> Поочередность операций устранения люфта руля?, Куда смотреть???
Bukavra
сообщение 14.6.2010, 22:39
Из: НиНо
Пользователь №: 33434
Цвет:Грязно-темно-синий
Беда такая:
Люфт был изначально при покупке еще в прошлом году... Тяги мененые... Сход-развал не помог... Болт, там где червяк, закручен наглухо. Люфт 20-25 градусов.
Скажите чего смотреть сначало и т.д. Надоело машинку ловить по дороге.
Evgen813
сообщение 26.8.2010, 20:20
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(tuner @ 23.8.2010, 23:54) *
Evgen813
оправка элементарная
меньший диаметр должен равняться Фвтулок-0,2-0,3 мм а больший - Фкорпуса-0,2-0,3 мм
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
ставится оправка во втулку и через выколотку втулки выбиваются/вбиваются
с разверткой сложнее
в магазинах не видел,там где я ее брал чтобы себе редуктор сделать она делалась на заказ на заводе,не регулируемая
впринципе не важно какая она,важно чтобы размер давала
и ещё, слышал от спеца что после запрессовки втулки надо какими-то шариками прокатать, так это или нет?
ничего катать не надо,нужно просто запрессовать и развернуть,может у него развертки небыло так он раскаткой размер получал... grin.gif
то что развёртка у него есть это точно, тока оне мутные типы, не договоришся с ними. типа сымай редуктор и таракань к нам, за пару тройку дней сделаем говорят. а мне без машины щас вилы сразу. да здравствует мыло душистое и верёвка пушистая.((((((
хотя делов-то там на 3 часа с перекурами и чашечками кофе.
- Bukavra   Поочередность операций устранения люфта руля?   14.6.2010, 22:39
- - Enkei   Редуктор, шлицы рулевого вала и собственно, руля. ...   14.6.2010, 22:43
- - Bukavra   От руля к валу нет люфта, установлено опытным путе...   14.6.2010, 22:53
- - Enkei   Раз затянут болт донельзя а вал в редукторе люфтит...   15.6.2010, 19:25
- - Bukavra   Enkei, а почем оно выходит, всё рулевое??? Просто...   15.6.2010, 21:28
- - Evgen813   у меня втулки разбиты в рулевом, проверено методом...   21.8.2010, 16:37
- - tuner   Evgen813 самому врядли,вопервых чтобы выбить и зап...   22.8.2010, 16:35
- - Evgen813   Цитата(tuner @ 22.8.2010, 16:35) ...спец....   23.8.2010, 17:56
- - tuner   Evgen813 оправка элементарная меньший диаметр долж...   23.8.2010, 23:54
- - Evgen813   Цитата(tuner @ 23.8.2010, 23:54) Evgen813...   26.8.2010, 20:20
- - denzel3   привет всем... совсем не давно купил 063 1986 г.в....   18.5.2011, 16:26
|- - Mitka   Цитата(denzel3 @ 18.5.2011, 17:26) ...на ...   18.5.2011, 16:45
- - Barmaleu   Всем Добрый день! Встретился с такой бедой п...   3.1.2012, 8:44
|- - YaJAROFF   Цитата(Barmaleu @ 3.1.2012, 9:44) постави...   3.1.2012, 12:38
- - Роман Кировоград   Сделать развал схождение, отрегулировать рулевую к...   3.1.2012, 12:29
- - Barmaleu   ЦитатаСделать развал схождение, отрегулировать рул...   3.1.2012, 15:44
- - Ролакс   Значит-на СТО   3.1.2012, 15:50
- - Barmaleu   Спасибо большое пойду к ним с предъявами   3.1.2012, 17:31
- - Зу-ба-стик   Мне вот интересно в чем прикол от 05 редуктора?   4.4.2012, 8:26
- - YaJAROFF   Нет там приколов. Отличается от 06 длинной валика.   4.4.2012, 8:42
- - IGORYAN   Плюс там кардан,можно отрегулировать положение рул...   4.4.2012, 9:11
- - Зу-ба-стик   понятно, что смысла от него нету   20.4.2012, 5:26
- - jaja1994   У меня появился стук и люфт руля,может он и раньше...   7.7.2018, 20:37
- - Господин поручик   В этом подфоруме есть несколько больших тем про ру...   7.7.2018, 20:54
- - ЭСКАЛАТОР   что то мне подсказывает, что надо копать в сторону...   7.7.2018, 22:35
- - Tolik2402   чтоименно стучит? само рулевое колесо? глянь может...   8.7.2018, 13:40
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 8.7.2018, 13:40) чтоим...   27.7.2018, 12:47
- - jaja1994   Стук идет при небольшом вращение руля в разные сто...   27.7.2018, 15:10
- - Ролакс   верх/низ лечится затяжкой болта.Как раз вот того,ч...   28.7.2018, 1:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:22
