> Установка карба WEBER
SEGA4782
сообщение 14.5.2008, 14:18
Пользователь №: 3090
Машина:21061
Цвет:светлый беж
Помогите советом. Хочу поставить ВЕБЕР, не знаю как подвести привод. Родной привод не подходит
pipa86
сообщение 20.9.2010, 21:46
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет решил ради эксперимента попробовать пильнуть свои вебер 2106 (все равно валяется без дела), и запилил в итоге получилось 24/26 Все собрал поставил жики 1кам 135/150 2кам 165/170. В принципе результатом доволен, на первой камере вобще отлично едет, а вот со второй проблема, конечно оно едет но не так как надо, даже не пойму перелив или нет, когда полностью открыта вторая камера двиг гудит, а результат не очень. отсюда вопрос может сделать 24/27 и какие жики ставить во вторую камеру?
Delfi
сообщение 20.9.2010, 21:53
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
135*150 - слишком "богато"...хотя если хх не трогал, то может и норм....а во вторую воткни 170*190 - у меня когда стоял такой карб(тоже кстати 24*26) пуляло бодренько до 6,5 тыков на первых 3х передачах(вал тада был Э-2).
Сообщение отредактировал Delfi - 20.9.2010, 21:53
pipa86
сообщение 21.9.2010, 8:02
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Delfi, а там в стоке в первой камере 135/150, на ней едет оч.хорошо, ХХ ровный, как говорилось выше, проблема во второй камере на ней не едет как надо. поставил сегодня во вторую камеру 162/190, при резком нажатии есть не большой кратковременный провалчик. И есть ли смысл пилить вторую камеру в 27мм, двиг 1,5
Delfi
сообщение 21.9.2010, 11:29
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну вот смотри, у меня было так, карб 24*26, в первой чтобы не заливало и чтобы небыло перерасхода+нужна была явно более богатая смесь чем в стоке стояло 135*170(по коэф. получалось чуть богаче чем в стоке, но из-за увеличенных диаметров большая пропускная способность) - разгон отличный и верхи хорошие, но при трогании был провал, я рассверлил топливный жиклер ХХ до 0,8мм - провалы исчезли, динамика на том же уровне, свечи не заливало. а вот во 2ю поставь таки 170, а не 162, эти 0,08мм играют роль - ведь настройка карбюра дело тонкое. поставь 170*190 - будет нормально. пилить 2ю в 27 думаю нецелесообразно... у меня было 24*26, и это было на ГБЦ 34*32, и двиган 79*80...двигатель на верхах не был задушен...настраивай жиками карб.
а что за конфигурация двигателя?
- SEGA4782   Установка карба WEBER   14.5.2008, 14:18
- - рома из таганрога   Цитата(SEGA4782 @ 14.5.2008, 15:23) Помог...   14.5.2008, 15:36
|- - _and_   Цитата(рома из таганрога @ 14.5.2008, 13...   14.5.2008, 21:55
|- - Maratory36   Цитата(_and_ @ 14.5.2008, 22:59) Цитата(р...   11.6.2008, 11:58
|- - demon42zet   Цитата(Maratory36 @ 11.6.2008, 11:58) Цит...   17.10.2011, 21:42
- - Шахид Магамедов   Цитата(SEGA4782 @ 14.5.2008, 13:23) Помог...   14.5.2008, 23:15
- - AlMiKu   Привет всем! Юзая поиск нашел близкую тему, но...   1.12.2008, 3:36
|- - Шахид Магамедов   Цитата(AlMiKu @ 1.12.2008, 3:36) Привет в...   11.12.2008, 23:57
|- - aslan   Цитата(AlMiKu @ 1.12.2008, 4:36) Привет в...   3.4.2009, 8:01
- - Fynt   Цитата(AlMiKu @ 1.12.2008, 3:36) вакуум-к...   12.12.2008, 0:32
- - AlMiKu   Цитата(Шахид Магамедов @ 12.12.2008, 6:57...   12.12.2008, 5:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(AlMiKu @ 12.12.2008, 5:29) Вобщем ...   12.12.2008, 18:23
- - RussForce   Не будет ли ничего страшного, если на 1.5 движок п...   2.4.2009, 16:31
|- - Sancho_SP   Цитата(RussForce @ 2.4.2009, 17:31) Не бу...   3.4.2009, 12:05
- - Introxxx   Есть карб WEBER 83 HF 9510 AA стоял на фордах. Его...   9.4.2009, 23:20
|- - Sancho_SP   Цитата(Introxxx @ 10.4.2009, 0:20) Есть к...   9.4.2009, 23:53
- - Introxxx   Какой переходник? А ко нить ставил?   10.4.2009, 5:38
- - Kikos   Вопрос к многоуважаемой публике! Может не в то...   10.4.2009, 7:14
- - De_Mon   Рекомендуемые жиклеры на 1300 ГТЖ 1-125, 2-135, Г...   11.4.2009, 22:13
- - кобзев   Шота я не понял у меня 1 кам. ГТЖ-107, ГВЖ-170,2 к...   11.4.2009, 22:19
- - Sancho_SP   Этих ОЗОНов воз и маленькая тележка. При том всё о...   12.4.2009, 11:53
- - se550   кто нибудь может подсказать модель вот этого агрег...   12.4.2009, 13:08
|- - Mad_Doc   Это обычные горизонталки WEBER DCOE. То же, что и ...   12.4.2009, 13:16
- - new   А вот Вебер с копья 2101-ххххххх-03 станет на тре...   6.6.2009, 21:30
- - Denis17   народ: вебер лучше солекса? в планах езды по город...   11.6.2009, 19:58
- - Valerius   WEBER проще и надёжнее!   13.6.2009, 23:44
- - new   Просто и понято растолковано про карбы.Мож нада ко...   23.6.2009, 8:12
- - Silos   Доброго времини суток!!! Карб 2101-11...   5.8.2009, 0:10
|- - pipa86   Silos, попробуй 1кам 125/150; 2кам 162/170 у друга...   5.8.2009, 16:59
- - Silos   Пасиба! буду ставить, а про комбинацию 135/170...   5.8.2009, 21:10
|- - Женько   Цитата(Silos @ 5.8.2009, 21:10) Пасиба...   5.8.2009, 22:44
|- - zid2106   Цитата(Silos @ 5.8.2009, 22:10) Пасиба...   6.8.2009, 10:02
- - Silos   Шлифанул свой WEBER до 24\24, отполировал нол...   7.8.2009, 23:28
- - димон12   А с расходом как? Тоже лежит думаю ставить или нет...   8.8.2009, 9:21
- - Silos   С росходом ещо не знаю, я смесь на глаз (на слух) ...   8.8.2009, 12:15
- - Silos   Била найдена проблема провала при постановке жиков...   9.9.2009, 16:55
|- - Denis17   Цитата(Silos @ 9.9.2009, 16:55) Била найд...   9.9.2009, 20:32
- - Silos   Попробую буду дома! Не бедновата вторая на бд2...   10.9.2009, 16:38
|- - Denis17   Цитата(Silos @ 10.9.2009, 16:38) Попробую...   10.9.2009, 20:48
|- - даньчик   Цитата(Denis17 @ 10.9.2009, 21:48) Цитата...   14.9.2009, 22:31
|- - Denis17   Цитата(даньчик @ 14.9.2009, 22:31) Цитата...   15.9.2009, 17:21
- - даньчик   Cпасибо   16.9.2009, 17:16
- - roker   Здравствуйте! Недавно поставил на свой 011 дв....   18.9.2009, 22:46
- - Silos   Всем привет! Приехал я домой, зашол к моэй шах...   11.10.2009, 12:13
- - Denis17   всегда пожалста) Цитата(roker @ 18.9.2009, 2...   11.10.2009, 13:44
- - Silos   Кому нужна середина WEBER 2101-110701002 23x23,...   19.10.2009, 17:16
- - Pioneer'ik =)   мужики вопрос . подскажите жиклеры на вебер . двиг...   20.10.2009, 18:54
|- - aslan   Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.10.2009, 19...   23.10.2009, 14:35
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(aslan @ 23.10.2009, 11:35) Цитата(...   25.10.2009, 15:48
- - Stig67   Вот решил занятся установкой Вэббера что можете ск...   24.10.2009, 9:27
- - Anndreykov   На сколько я вижу картинку, так это тот же озон, п...   24.10.2009, 19:08
- - zid2106   снял свой мегаозон и поставил солекс восьмой и маш...   24.10.2009, 19:10
- - Anndreykov   Невозможно посоветовать про расход. У одного на ме...   26.10.2009, 13:25
- - Pioneer'ik =)   ну это понятно )) ну дак че для 1.3 что втыкнуть ?...   27.10.2009, 11:01
- - Anndreykov   Мой совет solex 053-й и потом немного поиграться ж...   27.10.2009, 15:50
- - Pioneer'ik =)   дак че ? какую комбу влупить ? ..   27.10.2009, 17:16
- - Anndreykov   Здесь тарировки топливных жиклеров когда воздух 15...   27.10.2009, 17:33
- - Pioneer'ik =)   клевая таблица !! но мнеб на вебер .. =)   27.10.2009, 20:31
- - Vovan900   а почему не попробовать эти комбинации на вебере? ...   28.10.2009, 13:22
|- - Denis17   Цитата(Vovan900 @ 28.10.2009, 14:22) а по...   28.10.2009, 14:54
- - Pioneer'ik =)   короче щас пока поставил .. 120\150 140...   28.10.2009, 18:52
|- - Lev_Ekb   Простите ОФФ... Еще не осилил все 50 страниц про О...   18.11.2009, 12:14
|- - ДнК   Если кого интересует информация про 45 и 42 веберы...   7.12.2009, 23:56
|- - Delfi   Цитата(Lev_Ekb @ 18.11.2009, 12:14) Прост...   11.12.2009, 13:11
- - Titan_24   Вопрос, на всех веберах, к примеру которые ставили...   13.2.2010, 20:38
|- - AleksMaster   Цитата(Titan_24 @ 13.2.2010, 20:38) Вопро...   14.2.2010, 15:21
|- - Titan_24   Цитата(AleksMaster @ 14.2.2010, 15:21) Ци...   14.2.2010, 23:18
- - pipa86   Продолжая свои эксперименты, я ради спортивного ин...   23.2.2010, 13:46
|- - (AutoSaratov)Zloy   Цитата(pipa86 @ 23.2.2010, 13:46) Продолж...   27.2.2010, 10:46
|- - pipa86   Да, разница с Пекаром есть, но на малых оборотах, ...   28.2.2010, 0:15
|- - (AutoSaratov)Zloy   Цитата(pipa86 @ 28.2.2010, 0:15) Да, разн...   28.2.2010, 2:48
||- - pipa86   Народ подскажите, т. к. я поставил вебет 2106 то т...   5.3.2010, 18:38
||- - Alex899   Цитата(pipa86 @ 5.3.2010, 18:38) Народ по...   5.3.2010, 21:34
||- - pipa86   В наших краях -20 и ниже часто бывает, так что, на...   5.3.2010, 22:21
||- - Alex899   Цитата(pipa86 @ 5.3.2010, 22:21) В наших ...   5.3.2010, 22:37
|- - pipa86   Ну если сток р/в то не думаю что ты с Пекаром проб...   1.3.2010, 18:26
- - Anndreykov   ЦитатаНапример на Солексе тоже такое предусмотрено...   5.3.2010, 22:13
- - 666Bmw666   a кудa нa вeбeрe вaкумный корeктор подключaeтся?ну...   6.3.2010, 3:09
|- - Alex899   Цитата(666Bmw666 @ 6.3.2010, 3:09) a кудa...   6.3.2010, 10:41
|- - 666Bmw666   Цитата(Alex899 @ 6.3.2010, 10:41) Цитата(...   6.3.2010, 16:01
- - Titan_24   а ксати были случаи когда дырявили карб Тут   6.3.2010, 12:19
|- - pipa86   Штатно, в старых веберах, нет места под подключени...   7.3.2010, 9:07
|- - 666Bmw666   Цитата(pipa86 @ 7.3.2010, 9:07) Штатно, в...   7.3.2010, 10:47
|- - pipa86   Шланг от трамблера подключай к коллектору.   19.5.2010, 20:48
|- - pipa86   Подскажите кто нибудь пилил вебер 06. там с подогр...   19.5.2010, 22:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ничего подобного, на вебер надо ставить трамблер с...   19.5.2010, 20:56
- - pipa86   Привет решил ради эксперимента попробовать пильнут...   20.9.2010, 21:46
|- - Delfi   Цитата(pipa86 @ 20.9.2010, 22:46) Привет ...   20.9.2010, 21:53
|- - pipa86   Delfi, а там в стоке в первой камере 135/150, на н...   21.9.2010, 8:02
|- - Delfi   Цитата(pipa86 @ 21.9.2010, 9:02) Delfi, а...   21.9.2010, 11:29
|- - pipa86   Ну у меня низ сток 1,5л, (76/80). ГБЦ 34/32, облег...   21.9.2010, 21:11
|- - Delfi   Цитата(pipa86 @ 21.9.2010, 22:11) Ну у ме...   22.9.2010, 17:51
|- - pipa86   Delfi, Спасиб за совет, буду подбирать и пилить жи...   26.9.2010, 18:10
- - VampireLi   Кто-нибудь опознает? :-)   6.6.2011, 2:44
- - booBot   На моём ДААЗ-2106 сверление есть, но канал запломб...   18.10.2011, 10:45
|- - OlegVAZ 06   Цитата(booBot @ 18.10.2011, 11:45) На моё...   25.10.2011, 10:31
|- - pipa86   Цитата(OlegVAZ 06 @ 25.10.2011, 10:31) Ци...   25.10.2011, 10:58
- - pipa86   Для объема 1,3 есть ВЕБЕР 2101 он как раз для тако...   24.10.2011, 12:31
- - booBot   Маленькая поправка: у ДААЗ-2106 есть (может быть у...   25.10.2011, 13:26
- - pipa86   Цитата(booBot @ 25.10.2011, 13:26) Малень...   26.10.2011, 13:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:10
