1.2012, 17:28) патефон ... 20.1.2012, 18:36
sedoy эт точно) посему когда в машине один делаю погромч... 20.1.2012, 19:01
Viksy а у меня тоже такой скрип был, так я машинке пригр... 20.1.2012, 21:44
vad_ik На кочках и при повороте руля скрипело, шаровые см... 20.1.2012, 23:39
Virtuozlo Как любят говорить на форуме "Доволен как сло... 21.1.2012, 23:37
Virtuozlo Поподробнее пожалйста =) Откуда замерять, что за г... 22.1.2012, 21:31
Роман Петрович Нижние шаровые шприцуются ., болтик выверни вкрути... 22.1.2012, 21:40
серго Цитата(Роман Петрович @ 22.1.2012, 22:40)... 23.1.2012, 17:19
Virtuozlo Ну вобще помогло наружное "обливание" ВД... 22.1.2012, 21:44
Роман Петрович Цитата(Virtuozlo @ 22.1.2012, 21:44) Ну в... 22.1.2012, 21:52
Virtuozlo а если более-менее? Что с ними вобще может произой... 23.1.2012, 21:51
Павел Третьяков Цитата(Virtuozlo @ 23.1.2012, 22:51) а ес... 23.1.2012, 22:08
Роман Кировоград Сухари шара изнашиваются, вот и расстояние увеличи... 23.1.2012, 22:57
Мага Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 12:11) С м... 25.1.2012, 14:49
rabbit 03 По-моему это был маятник. Игорь уже устранил давно... 25.1.2012, 14:52
Linguist Появился резиновый скрип в переднем левом колесе (... 30.1.2012, 22:36
allmaz Цитата(Linguist @ 31.1.2012, 0:36) Появил... 13.8.2013, 10:34
G@VR Всем привет, тоже появился резиновый скрип в подве... 13.8.2013, 7:14
POVAR76 Цитата(G@VR @ 13.8.2013, 9:14) Всем приве... 9.10.2013, 0:51
Smirnov всем привет!!! помогите решить проблем... 13.11.2013, 10:39
ExL Цитата(Smirnov @ 13.11.2013, 11:39) всем ... 13.11.2013, 12:00
Smirnov появляется после 2х-3х километров... причём не обя... 13.11.2013, 12:54
Smirnov Люди!!!! кто нибудь тут есть вообщ... 14.11.2013, 9:03
Роман Кировоград Smirnov , шаровые какие ставил? есть вариант, и та... 14.11.2013, 11:08
ExL Может шаровые пережаты и потому скрипят, я по этой... 14.11.2013, 12:15
Smirnov Шаровые ставил БЗАК, перед установкой хорошенько с... 15.11.2013, 8:55
kreshkastet а если в лужу въезжаеш ,скрипит? 15.11.2013, 9:00
Smirnov Цитата(kreshkastet @ 15.11.2013, 11:00) а... 15.11.2013, 9:19
Smirnov Проблема была в ступицах, одну подтянул вторую пом... 16.11.2013, 10:13
filipp Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 14:13) Пробл... 16.11.2013, 10:23
Smirnov Цитата(filipp @ 16.11.2013, 12:23) Люфта ... 16.11.2013, 10:26
ExL Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 11:26) В зав... 16.11.2013, 18:07
Smirnov Всем привет... В общем, ступицы то я сделал, а зву... 20.11.2013, 9:14
shuravi1785 подскажите плиз у меня на рулевой редуктор с длины... 20.11.2013, 9:58
Smirnov Цитата(shuravi1785 @ 20.11.2013, 11:58) п... 20.11.2013, 10:21
Санек Вот и у меня тоже появился этот мерзкий резиновый ... 17.1.2015, 23:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:27 |
