> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
oleg3737
сообщение 30.4.2008, 5:59
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос?
lemyr
сообщение 10.10.2010, 2:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 39531
Машина:vaz
Цвет:red
Привет!!! Помогите пожалуйста, вот такая вот проблема:
Вчера на холостом начала загораться лампа давления масла, думал просто не хватка, так как с таким уже встречался на первом авто, ан нет, долил сегодня аж 2 литра(сначала один, потом второй), а проблема по прежнему существует, тухнет лампа на 1500 оборотах, так что ехал с подсосом. Плюс ко всему, сняв с сапуна шланг, ошалел, когда газанул масло начало аж выплескиватся из сапуна!!!!!!! Мне думается что то забилось... А понять что не могу
Radmir
сообщение 10.10.2010, 6:23
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
а если смотреть по щупу? сейчас какой уровень?
1.Уровень масла на щупе от min до max.
2.Посмотри не слишком ли жидкое стало масло. Разжижение может произойти по вине того что бензонасос качает тебя в картер бензин.
3.Нужно вытащить и посмотреть состояние грибка.
4.почистить сапун.
Сообщение отредактировал Radmir - 10.10.2010, 6:27
lemyr
сообщение 10.10.2010, 14:00
Из: Красноярск
Машина:vaz
Цвет:red
4.почистить сапун.
тогда не было возможности посмотреть, так как надо ждать пока стечет, а я на работу опаздывал. сейчас выше максимума, излишки солью. вопрос теперь в другом стоит, ПОЧЕМУ НА ХОЛОСТОМ МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ ЛАМПА??? грибок, жидкое масло, какие еще могут быть причины??? как пункт 2 проверить?
Radmir
сообщение 10.10.2010, 17:34
Цвет:мурена
4.почистить сапун.
ну если можешь почувствовать запах бенза в масле, то взять пробу и понюхать.Можно поменять мембраны топливного насоса (только перед тем как окончательно закрутить крышку бензонасоса до упора нажми на рычаг ручной подкачки. А по уму есть тема в форуме, помоему так и назвается "бензин в масле". Посмотри для начала состояние зубьев на грибке. По моему самое простое что сейчас можно сделать.Только придется момент зажигания настривать. И слей излишки масла. Ну может загореться из за того что маслонасос накрылся, масло разжижено бензином, плохое масло, грибок, еще большие зазоры между распредвалом и постелью распредвала, большие зазоры в коренных и шатунных, а также возможно забился маслозаборник.
Сообщение отредактировал Radmir - 10.10.2010, 17:38
- oleg3737   Горит аварийная лампа масла!..   30.4.2008, 5:59
- - Vortex   Цитата(oleg3737 @ 30.4.2008, 7:04) Ехал и...   30.4.2008, 6:09
|- - Господин поручик   Цитата(Vortex @ 30.4.2008, 5:14) Цитата(o...   30.4.2008, 8:04
- - ДенЧи!   oleg3737, может быть (или скорее всего) датчик дав...   30.4.2008, 8:12
- - aloki   Цитата(ДенЧи! @ 30.4.2008, 9:17) oleg...   30.4.2008, 8:15
- - oleg3737   Датчик ставил с другой шахи, исправный, результата...   30.4.2008, 15:08
- - BES   Грибок - это шестерня привода масленого насоса. Сн...   30.4.2008, 15:44
- - oleg3737   Все ясно, наверное с него завтра и стоит начать, х...   30.4.2008, 18:35
- - Denchik   Сними трамблер, и там внизу будет грибок этот. Ско...   30.4.2008, 22:18
- - oleg3737   Сегодня весь день посвятил ремонту. Сначала снюл т...   1.5.2008, 17:12
- - Scarmelion   насос поменять, сняв только поддон картера, реальн...   2.5.2008, 0:22
- - oleg3737   Scarmelion, а что ты еще собрался снимать? Надо с...   2.5.2008, 5:05
- - aztec   Двиг 7 тыс после капиталки,компрессия везде 11,5 м...   2.5.2008, 9:57
- - Сан Саныч   aztec, вариантов-то немного... Или фильтр забивший...   2.5.2008, 10:13
- - CSANDR   а у меня такая тема, в один день лазил в приборку ...   8.5.2008, 15:44
- - Sanjaga   В последние пару недель стал замечать: Завожу авто...   11.5.2008, 12:09
- - Сан Саныч   Sanjaga, фильтр, фильтр... Говёные фильтры теперь ...   11.5.2008, 12:46
- - Sanjaga   Я тож так думаю. На выходных заменю Еще один вопро...   14.5.2008, 14:53
|- - ANDRIK   Цитата(Sanjaga @ 14.5.2008, 9:58) Я тож т...   19.5.2008, 19:58
- - фараон123   всем привет! братва подскажите можно-ли на ших...   1.4.2010, 20:51
|- - legenda   парни подскажите пл3,ехал на шахе(двиготель 1.2) и...   26.9.2010, 1:11
|- - Nikolas70   Цитата(legenda @ 26.9.2010, 1:11) че дела...   26.9.2010, 1:32
- - чехов   Цитата(фараон123 @ 1.4.2010, 21:51) всем ...   1.4.2010, 20:59
|- - фараон123   Цитата(чехов @ 1.4.2010, 20:59) Цитата(фа...   1.4.2010, 21:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно.   1.4.2010, 21:44
- - Enkei   Развели оффтоп... фараон123, предупреждаю тебя у...   2.4.2010, 0:41
- - фараон123   всё понял ,исправлюсь.   8.4.2010, 11:20
- - Jupiter   Ребят, а как вкладыши то могут вызвать падение дав...   25.4.2010, 22:28
|- - Ролакс   Цитата(Jupiter @ 25.4.2010, 22:28) Ребят,...   29.4.2010, 0:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, без вскрытия не обойтись.   26.9.2010, 10:22
- - msvfaker   мужики, подскажите!!! на холостом ходе...   26.9.2010, 21:24
|- - daram   Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 22:24) мужик...   27.9.2010, 1:04
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(msvfaker @ 26.9.2010, 21:24) мужик...   27.9.2010, 6:49
- - msvfaker   лампа на холостом загорается когда перебой движка ...   27.9.2010, 11:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давление тут я так понял не причем, добейся стабил...   28.9.2010, 7:13
|- - msvfaker   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.9.2010, 8:13...   28.9.2010, 11:04
- - Evgen813   Цитата(msvfaker @ 28.9.2010, 11:04) как п...   28.9.2010, 16:31
- - drugnn   Всем привет!ребят подскажите плиз,на холостых ...   8.10.2010, 19:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обороты холостого хода какие, на холодную масло на...   8.10.2010, 20:01
|- - drugnn   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 21:0...   8.10.2010, 20:26
- - lemyr   Привет!!! Помогите пожалуйста, вот так...   10.10.2010, 2:01
|- - Radmir   Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 3:01) Привет...   10.10.2010, 6:23
||- - lemyr   Цитата(Radmir @ 10.10.2010, 10:23) Цитата...   10.10.2010, 14:00
||- - Radmir   Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 15:00) Цитата(...   10.10.2010, 17:34
|- - lemyr   Цитата(lemyr @ 10.10.2010, 6:01) Привет...   12.10.2010, 21:54
|- - Radmir   Цитата(lemyr @ 12.10.2010, 22:54) Цитата(...   13.10.2010, 10:08
- - alexey-leontyev2008   Мож кольцам пипец   10.10.2010, 2:03
|- - lemyr   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,...   10.10.2010, 2:09
- - alexey-leontyev2008   В этом я не спец. Спроси IGORYANA... С холостыми ...   10.10.2010, 2:15
|- - lemyr   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,...   10.10.2010, 2:29
- - alexey-leontyev2008   После чего все началось? само по себе и сразу?   10.10.2010, 2:30
|- - lemyr   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 10.10.2010,...   10.10.2010, 2:38
- - alexey-leontyev2008   Слыхал, что если из сапуна идет черный дым, то это...   10.10.2010, 13:44
- - Bild9n   масло давно менял? Это может быть старое масло. У ...   10.10.2010, 19:03
- - Viksy   у меня на холостых, когда меньше 900 тоже лампа за...   10.10.2010, 20:17
|- - lemyr   Цитата(Viksy @ 11.10.2010, 0:17) у меня н...   10.10.2010, 22:58
- - Ruslanko   у тебя может даже не стартер быть у меня на одном ...   11.10.2010, 17:49
- - drugnn   доброго времени суток всем)проблема с давлением ни...   12.10.2010, 20:16
- - alexey-leontyev2008   Если-б мог, то помог... Прям стих какой-то   12.10.2010, 20:23
- - drugnn   ага)движок отдавал делать "знакомым"коле...   12.10.2010, 20:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну понятно , что если провернуло вкладыши то надо ...   12.10.2010, 20:32
- - drugnn   давление упало,насос поменял распредвал новый в сб...   12.10.2010, 20:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так какой датчик дул, тот что на стрелку или на ла...   12.10.2010, 22:04
- - drugnn   ну хоть кто нибудь,поделитесь опытом!оч нада а...   13.10.2010, 18:14
- - Viksy   Цитата(drugnn @ 13.10.2010, 18:14) ну хот...   13.10.2010, 23:05
|- - Radmir   Цитата(Viksy @ 14.10.2010, 0:05) Цитата(d...   14.10.2010, 6:46
|- - d.a.n.69   Цитата(Radmir @ 14.10.2010, 6:46) на скол...   14.10.2010, 10:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   + поросонек, + распредвал.   14.10.2010, 10:40
- - alexey-leontyev2008   А у меня в кастрюлю из патрубка сапуна какая-то др...   14.10.2010, 10:49
|- - d.a.n.69   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,...   14.10.2010, 15:25
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 16:25) Цита...   14.10.2010, 16:19
|- - d.a.n.69   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,...   14.10.2010, 16:31
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:31) Цита...   14.10.2010, 16:34
|- - d.a.n.69   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 14.10.2010,...   14.10.2010, 16:47
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(d.a.n.69 @ 14.10.2010, 17:47) Цита...   14.10.2010, 16:48
- - aprel-02   Доброго времени суток. Вчера утром завелась без пр...   15.10.2010, 5:58
- - aprel-02   Завтра еду менять масло и фильтр. ОТвет из другой ...   15.10.2010, 10:08
- - Elfin   Подскажите коллеги!! менял башмак натяжите...   15.10.2010, 22:15
|- - Radmir   Цитата(Elfin @ 15.10.2010, 23:15) Подскаж...   16.10.2010, 9:42
- - tuner   цепь натянул? между успокоителем и давлением масла...   16.10.2010, 0:04
- - Выходной_день   Давление масла было хреновое и был сильный шум со ...   26.10.2010, 14:41
|- - ace   Выходной_день, померяй компрессию и станет ясно, а...   26.10.2010, 17:23
- - DGR   вопрос,на датчике масла скока должно показывать? ...   26.10.2010, 19:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да так, при положенных 900-100 гореть не должна.   26.10.2010, 21:05
- - Выходной_день   Поменял маслонасос на новый. Чуть лучше стало, но ...   28.10.2010, 20:44
|- - Ролакс   Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 20:44)...   28.10.2010, 21:23
|- - Mitka   Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 20:44)...   28.10.2010, 21:39
||- - Выходной_день   Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 22:39) Цитата(...   28.10.2010, 22:15
||- - Mitka   Цитата(Выходной_день @ 28.10.2010, 23:15)...   28.10.2010, 22:59
|- - evgeniy 766   Цитата(Ролакс @ 28.10.2010, 21:23) Цитата...   10.11.2010, 22:54
- - Выходной_день   Снял поросёнка. На задней шейке и заднем вкладыше ...   30.10.2010, 15:45
- - Яков   возникла такая проблема: лампа давления масла на п...   9.11.2010, 14:19
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Яков @ 9.11.2010, 14:19) возникла ...   10.11.2010, 10:06
|- - Яков   Цитата(ИЛЬЯ & @ 10.11.2010, 10:06) Ци...   10.11.2010, 21:57
- - Jamall   вообщем было все так, ехал по трассе в одну сторон...   10.11.2010, 2:40
|- - mik58   Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 3:40) вообщем...   10.11.2010, 2:54
|- - Jamall   так и как решается эта проблема?   10.11.2010, 9:59
- - Jamall   масло на холодном двигле между мин и макс, тосола ...   10.11.2010, 14:46
|- - mik58   Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 15:46) масло ...   10.11.2010, 16:40
- - DUL06   Цитата(Jamall @ 10.11.2010, 14:46) масло ...   10.11.2010, 18:41
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:46
