> Течь бензонасоса
Raimon7
сообщение 8.4.2009, 20:33
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
В общем суть такова - некоторое время назад упало давление масла. Грешил на многострадальные гидрики, маслонасос и т.п. А сегодня принюхался к маслу - пахнет бензином. Скорее всего подпускает бензонасос. Сейчас стоит ПЕКАР.
Собственно вопрос - что в нем прохудилось так, что бенз течет в блок? Реально ли это починить, или его только поменять можно?
сообщение 4.9.2010, 20:46
Сегодня купил текстолитовую прокладку.Ставлю..емае,она неплотно прилегает mamba.gif ,возле писюна наплыв,мешает плотно стать.Давай его ножом срезать.Старую уже не могу поставить,вся в трещинах,масло шурует.Кое как срезал наплыв,но вынужден поставить более толстую рег.прокладку,чем надо,чтобы перекрыть дыру.Меряю,млять,не выхожу на свой размер вылета штока!!Оказывается,она толще,чем родная!Кроме этого шток болтается как сопля,р-ры не выдержаны,обработка вся какая то шершавая,гавно,короче threaten.gif Завтра поеду с родной прокладкой,для эталона.Какие уроды производят з/части? diablo.gif Ну родила вас бабушка даунами,ну,бывает..Но зачем же вы лезете в тонкую область (не для средних умов)производства з/частей?Если ты дебил-иди ящики гвоздями сбивай,или лопатой махай,все вреда меньше будет.Тупо скопировать не могут,лохи.
- Raimon7   Течь бензонасоса   8.4.2009, 20:33
- - Vlas   Цитата(Raimon7 @ 8.4.2009, 20:33) В общем...   9.4.2009, 12:57
- - Karam   У меня стоит стандартный бензонасос, недавно тоже ...   14.4.2009, 18:51
- - Raimon7   Тут мне насоветовали взять Autokraft. Якобы немецк...   14.4.2009, 19:14
- - федор   Цитата(Raimon7 @ 8.4.2009, 21:33) В общем...   14.4.2009, 19:32
|- - Raimon7   Цитата(федор @ 14.4.2009, 20:32) Цитата(R...   14.4.2009, 20:46
- - БлижнийСвет   Обычно мембрана рвётся в 20-30ти градусный мороз. ...   14.4.2009, 21:41
|- - yanizz   Цитата(БлижнийСвет @ 14.4.2009, 21:41) Об...   30.4.2009, 20:24
|- - REC   Цитата(yanizz @ 30.4.2009, 21:24) Цитата(...   30.4.2009, 20:43
- - Культин   В жару постоянно нагреваеться бензонасос, уже надо...   14.6.2010, 10:46
- - Mr. Freeman   Извиняюсь, может немного не в тему: у меня течет н...   4.8.2010, 22:09
|- - Evol   Цитата(Mr. Freeman @ 4.8.2010, 23:09) Изв...   4.8.2010, 22:47
- - Mr. Freeman   В принципе можно, но у меня течь после проставки, ...   4.8.2010, 23:01
|- - Evol   Цитата(Mr. Freeman @ 5.8.2010, 0:01) В пр...   4.8.2010, 23:39
- - Ролакс   Все верно,проставка врядли деформируется.Снимай б/...   4.8.2010, 23:46
- - Mr. Freeman   Попробую, дак а почему там масло а не бензин капае...   5.8.2010, 0:29
|- - Ролакс   Цитата(Mr. Freeman @ 5.8.2010, 0:29) Попр...   5.8.2010, 0:38
- - Mr. Freeman   По совету снял насос, попилил его чуть, выровнял п...   7.8.2010, 10:27
- - Ролакс   новые прокладки кинул,вылет штока сколько?   7.8.2010, 14:43
- - Mr. Freeman   Нет прокладку пока не ставил, решил пока так прове...   7.8.2010, 14:56
|- - serega88   Цитата(Mr. Freeman @ 7.8.2010, 15:56) Нет...   23.9.2011, 12:41
- - Ролакс   ну да,штангелем с нутромером.Только не от выемки в...   7.8.2010, 15:07
- - Mr. Freeman   Да прям сильно кривой был по краям где гайки выгну...   7.8.2010, 19:35
- - IiS   Цитата(Mr. Freeman @ 7.8.2010, 20:35) Да ...   7.8.2010, 19:44
- - Mr. Freeman   Я и сажал на герметик, прокладку помазал и простав...   7.8.2010, 20:33
- - yurecgod   Коль заговорили о бензонасосах решил поискать альт...   14.8.2010, 10:57
|- - Warrior   Цитата(yurecgod @ 14.8.2010, 14:57) Коль ...   14.8.2010, 11:18
- - Mr. Freeman   Интересный насос, а цену не знаешь?, я не юзал пок...   14.8.2010, 11:04
- - Mr. Freeman   А чем Пекаровский лучше обычного насоса?   14.8.2010, 11:31
- - yurecgod   Подержал его в руках только что красота...надо куп...   14.8.2010, 13:16
- - Mr. Freeman   Запарил меня этот насос....поставил прокладку пара...   14.8.2010, 21:31
|- - yurecgod   Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 21:31) За...   14.8.2010, 21:51
|- - Ролакс   Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 21:31) За...   14.8.2010, 22:01
- - Mr. Freeman   ну да это я знаю, надо будет померять, просто текл...   14.8.2010, 21:59
- - Mr. Freeman   Во во, вроде и бензин нафиг не нужен а смотреть ка...   14.8.2010, 22:11
- - IiS   Смотря где течет , если между проставкой и насосом...   14.8.2010, 22:36
- - Ролакс   Да уже выровнял я этого гада..Коллега кстати тоже,...   14.8.2010, 22:40
|- - yurecgod   Цитата(Ролакс @ 14.8.2010, 22:40) Да уже ...   14.8.2010, 22:43
- - Ролакс   Нет,не Пекар,родной еще стоит.Задолбал уже,честно ...   14.8.2010, 22:45
- - Mr. Freeman   у меня тоже пока родной вроде стоит, но менять не ...   14.8.2010, 22:50
|- - Ролакс   Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 22:50) у ...   14.8.2010, 22:55
- - IiS   Сегодня Пекар поставил, старый сопливил немного, ...   14.8.2010, 22:53
- - Mr. Freeman   добивай, если есть куда)), а выгнутый сильно?   14.8.2010, 23:09
- - Ролакс   Скажем так :Почти вывел его в ноль,сильно был гнут...   14.8.2010, 23:11
- - Mr. Freeman   но это "почти" и должна компенсировать п...   14.8.2010, 23:14
- - Ролакс   там вообще 3 р-ра,кажись 0,3 , 0,75 ,и вроде 1мм,т...   14.8.2010, 23:19
- - Mr. Freeman   да, фактор расширения тоже надо учесть. ну да на т...   14.8.2010, 23:27
- - Ролакс   На днях займусь им конкретно,отпишусь.Надоело Cast...   14.8.2010, 23:35
- - bat9   У меня тоже подтекает бензонасос родной, частенько...   17.8.2010, 20:29
- - Mr. Freeman   Походу это болезнь всех жигулей с которой как-то н...   17.8.2010, 21:57
|- - nikoSS   Цитата(Mr. Freeman @ 17.8.2010, 22:57) По...   18.8.2010, 14:58
|- - Radmir   Цитата(nikoSS @ 18.8.2010, 15:58) Цитата(...   19.8.2010, 6:26
- - yurecgod   Да когда там всё нормально оно и без герметика не ...   18.8.2010, 0:23
- - QASHQIR   Возможно, не в тему, но все же. Ехал как-то по пря...   18.8.2010, 13:18
|- - Сержик   Цитата(QASHQIR @ 18.8.2010, 14:18) Возмож...   18.8.2010, 14:56
|- - gukuu   Цитата(QASHQIR @ 18.8.2010, 17:18) Возмож...   19.8.2010, 10:39
- - Mr. Freeman   ЦитатаБыла такая проблема, просто стоял топ.фильт ...   24.8.2010, 12:58
|- - INVICTUS   Цитата(Mr. Freeman @ 24.8.2010, 13:58) Ци...   24.8.2010, 13:28
- - jeca   Ставьте электрический специально для карба снимитс...   24.8.2010, 17:12
- - Ролакс   Разгадал тайну течи б/насоса.Сегодня,при попытке п...   2.9.2010, 17:13
- - Автобот   А я, когда ставил бензонасос (Пекар), все прокладк...   2.9.2010, 19:57
- - Mr. Freeman   прикольно, надо будет также сделать, интересно а с...   2.9.2010, 20:19
|- - Автобот   Цитата(Mr. Freeman @ 2.9.2010, 21:19) при...   2.9.2010, 20:28
- - Ролакс   Сегодня купил текстолитовую прокладку.Ставлю..емае...   4.9.2010, 20:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Дебил с лопатой или молотком, Рол , ты что, пусть ...   4.9.2010, 20:51
- - Ролакс   А еще лучше-давать по 2-3 года,или на крайняк-пожи...   4.9.2010, 20:55
- - Mr. Freeman   ОФФ. У нас политика такая, делают не как нужно, а ...   10.9.2010, 16:59
|- - Ролакс   wq   10.9.2010, 17:13
- - Mr. Freeman   Извиняюсь!!!, просто не знал что ты пр...   10.9.2010, 17:19
- - Ролакс   sf   10.9.2010, 17:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Рол, чо за буквы, расшифруй.)   10.9.2010, 18:26
- - Ролакс   Совершенно ф десятку)   10.9.2010, 18:34
- - ScouteG   На машине езжу два месяца, постепенно разбираюсь с...   22.11.2011, 15:13
- - temerbaev75   подскажите...? поменял диафрагмы в бензонасосе. по...   24.11.2011, 16:41
- - Роман Петрович   У меня как стоял такой бензонасос так пожизни края...   24.11.2011, 17:02
|- - filipp   Цитата(Роман Петрович @ 24.11.2011, 20:02...   24.11.2011, 17:15
- - Роман Петрович   Эт на какое нарвёшся.   24.11.2011, 18:06
- - Slay   Однажды после переборки насоса зачем то решил поме...   25.11.2011, 6:21
- - 1300SL   на толкателе должны быть на краях,хотя бы, цвета ...   25.11.2011, 6:29
- - Colt_219   Это легко проверяется вытаскивается щуп и нюхается...   5.2.2012, 22:35
- - 1300SL   а если нюха нет? как быть?   6.2.2012, 11:38
- - Райда   Льет потоком на асфальт, воняет бензином. Что случ...   29.4.2014, 14:05
- - IGORYAN   Райда Перебрать бензонасос,поменять прокладки,диаф...   29.4.2014, 14:19
- - Ролакс   А что то белое такое не пойму))пенопласт или снег)   29.4.2014, 14:22
|- - Райда   Цитата(Ролакс @ 29.4.2014, 16:22) А что т...   29.4.2014, 19:47
|- - ИванычЪ   Цитата(Райда @ 29.4.2014, 20:47) Это нале...   29.4.2014, 20:12
|- - Райда   Цитата(ИванычЪ @ 29.4.2014, 22:12) Панико...   29.4.2014, 20:27
|- - ИванычЪ   Цитата(Райда @ 29.4.2014, 21:27) Ну возду...   29.4.2014, 20:35
||- - Райда   Цитата(ИванычЪ @ 29.4.2014, 22:35) Тряпоч...   29.4.2014, 20:39
||- - ИванычЪ   Цитата(Райда @ 29.4.2014, 21:39) То есть,...   29.4.2014, 20:54
|- - Ролакс   Цитата(Райда @ 29.4.2014, 20:27) Ну возду...   29.4.2014, 20:43
- - IGORYAN   Снег))Иногда такое бывает,знаешь как на газу редук...   29.4.2014, 14:26
- - Ролакс   на редукторе знаю,у самого стоит..а вот на насосе ...   29.4.2014, 15:51
|- - IGORYAN   Цитата(Ролакс @ 29.4.2014, 17:51) на реду...   29.4.2014, 16:17
- - R&M   зачем буксировать? можно на месте заменить. делов ...   29.4.2014, 20:06
|- - Райда   Цитата(R&M @ 29.4.2014, 22:06) зачем ...   29.4.2014, 20:09
- - OPTIMUS PRIME   Пожароопасно ,но не загорелось бы,нужно насос меня...   29.4.2014, 20:07
- - Ролакс   приблизив фоту,я увидел что купол кривой как вален...   29.4.2014, 20:57
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 29.4.2014, 21:57) приблиз...   29.4.2014, 21:09
- - Райда   В общем, сегодня я открыла капот, снега уже нет и ...   1.5.2014, 16:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 10:38
