31.10.2007, 17:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 1458 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые шохолюбители! Кто настраивал ГБО на машине, просьба сюда. Лично я наслушался и положительных и отрицательных мнений по поводу газа. Когда сам ездил на газу (не настраивал), был доволен по самое нехочу. Во-первых, руппь за километр выходит, во-вторых, тянет просто ракета, в-третьих, на заправке сами все делают и подстраивают. Только требуется точная подстройка расхода газа. Кто шо знает, подскажите плиззз.
6.11.2007, 12:57
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А где живешь? У нас очереди не особо большие...
7.11.2007, 14:32
А где живешь? У нас очереди не особо большие... Живу В Белгороде. Станций по установке ГБО у нас навалом. Но о большинстве ТАкИЕ отзывы! А попасть к хорошему мастеру просто с улицы нельзя. Или надо хорошо проставиться или ждать...((( Вот и спрашиваю есть ли смысл самому глубоко вникать в вопрос... Если да, буду задавать вопросы)))))))))))))) Расход на газу просто зверский 10 литров на 50-60 километров. По трассе!!! В пробках ваще жопа жопяная))) |
7.11.2007, 14:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А где живешь? У нас очереди не особо большие... Живу В Белгороде. Станций по установке ГБО у нас навалом. Но о большинстве ТАкИЕ отзывы! А попасть к хорошему мастеру просто с улицы нельзя. Или надо хорошо проставиться или ждать...((( Вот и спрашиваю есть ли смысл самому глубоко вникать в вопрос... Если да, буду задавать вопросы)))))))))))))) Расход на газу просто зверский 10 литров на 50-60 километров. По трассе!!! В пробках ваще жопа жопяная))) В некоторые вопросы не плохо бы и вникнуть. Сколько всего проехал на газе? |
7.11.2007, 17:29
А где живешь? У нас очереди не особо большие... Живу В Белгороде. Станций по установке ГБО у нас навалом. Но о большинстве ТАкИЕ отзывы! А попасть к хорошему мастеру просто с улицы нельзя. Или надо хорошо проставиться или ждать...((( Вот и спрашиваю есть ли смысл самому глубоко вникать в вопрос... Если да, буду задавать вопросы)))))))))))))) Расход на газу просто зверский 10 литров на 50-60 километров. По трассе!!! В пробках ваще жопа жопяная))) В некоторые вопросы не плохо бы и вникнуть. Сколько всего проехал на газе? Бричку купил недавно. На газу проехал 300 км. с небольшим))) Плюс км. 120 на бензине. Я почему про эту дырку в круглой железной штуке и спрашиваю. Может она воздух сосет или газ выпускает. Заделать ее? Кстати, эта круглая случаем не редуктор? Тот, который лучше ваще на Ланди сменить? |
7.11.2007, 20:59
Бричку купил недавно. На газу проехал 300 км. с небольшим))) Плюс км. 120 на бензине. Я почему про эту дырку в круглой железной штуке и спрашиваю. Может она воздух сосет или газ выпускает. Заделать ее? Кстати, эта круглая случаем не редуктор? Тот, который лучше ваще на Ланди сменить? Попробуй закрутить на полоборота ограничительный винт на шланге, который выходит из редуктора и подключается к карбюратору. |
8.11.2007, 14:43
Бричку купил недавно. На газу проехал 300 км. с небольшим))) Плюс км. 120 на бензине. Я почему про эту дырку в круглой железной штуке и спрашиваю. Может она воздух сосет или газ выпускает. Заделать ее? Кстати, эта круглая случаем не редуктор? Тот, который лучше ваще на Ланди сменить? Попробуй закрутить на полоборота ограничительный винт на шланге, который выходит из редуктора и подключается к карбюратору. Это лучше на теплой машине, на холодной или без разницы? |
8.11.2007, 15:01
Это лучше на теплой машине, на холодной или без разницы? Без разницы. Можно попробовать отрегулировать так: 1. Закручиваешь ограничительный винт до момента, пока двигатель начнет задыхаться (двигатель работает на холостых). 2. Как только поймал момент в п1, откручиваешь винт на 0.5 оборота. 3. По ровной дороге набираешь скорость 40км/ч, затем на 4 передаче резко нажимаешь на педаль газа, машина должна ровно без подергиваний идти в разгон, если дергается, откручиваешь винт еще на 0.5 оборота. 4. П3 повторяешь, пока не добьешься равного разгона, далее винтом регулируешь динамику. Открутишь сильнее, машина быстрее будет разгоняться, но и расход будет выше. А можно просто съездить в сервис, который устанавливает ГБО и отрегулировать с помощью анализатора систему, заодно почистить газовый фильтр, слить конденсат из редуктора и проверить систему на герметичность. |
8.11.2007, 17:17
Это лучше на теплой машине, на холодной или без разницы? Без разницы. Можно попробовать отрегулировать так: 1. Закручиваешь ограничительный винт до момента, пока двигатель начнет задыхаться (двигатель работает на холостых). 2. Как только поймал момент в п1, откручиваешь винт на 0.5 оборота. 3. По ровной дороге набираешь скорость 40км/ч, затем на 4 передаче резко нажимаешь на педаль газа, машина должна ровно без подергиваний идти в разгон, если дергается, откручиваешь винт еще на 0.5 оборота. 4. П3 повторяешь, пока не добьешься равного разгона, далее винтом регулируешь динамику. Открутишь сильнее, машина быстрее будет разгоняться, но и расход будет выше. А можно просто съездить в сервис, который устанавливает ГБО и отрегулировать с помощью анализатора систему, заодно почистить газовый фильтр, слить конденсат из редуктора и проверить систему на герметичность. Спасибо. Все проделаю. Насчет подергиваний. Машина дергается при нажатии на педаль газа. Особенно на 3 передаче. Добавляешь газку, идет ровнее. То есть маштна требует топтать. При этом сцепление уже отпущено. Это почему происходит? Сообщение отредактировал sXplorer - 8.11.2007, 17:22 |
sXplorer Газ/Бензин 31.10.2007, 17:41
CrazyDron А что подсказать? Всё и так давно известно. Газ де... 31.10.2007, 19:03
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 31.10.2007, 17:08) А ч... 1.11.2007, 8:38
CrazyDron Автомобильный газовый баллон. Максимальная ёмкость... 1.11.2007, 9:55
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 1.11.2007, 8:00) Автом... 1.11.2007, 10:35
CrazyDron Что значит какой? По качеству? Один из самых лучши... 1.11.2007, 11:14
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 1.11.2007, 9:19) Что з... 1.11.2007, 11:27
CrazyDron Цитата(denis-21061 @ 1.11.2007, 11:3... 1.11.2007, 11:49
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 1.11.2007, 9:54) Цитат... 1.11.2007, 13:08
CrazyDron Цитата(denis-21061 @ 1.11.2007, 13:1... 2.11.2007, 10:47
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 2.11.2007, 8:52) Цитат... 2.11.2007, 10:53
CrazyDron Цитата(denis-21061 @ 2.11.2007, 10:5... 2.11.2007, 11:29
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 2.11.2007, 9:34) Цитат... 2.11.2007, 11:33
CrazyDron Цитата(denis-21061 @ 2.11.2007, 11:3... 2.11.2007, 11:42
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 2.11.2007, 9:47) А ник... 2.11.2007, 13:26
-=vfts=- на нитрометаноле надо ездить! 1.11.2007, 16:13
Злые Мыши Цитата(-=vfts=- @ 1.11.2007, 16... 1.11.2007, 16:30
-=vfts=- можно попробовать. накладно немного но зато переть... 1.11.2007, 23:13
CrazyDron Теоретически может. Варианта три:
1. Заведётся и ... 2.11.2007, 16:09
sXplorer Кроча, ботва такая. Я бричку у одного дедушки купи... 2.11.2007, 16:29
CrazyDron Белорусское - дерьмо. Хотя люди ездят. Очень оно н... 2.11.2007, 16:35
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 2.11.2007, 14:40) Бело... 2.11.2007, 19:59
CrazyDron Стрелка вообще врёт, но к концу (к красной шкале) ... 2.11.2007, 20:46
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 2.11.2007, 18:51) Ну к... 3.11.2007, 20:13
sXplorer Подкоплю деньжат, конечно поставлю итальянское. Бе... 3.11.2007, 9:43
CrazyDron 1. Ехать на регулировку. Слишком бедная смесь. Ско... 3.11.2007, 11:23
sXplorer Цитата(CrazyDron @ 3.11.2007, 9:28) 1. Ех... 6.11.2007, 12:00
CrazyDron В смысле всегда? С задержкой? 5.11.2007, 10:29
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 5.11.2007, 8:34) В смы... 5.11.2007, 16:00
CrazyDron Понятно. 5.11.2007, 16:21
denis-21061 Цитата(sXplorer @ 8.11.2007, 15:22) Спаси... 8.11.2007, 20:25
CrazyDron Нихренасе расход! У меня по трассе 10 л, по го... 7.11.2007, 14:51
CrazyDron Сама круглая - редуктор :). Завтра должен приехать... 7.11.2007, 18:38
klaus Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов по ГБ... 4.12.2007, 2:10
denis-21061 Цитата(klaus @ 4.12.2007, 0:15) Здравству... 4.12.2007, 8:57
klaus Цитата1. Название написано на редукторе.
невидел =... 4.12.2007, 10:51
denis-21061 Ты сам откуда будешь? Сервисы и по субботам работа... 4.12.2007, 10:57
klaus Из СПБ... Я просто не знаю наличие большенства цен... 5.12.2007, 10:14
denis-21061 Цитата(klaus @ 5.12.2007, 8:19) Из СПБ...... 5.12.2007, 10:21
sXplorer Мужики! Блин, такая трабла: настроил карб. Зар... 5.12.2007, 15:23
denis-21061 Цитата(sXplorer @ 5.12.2007, 13:28) Мужик... 5.12.2007, 15:26
sXplorer Цитата(denis-21061 @ 5.12.2007, 13:3... 5.12.2007, 17:41
denis-21061 Цитата(sXplorer @ 5.12.2007, 15:46) Посто... 5.12.2007, 19:39
sXplorer Цитата(denis-21061 @ 5.12.2007, 17:4... 8.12.2007, 9:26
denis-21061 Цитата(sXplorer @ 8.12.2007, 7:31) Еще та... 8.12.2007, 10:19
_S_K_i_F_ Такой вопрос: когда едешь(газ) на скорости в 90-12... 14.12.2007, 19:01
denis-21061 Цитата(_S_K_i_F_ @ 14.12.2007, 17:06) Так... 14.12.2007, 20:44
sXplorer Короче, мужики, вот еще вопрос: у меня не было жар... 15.12.2007, 10:40
_S_K_i_F_ ЦитатаПереверни крышку кастрюли фильтра на зимнее ... 15.12.2007, 12:22
denis-21061 Цитата(_S_K_i_F_ @ 15.12.2007, 10:27) а к... 15.12.2007, 16:23
Ездок Авто при работе на газе очень чувствителен к кол-в... 15.12.2007, 19:30
CrazyDron Ездок, +1.
Даже небольшое подсасывание воздуха си... 16.12.2007, 1:55
_S_K_i_F_ а как же быть,если резаная кастрюля(срезаны бока) ... 16.12.2007, 10:58
denis-21061 Цитата(_S_K_i_F_ @ 16.12.2007, 9:03) а ка... 16.12.2007, 11:18
CrazyDron _S_K_i_F_, найди тройник (выглядит, как штаны) с д... 16.12.2007, 17:05
GyT У меня стоит белорусское ГБО,я хочу поменять его н... 17.12.2007, 0:24
CrazyDron Цитата(GyT @ 17.12.2007, 0:29) У меня сто... 17.12.2007, 13:02
_S_K_i_F_ ЦитатаТы уж определись, что для тебя важнее.
для м... 17.12.2007, 9:11
denis-21061 Цитата(_S_K_i_F_ @ 17.12.2007, 7:16) для ... 17.12.2007, 9:32
Virys Цитата(denis-21061 @ 17.12.2007, 7:3... 19.12.2007, 11:27
_S_K_i_F_ ЦитатаТогда катайся на бензине, дешевле получится.... 17.12.2007, 9:42
sXplorer Я кнеш извиняюсь, если кого обижу... Но по-моему н... 18.12.2007, 17:48
denis-21061 Цитата(sXplorer @ 18.12.2007, 15:53) Я кн... 18.12.2007, 18:54
sXplorer Цитата(denis-21061 @ 18.12.2007, 16... 19.12.2007, 9:00
denis-21061 Цитата(sXplorer @ 19.12.2007, 7:05) За ру... 19.12.2007, 9:32
sXplorer Цитата(sXplorer @ 19.12.2007, 7:05) У одн... 22.12.2007, 9:55
CrazyDron Прекрасно езжу зимой на газе. Расход, конечно, не ... 19.12.2007, 10:02
CrazyDron Раз ремонт дорог, то установка дешева ;)
У нас ус... 20.12.2007, 13:01
CrazyDron На самом деле как угодно. Неоднократно говорено - ... 22.12.2007, 21:15
klaus Кароч дело такое =) То что я тогда писал про высок... 25.12.2007, 2:55
CrazyDron Ну эт на совпадение похоже. Если пришлось отключит... 25.12.2007, 8:13
klaus Да фиг его знает, уменьшаешь газа и чтоб в обе не... 25.12.2007, 11:24
Virys klaus, была такая трабла - пока слегка холодная - ... 25.12.2007, 12:49
CrazyDron Рабочая температура газа - 65-70 градусов. 25.12.2007, 13:05
Алексй Цитата(CrazyDron @ 25.12.2007, 11:10) Раб... 26.12.2007, 9:12
klaus Цитатано вот отмахав сразу 150 км заглох, пипец =... 25.12.2007, 21:11
CrazyDron У меня такое наблюдалось, но практически неощутимо... 26.12.2007, 11:27
CrazyDron Можно попробовать поставить зажигание чуть пораньш... 26.12.2007, 21:12
klaus Так я если правильно понял проблема в том что реду... 27.12.2007, 1:12
CrazyDron Нет. У меня и летом такое наблюдалось. После регул... 27.12.2007, 9:25
Vite4eG Не сильно в этом шарю, а ГБО под какой газ лучше с... 9.1.2008, 12:40
CrazyDron Цитата(Vite4eG @ 9.1.2008, 12:45) Не силь... 9.1.2008, 13:52
Vite4eG CrazyDron, как я понял, значит на пропане лучше и ... 9.1.2008, 14:28
CrazyDron Vite4eG, ты с какой страны? Конечно можно ездить и... 9.1.2008, 15:12
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 9.1.2008, 13:17) Vite4... 9.1.2008, 15:50
CrazyDron Цитата(denis-21061 @ 9.1.2008, 15:55... 9.1.2008, 17:07
Vite4eG CrazyDron, из Ukrain =), нуу у нас сильные морозы ... 9.1.2008, 15:24
CrazyDron Цитата(Vite4eG @ 9.1.2008, 15:29) поеду у... 9.1.2008, 15:43
denis-21061 Сегодня утром то же на газе не завел, мороз -22С, ... 10.1.2008, 8:53
CrazyDron Примерный ресурс - 60 тыс. до перебора. Аккуратные... 11.1.2008, 11:08
denis-21061 Цитата(CrazyDron @ 11.1.2008, 9:13) Приме... 11.1.2008, 11:16
CrazyDron Самому достаточно сложно. Я бы без знания не взялс... 17.1.2008, 19:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:45 |
