> Поликлиновый ремень для 2110 генератора, какой нужен шкив? чтоб соосно было.
Lev_Ekb
сообщение 12.1.2010, 8:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Не нашел такой темы.
Считаю что эту тему нужно вывести в отдельное делопроизводство ))))
Посмотрев цены на генераторы пришел к выводу, что генератор от "десятки" стоит примерно на 30% дешевле чем от нивы из этого родилась мысль, что не плохо бы было поставить "десяточный" генератор, а раз шкив у него под "поликлин" то и ремень нужно ставить сразу такой.
по цене, если покупать новые зап части, то выйдет примерно также как и "генадий" от нивы, а если шкивы найти б/у, то может и дешевле.
Генератор я так понимаю нужно брать от "десятки". а как быть со шкивами?
Вот собственно и вопрос, читал в "за рулем" что можно точить переходники под шкивы от волги
А может есть способ проще? от Ш-нивы может подойдут шкивы без переделок?
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.1.2010, 8:22
сообщение 22.2.2010, 11:09
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
встаёт отлично когда не чё переделывать не надо )))
и зачем менять переднюю крышку двигателя ???
расскажите все нюансы !
sergey920
сообщение 22.2.2010, 13:08
Пользователь №: 23588
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ярко-белый
Вобщем то крышку менять не надо - сделал сразу на будущее для микропроцессорной системы зажигания, что бы потом не возвращаться к этому вопросу..
Еще нужно кронштейн натяжителя самому делать. Я взял два от нивы 21214 и сварил их чтобы длиннее было, так как одного нехватает...
Вчера еще "доработал" вентиллятор чтобы влез.... доработка заключалась в том чтобы повернуть тройной кронштейн на котором сам мотор висит на 60 град., но еще не ставил... погода подводит..
Но самая засада крылась в том, что после установки шкива коленвала нечем было закрутить гайку! Так как нивский шкив глубокий, то обычным ключом уже не достанешь! И самое интересное нигде не мог найти головку на 38! сегодня только в одном месте нашел!
Ну вот прилагаю фотки комплектующих.... если кому уж очень интересно будет, то можно взять фотик и на машине сфоткать....
Mitos
сообщение 20.7.2010, 20:50
Пользователь №: 35099
Машина:2107i
Цвет:red
Год Выпуска: 2007
Такой вопрос расположение датчика коленвала на инжекторной 2107i и на Шеви-нива одинаков или нет? dntknw.gif
сообщение 21.7.2010, 8:12
Спасибо сказали: 1272 раза
Расположение одинаковое - на приливе передней крышке двигателя, а вот крышки и шкивы разные.
ap003
сообщение 4.9.2010, 22:24
Сообщение #6
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Ура !!!!! я все поставил часа за четыре с небольшим коротко о породеланной работе :
Запчасти :
1 Шкив коленвала 2123 - 1150 рублей
2 Шкив помпы(водянного насоса) 2123 - 480 рублей
3 Шкив генератора (от какой то иномарки не знаю на вид в диаметре меньше шкива 2110 на 1 см - 6 ручьев и внутренний диаметр который одеваеться на вал 17мм ) - бесплатно подарил друг автоэлектрик с СТО
4 Крышка генератора 21214 с большим подшипником
5 Кронштейн генератора (нижний) 21214
6 Планка натяжителя 21214 - 100 рублей
7 болт крепления генератора 2124 - около 100 рублей
8 болт на планку натяжителя 10 рублей
9 Ремень 6 РК 905 ( один ручей отрезан , чтобы сделать 5рк905) - 200 рублей
шайба толщиной 2-2,5мм.(Нужна как подкладка между генератором и кронштейном ,чтобы сдвинуть генератор назад)
шайбы толщиной от 1 до 5 мм несколько штук нужный размер зависит от шкива генератора - подкладка для соосности со шкивами помпы и коленвала ,одеваеться на вал генератора
Итак приступим
1 ставим авто на скорость1или 2 по вкусу откручиваем защиту картера , ложим клин под заднее колесо, ключом храповика откручиваем гайку на коленвале
2 снимаем электровентилятор с радиатора (у кого принудиловка идем дальше)
3 ослабляем болты на помпе которые держат шкив (снимаем вентилятор у кого принудиловка)
4 откручиваем гайку на генераторе и верхнюю и нижнюю ,ослабляем и снимаем ремень , вынимаем генератор Предварительно не забыв снять аккум и провода с гены , откручиваем старый кронштейн и на его место ставим кронштейн 21214 место под новый ген приготовлено .
5 снимаем старую планку натяжителя
6 берем генератор от 2110 разбираем его, снимаем переднюю крышку и меняем ее на крышку от 21214 (если не менять крышку то мучения с натяжителем не избежны)
7 снимаем шкив коленвала
8 ставим Шкив коленвала 2123 контрим гайкой храповика , затем "кривым" стартером или головкой на 36 или 38 (не знаю затягивал кривым) затягиваем гайку (предварительно переставив клин из под заднего колеса , под переднее )
9 ставим шкив Помпы (водянного насоса )
10 ставим генератор путем перебора подкладных шайб между шкивом и подшипником добиваемся соосности шкива генератора относительно помпы и коленвала
11 ставим планку натяжителя
Натягиваем ремень , ставим электровентилятор назад ,протягиваем всё что ослабляли
и радуемся проделанной работе
P.S. работа проводилась без снятия радиатора и заезда на яму
Сообщение отредактировал ap003 - 5.9.2010, 7:22
Прикрепленный файл  PIC100905001.jpg ( 397.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
ap003
сообщение 5.9.2010, 7:25
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
B еще фото (ато прикрепляет тока две штуки за раз)
Прикрепленный файл  PIC100905003.jpg ( 460.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  PIC100905004.jpg ( 393.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
saymon7777
сообщение 5.9.2010, 9:23
Сообщение #8
Пользователь №: 14230
Машина:2107
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
молодец ! в отличие от меня,ты все быстро сделал,я до сих пор мучаюсь с геной и шкивом,нет у нас ген на 2110 выше 80А,вот и купил на свою голову от шнивы,сколько ампер твой гена?слушай узнай пожалуйста от чего шкив,и сносность на глаз определил?
Сообщение отредактировал saymon7777 - 5.9.2010, 9:49
ap003
сообщение 5.9.2010, 13:31
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
И шкив наугад и сооосность тоже точнее на глаз как ты сказал
этапы действий я расписал
1-помпа
2-колено
3-гена
первому и второму соосность не нужна а вот третий сооситься относительно первых двух
знаю и могу сказать он на 6 ручьев меньше ваз 2110 на 1 см в диаметре
внутренний размер для посадки навал гены 17 мм
на между шкивом и подшипником шайба толщиной 1 - 2 мм
родной шкив упирается в подшипник и инородный тоже но разница в них только в положении ручейков (на шкиве 2110 если смотреть на гену сверу ,и гену держать в левой руке а шкив в правой ручей первый сделан 0,8-10 мм от генератора , тогда как мой который я поставил на нем ручей начинаеться сразу на фото видно о чем я )
гена 2110 80А
кстати как мануал грамотно или бездарно
попробуй шкив шевика он помойму самое оно
Сообщение отредактировал ap003 - 5.9.2010, 17:18
- Lev_Ekb   Поликлиновый ремень для 2110 генератора   12.1.2010, 8:10
- - NeonKIR   в яндаксе вбей: 1 шкив от помпы шевинивы 2 шкив от...   12.1.2010, 8:45
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 12.1.2010, 10:45) в янда...   12.1.2010, 8:57
||- - NeonKIR   Цитата(Lev_Ekb @ 12.1.2010, 8:57) Цитата(...   12.1.2010, 17:53
|- - федор   Цитата(NeonKIR @ 12.1.2010, 8:45) в яндак...   12.1.2010, 19:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(федор @ 12.1.2010, 21:28) Цитата(N...   12.1.2010, 21:27
- - Господин поручик   STALKER две статьи накатал про неродные генерат...   12.1.2010, 21:42
|- - Lev_Ekb   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2010, 23:4...   12.1.2010, 23:03
- - NeonKIR   зачем что то точить если можно купить всё готовое ...   12.1.2010, 22:17
- - NeonKIR   сообщение #2   13.1.2010, 0:02
|- - Lev_Ekb   Цитата(NeonKIR @ 13.1.2010, 2:02) сообщен...   13.1.2010, 6:55
|- - NeonKIR   Цитата(Lev_Ekb @ 13.1.2010, 6:55) Цитата(...   13.1.2010, 17:23
|- - Lev_Ekb   то что шкивы можно накрутить я верю с большой веро...   13.1.2010, 19:37
- - UZB   А номер ремня никто не подскажет?Я что то тоже заг...   16.1.2010, 22:38
- - Stepanpv_a   Ремень Бош, начинается с 5ки номер, дальше не помн...   16.1.2010, 23:33
- - NeonKIR   да да, кто первый поставит должен всё подробно рас...   17.1.2010, 10:36
- - Vladimir70   http://www.zr.ru/a/16303/   17.1.2010, 13:16
|- - Stepanpv_a   Цитата(Vladimir70 @ 17.1.2010, 13:16) ht...   17.1.2010, 18:34
||- - Lev_Ekb   Вот свежие фото )))) фото не мои... но настроение...   25.1.2010, 20:44
||- - gas-prom   Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 20:44) Вот св...   25.1.2010, 22:00
||- - IGORYAN   Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 20:44) Вот св...   8.3.2010, 23:35
|||- - Lev_Ekb   Цитата(IGORYAN @ 9.3.2010, 1:35) Цитата(L...   9.3.2010, 7:25
||- - ap003   Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 23:44) Вот св...   21.8.2010, 17:50
|- - saymon7777   привет всем,я тут новичок и вот решил тоже постави...   19.8.2010, 20:07
- - NeonKIR   дорого но оно того стоит ! осталось подобрать...   26.1.2010, 13:33
|- - Stepanpv_a   Господа!!! Нам с вами главное с ремнем...   26.1.2010, 13:51
|- - Lev_Ekb   Цитата(Stepanpv_a @ 26.1.2010, 15:51) Гос...   26.1.2010, 14:02
- - UZB   Всем привет!Может и не в тему,извините.Шкив по...   26.1.2010, 20:14
|- - StreetRider   Цитата(UZB @ 26.1.2010, 20:14) Всем приве...   26.1.2010, 22:28
- - sergey920   Привет всем! Сегодня поставил наконец на мою ш...   20.2.2010, 18:29
|- - UZB   Цитата(sergey920 @ 20.2.2010, 21:29) Прив...   21.2.2010, 9:55
- - NeonKIR   встаёт отлично когда не чё переделывать не надо ))...   22.2.2010, 11:09
|- - sergey920   Цитата(NeonKIR @ 22.2.2010, 11:09) встаёт...   22.2.2010, 13:08
|- - Mitos   Цитата(sergey920 @ 22.2.2010, 14:08) Цита...   20.7.2010, 20:50
|- - Warrior   Цитата(Mitos @ 21.7.2010, 0:50) Цитата(se...   21.7.2010, 8:12
|- - Mitos   Цитата(Warrior @ 21.7.2010, 9:12) Цитата(...   21.7.2010, 14:35
||- - Warrior   Цитата(Mitos @ 21.7.2010, 18:35) Цитата(W...   22.7.2010, 11:08
||- - ap003   А кто знает где в новосибе раздобыть шкив водяног...   15.8.2010, 16:46
||- - UZB   Цитата(ap003 @ 15.8.2010, 20:46) А кто зн...   19.8.2010, 4:03
|- - ap003   Ура !!!!! я все поставил часа ...   4.9.2010, 22:24
|- - ap003   B еще фото (ато прикрепляет тока две штуки за раз)   5.9.2010, 7:25
|- - saymon7777   Цитата(ap003 @ 5.9.2010, 9:25) B еще фото...   5.9.2010, 9:23
|- - ap003   И шкив наугад и сооосность тоже точнее на глаз как...   5.9.2010, 13:31
|- - saymon7777   Цитата(ap003 @ 5.9.2010, 15:31) И шкив на...   5.9.2010, 20:28
|- - ap003   попробуй шкив шевика он помойму самое оно[/quote] ...   6.9.2010, 4:32
- - NeonKIR   в общем надо просто открутить старые и поставить н...   22.2.2010, 14:19
|- - sergey920   Цитата(NeonKIR @ 22.2.2010, 14:19) в обще...   22.2.2010, 15:34
|- - Stepanpv_a   Всем огромный респект за проделанную работу и опыт...   22.2.2010, 16:20
|- - sergey920   Цитата(Stepanpv_a @ 22.2.2010, 16:20) Все...   22.2.2010, 16:55
- - NeonKIR   не чё сложного вижу нет меня достала просадка ...   22.2.2010, 23:35
|- - sergey920   Цитата(NeonKIR @ 22.2.2010, 23:35) не чё ...   23.2.2010, 17:46
- - NeonKIR   замерь плиз )) мож стаб пелит придётся...   23.2.2010, 21:50
|- - sergey920   Цитата(NeonKIR @ 23.2.2010, 21:50) замерь...   26.2.2010, 17:20
- - NeonKIR   спс обрадовал   1.3.2010, 13:29
- - StreetRider   отверстие под ДПКВ и зубья шкива поликлина действи...   10.3.2010, 21:14
|- - sergey920   Цитата(StreetRider @ 10.3.2010, 21:14) от...   12.3.2010, 10:35
|- - Lev_Ekb   Шкив помпы - 600ру Шкив-демпфер коленвала - 1500ру...   12.3.2010, 11:49
|- - sergey920   Цитата(Lev_Ekb @ 12.3.2010, 11:49) Шкив п...   12.3.2010, 17:43
- - NeonKIR   а чё шкив другой не продаётся ? вроде есть с 5 ...   12.3.2010, 18:03
|- - sergey920   Цитата(NeonKIR @ 12.3.2010, 18:03) а чё ш...   13.3.2010, 7:10
- - NeonKIR   у меня всё встало норм   13.3.2010, 20:09
- - _Игорь_   sergey920, вот нашёл статью.. Там вообще шкивы не ...   14.3.2010, 12:37
- - saymon7777   привет,купил я короче гену от шнивы на 95А 2123-37...   20.8.2010, 17:04
- - saymon7777   короче такая замута, при замене ремня на поликлин ...   21.8.2010, 22:14
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 22.8.2010, 1:14) ,вот...   22.8.2010, 7:15
|- - saymon7777   Цитата(ap003 @ 22.8.2010, 9:15) Цитата(sa...   22.8.2010, 9:52
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 22.8.2010, 12:52) Цит...   22.8.2010, 10:27
- - saymon7777   нашел выход,может кому пригодится,завтра пойду к т...   22.8.2010, 17:13
|- - ap003   Я шкив помпы купил отдал 480 рублей Остался демпф...   23.8.2010, 16:50
- - saymon7777   а я почти 45$.   23.8.2010, 22:49
- - saymon7777   короче сделали эту втулку,только вот ошиблись на 0...   24.8.2010, 19:37
|- - ap003   Ну ты я посмотрю из тех кто легких путей не ищет   24.8.2010, 19:45
- - saymon7777   путь не такой сложный,просто затянулось чуток   25.8.2010, 8:50
- - saymon7777   короче,собрали все,установили,конечно пришлось еще...   25.8.2010, 21:28
- - qwest   Для нашей техники на х.х это отлично.Но есть вопр...   25.8.2010, 22:43
|- - saymon7777   Цитата(qwest @ 26.8.2010, 0:43) Для нашей...   25.8.2010, 23:06
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 26.8.2010, 2:06) Цита...   28.8.2010, 18:50
||- - saymon7777   Цитата(ap003 @ 28.8.2010, 20:50) Цитата(s...   4.9.2010, 21:08
|- - qwest   Цитата(saymon7777 @ 25.8.2010, 23:06) Цит...   5.9.2010, 20:29
|- - saymon7777   Цитата(qwest @ 5.9.2010, 22:29) Цитата(sa...   5.9.2010, 21:01
- - saymon7777   люди помогите,гена тупит когда поднимаю обороты за...   27.8.2010, 1:43
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 27.8.2010, 4:43) люди...   27.8.2010, 5:59
|- - saymon7777   Цитата(ap003 @ 27.8.2010, 7:59) Цитата(sa...   27.8.2010, 16:30
|- - ap003   Ну такой большой а в сказки веришь где-то уже п...   28.8.2010, 6:29
- - saymon7777   все сделано давно,но вот фотки сейчас   18.9.2010, 9:53
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 18.9.2010, 12:53) все...   18.9.2010, 19:24
- - saymon7777   спасибо!я заходил каждый день,просто не писал ...   19.9.2010, 21:27
|- - ap003   Цитата(saymon7777 @ 20.9.2010, 0:27) спас...   22.9.2010, 4:33
- - saymon7777   ладно!   22.9.2010, 12:30
|- - Kos63rus   Всем привет! Прочитал полностью эту тему и еще...   16.1.2011, 20:06
|- - Kos63rus   Ну что, никто не заходит сюда что ли?:)   20.1.2011, 22:20
|- - digital7   Цитата(Kos63rus @ 16.1.2011, 20:06) Всем ...   27.1.2011, 17:45
|- - Kos63rus   Спасибо за ответ)   29.1.2011, 15:24
|- - федор   Цитата(digital7 @ 27.1.2011, 17:45) Цитат...   29.1.2011, 16:44
|- - ap003   Цитата(федор @ 29.1.2011, 19:44) Шкив пом...   25.5.2011, 20:16
- - voron333   Блин,мне в голову дало что где-то читал что помпа ...   20.10.2011, 15:27
- - dogma81   всё встаёт от шевроле и без доработок вот в чём де...   25.10.2011, 4:07
- - impulse2000   Было приобретено: 1. Крышка передняя 2123 + сальни...   6.4.2012, 11:00
- - wernum   а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передни...   6.4.2012, 13:03
- - NeonKIR   Цитата(wernum @ 6.4.2012, 15:03) а ктонит...   6.4.2012, 17:00
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:37
