17.8.2010, 10:11
С момента покупки машины это одна из ее болячек. Но вот теперь когда машина почти прошла капиталку и устранены все крупные изъяны, хотелось бы вернуться к этому.
При повороте руля возникает сильный резиновый скрип. На небольшой скорости, когда в салоне тихо - он давит на уши! Скрип постоянен, что на большой что на маленькой скорости. Скрип слышен под ногами и такое ощущение, что где-то начиная от тоннеля до ног пассажира. Это навело меня на мысль, что это может быть маятник. Но может ли он давать такой скрип? Либо это тяги и их надо менять? И если это маятник, то можно ли обойтись ремкомплектом, либо его нафиг на свалку? Заранее спасибо! |
13.10.2010, 16:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят, что такое с недавних пор появился, скрип вот на днях, иногда нормально иногда поскрипывает либо на небольших кочках скрип в левом переднем колесе, скрип похож и на резиновый, и как будто (полы "деревянные скрипят").
Подумал может колесо открутилось болты, вышел нет все норм, машинку немного пошатал левый перед прям слегка и опять пошел скрип..... Вот думаю че может быть: сайл.блоки? шаровые? кстати как щаровые можно проверить живи или нет? только поддомкратить и колесо перпендикулярно(поперечно) оси пошатать? |
13.10.2010, 18:25
Вот думаю че может быть: сайл.блоки? шаровые? кстати как щаровые можно проверить живи или нет? только поддомкратить и колесо перпендикулярно(поперечно) оси пошатать? Подшипник проверять так:просто поддомкратил машину,и начинаешь шатать колесо,а если шаровые,то под рычаг подкладываеш деревянный чурбак,и опускаеш машину,пока она не ляжет всем весом на чурбак.После этого шатаеш колесо,стуки(если они есть)шаровых проявятся тут же.Скрип кстати,может и не проявиться,но обычно это шаровые,и скорей всего,верхние. Сообщение отредактировал Ролакс - 13.10.2010, 18:26 |
Игорек1984 Резиновый скрип при повороте руля 17.8.2010, 10:11
daram Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 11:11) С м... 17.8.2010, 10:25
graff-st60 Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 14:11) С м... 17.8.2010, 10:30
Игорек1984 Цитата(graff-st60 @ 17.8.2010, 10:30... 17.8.2010, 13:35
INVICTUS Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 14:35) Цит... 17.8.2010, 15:44
Игорек1984 Цитата(INVICTUS @ 17.8.2010, 15:44) Цитат... 17.8.2010, 16:41
nikolavna Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 13:35) Цит... 26.12.2010, 9:19
р444ву44 У меня в к середине лета так скрипит в кронштейне... 17.8.2010, 13:27
Evgen813 проверь люфт в рулевом редукторе, стучать может со... 17.8.2010, 20:00
Игорек1984 Цитата(Evgen813 @ 17.8.2010, 20:00) прове... 17.8.2010, 20:48
DimCa Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 19:25) Цитата... 13.10.2010, 18:49
DimCa Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 19:25) Цитата... 14.10.2010, 18:03
Ролакс Цитата(DimCa @ 14.10.2010, 18:03) да сомн... 14.10.2010, 18:07
denischel вот и у меня скрип непонятный, но что само интерес... 13.10.2010, 19:25
космодрома Цитата(denischel @ 13.10.2010, 17:25) вот... 19.5.2011, 22:13
Nikolas70 Обратите внимание на резиновое уплотнение, разделя... 13.10.2010, 19:44
Ролакс Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2010, 19:44) Обр... 13.10.2010, 19:47
denischel Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 17:47) Цитата... 13.10.2010, 21:27
Route_66 Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2010, 20:44) Обр... 23.5.2014, 4:43
ROMAN KIROVOGRAD А может то подшипник люфтит.? 14.10.2010, 18:55
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 19... 14.10.2010, 19:24
ROMAN KIROVOGRAD Не спеши, сними колпак и подожми гайку ступицы, пр... 14.10.2010, 19:32
Palex300182 Цитата(DimCa @ 14.10.2010, 23:24) Цитата(... 15.10.2010, 6:25
IiS Цитата(DimCa @ 13.10.2010, 17:35) Ребят, ... 15.10.2010, 9:30
Ролакс Цитата(IiS @ 15.10.2010, 9:30) Такой же с... 15.10.2010, 9:37
IiS Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 10:37) Мои ни... 15.10.2010, 9:47
Palex300182 Цитата(IiS @ 15.10.2010, 13:47) Цитата(Ро... 15.10.2010, 11:45
Ролакс Цитата(Palex300182 @ 15.10.2010, 11:45) С... 15.10.2010, 15:48
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 20... 15.10.2010, 17:54
IiS Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 16:48) ВД-ху ... 15.10.2010, 18:20
Ролакс Цитата(IiS @ 15.10.2010, 18:20) Цитата(Ро... 15.10.2010, 18:26
IiS Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 18:26) Еще бы... 9.12.2010, 19:52
Багз скрипит в мороз правая сторона...теплее скрип зака... 11.2.2011, 14:56
Astony Скрип при повороте руля в районе правого колеса. Ш... 11.2.2011, 22:02
Astony Проблема исчезла. Залил WD-кой маятник на ночь (ка... 18.2.2011, 20:45
ROMAN KIROVOGRAD Вот так ведешкой можно и проверять. 18.2.2011, 20:55
Astony Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.2.2011, 21:5... 18.2.2011, 21:02
ROMAN KIROVOGRAD Так ты уже знаешь , что скрипело, теперь менять на... 18.2.2011, 21:11
kokopaf всем привет.
у меня секрипит гдето в левом крыле п... 21.5.2011, 13:23
Virtuozlo Вот и у меня проблема. Жуткий скрип с лева, и не з... 19.1.2012, 23:52
Ролакс Цитата(Virtuozlo @ 19.1.2012, 22:52) и до... 20.1.2012, 1:21
Роман Петрович Цитата(Virtuozlo @ 19.1.2012, 23:52) Вот ... 20.1.2012, 22:42
Virtuozlo Так и есть, сегодня друг качал машину а я "Щу... 20.1.2012, 23:15
серго Цитата(Virtuozlo @ 21.1.2012, 0:15) Так и... 22.1.2012, 8:50
Virtuozlo Но как это может быть? Скрип практически постоянен... 20.1.2012, 17:39
Павел Третьяков Цитата(Virtuozlo @ 20.1.2012, 18:39) Но к... 20.1.2012, 18:18
Ролакс +1
100 раз писал уже как вычислять,чес говоря подн... 20.1.2012, 18:22
sedoy Цитата(Ролакс @ 20.1.2012, 20:22) В Жигул... 20.1.2012, 18:28
Ролакс Цитата(sedoy @ 20.1.2012, 17:28) патефон ... 20.1.2012, 18:36
sedoy эт точно) посему когда в машине один делаю погромч... 20.1.2012, 19:01
Viksy а у меня тоже такой скрип был, так я машинке пригр... 20.1.2012, 21:44
vad_ik На кочках и при повороте руля скрипело, шаровые см... 20.1.2012, 23:39
Virtuozlo Как любят говорить на форуме "Доволен как сло... 21.1.2012, 23:37
Virtuozlo Поподробнее пожалйста =) Откуда замерять, что за г... 22.1.2012, 21:31
Роман Петрович Нижние шаровые шприцуются ., болтик выверни вкрути... 22.1.2012, 21:40
серго Цитата(Роман Петрович @ 22.1.2012, 22:40)... 23.1.2012, 17:19
Virtuozlo Ну вобще помогло наружное "обливание" ВД... 22.1.2012, 21:44
Роман Петрович Цитата(Virtuozlo @ 22.1.2012, 21:44) Ну в... 22.1.2012, 21:52
Virtuozlo а если более-менее? Что с ними вобще может произой... 23.1.2012, 21:51
Павел Третьяков Цитата(Virtuozlo @ 23.1.2012, 22:51) а ес... 23.1.2012, 22:08
Роман Кировоград Сухари шара изнашиваются, вот и расстояние увеличи... 23.1.2012, 22:57
Мага Цитата(Игорек1984 @ 17.8.2010, 12:11) С м... 25.1.2012, 14:49
rabbit 03 По-моему это был маятник. Игорь уже устранил давно... 25.1.2012, 14:52
Linguist Появился резиновый скрип в переднем левом колесе (... 30.1.2012, 22:36
allmaz Цитата(Linguist @ 31.1.2012, 0:36) Появил... 13.8.2013, 10:34
G@VR Всем привет, тоже появился резиновый скрип в подве... 13.8.2013, 7:14
POVAR76 Цитата(G@VR @ 13.8.2013, 9:14) Всем приве... 9.10.2013, 0:51
Smirnov всем привет!!! помогите решить проблем... 13.11.2013, 10:39
ExL Цитата(Smirnov @ 13.11.2013, 11:39) всем ... 13.11.2013, 12:00
Smirnov появляется после 2х-3х километров... причём не обя... 13.11.2013, 12:54
Smirnov Люди!!!! кто нибудь тут есть вообщ... 14.11.2013, 9:03
Роман Кировоград Smirnov , шаровые какие ставил? есть вариант, и та... 14.11.2013, 11:08
ExL Может шаровые пережаты и потому скрипят, я по этой... 14.11.2013, 12:15
Smirnov Шаровые ставил БЗАК, перед установкой хорошенько с... 15.11.2013, 8:55
kreshkastet а если в лужу въезжаеш ,скрипит? 15.11.2013, 9:00
Smirnov Цитата(kreshkastet @ 15.11.2013, 11:00) а... 15.11.2013, 9:19
Smirnov Проблема была в ступицах, одну подтянул вторую пом... 16.11.2013, 10:13
filipp Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 14:13) Пробл... 16.11.2013, 10:23
Smirnov Цитата(filipp @ 16.11.2013, 12:23) Люфта ... 16.11.2013, 10:26
ExL Цитата(Smirnov @ 16.11.2013, 11:26) В зав... 16.11.2013, 18:07
Smirnov Всем привет... В общем, ступицы то я сделал, а зву... 20.11.2013, 9:14
shuravi1785 подскажите плиз у меня на рулевой редуктор с длины... 20.11.2013, 9:58
Smirnov Цитата(shuravi1785 @ 20.11.2013, 11:58) п... 20.11.2013, 10:21
Санек Вот и у меня тоже появился этот мерзкий резиновый ... 17.1.2015, 23:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 4:12 |
