> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
Mak
сообщение 24.3.2010, 23:17
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Машинка ВАЗ-2106, 5 ст. КПП.
Собстно шумит коробка,на нейтралке однотонный шум и на каждой передаче тон шума меняется, на четвёртой(прямая передача) шум минимален(парктически отсутствует), на остальных передачах с разной тональностью!!!!Наверное с пол года собирался перебрать и выявить неисправность, но урки вёс не доходили. Наконец то в КПП чтото с дури захрустело и пришлось снять и разобрать коробас, выявилось следующее: рассыпался подшипник вторичного вала(развалился сепаратор и шарики скатились в кучу), заменил заодно подшипник и первичного вала, и маленький подшипник между первичным и вторичным валом(рассыпался нафиг)! После всех вышеперечисленных махинаций хруст пропал а шум остался прежним, но очень хочу от последнейго избавиться! вычитал статейку
Износ шестерен и подшипников:
Проявляется как монотонный шум при включенной передаче. Коробку снять, разобрать и заменить изношенные детали (все операции по ремонту коробки необходимо выполнять на станции технического обслуживания). Проявляется как монотонный шум на всех режимах работы или передачах. При износе подшипников первичного вала – шум в нейтральном положении. То же, при износе подшипников промежуточного вала. Кроме того, при износе подшипников первичного или вторичного валов возможно подтекание масла из коробки перемены передач. При износе подшипников промежуточного вала меняется тон шума под нагрузкой. Коробку ремонтировать в условиях станции технического обслуживания.
Как думаете если поменяю подшипники промежуточного вала шум пропадёт? И напишите плиз кто хорошо шарит в коробках, с какими нюансами могу столкнуться при переборке(например: осевое перемещение валов и как оно регулируется, и толщина прокладок между корпусами, поподробней плиз).
Ребят выручайте коробан шумит громче сабвуфера.....
Nikolas70
сообщение 30.8.2010, 15:54
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Проверь состояние эластичной муфты на выходе из коробки. Возможно надорвалась резина. Либо если ставили новую муфту - забыли снять металлический бандаж с неё.
- Mak   Шум в коробке!   24.3.2010, 23:17
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E1%F...   24.3.2010, 23:35
|- - Volgograd   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2010, 0:35...   25.3.2010, 9:53
|- - docvovan   у меня такая же ерунда, самая тихая 4 передача, ос...   25.3.2010, 18:05
- - al_v   Была такая же ситуация - на нейтралке монотонный г...   26.3.2010, 8:08
- - МЫХЪ   Про выжимной не забывайте...... тоже своего рода и...   26.3.2010, 8:11
- - Mak   Нас таких оказывается много, у кого коробан гудит...   27.3.2010, 18:39
- - СтанисLaw   У многих гудит.вопрос в том,как долго безнаказанно...   27.3.2010, 19:02
- - Angst   здравствуйте у меня машина ваз 21063 такая пробле...   2.4.2010, 13:44
|- - AleksMaster   Цитата(Angst @ 2.4.2010, 14:44) здравству...   2.4.2010, 14:07
||- - walodia   И у меня и шумит и очень сильно у меня кпп фиатовс...   2.4.2010, 18:14
|- - SAVER174   Цитата(Angst @ 2.4.2010, 13:44) здравству...   18.1.2011, 22:13
- - TOLYA28   У меня звон на нейтральной и только накатом при 6...   7.4.2010, 12:19
- - Interkross   У меня на Шахе тож коробка шумит. Заменили все под...   10.4.2010, 23:00
|- - walodia   Цитата(Interkross @ 10.4.2010, 23:00) У м...   11.4.2010, 1:58
- - PostScript   У меня тоже шумит, на 2 и 3. на 4 очень тихо, на 5...   29.4.2010, 16:01
- - psy_shit   Если всё поменяно и шумит, то меняйте масло на по...   4.5.2010, 21:00
- - PASEIDON   А из-за паучка не может шуметь ?!   4.5.2010, 21:33
- - Gvozd   Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток...   5.5.2010, 10:49
|- - МЫХЪ   Цитата(Gvozd @ 5.5.2010, 11:49) Я конечно...   6.5.2010, 18:26
||- - DODGE   Цитата(МЫХЪ @ 6.5.2010, 21:26) Цитата(Gvo...   9.9.2010, 20:12
||- - Ronnu   Цитата(DODGE @ 9.9.2010, 21:12) Цитата(МЫ...   16.9.2010, 13:32
|- - vaz_2106   Цитата(Gvozd @ 5.5.2010, 10:49) Я конечно...   6.5.2010, 21:06
|- - Nigga02106   А у меня стучит в коробке! Когда сцепление выж...   6.5.2010, 21:29
|- - Gvozd   Цитата(vaz_2106 @ 6.5.2010, 22:06) Цитата...   6.5.2010, 21:31
||- - Nigga02106   Цитата(Gvozd @ 6.5.2010, 22:31) Цитата(va...   6.5.2010, 21:37
||- - Gvozd   Цитата(Nigga02106 @ 6.5.2010, 22:37) Цита...   6.5.2010, 21:43
||- - Господин поручик   Цитата(Nigga02106 @ 6.5.2010, 22:37) когд...   6.5.2010, 22:06
||- - Nigga02106   Цитата(Господин поручик @ 6.5.2010, 23:06...   6.5.2010, 22:37
||- - marker   Поменял подушку на коробке и все прошло!!...   2.6.2010, 9:39
|- - sanshyc 84   люди подскажите что делать с кпп 5 ст. на 06, появ...   11.5.2011, 11:11
|- - Mr. Freeman   Цитата(sanshyc 84 @ 11.5.2011, 12:11) люд...   21.5.2011, 23:17
- - Nigga02106   А на выжимном когда сцепление выжимаешь он (подшип...   6.5.2010, 21:46
- - Nigga02106   значит подшипник в выжимном надо менять?   6.5.2010, 22:20
|- - Господин поручик   Цитата(Nigga02106 @ 6.5.2010, 23:20) знач...   6.5.2010, 22:30
|- - Nigga02106   Цитата(Господин поручик @ 6.5.2010, 23:30...   6.5.2010, 22:42
|- - Nigga02106   Цитата(Господин поручик @ 6.5.2010, 23:30...   6.5.2010, 23:03
- - Gvozd   Господин поручик а у меня то тогда в чем проблема ...   6.5.2010, 22:40
- - Господин поручик   У меня форум еле ползает...половина страниц не отк...   6.5.2010, 23:01
- - Господин поручик   Блин...ну как же не то? Я твой опус читаю и прям с...   6.5.2010, 23:16
- - Nigga02106   Ok!   6.5.2010, 23:19
- - Gvozd   Господин поручик у меня еще дело в том что свободн...   7.5.2010, 10:12
|- - Smertfashistu   Цитата(Gvozd @ 7.5.2010, 11:12) Свободный...   8.5.2010, 0:18
|- - vlkov_   Цитата(Gvozd @ 7.5.2010, 10:12) Господин ...   27.9.2010, 15:31
|- - Nikolas70   Цитата(vlkov_ @ 27.9.2010, 15:31) А в это...   27.9.2010, 15:42
- - Ewgenavtogen   лёкгий шум в коробке эт её естественноё состояние,...   8.5.2010, 7:01
|- - Gvozd   Цитата(Ewgenavtogen @ 8.5.2010, 8:01) лёк...   8.5.2010, 8:26
- - asd5224   Привет всем!!! Подскажите плиз вот по ...   11.5.2010, 21:02
- - Ronnu   У меня тоже сцепление выжимаеш и нет шума а на 1 3...   26.8.2010, 12:03
- - Sunrise480   Народ, подскажите. Тоже поменял коробку с 4-х на 5...   28.8.2010, 13:38
- - Господин поручик   Коробка новая или бУ ? А если на 130-ти нейтраль в...   28.8.2010, 22:05
- - Ronnu   Нет начинает стучать когда только двигаться начина...   30.8.2010, 11:10
- - Nikolas70   Проверь состояние эластичной муфты на выходе из ко...   30.8.2010, 15:54
- - Beer64   Всем привет, когда я еду на первой скорости у меня...   4.9.2010, 20:09
|- - Warrior   Цитата(Beer64 @ 5.9.2010, 0:09) Всем прив...   5.9.2010, 9:08
- - Ronnu   Спасибо большое я вообще не думал что он изза како...   9.9.2010, 19:38
- - SINIY   Цитата(Mak @ 24.3.2010, 23:17) Машинка ВА...   18.9.2010, 15:53
- - wowanezz   У меня тоже попа...На тройбане,при торможении двиг...   22.9.2010, 20:16
- - byran   В чем можно поварить выжимной??? И подходят ли под...   24.9.2010, 19:56
- - ВаНеК   подскажите плиз... последнее время стала шуметь ко...   27.9.2010, 8:05
|- - d.a.n.69   Цитата(ВаНеК @ 27.9.2010, 8:05) подскажит...   27.9.2010, 8:57
- - ВаНеК   а не наоборот ли шумит выжимной? )) помоему он шум...   27.9.2010, 13:02
- - Nikolas70   Вжимной может шуметь только тогда, когда он вращае...   27.9.2010, 13:08
- - d.a.n.69   может я и неправ. всегда считал, что выжимной хотя...   27.9.2010, 14:19
- - diman70   начала шуметь коробка, как и у многих, шумит при д...   3.10.2010, 23:40
|- - Kikos   Цитата(diman70 @ 4.10.2010, 3:40) начала ...   4.10.2010, 7:02
- - diman70   пока еще ничего не делал, но заметил - при небольш...   5.10.2010, 20:03
- - tva007   Добрый день форумчане! Подскажите советом что ...   16.12.2010, 13:02
|- - федор   Цитата(tva007 @ 16.12.2010, 13:02) Добрый...   16.12.2010, 18:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вобще так проверяется подшипник первичного вала кп...   16.12.2010, 13:55
- - zver117   народ!подскажите пожалуйста что я мог накосячи...   18.1.2011, 0:53
|- - YaJAROFF   Цитата(zver117 @ 18.1.2011, 0:53) народ...   18.1.2011, 19:23
|- - zver117   Цитата(YaJAROFF @ 18.1.2011, 19:23) Цитат...   18.1.2011, 22:06
- - slavok   Здравствуйте! Подскажите в чем может быть пр...   15.2.2011, 9:59
- - Gabber   slavok скорее всего выжимной подшипник износился ...   18.2.2011, 20:21
- - романПЕТРОВИЧ3617   Или подвесной. Проверь его сначала.   18.2.2011, 20:23
- - slavok   Цитата(Gabber @ 18.2.2011, 20:21) slavok ...   19.2.2011, 13:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Когда газ даешь, на подшипник действует нагрузка ,...   19.2.2011, 13:56
|- - maks_li   народ мож кто подскажет в каких местах искать з/ч ...   26.2.2011, 11:18
|- - Ролакс   Цитата(maks_li @ 26.2.2011, 10:18) мож ес...   26.2.2011, 11:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   maks_li-На разборке на полонез ничего нет. Подшипн...   26.2.2011, 11:50
- - muVing   ребят помогите с проблемой! вобщем суть такая:...   1.3.2011, 13:39
- - YaJAROFF   muVing, редуктор, см. масло   1.3.2011, 22:24
|- - muVing   Цитата(YaJAROFF @ 2.3.2011, 0:24) muVing,...   5.3.2011, 1:20
- - YaJAROFF   /есть еще соображения?/ а что тут соображать? Ремо...   5.3.2011, 1:52
|- - Smoke(R)   Менял подшипники, причем все, перебрал набор шесте...   28.4.2011, 15:32
- - thetigra   порылся по форуму, но не нашёл схожей проблемы с м...   10.5.2011, 10:30
- - Kraft   есть еще подшипник в маховике. зы. мне так и не н...   11.5.2011, 14:19
- - космодрома   Подскажите, что эфективнее действует для мех. КПП,...   22.5.2011, 23:06
- - susskijj   Привет всем, может громко сказал конечно, ну поему...   23.5.2011, 8:19
|- - Ролакс   Цитата(susskijj @ 23.5.2011, 8:19) вчера ...   23.5.2011, 8:22
|- - susskijj   Цитата(Ролакс @ 23.5.2011, 12:22) как име...   23.5.2011, 8:59
- - susskijj   ребят, какие есть соображения??   23.5.2011, 17:20
- - Mr. Freeman   Эластичную муфту, шлицы кардана и фланцев смотрел?   23.5.2011, 18:07
|- - susskijj   Цитата(Mr. Freeman @ 23.5.2011, 22:07) Эл...   23.5.2011, 19:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Шлицевое кордан- кпп прошприцуй.   23.5.2011, 18:27
- - романПЕТРОВИЧ3617   Гайка может открутится которая фланец держит.   23.5.2011, 19:25
|- - susskijj   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.5.2011, 23...   23.5.2011, 19:35
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да там люфтить то нечему . Люфт в КПП когда карда...   23.5.2011, 19:38
- - ваздай   у меня такая беда воет 5-я передача что делать?   28.5.2011, 23:26
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:59
